Школа для потенциального патриотовода
Сообщение toledo » Пн фев 28, 2011 08:07
Элли писал(а):То есть 3-я кнопка - просто заглушка?
txa писал(а):но не вывели, а поствили заглушку
На моем классике с кондеем 2009 года это не заглушка, а именно кнопка, которая включает исключительно помпу.
Всех сомневающихся милости прошу попробовать самим :)
После включения из печки начинает дуть значительно горячее.
А помпа включается автоматически при включении салонной вентляции.
не совсем понятно при чем тут салонная вентиляция.
Последний раз редактировалось toledo Пн фев 28, 2011 08:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение toledo » Пн фев 28, 2011 08:10
Элли писал(а):Гм...
А переднее стекло должно само отогреваться что ли?
Переднее стекло должно отогреваться печкой, когда средняя крутилка вверх смотрит.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн фев 28, 2011 08:16
3) Дополнительная помпа. Очень полезная штука в мороз, становится ощутимо теплее.
в смыле дополнительной печки? или какой "салонной вентиляции" не рециркуляции же
по наблюдениям - когда доп. печка выключена вибрации на помпе нет совсем, чествуется как тосол бежит и все, при включении доп. печки ощущается небольшая вибрация на помпе, а может просто показалось :unknown:
но дует из нее на 5 баллов + воздуховоды короткие и прямые
Сообщение toledo » Пн фев 28, 2011 08:31
Если есть вторая печка между сиденьями, то помпа включается сама, одновременно с доп. печкой, а вместо третьей кнопки - заглушка.
Если же второй печки нет, то помпа включается по желанию, третьей слева кнопкой на панели.
как-то так.
Сообщение TXA » Пн фев 28, 2011 08:35
На форуме http://www.patriot4x4.ru/forum/ как-то обсуждался этот вопрос, я как раз под заглушкой нашел под кнопку не выведеную оконцовку. Поставил и разница замента только если не включать на передней панели, поворотом ручки вентиляцию. А так это одно и тоже, можно так сказать, почти правда. Но если кнопкой включить помпу - т омашина прогревается быстрее. Так как она воздух не гоняет и в салон и так ненагретый тосол не отдает.
Смысл в ней есть!
Элли
Сообщение Элли » Вт мар 01, 2011 20:40
А вот еще такую штуку заметила... Мой любимый машинк радостно бьет меня током. Выходишь, закрываешь дверь - если заденешь что-то металлическое, то получишь отличный заряд "позитива". Причем происходит это вне зависимости от наличия, отсутствия и типа перчаток на руках. С самого начала, кажется, такого не было... Это может быть еще одним каким-то косяком?
barss
Сообщение barss » Вт мар 01, 2011 20:54
Это статическое электричество тебя бьёт :) если сильно напрягает!купи антистатик...это резиновая ленточка,каторая крепится на задний бампер и свисает к земле(чуть её касаясь)...да наверное обращала внимание у многих она висит с зади. :)
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт мар 01, 2011 21:33
Не надо навешивать ничего. Купи в магазине балончик средства "Лана" ("древнее" антистатическое средство новосибирского производства, производится до сих пор), побрызгай на сидения (можно ещё побрызгать на тряпочку для стирания пыли с панели) и всё пройдёт... Наверное одежда у Вас сменилась, больше синтетики стало. :roll:
Я раньше "Ланой" в Ниве от пыли на панели приборов только и спасался: побрызгаешь и неделю пыль не липнет... :)
2%
Элли
Сообщение Элли » Вт мар 01, 2011 22:01
О, "Ланой" я пользуюсь, да :)
В деле ношения юбок "Лана" - незаменимое средство :D
Попробую его применить :)
Сообщение toledo » Ср мар 02, 2011 07:08
Когда потеплеет, электрошокер в машине отключится сам :)
Это от малой влажности воздуха происходит, зимой особенно заметно. И чем холоднее, тем больше заряд позитива :)
mivlad
Сообщение mivlad » Ср мар 02, 2011 07:16
Если есть подозрение, что может долбануть — можно заряд, например, через ключ спустить, гораздо менее чувствительно будет.
