Неисправности! (Новосибирск)
mivlad
Сообщение mivlad » Ср май 22, 2013 18:54
Тоже шкив провернуло?
neal
Сообщение neal » Ср май 22, 2013 19:13
Куда интересно метка убегает? Она тогда и на ходу может бегать если шпонку срезало.
Мне за державу обидно.
mivlad
Сообщение mivlad » Чт май 23, 2013 04:34
Да не шпонку, там внешняя часть шкива на внутренней через резиновый демпфер держится, там и проворачивается. У уДДава было такое.
neal
Сообщение neal » Чт май 23, 2013 04:36
A у меня целиковый. Только внутри отдельное кольцо.
Yar
Сообщение Yar » Чт май 23, 2013 04:51
Если венец с меткой сдвинулся то и сместилась прорезь в два зуба для датчика синхронизации и как следствие искра бьет как попало,
Скорей всего было так, после сборки ГРМ небыло сделано для контроля сборки два оборота каленвала в ручную, и когда прикрутили стартером ветви верхней цепи натянулись и метки на звездочках сместилась, благо у нас клапана не гнет иначе был бы Сталинград.
Сообщение уДДав » Чт май 23, 2013 08:01
Yar писал(а):Если венец с меткой сдвинулся то и сместилась прорезь в два зуба для датчика синхронизации
Убегает та часть шкива на которой метка, а та на которой зубчики на мертво прикручена к колен валу :)
Сирота
Сообщение Сирота » Чт май 23, 2013 19:37
Господа не ездите на демакова 23/5 там магазин открыли и продавцы вруны и им по барабану что говорить покупателю лишь бы купили.
Продавец
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Продавец » Чт май 23, 2013 19:47
Вы сейчас про какой магазин?
Сирота
Сообщение Сирота » Чт май 23, 2013 20:54
Который торгует зап частями для уазов с права от авантажа
Продавец
Сообщение Продавец » Пт май 24, 2013 03:31
Shamus
Сообщение Shamus » Пт май 24, 2013 06:35
Волга-Моторс там давно, ага.
Есть небольшой негатив. Разок продали крестовину кривую какую-то, другой - резинки на стабилизатор от чего-то другого (выштамповка обратная). В остальном - нормально.
Limited '2011
Сирота
Сообщение Сирота » Пт май 24, 2013 06:57
так у меня к ним тоже негатив образовался продавцы нагло врут в глаза а потом стоят и глазки в пол и ручками разводят, это второй мой негатив первый и всеобщий к сто "первомайское" там ваще бардак но претензий к магазину нет вчера к ним обращался молодцы рассказали и отправили в ближайший магазин где есть нужная зап часть НО тот магазин меня убил разочаровываюсь в честности продавцов ((( печаль
Yar
Сообщение Yar » Пн май 27, 2013 04:39
Вчера поехал 25 км по гравийке и после этого появился скрежет сзади слева, звук не салентблоков и не рессор, звук как металл об метал как будто кузов не прикручен. Все протянул ВДшкой все пролил, куда копать.
mivlad
Сообщение mivlad » Пн май 27, 2013 04:46
Видел вчера вечером поворачивающего с Жуковского на Северную Патриота с висящим почти до земли резонатором, не твой? :D
Yar
Сообщение Yar » Пн май 27, 2013 05:10
Нет, если что у меня дальний в полнакала горит он один такой в городе.
mivlad
Сообщение mivlad » Пн май 27, 2013 05:33
Давно так сделано? Лампочки не дохнут? Есть у меня подозрение, что «вполнакала» — весьма неоптимальный режим для галогенок, ибо у них как раз благодаря накалу нить самовосстанавливается.
Yar
Сообщение Yar » Пн май 27, 2013 05:53
На Приоре 1,5 года, на служебной 2 года, на Патриоте 1 месяц, ни разу не менял лампы дальнего света и лампочки не тускнеют все это вымослы. Делали эксперимент сколько то сот часов горела лампа а пол накала ни чего не изменилось так и бросили этот эксперимент.
Yar
Сообщение Yar » Пн май 27, 2013 06:28
Ура, нашел того кто издавал скрежет им оказался Г образный кронштейн который крепится к кузову и упирается в раму через резинку. Спасибо форуму, буду ставить бублики от задней стойки ВАЗ 2110.
Да с Патриотом не соскучишься, но зато головки Кингстон начали работать за 4 года своего безделья.
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пн май 27, 2013 06:40
Yar
Вместо бублика достаточно кусочек резины от камеры приклеить.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн май 27, 2013 11:44
Yar писал(а):Ура, нашел того кто издавал скрежет им оказался Г образный кронштейн который крепится к кузову и упирается в раму через резинку. Спасибо форуму, буду ставить бублики от задней стойки ВАЗ 2110.
И как он скрипел если он через резинку к раме прижимается?
Yar
Сообщение Yar » Пн май 27, 2013 12:14
Вот так и скрипел, сам в шоке. Резинка одета на металлческий грибок так вот этот грибок уперся в раму и скрипел.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн май 27, 2013 14:17
Так может там смазать и не будет скрипеть?
Yar
Сообщение Yar » Пн май 27, 2013 14:42
VladXW писал(а):Так может там смазать и не будет скрипеть?
