Принимайте пополнение!!!
VladXW
Сообщение VladXW » Вс ноя 28, 2010 19:17
Отец Сергий писал(а):Ставь другую антенну и не парься :D
Как машину возьму так поставлю :), но сначала штатную попробую заставить ловить.
Мой борт журнал
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс ноя 28, 2010 20:56
на ходу как? не подруливает?
Нет все как надо, как не пугали меня негативными последствиями все в поряде 8)
Кстати, я маленько ошибся с размерами втулок, буду переделывать. Короче фишка в том что у одной щеки серьги отверстие должно быть 20мм, стоб болт залез, а у второй половинке на 16, под кончег с резьбой.
Сайлентблоки на рессоре и в креплении разные. В рессоре он со втулкой, а в креплении их два под конус и без втулки.
А я за неимением данных, ориентируясь на размеры снятые мной с новой рессоры в магазине обе щеки под болт на 20 забубенил, это не правильно. Правильно вот так
Буду точить новые болты, и придется покупать новые щеки и на неделе переделаю. Если интересует могу отдать две щеки с дырками на 20, две стандартные докупишь, болты вытачишь и поставишь :beer: с проставками мутить куда больше геморра а демпфер с возвратом в ноль так и так поставлю, нравиться он мне 8) хочу вот такой
Последний раз редактировалось cruznsk Вс ноя 28, 2010 21:11, всего редактировалось 4 раза.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс ноя 28, 2010 20:59
И еще сегодня обнаружил, что уровень левого бака всегда на нуле, даже при полной заливке.
У меня также. Походу насосег постоянно перекачивает бензин с левого бака в правый. Так что если хочешь заправиться под горло, заливай сначала в правый, а уж потом в левый :D У меня вообще бензин только для прогрева, в остальном на газу гоняю 8)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс ноя 28, 2010 21:02
В общем со штатной антеной всё понятно и не ловит и не греет) Никто не замечал меняется ли качество приема при влючения подогрева?
Где то читал я про этот уселитель на форуме. по моему он сзади под правой обшивкой крыла. У меня (тьфу тьфу тук тук тук) работает нормально, и греет и ловит :)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс ноя 28, 2010 21:04
Граждане спортсмены, у вас машина тоже с штатного брелка на ключе закрывается с клаксонским ПЫПом как у меня было? или у меня был эксклюзив? :D
VladXW
Сообщение VladXW » Вс ноя 28, 2010 21:23
cruznsk писал(а):Граждане спортсмены, у вас машина тоже с штатного брелка на ключе закрывается с клаксонским ПЫПом как у меня было? или у меня был эксклюзив? :D
Это так задумано с завода, в инструкции читал) Как новую сигналку ставят этот ПЫП устраняют. Штатная сигналка должна же чем то звук издаваь :)
Мой борт журнал
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс ноя 28, 2010 21:33
Ага, вот и я когда сигналку ставил кое как нашел этот млядский провод :D чтоб соседей не будить, а приезжаю я поздно
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн ноя 29, 2010 06:06
Нет, закрывается и открывается бесшумно. При открытой двери, при постановке на охрану один ПЫП.
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн ноя 29, 2010 14:41
Нашел пару широтно-импульсных модуляторов.
Осталось только определиться какой будет лучше BM710F - Регулятор мощности 12/24 В 30 А или MP301F - Регулятор мощности 30А, +8…30В Первый симпотишнее по цене и одной ручкой регулировки 8)
cruznsk
Сообщение cruznsk » Пн ноя 29, 2010 14:43
а у меня при открытой двери при постановку на охрану было как на новых КРАЗах, когда они задним ходом сдают :D куча противных ПЫПов :twisted:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн ноя 29, 2010 22:22
cruznsk писал(а):Нашел пару широтно-импульсных модуляторов.
Не торопись брать ШИМ под разные напряжения (12 и 24, 8...30). В них используются полевые транзисторы рассчитанные на высшее напряжение. При подаче более низкого напряжения на затвор такого транзистора происходит неполное его открытие, как следствие - нагрев и использование радиатора требующего (в определённых условиях) принудительного охлаждения. Если ШИМ рассчитан на 15 вольт, то охлаждать "полевик" (при использовании в а/м) практически не требуется. Примерно так. Лучше использовать ШИМ разработанный для а/м. :oops:
2%
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вт ноя 30, 2010 13:17
например какой? =)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт дек 02, 2010 04:50
cruznsk писал(а): например какой? =)
Если покупать, то хоть http://silich.ru/otopitel-acvilon.html или http://silich.ru/argest.html
Последний раз редактировалось yu_yu Чт дек 02, 2010 07:31, всего редактировалось 1 раз.
2%
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт дек 02, 2010 06:47
Принимайте пополнения. Вот только поздравлений не надо.
Сообщение toledo » Чт дек 02, 2010 07:12
ну не надо так не надо :)
VladXW
Сообщение VladXW » Чт дек 02, 2010 07:17
Вчера купил Комфорта, но еще не забрал, числа 17 думаю заберу, очередь на антикор в УСП.
