Страница 101 из 143
Добавлено: Чт авг 29, 2013 12:31
neal
КПП категорически отмел? Нормальный объём масла в раздатке - .8 литра, если оно текло и его там осталось около литра, то его там было больше положенного. Этому может быть две причины:
1- модернизированная раздатка, требующая 2 литра масла (у меня такая)
2- масло перетекло из КПП (у меня перетекает :) )
Добавлено: Чт авг 29, 2013 12:45
Сергей_нск
КПП да, вчера отмел.
ибо течь была только из раздатки, и то по причине хреновенькой прокладки. И было тихо ))) без гудения.
меньше литра и слилось масла.
подобное гудение может издавать как ступичный подшипник, в случае выбоинок на внешней обойме, так и шестеренки, в случае перекоса.
Пока причин связывать подтек масла (который возник не за один день) .. и этот гул - нет, возможно просто независимые друг от друга события.
Но щас естественно уровни жиж в коробке и раздатке проверю.
Хочется конечно меньшего зла, типа замены подшипника, но уж чет явно ненормальная вибрация на рукояти раздатке ощущается :(
Добавлено: Чт авг 29, 2013 12:48
neal
Что интересно, в КПП уровень можно проверить только сливом, заливное отверстие выше нормального уровня масла.
Коль вибрации подозрительные - наверное только вскрывать.
Добавлено: Чт авг 29, 2013 13:11
хренасе, а я недавно решил проверить сколько масла у меня в коробке (течь откуда-то из под сцепления - думал либо задний сальник коленчатого, либо передний коробки...), влил в КПП с литр масла и доволен был, что вовремя :D
Добавлено: Чт авг 29, 2013 19:40
Сергей_нск
к вечеру завтра чо нить будет ясно.. :(
как всегда, всё случается "вовремя" .. в самом начале пути длинной в 300 км, и не ехать было нельзя :)
Добавлено: Пт авг 30, 2013 05:04
Отец Сергий
neal писал(а): Нормальный объём масла в раздатке - .8 литра, если оно текло и его там осталось около литра
Из руководства:
Картер коробки передач - 2,5 л
Картер раздаточной коробки - 0,8 л
Добавлено: Пт авг 30, 2013 05:59
neal
Я разве что-то не так сказал?
Добавлено: Пт авг 30, 2013 06:39
Отец Сергий
neal писал(а):Я разве что-то не так сказал?
Просто поправил.
Добавлено: Пт авг 30, 2013 06:51
neal
Там точка перед восьмеркой :)
Добавлено: Пт авг 30, 2013 11:25
serdollyc
Volodya писал(а):хренасе, а я недавно решил проверить сколько масла у меня в коробке (течь откуда-то из под сцепления - думал либо задний сальник коленчатого, либо передний коробки...), влил в КПП с литр масла и доволен был, что вовремя :D
Какое влил? Как проверил, что достаточно?
Добавлено: Пт авг 30, 2013 13:50
да вот так и "проверил" - как из пробки потекло, значит достаточно... ктож знал, что корейцы заливное выше уровня просверлят, да и зачем??? :o а масло туда ТМП вливал, ну или как-то так, от Лукойла кажется...
Добавлено: Пт авг 30, 2013 14:55
Белый Лев
Обноружалась поломка помпы охлаждения. Вот кто скажет какую лучше поставить. УАЗ Патриот 2013 года.
Добавлено: Пт авг 30, 2013 14:58
Yar
Только ЗМЗ. По любому есть перетяг ремня.
Добавлено: Пт авг 30, 2013 15:00
Белый Лев
а как это проверить есть ли он?
Добавлено: Пт авг 30, 2013 15:13
Yar
Если честно не знаю, но я знаю на 100% подшипники убивает перетяг приводного ремня.
Добавлено: Пт авг 30, 2013 16:11
Белый Лев
Помпа 40904 УАЗ, 40525 ГАЗ (Евро-3) с эл.муфтой "СОЛЛЕРС"/"ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ" (ЗМЗ) / 4063-1307010-263
Это что за зверь такой?
Добавлено: Пт авг 30, 2013 16:18
Yar
На УАЗ идет своя родная и неповторимая помпа. Эл.муфта это типа виски только электрическая.
