Неисправности! (Новосибирск)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн июл 19, 2010 18:00
Что-то я не улавливаю прямой зависимости между масляным голоданием и поршневым пальцем... :oops: Может я чего недопонимаю, но при недостатке масла первым делом должны коренные вкладыши "поплыть"... Ну и турбина... :oops:
2%
barss
Сообщение barss » Пн июл 19, 2010 19:15
а потом и сам двиг клинануть должен.....
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пн июл 19, 2010 19:56
Люди! Немнго не в тему..
На соседнем форуме http://www.uazpatriot.ru/forum/kapaet-p ... tml#301037 Прочитал интересную фразу:
"сапуны заменены давно на атмосферные" Что это значит?
На какие?
Сообщение уДДав » Вт июл 20, 2010 13:33
yu_yu писал(а):Что-то я не улавливаю прямой зависимости между масляным голоданием и поршневым пальцем... :oops: Может я чего недопонимаю, но при недостатке масла первым делом должны коренные вкладыши "поплыть"... Ну и турбина... :oops:
У меня было два случая, когда поршневые пальцы лопались, меняли пальцы и опять в работу. Но сталкивался я с такой фигнёй только на дизелях, на бензинках не случалось.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вт июл 20, 2010 17:36
В обчем... показали мне сегодня.
Кранты настали вкладышам, шатуну и коленке коленвала (задрало) в 1-м цилиндре. Про палец, энто вчера ошиблись.
На чО в итоге попал, пока еще не знаю. :cry:
На завод фотки отправили, бум посмотреть.
химик
Сообщение химик » Вт июл 20, 2010 17:39
Огого :shock:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт июл 20, 2010 19:27
Отец Сергий писал(а):В обчем... показали мне сегодня.
Вот это последствия "масляного голодания" двигателя... :cry:
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт июл 20, 2010 19:37
Отец Сергий писал(а):Прочитал интересную фразу:
На какие?
Это про сапуны мостов. Скорее всего про сапуны КПП Газели, которые устанавливают на мосты УАЗа. Лучше ставить сапуны с моста Газели, т.к. они имеют клапан, поддерживающий небольшое избыточное давление в мосту и препятствующий попаданию воды в мост. Газелячьи сапуны подходят нам на мосты и на РК. УАЗовские сапуны оч. ненадёжны и быстро "закисают".
2%
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вт июл 20, 2010 19:43
Причина? Фильтр Бошевский?
barss
Сообщение barss » Вт июл 20, 2010 19:48
я так понимаю без масла ездил....какоето время
barss
Сообщение barss » Вт июл 20, 2010 19:54
yu_yu писал(а): Газелячьи сапуны подходят нам на мосты и на РК. .
нифига ! я заходил в магаз,у них резьба обычная не под конус,а у нас сапуны конусные...короче брать не стал они и короткие(даже если их приколхозить) чем их удлинять?,чтоб под капот вывести :unknown:
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт июл 20, 2010 20:06
На сапунах от Газели резьба м10х1 (могу ошибаться с шагом) конусная, но нарезана на меньшую длину, чем у УАЗовских. :oops:
2%
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вт июл 20, 2010 20:09
Ну без масла предположим я не ездил.
После Цитрона, как масло побежало, она стояла.
Я уже говорил, что открутил штуцер и в Олимп. Перерыли, ничего подходящего не нашли. В другом купил Бошевский, который благополучно и поставил. И проездил 4 дня без проблем.
Ну этоя иак понимаю теперь "буду Прокурору рассказывать". То-бишь заводу.
Сообщение toledo » Ср июл 21, 2010 06:35
Отец Сергий писал(а):Неправильно Вы фильтр меняли, поэтому масло туда не поступало. Надо было залить фильтр, зпустить двигатель, остановить, подождать мин 10, что-бы пропитался, а потом уже заводить снова.
Бред какой-то. Может еще три круга с бубном вокруг машины пройти?