Мой борт журнал
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт дек 02, 2010 07:22
7 часов танцев вокруг мёртвого задубевшего патриота на таёжной трассе при -36. он росто заглох на ходу во время перегона от Диллеров к дому мужественно приодолев 540 км. заводится и сейже момент глохнет.
Сообщение toledo » Чт дек 02, 2010 07:35
Старая, многократно обсужденная проблема на Евро-3.
Сам точно так в прошлом году вставал. Заводится и глохнет через секунду. А еще масло давило из колодцев.
Решение:
1) Развернуть воздухозаборник от радиатора к блоку.
2) Утеплить двигатель.
По-моему это решение уже закреплено заводом в мануале.
Если встал на дороге - снять фишку с ДМРВ (он стоит на патрубке от фильтра к дросселю). Заведется и поедет в аварийном режиме, будет хлебать бензин ведрами. Но довезет.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт дек 02, 2010 07:43
заборник воздуха идёт к радиатору
масло из калодцев... я во тьме мерил масло накапал везде
ДМРВ пытался снять да он задубел уже только ломать
хотя еслиб знал то сломалбы к чёрту
диллер выслал эвакуатор и уташил обратно ая дома отогреваюсь
Сообщение toledo » Чт дек 02, 2010 07:45
А дилеров, которые об этом сразу не предупреждают надо отстреливать на месте :)
Кстати, проблема довольно распространенная и на многих иномарках. А тойота например вообще не отвечает за последствия при эксплуатации автомобиля при температуре ниже -30 градусов.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт дек 02, 2010 07:51
toledo писал(а):Если встал на дороге - снять фишку с ДМРВ (он стоит на патрубке от фильтра к дросселю). Заведется...
Или снять сам ДМРВ (один разъём и два хомута), завести машину, просушить тёплым воздухом датчик. :oops: Корпус воздушного фильтра первый раз развернул прошлой зимой на Крещение (на всякий случай), до этого не заморачивался этим, ездил и всё... В это году всё же решил проделать эту процедуру ещё в октябре. :)
2%
Сообщение toledo » Чт дек 02, 2010 07:56
yu_yu писал(а):Или снять сам ДМРВ (один разъём и два хомута), завести машину, просушить тёплым воздухом датчик. :oops:
Когда стоишь на дороге и в темноте при -40 онемевшими пальцами пытаешься сделать хоть ЧТО-ТО, уже не до просушки теплым воздухом :)
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт дек 02, 2010 07:57
Прошу прошения, что влез в форум с несоответствуюшей темой. Но всёже-
Что теперь ответитт диллер когда запустит ДВС в теплом боксе?
Что взять с сабой когда поеду забирать?
Как и чем утеплить ДВС именно на данном авто?
Сообщение toledo » Чт дек 02, 2010 08:04
rigrey писал(а):Что теперь ответитт диллер когда запустит ДВС в теплом боксе?
Да скорее всего ничего не ответит, заведет машину и все будет в порядке.
rigrey писал(а): Что взять с сабой когда поеду забирать?
1) Кусок любого негорючего утеплителя примерно 1 х 1,5 метра размером.
2) Что-нибудь, чем можно закрыть радиатор спереди, хоть кусок оргалита.
rigrey писал(а):Как и чем утеплить ДВС именно на данном авто?
Я поставил перед радиатором сразу за решеткой тот самый кусок оргалита, он идеально прикручивается на 2 верхних болта от змеевика маслоохладителя, надо только болты подлинее. Решетку радиатора снимать не надо (там к 2 нижним саморезам хрен подлезешь), достаточно сверху открутить 4 самореза и отогнуть без фанатизма. И накрыл движок туристической пенкой, за неимением под рукой других материалов. Ну и разумеется развернул воздухофильтр трубой к двигателю. А! еще поставил 2 дополнительных хомута на трубку от сапуна к дросселю, она соскакивала и масло оттуда капало.
Проблемы ушли, остаток морозной прошлой зимы откатал спокойно.
А вчера проделал тоже самое :)
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт дек 02, 2010 08:10
Нам нужно зашетить от "переохлаждения" ДМРВ и Электронное дроссельное устройство?
Сообщение toledo » Чт дек 02, 2010 08:12
rigrey писал(а):Нам нужно зашетить от "переохлаждения" ДМРВ и Электронное дроссельное устройство?
Именно так!
На ДМРВ и в дроселе образуется наледь, которая мешает им нормально работать. А может быть ДМРВ просто не расчитан на низкие температуры.
Последний раз редактировалось toledo Чт дек 02, 2010 08:14, всего редактировалось 1 раз.