Добавлено: Пт авг 30, 2013 18:39
у меня натяга никакого, но помпу менял недавно, тут писал - потекла из какого-то отверстия снизу, при этом не гудела, не шумела, тёк верхний патрубок радиатора, заменили, потекло из помпы снизу :o и помпа с кондиционером ещё отличается от обычной
Добавлено: Пт авг 30, 2013 18:57
Белый Лев
у меня абсолютно такая же история
Добавлено: Пт авг 30, 2013 18:58
Белый Лев
у меня ещё кандей стоит, ты какую поставил сможешь сказать?
Добавлено: Пт авг 30, 2013 19:05
Yar
Может крышку на расширите поменять или сильно не закручивать крышку. А какая взаимосвязь помпа и кондер ???? Кондер отдельно, помпа отдельно они ни как не связаны между собой. Ага на конвейере будут собирать моторы под кондер или под норму. Есть различия в годах выпуска автомобиля, отводня трубка от помпы в печку разная, старого образца была железная трубка нового трубка через патрубок, верхний выходной патрубок старого образца диаметром примерно 48 мм нового 36 мм. В магазинах их еще различают как Евро-2 и Евро-3.
Добавлено: Пт авг 30, 2013 19:27
могу, в понедельник, так как коробка на работе валяется (инженер наш хотел ради эксперимента снятую разобрать, рукастый парень)
помпа под кондёр отличается креплением, там же оди ремень на все агрегаты, мы сравнивали две штуки, какая-то проточка разная, плюс там ещё Евро 2-3 отличаются задними патрубками
посмотрел записи - ЗМЗ должна быть, брал в Олимпе на пл.Энергетиков
Добавлено: Пт авг 30, 2013 21:41
Белый Лев
Благодаствую :)
Добавлено: Пт авг 30, 2013 21:45
желание и время есть, можешь заехать на моторную 16, там и помпа есть кондиционерная, и как поменять расскажем :)
Добавлено: Сб авг 31, 2013 05:13
шкиф пластиковый или карболитовый)на помпе другой-под два ремня и все различия.
Добавлено: Сб авг 31, 2013 07:09
не, там по корпусу какие-то проточки были, или то под ГУР...
Добавлено: Сб авг 31, 2013 07:32
mivlad
Под ГУР точно отличия есть. Прилив какой-то с отверстием, что ли там.
Добавлено: Сб авг 31, 2013 08:50
под гур свой кронштейн.причём под каждый именно свой.
Добавлено: Сб авг 31, 2013 09:01
mivlad
Вот он частично и к помпе прикручивается.
Добавлено: Сб авг 31, 2013 14:19
Белый Лев
4 вида помп я увидел, все не мои поеду в понедельник уаз-спецкомплект
Добавлено: Сб авг 31, 2013 17:32
Сергей_нск
Сергей_нск писал(а):нетипичное гудение из района раздатки...
-куда рыть ?.. к чему готовиться ?
- где сделать неспрашиваю, ибо машина в Абакане :(
Таки закончилось эпопея.
По этапам ситематизирую:
течь из под крышечки раздатки (причина - косяк в прокладочке в районе нижнего болта)
- прокладочку "заменили" герметиком.
это и было
предположительной причиной гула - ибо крышкой в итоге пережали чото, что привело к смерти подшипников.
как-то так.
Нельзя людям, работающим с япономарками, доверять уазики )
Добавлено: Вс сен 01, 2013 15:45
Student093
Съездил на машин в краснодар и окрестности, только асфальт 9000км и 14 дней:
1 сломанная полуось
1 сломанный кронштейн насоса гура
1 сломанный трос газа (в месте крепления к педали)
В Тольятти выезжая на трассу что-то щелкнуло, ни запчастей, ни сервиса нет. До Краснодара доехал на переднем приводе. В Саратове обломился трос газа, тоже купил уже в Краснодаре. В самом краснодаре начала слетать пружина с дросселя. Тысячи через полторы лобовина покрылась маслом, но не капает. За неделю до выезда меняли цепь, видимо ноги растут от туда.
на обратном пути, в волгограде завыл гур на поворотах - болтается насос вместе с кронштейном, нижний болт откручен, ухо верхнего болта по центру сломано, но держится крепко. затянул - до дома доехал. (возможно ноги того же мастера).