Отец Сергий писал(а):Кранты настали вкладышам, шатуну и коленке коленвала (задрало) в 1-м цилиндре.
я конечно не великий спец, но думаю что из-за "неправильно поменяного" фильтра такого не бывает.
Слушай, а если на гарантии, то почему масло сам менял?
GanKo
Сообщение GanKo » Ср июл 21, 2010 07:01
Забрал сегодня свою машинку.
1. Замена шкворней на подшипниковые
2. Замена тормозных дисков и колодок.
Итого всё обошлось в 14 т.р.
P.S. уДДав, ты тормозные диски хотел посмотреть? Тебе их отдать?
Последний раз редактировалось GanKo Пт июл 30, 2010 06:42, всего редактировалось 1 раз.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Ср июл 21, 2010 07:58
Да вот теперь волосы на ж... рву. :P
Не работают они по выходным. Неудобно.
Да не думал, что замена масла столько проблем вызовет.
Сообщение toledo » Ср июл 21, 2010 08:01
Отец Сергий писал(а): Да не думал, что замена масла столько проблем вызовет.
Замена масла тут явно ни при чем...
Если бы каждая замена масла вызывала СТОЛЬКО проблем, прикинь че в мире бы творилось?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Ср июл 21, 2010 08:45
toledo писал(а):Замена масла тут явно ни при чем...
Согласен, надо копать глубже... На турбомоторе да ещё с гидрокомпенсаторами недостаток масла почувствовался (услышался) бы сразу, а не когда двигатель "стуканул".
2%
Сообщение уДДав » Ср июл 21, 2010 14:58
GanKo писал(а): P.S. уДДав, ты тормозные диски хотел посмотреть? Тебе их отдать?
Да, хочу посмотреть, отдать, ты кода на ДР поедиш брось в машину.
Сообщение уДДав » Ср июл 21, 2010 15:02
Отец Сергий вообще то что ты сам масло менял это ещё доказать надо :) , а то что ты им это ляпнул (по глупости) дык это тоже доказать надо :) .Мысль понял ?
Сообщение ГАВРИЛОВ » Ср июл 21, 2010 15:08
тебе вместо брелка на ключи? :P
GanKo
Сообщение GanKo » Ср июл 21, 2010 15:22
уДДав писал(а): на ДР поедиш брось в машину.
Ладно, пусть в багажнике болтаются. Встретимся - отдам.
Сообщение toledo » Чт июл 22, 2010 05:18
GanKo писал(а):1. Замена шкворней на подшипниковые
А на какие именно? И как ощущения?
GanKo
Сообщение GanKo » Чт июл 22, 2010 06:09
Какие именно - фиг его знает. Я не смотрел внутри. Со слов мастера - подшипники.
Ощущения? Ну какие могут быть ощущения на нормально ездящей машинке. Просто мастер утверждает, что как минимум 50 тыс. км. я о шкворнях забуду. А сейчас (57 т.) мне их два раза уже меняли; этот раз - третий.
GanKo
Сообщение GanKo » Пт июл 23, 2010 11:50
Что-то я не понял.
Вчера из Академа доехал до "Ленты" (~17 км.), вышел из машины - чувствуется сильный запах раскалённого железа. Потрогал передние колёса, а они горячие аж жуть. Так же как и при предыдущей поломки. Хотя подтормаживания нету. Вроде бы при езде не тормозил часто.
Назад поехал специально так, чтобы за все эти 17 км ни разу на тормоз не нажать. Около клиники Мешалкина остановился, проверил колёса - нормальные, не горячие...
Что это было? Притирка новых дисков и колодок?
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт июл 23, 2010 11:55
Если перестали греться, то всё ОК. Но надо всёравно последить за температурой ступиц некоторое время (не сам ведь перебирал :) ,может перетянули).
2%
GanKo
Сообщение GanKo » Пт июл 23, 2010 12:11
Я когда в "Ленту" приехал, аж расстроился, что чинщики накосячили и придётся опять на ремонт вставать...