Сообщение toledo » Ср мар 02, 2011 07:24
У меня жена зимой если в шубе, то из машины как сапер выходит, ничего не касаясь и закрывая дверку пальчиком в стекло :)
mivlad
Сообщение mivlad » Ср мар 02, 2011 07:43
Элли
Сообщение Элли » Ср мар 02, 2011 08:19
Да-да-да! Если в шубе, то бьет особо сильно :)
Элли
Сообщение Элли » Вс мар 13, 2011 18:59
Только подумала, что давно приключений не было, как приключение возникло :D
Отклеилась антеннка от сигналки. То есть она была приклеена к лобовику к какой-то черной "бумажке". Так вот бумажка по-прежнему приклеена, а антеннка отвалилась и свободно висит в воздухе.
Вид у "бумажки" такой, как будто она имеет какой-то смысл. Так что решила обратиться за рекомендацией. Что делать?
Вариант 1: пусть так и висит в воздухе
Вариант 2: приклеить назад двухсторонним скотчем
Вариант 3: ехать в сервис и говорить "у вас антеннка отклеилась" :roll:
S.W.S.
Сообщение S.W.S. » Вс мар 13, 2011 19:30
Не надо чтоб висела..., лучше вариант-2, можно и вариант-3, но там сделают тоже, что в варианте-2, минус потерянное время :D
Сообщение toledo » Пн мар 14, 2011 06:28
Ага, вариант-2 лучше, но только с уточнением:
- все как следует очистить, обезжирить и приклеить хорошим двусторонним скотчем.
Элли
Сообщение Элли » Пт апр 01, 2011 07:01
Йэх, скотч не держит :(
Сообщение TXA » Пт апр 01, 2011 07:06
Элли писал(а):Йэх, скотч не держит :(
Они только забыли добавить, что в темплой машине и в протертом насухо стекле все это надо клеить, а так нормально :oops:
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт апр 01, 2011 07:15
у меня антенна тоже отпадала на одном скотче, думаю из-за кривизны стекла, поклеил в два слоя, год уже держится
Сообщение toledo » Пт апр 01, 2011 07:21
Скотч скотчу рознь :)
Есть специальный, 3М ("три эм") который отрывается только вместе с тем, к чему он приклеен. Но стоит денег.
Сообщение Volodya » Пт апр 01, 2011 07:52
прям так с куском стекла и отрывается? :shock:
Сообщение toledo » Пт апр 01, 2011 07:53
Ну в данном случае с куском антенны :)
Элли
Сообщение Элли » Пт апр 01, 2011 08:04
На стекле скотч держится отлично! А вот на антенне - нет. Т.е. антенна отрывается, а не скотч.
Сообщение Volodya » Пт апр 01, 2011 08:08
протри ацетоном каким-нибудь коробчонку эту, ну и второй слой не помешает, мне он помог :)
Сообщение Aleksandr_89 » Пт апр 01, 2011 08:13
8) Сверлышко по стеклу купить, 6 мм.... просверлить насквозь стекло вместе с антеннкой, и болтиком закрепить, с гаечкой.... можно еще гаечку на фиксатор резьбы, чтоб наверняка!!! :P
Политрук
Сообщение Политрук » Пт апр 01, 2011 08:14
[/quote]Есть специальный, 3М ("три эм") который отрывается только вместе с тем, к чему он приклеен. Но стоит денег[quote]
Да не так уж и дорого, можно маленькую рульку "3М"
с красной обёрткой и прикупить (пусть будет с собой в багажнике, я им даже раз задний клык почти отвалившийся присобачил к крылу на морозе -35, пока доехал до сварочного он держался молодцом).
Свою сигналкину антенку сразу дополнительно оклеил ещё двумя полосочками скотча, два года уже держит...
Жду когда осядет....
y57
Сообщение y57 » Пт апр 01, 2011 08:43
у антенны может праздник какой сегодня?