Ты бы слышал этот скрежет. Смазка это временное излечение, его можно на наждаке подточить. Снял правый упор так совсем даже не достает до рамы. Я так понимаю они нужны для жесткости рамы (как упор от изгиба рамы) в месте крепления тягового устройства т.е для тех кто тягает прицепы.
Сергей Михайлович
Сообщение Сергей Михайлович » Пн май 27, 2013 14:48
Вообще то это так называемые "противосрывные упоры кузова".
Сообщение TXA » Пн май 27, 2013 14:52
А для понимания итоговых процессов можно фото?
Yar
Сообщение Yar » Пн май 27, 2013 14:53
Сергей Михайлович писал(а):Вообще то это так называемые "противосрывные упоры кузова".
О как, это нужная штука. Поставил бублик от ВАЗ 2110 он чуть выше и жестче ну и кусочек резины подложил, на всякий пожарный.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн май 27, 2013 15:08
Слышал я этот скрежет, у меня также было, протянул и меньше скрипеть стало.
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Volodya » Пн май 27, 2013 17:34
я бы проверил крепления кузова, все, не должен кузов так болтаться на раме
VladXW
Сообщение VladXW » Пн май 27, 2013 18:55
Да он там не болтается, когда на кочках рама относительно кузова пружинит, то там скрипит, а подушки кузова затянуты все.
Хулиган
Сообщение Хулиган » Ср май 29, 2013 18:27
кто подскажет в первом целиндре нет компресии что делать?
neal
Сообщение neal » Ср май 29, 2013 19:55
Компрессометром померял? Прям ноль? Как случилось?
Сними крышку, посмотри как распреды и клапана работают. Следом голову долой :)
Yar
Сообщение Yar » Чт май 30, 2013 02:14
Клапан погорел. Отключи катушку если нет изменений в работе значит 100 % клапан.
Сообщение Volodya » Чт май 30, 2013 02:55
ага, было на Волге, думал что-то тянет хуже вроде... неделю ездил, в Барнаул сгонял... решил разобраться - компрессия 0, не поверил сначала, сняли голову - у одного клапана сегмента нет, как газом прорезали :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт май 30, 2013 05:31
Павел 567 писал(а):кто подскажет в первом целиндре нет компресии что делать?
А тебе когда прокладку меняли, "голову" ревизировали?
Хулиган
Сообщение Хулиган » Чт май 30, 2013 18:49
всё я на калёсах :D
neal
Сообщение neal » Чт май 30, 2013 19:22
Краткость - сестра таланта!
Сообщение TXA » Пт май 31, 2013 11:51
И чего делал?!
Хулиган
Сообщение Хулиган » Пт май 31, 2013 12:39
делали на сто. загнуло клапана
Продавец
Сообщение Продавец » Пт май 31, 2013 13:01
Павел 567 писал(а):НА ДНЯХ ОБОРВАЛО ЦЕПЬ.КУПИЛ НОВУЮ ПОМЕНЯЛ. СОБРАЛ ВСЁ КАК БЫЛО ДО ЭТОГО. ТЕПЕРЬ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ. КТО ЧТО СКАЖИТ.
Павел 567 писал(а):делали на сто. загнуло клапана
Сообщение Volodya » Сб июн 01, 2013 08:28
это что получается, на Евро2 клапана не гнёт, а дальше гнуть начинает??? пля, как я рад, что последние Евро2 успел отхватить...
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июн 01, 2013 08:43
А как опредилил что на е-2 не гнет? Может на е-3 поршня без проточек под клапана ставят?
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн июн 03, 2013 20:05
пробег 55 тыщ - потёк сальнег редуктора заднего моста.......
на газелях не тикет, а на патриках - ну что за гуамно туда ставят ?)
про ипономарки вообще молчу... 100 тыщ пробега по российским дорогам - вопросов не возникало.. (кроме стоек, резинок ходовы, подушек движки - ибо машинки не новые все были)
Продавец
Сообщение Продавец » Пн июн 03, 2013 20:09
Так-то сальники хорошие бывают на спайсеры. Искать надо RUBENA, только это не всегда панацея. Проверьте сапун, а лучше замените на волговский.
inventor
Сообщение inventor » Пн июн 03, 2013 20:24
Продавец писал(а):Так-то сальники хорошие бывают на спайсеры. Искать надо RUBENA, только это не всегда панацея. Проверьте сапун, а лучше замените на волговский.
А еще лучше выкинуть сапуны и вывести дыхалку с мостов под капот. Проблема решится на корню.
Сообщение Vitally » Вт июн 04, 2013 03:07
VladXW писал(а):А как опредилил что на е-2 не гнет? Может на е-3 поршня без проточек под клапана ставят?
У меня е-3 цепь рвалась на ходу,-клапана не гнёт. Стояла однорядная цепь, поставил двухрядную.
Сообщение Volodya » Вт июн 04, 2013 03:10
за неделю два раза цепь проскакивала, не загнуло :)
Сообщение Vitally » Вт июн 04, 2013 03:16
НЕ факт, до поршней могло не достать(не провернуть)
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июн 04, 2013 04:36
С завода однорядная стояла? И звездочки были под однорядную цепь?
Сообщение Vitally » Вт июн 04, 2013 04:58
Да, с завода стояла. Звездочки были под однорядную цепь.
Продавец
Сообщение Продавец » Вт июн 04, 2013 05:03
А на новых моторах отказались от роликовых цепей, теперь зубчатые устанавливают.