На обратном пути вроде всё нормально. Теперь надо будет некоторое время проверять температуру.
GanKo
Сообщение GanKo » Пт июл 30, 2010 11:02
Оказывается всего-то и надо было сделать - чуть-чуть ослабить педаль тормоза. Мне это прям на улице сделали, и я счастливый поехал домой. :)
ZCX
Сообщение ZCX » Пн авг 16, 2010 11:17
Непонятки какие-то. Вроде не обижал его, даже промыл дистилятом, потом тосолом перед зимой, так нет - что то загрустил радиатор. По 2 л тосола в неделю выплакивает, скотина, уже почти канистру извел на долив :evil:
Потек шов прямо над креплением подушки радиатора - еще и хрен подлезешь туда. А медный стоит почти 7300 :shock:
Ваши предложения - попытаться заварить (вообще, насколько хватит заварки; да и вообще - раз потек в одном месте, может скоро еще сюрпризов ждать? :o ), или купить медный?
barss
Сообщение barss » Пн авг 16, 2010 19:52
Андрей,вообще надо менять... :( и менять на медный как практика показывает у наших Патриотоводов...не помню кто,сменил уже 2 штуки :shock: тьфу-тьфу я пока не однаго...на ДРП и поспрашиваешь у наших,смени пока на водичку тосол чтоб бесплатно было....
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пн авг 16, 2010 20:15
Водичка дрыгатель загадит... Если только на дистилированную.
2%
Сообщение toledo » Ср авг 18, 2010 06:36
barss писал(а):не помню кто,сменил уже 2 штуки :shock:
Я сменил 3 штуки :)
ZCX
Сообщение ZCX » Ср авг 18, 2010 06:49
Я сменил 3 штуки :)
Опа... А можно подробнее - что было, как меняли? Поди по гарантии на такой же алюминиевый?
Похоже, будет у меня подарок Патру на день рождения :D
Сообщение toledo » Ср авг 18, 2010 07:09
Первый (заводской) радиатор потек при пробеге 1500 км. Потек в районе нижнего правого угла по ходу машины. Судьба остальных мало отличалась от первого :) Будучи свежеустановленным, Бугурусланский радиатор начинал течь в правом нижнем углу через 1500-2000 км. пробега. У самого последнего к тому же лопнули изогнутые скобки, показанные на снимке. Инженер по гарантии уже даже не пытался угадать зачем я приехал, а спрашивал сразу "радиатор??". И выдавал со склада точь в точь такой же, сквозь зубы матеря продукцию этого завода. Последний, на котором щас езжу (четвертый вместе с заводским) правда поставили совсем другой, "шадринский". У него принципиально иная конструкция - вместо железных приваренных бачков стоят пластиковые, завальцованные, как на большинстве иномарок. Ссылки на него не нашел в инете. Почти 10 тыс. проехал - тьфу,тьфу, полет нормальный.
Последний раз редактировалось toledo Вт янв 18, 2011 11:15, всего редактировалось 1 раз.
ZCX
Сообщение ZCX » Ср авг 18, 2010 07:36
У меня радиатор, который на евро-2 ставят, с патрубками снизу и сверху. Потек в левом нижнем по ходу движения, как раз над скобой крепления. Еще до кучи, примерно год назад оторвалась (сломалась, там сопли такие) справа по ходу движения, скоба крепления электровентилятора. Но, на скорость не влияет, а заварить там хрен заваришь, и клепать там неудобно. Короче, сегодняшняя течь за ночь, походу была последней каплей (в районе так литра, ага :evil: ). Уже всю территорию вокруг дома пометил :D
Кстати, вчера разговаривал с одним патровладельцем в академе (не с форума), говорит, что проблема может быть в отводящем патрубке на расширительный бачкок - типа он забивается и далее рвет радиатор. Но я хбз, это вообще фантастика, при расширении проще протолкнуть пробку в этой трубке, чем рвать радиатор по шву (да и давление то никакое, по сути). Если, конечно, шов нормальный :wink:
Опять же, как раз прошлой осенью, когда менял тосол с промывкой системы (черт знает, что там было залито, потом еще антифриз туда ливанул) - на дне бачка студень сантиметра 3 высотой, соответственно, трубка забита наглушняк, в радиатор не проходит ничего при заливе в бачок.