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт дек 02, 2010 08:14
1100 км какие бабки отдал диллер службе эвакуатора, я весь день воевал по телефону с ними пустых советов было масса
Сообщение toledo » Чт дек 02, 2010 08:16
Ну может это их научит :)
А какой дилер? И где?
rigrey
Машина: УАЗ пикап
Сообщение rigrey » Чт дек 02, 2010 08:20
ООО "Восток - УАЗ" г. Хабаровск ул. Пермская 9
cruznsk
Сообщение cruznsk » Чт дек 02, 2010 12:54
жесть
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Вс дек 12, 2010 16:12
Я, так понимаю, тут все на "Патриотах" катаются? А вот прародителя в компанию возьмете? У меня "Симбир" аж 2002 года.
barss
Сообщение barss » Вс дек 12, 2010 16:15
Макс1811 писал(а):Я, так понимаю, тут все на "Патриотах" катаются? А вот прародителя в компанию возьмете? У меня "Симбир" аж 2002 года.
Конечно!..заходи :)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вс дек 12, 2010 16:16
Макс1811 писал(а): А вот прародителя в компанию возьмете? У меня "Симбир" аж 2002 года.
Мы всем рады! Здесь и Нива и Patrol есть. :) :friends:
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс дек 12, 2010 16:18
Я сегодня видел одного такого, серебристый у "Автограда" не ваш стоял?
cruznsk
Сообщение cruznsk » Вс дек 12, 2010 16:31
:D не только на патриотах, знаю что в клубе есть патрол и нива
Макс1811
Сообщение Макс1811 » Вс дек 12, 2010 16:38
Alex Sport писал(а):Я сегодня видел одного такого, серебристый у "Автограда" не ваш стоял?
Нет, у меня вишневый с длинной 2м антеной сзади.
_______________________
химик
Сообщение химик » Вс дек 12, 2010 18:19
rigrey писал(а):ООО "Восток - УАЗ" г. Хабаровск ул. Пермская 9
Мож это и не патриотично,но зачем вам в Хабаровске УАЗ,там более чем богатый выбор япомобилей,на любой вкус и кошелек
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вс дек 12, 2010 18:28
выбор и там постепенно ограничивается, я уже не раз читал о покупке Патриота там, с Сахалина как-то отчётец был о проблемах с доставкой туда машины :)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вс дек 12, 2010 18:34
химик писал(а): Мож это и не патриотично,но зачем вам в Хабаровске УАЗ,там более чем богатый выбор япомобилей,на любой вкус и кошелек
А ты почитай в Хабаровской ветке: http://www.uazpatriot.ru/forum/habarovsk-f115.html
Ну и свой вопрос моЖ там задать :lol:
химик
Сообщение химик » Вс дек 12, 2010 18:48
Почитал,скучно.
Кроме как,если руки не из опы,то покупайте Патриот.
Я и раньше об этом знал :)
podpol2008
Сообщение podpol2008 » Пн дек 20, 2010 17:58
Доброго дня! Принимайте пополнение, сегодня оплатил, 27.12 забираю своего черного Sporta из салона! :D (надеюсь не разочаруюсь)
Сообщение уДДав » Пн дек 20, 2010 18:02
podpol2008 писал(а):Доброго дня! Принимайте пополнение, сегодня оплатил, 27.12 забираю своего черного Sporta из салона! :D (надеюсь не разочаруюсь)
Поздравляю :)
химик
Сообщение химик » Пн дек 20, 2010 18:15
Тоже поздравляю.Где покупал,сколько ждали :?:
podpol2008
Сообщение podpol2008 » Пн дек 20, 2010 18:34
Спасибо. Покупал на Нижегородской, не ждал, сегодня утром позвонил в салон сказали есть один в наличии Limited черного цвета, зарезервировал и поехал в салон.
Элли
Сообщение Элли » Пн дек 20, 2010 18:46
podpol2008, и я поздравляю :)
Похоже, на Нижегородскую под конец года внезапно "щастья привалило" :D
podpol2008
Сообщение podpol2008 » Пн дек 20, 2010 19:01
Спаибо Элли, на нижегородской был завоз на той недели в пятницу, говорят ожидают еще до нового года
химик
Сообщение химик » Пн дек 20, 2010 19:27
podpol2008 писал(а):Спасибо. Покупал на Нижегородской, не ждал, сегодня утром позвонил в салон сказали есть один в наличии Limited черного цвета, зарезервировал и поехал в салон.
Ниче не понимаю,то не дождешся,то приезжай да забирай,тем более Лимитед.
Их там всего два было,один я забрал,второй получается ты :)
podpol2008
Сообщение podpol2008 » Пн дек 20, 2010 19:36
Химик, ты когда своего забирал?
химик
Сообщение химик » Пн дек 20, 2010 19:48
podpol2008 писал(а):Химик, ты когда своего забирал?
Я в переносном смысле забрал :) ,типа забил машину. 8)
Когда забирать,сказали позвонят,ждемПТС,да наверно вместе и будем забирать :friends:
Как позвонят я отпишусь,глядишь и встретимся :)
podpol2008
Сообщение podpol2008 » Пн дек 20, 2010 20:00
Лады, а ты на заказ или сразу