обернуть антенну скотчем вкруговую и к стеклу. пусть скотч тоже по отрывается.
Элли
Сообщение Элли » Пт апр 01, 2011 09:25
у антенны каждый день праздник :)
а вкруговую скотчем - некрасиво же будет!
y57
Сообщение y57 » Пт апр 01, 2011 10:31
можно ниточкой 2-3 оборотами примотать антенку к скотчу и потом наклеить скотч на стекло.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн апр 11, 2011 05:06
ситуация следующая:
трасса, скорость около 80-90, при торможении (снижении скорости) на нейтралке, в коробке (раздате) какое лязганье металлическое, пропадает если выжать сцепление, отпустить снова, при наборе скорости ничего нет.
Такое ощущение что что-то свободно вращяется и лязгает
И еще коробка с раздаткой как я понимаю жестко сцеплены, т.е. промвала как на шниве нет, просто иногда вибрации идут и на коробке и на раздатке одновременно, то ли подушки такие то ли затянуть её надо.
Где протянуть все можно? у меня с гаражем туго, ну или уже ждать дачи, все равно набор головок брать надо :)
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пн апр 11, 2011 07:36
Почитай внимательно...
http://www.uazpatriot.ru/forum/lyazg-st ... B%DF%C7%C3
И похожих топиков оч. много.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн апр 11, 2011 08:52
спасибо
а про протянуть =)
Элли
Сообщение Элли » Чт апр 14, 2011 16:27
Через 300 км ТО0. С понедельника иду в отпуск, так что уже знаю, как их наездить :)
Насколько я понимаю, в НСП стоимость ТО0 варьируется от 7+к до 10+к - в зависимости от заливаемых жидкостей. Есть смысл выбирать вариант 10+к, или по факту одна фигня получится?
barss
Сообщение barss » Чт апр 14, 2011 18:39
я так понимаю зависит от качества жидкостей?...(ТО никогда не делал не вкурсе просто,всё как то сам)...тогда думаю в твоём случае выбрать то что ты сама в свою новую машинку зальёшь :)
Элли
Сообщение Элли » Чт апр 14, 2011 19:03
Так вот я и думаю, стоит ли вообще доверять заливать то, что будут заливать в НСП?.. Т.е. там кроме этих вариантов, кажется, есть еще вариант, когда приходишь со своими жидкостями.
Сообщение Volodya » Чт апр 14, 2011 19:10
не может она в таких пределах от заливаемых жидкостей зависеть, 7 это скорее всего работы, а 10 с жыжами и расходниками, в Уаз-центре был выбор - привезти самому, выбрать в их магазине, забить и положиться на их выбор... я постоянно прибегал к третьему варианту :)
y57
Сообщение y57 » Чт апр 14, 2011 19:18
да, можно со своими жидкостями.) я в прошлом году в (6 мая) покупал сам масло моторное полусинтетику (shell 10w40 2х4л = 1,4т.р. ) по умолчанию они заливают лукоил вроде ? остальные жидкости они меняли на свое усмотрение предъявив мне счет из их магазина потом. в результате за ТО-0 заплатил 7450р (в уаз-центре) + магазинный счет ~500+р.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Чт апр 14, 2011 19:37
сам пока выбираю где ТО делать как раз через 300 км, масло скорее всего свое так как шнивка на таком бегала почти 3 года т-т-т (волволайн - не реклама :) )
единственное сказали если масло свое, то нужен на него сертификат с магазина брать
y57
Сообщение y57 » Чт апр 14, 2011 19:49
(в уаз-центре) ни про какой сертификат на "своё" масло на спрашивали.
Сообщение Volodya » Чт апр 14, 2011 19:52
они там вообще лояльно к клиентам относятся :) как я уже неоднократно писал - былиб ближе, ездил бы к ним, а так приходится самому всё делать :D
Сообщение TXA » Пт апр 15, 2011 07:10
НПС действительно просит привезти на свое масло сертификат от продавца.