Так что вот, кто желает - проверьте у себя проходимость этой беды :oops:
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Volodya » Ср авг 18, 2010 07:44
у меня там точно проходимость нормальная, потому что при открывании бачка он делает так - ПШШШШШШШ.... и сдувается :)
да и тосол я в него лью периодически
barss
Сообщение barss » Ср авг 18, 2010 18:19
у меня проблема доливки тосола пропала....после того как все хамутики подтянул...а то доливал 3 литра в неделю :shock: примерно....,сейчас уровень...ПОКА ! а там хз.....эт к слову :)
ZCX
Сообщение ZCX » Чт авг 19, 2010 10:49
Купил в Олимпе на Большевистской, на первый взгляд выглядит посолиднее чем мой дюралевый:)
Сообщение уДДав » Чт авг 19, 2010 14:54
У мня такой ,,дюралевый" тож валяется в гараже и выкинуть жалко и нах.. не нужен :D
ZCX
Сообщение ZCX » Чт авг 19, 2010 15:57
У меня еще и скоба крепления электрокарлсона отломана. Пока на даче кину, там видно будет.
ZCX
Сообщение ZCX » Чт авг 19, 2010 17:08
ПРИДУМАЛ! 8)
Его можно в приемку сдать! На пиво хватит:)
Сообщение уДДав » Пт авг 20, 2010 02:49
ZCX писал(а):ПРИДУМАЛ! 8)
Согласен, а если все радиаторы, у кого какие (дырявые) оптом сдать, то можно полноценную пьянку организовать :D
ZCX
Сообщение ZCX » Пт авг 20, 2010 05:58
Балин!
Поехал сегодня на мойку перед завтряшним ДР - а то как-то не по-праздничному с комьями грязи на порогах и в желто-сером камуфляже из пыли ездить.
Так еклмн, если СТО работают так же, как эти криворукие моют, то я вшоке вообще, как у них машинки еще ездят :evil:
Сообщение Volodya » Пт авг 20, 2010 15:08
я пользуюсь поэтому автоматическими мойками, раза три в год, быстро и качество не хуже, по крайней мере в "метро", на Димитровском так себе было...
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн авг 30, 2010 08:35
на пробеге 1500 с копейками поймал одну из "фирменных" болячек - лопнул пластиковый бачок цилиндра сцепления (Fenox).
Поскольку ехать в Автоцентр или в магазин за бачком - одинаково, то поехал в Автоцентр. Заодно нахаляву пыль Керхером сбили.
GanKo
Сообщение GanKo » Чт окт 07, 2010 06:33
Вчера перестал работать обдув вентиляции/отопления салона в положениях I и II, Маслает только на III скорости.
Куда смотреть, что менять? Наверное предохранители какие-то?
Сообщение toledo » Чт окт 07, 2010 06:37
Спроси Олега.Р , у него тоже самое было, менял блок резисторов по-моему.
GanKo
Сообщение GanKo » Чт окт 07, 2010 06:42
Ан, нет,...сейчас глянул инструкцию - похоже это сгорели оба два сразу дополнительных резистора.
neal
Сообщение neal » Чт окт 07, 2010 09:58
У ттебя печка какая? Если делфи, то скорее всего сгорел термопредохранитель на резисторе, если совок - допрезистор. Совковый резистор копейки стоит, а вот Делфи...
Мне за державу обидно.
GanKo
Сообщение GanKo » Чт окт 07, 2010 10:34
Не знаю.