Володя, мастер твой знакомый тоже.
Добавлено: Вс сен 01, 2013 15:53
Student093
расход получился 14л на 100, самый дешевый бенз у нас и в омске. самый дорогой на юге, до 30.20.
Добавлено: Вс сен 01, 2013 16:06
Бэтмен
Student093 писал(а):расход получился 14л на 100, самый дешевый бенз у нас и в омске. самый дорогой на юге, до 30.20.
Что-то большой расход, у меня около 11,5 вышло.
Добавлено: Вс сен 01, 2013 18:32
он же ушёл с СТО, сказал надо свои дела поделать, вернулся что ли? вообще он не халтурил, хотя я у него не много и ремонтировался
Добавлено: Ср сен 04, 2013 16:37
Новенький
Подскажите! такая вот неисправность: временами, продолжительностью в день, начинает стучать рулевое...после этого месяц тишины- хоть бы стукнуло разок!)) вчера такая же история, брякало рулевое весь день...сегодня опять тишина!
Подскажите кто сталкивался, что это может быть, чего делать то ?)))
Добавлено: Ср сен 04, 2013 17:22
в первую очередь крестовины посмотри и шар (если есть, не написал какой год)
Добавлено: Ср сен 04, 2013 17:29
Бэтмен
И еще рулевой кардан посмотри.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 17:31
Новенький
Volodya писал(а):в первую очередь крестовины посмотри и шар (если есть, не написал какой год)
октябрь 2012, когда брякало, смотрел крестовины- люфта вапще нет....а вот там где шар должен стоять-ход есть и не маленький
Добавлено: Ср сен 04, 2013 17:34
Новенький
вот так и ищу....раз в месяц, когда брякать начинает)))
Добавлено: Ср сен 04, 2013 17:37
Бэтмен
Я говорю, смотри рулевой кардан. Разбери его, промой, смазки натолкай, собери и поставь. Он очень здорово стучит.
Добавлено: Ср сен 04, 2013 17:44
Новенький
Бэтмен писал(а):Я говорю, смотри рулевой кардан. Разбери его, промой, смазки натолкай, собери и поставь. Он очень здорово стучит.
понял, займусь на выходных...спасиб!!!
Добавлено: Чт сен 05, 2013 03:48
Продавец
Белый Лев писал(а):4 вида помп я увидел, все не мои поеду в понедельник уаз-спецкомплект
На бензиновых ДВС УАЗ Patriot их всего 2
Добавлено: Чт сен 05, 2013 06:51
производителей больше конечно,всяких крыльчаток пластиковых,металлических ...и прочей лажи,нужна чугунная крыльчатка.подшипник вместо двухрядного правильного втыкают пару однорядных.
Добавлено: Чт сен 05, 2013 09:42
Угрюмыч
[quote="Бэтмен"]
Привет!!!Скажи каким образом такой рассход??? У мню как ни ехай всё равно 13,7- 14/100 км
Добавлено: Чт сен 05, 2013 13:17
Бэтмен
Не знаю. Мой стиль вождения трудно назвать спокойным. Но по трассе у меня на расстояния более 50 км расход не более 11,5 литров.
Добавлено: Чт сен 05, 2013 15:28
Угрюмыч
Бэтмен писал(а):Не знаю. Мой стиль вождения трудно назвать спокойным. Но по трассе у меня на расстояния более 50 км расход не более 11,5 литров.
А скорость. я в среднем иду 90-110. правда часто фуры обгоняю, а там приходится топать газом. но всё равно БК престиж говорит 13.7 на сотку.
Добавлено: Чт сен 05, 2013 17:27
Бэтмен
Угрюмыч писал(а):Бэтмен писал(а):Не знаю. Мой стиль вождения трудно назвать спокойным. Но по трассе у меня на расстояния более 50 км расход не более 11,5 литров.
А ты не БК равняйся, а на реальный расход. У меня БК врет в большую сторону на 1 литр врет.
Добавлено: Чт сен 05, 2013 17:31
Продавец
А реальный расход где смотреть?
Добавлено: Чт сен 05, 2013 17:33
Макс1811
В кошельке, я думаю)))))))))