В НПС:
- 7 тыр за ТО0 на масле ЛукОйл
- 10 тыр за ТО0 на масле Адинол
На ТО0 если ехать желательно взять с собой "знающего" человека и присутствовать, отказать не имеют права. Написать заранее список согласно инструкции, что обязаны сделать и вычеркивать по мере выполения работ. Цена указаны на весь перечень по регламенто, но реально делают кое-что, притом абсолютно все независомо от того кто они НСП, УЦ, или "дядя ваня".
(Ездим 7 тысячу на Mobil 5W50 но 8 литров получается около 3 тыр, а так полет нормальный прошлым летом было хорошо.)
Элли
Сообщение Элли » Пт апр 15, 2011 08:05
txa писал(а): На ТО0 если ехать желательно взять с собой "знающего" человека и присутствовать, отказать не имеют права. Написать заранее список согласно инструкции, что обязаны сделать и вычеркивать по мере выполения работ.
Блин, ну неужели даже платное ТО0 нельзя без надзора сделать по-честному... Что за совок?.. :(
Сообщение TXA » Пт апр 15, 2011 09:08
Слово "Совок" рекомендую не применять, так как суровая ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ характерна именно для капиталистического общества, прошедшего свою основную стадию становления, в котором жажда наживы является Перманентной и Основопологающей.
Ваша задача как раз и не стать тем самым "результатом" гонки наживы.
Задача любого капталиста заработать максимальное количество денег при минимальных затратах. Любая работа, которую можно не сделать каким-либо способ - будет Не сделана.
ВСЕ дилеры являются ООО, как минимум.
Им гораздо интереснее чтобы вы приехали к ним ещё раз и ещё...... как можно большее количество раз. Чтобы в какой-то момент вы отказались от гарантийных требований и попросили их сделть за деньги, но и это не будет являтся гарантией качества работ.
------у модераторов прощение за флуд---------------------
Думаю что это тема для скорее флудильни.
Появление тематических форумов, на которых люди пытаются решить свои проблемы сообща - являются как раз порождением "СОВКА" потому как сокращенное от слово Советский (совет - совместное решение) с суффиксом КА - являющимся отражением нашего благожелательного отношения (например слово бабу_шка) к чему либо. Вообщем словоблудие посмотрите словарь на каждый из составных частей слова. :oops: :cry: :D
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт апр 15, 2011 09:10
txa писал(а):Слово "Совок" рекомендую не применять, так как суровая ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ характерна именно для капиталистического общества, прошедшего свою основную стадию становления, в котором жажда наживы является Перманентной и Основопологающей.
И тут Остапа понесло... :D
Сообщение TXA » Пт апр 15, 2011 09:14
Alex Sport писал(а): И тут Остапа понесло... :D
Нет! Меня сегодня ПРОБИЛО! просто! Нахальная тупость некоторых людей! :evil:
По работе!
Элли
Сообщение Элли » Пт апр 15, 2011 09:41
Извините, многабукаф, читать не стала.
y57
Сообщение y57 » Пт апр 15, 2011 12:06
В начале гарантийного обслуживания(ТО-0) можно не следить за их(сервиса) работой (я не следил т.к. рабочий день терять на это не мог) если машина ходит нормально и ничего не беспокоит. Что не сделают, то скорее всего всплывет до ТО-1 и всё равно будут делать или по гарантии менять за свой счет.
Сообщение toledo » Пт апр 15, 2011 12:19
Проще тогда уж приехать к дилеру, отдать 7 тысяч и сказать "поставьте штампик в сервисной книжке, что я у вас тут побывал, да я поехал, че время терять?" :)
Как раз на ТО-0 и нужно пристальнее всего следить, что и как там делается, это начальный период обкатки и косяки тут аукнутся в будущем дороже всего. Гарантия-то не вечная, да еще за такие деньги.
y57
Сообщение y57 » Пт апр 15, 2011 12:31
ну на сервисе это наверно знают и если ничего не будут делать, то они быстро получат себе дополнительные расходы и трудозатраты заведомо до окончания гарантийного срока. Что там полные идиоты работают?
