Флудильня...nsk
cruznsk
- suiPSYco
Эргономичный то эргономичный, да только не смотрится нифига (имхо), а внешний вид автомобиля, если он приведен в порядок вкупе с ПРАВИЛЬНОЙ достройкой/перестройкой пепелаца - только облагораживает его, привнося немалую толику гармонии эстетического восприятия экстерьера транспортного средства при визуальном контакте с оным :wise:
Бл... понесло опять... 8)
cruznsk
- toledo
Никто не в курсе, что за диски на этих фотках?
http://auto.ngs.ru/viewphoto/637659/2/
Симпатишные и вылет правильный.
- toledo
Чето я не совсем понял, почему вылет 10 "уже маловат", если мы колесо отодвигаем от кузова на 25 мм по сравнению со штатным? При увеличении ширины диска до 8 дюймов (+25 мм к штатному) внутренний край обода отодвинется от амортизатора на 12,5 мм.Volodya писал(а):похоже да, 267-й, только про "правильный вылет" я бы тогда не говорил, 10 то уже маловат, а тут 0, если резину побольше поставить то цеплять будет, надо дальше дорабатывать, если не ставить, то тем более зачем 0 и ширина 8"
cruznsk
а чем вам "джин уаз" не нравиться? Компромисный ЕТ +20 я прям с завода в брянске заказывал =) Вид нормальный и по цене демократично. Оплата по mastercard сбербанк (комиссия 0.75%) Доставка ЖДЭ 700р ссылка
Последний раз редактировалось cruznsk Чт май 05, 2011 11:19, всего редактировалось 1 раз.
- Volodya
ну если тебе на выставку, то да, смотрится ничо, а если ездить, то доработок вызовет нормально, у меня с ЕТ10 в поворотах цеплять начало, с 0 ещё больше будет, и это я не сильно экстремально через буераки проезжал ещё :)barss писал(а): с нулём машинка поширше смотрится :)
- Volodya
ну да, а внешний на 37,5 наружу :) поэтому мне кажется в районе 20мм вылет наиболее оптимален, я себе и искал такие, только с шириной 7.5" не нашёл :unknown:toledo писал(а):Чето я не совсем понял, почему вылет 10 "уже маловат", если мы колесо отодвигаем от кузова на 25 мм по сравнению со штатным? При увеличении ширины диска до 8 дюймов (+25 мм к штатному) внутренний край обода отодвинется от амортизатора на 12,5 мм.
cruznsk
- toledo
Намано он там живет, самое то для него место :) Другой вопрос, что колхозно как-то, уж заводу-то можно было и на торпеду его вывести, под общий стиль.mivlad писал(а):А та выемка в панели, куда они переключатель засунули — я думал, она под колено сделана, как раз туда попадает. Так что переключатель-то долго не проживёт
- barss
кстати,почему Новосибирск не учавствует в клуб уаз патриот на карте страны ?...я уже андрею фотку отправил,и он меня уже добавил :)
а вот сама карта
а вот сама карта
- Sereygan
и на 7 дюймовых резина больше в бока торчит, меньшешансов дик покасяцить об паребрик и тд, а по разменра есть наглядный пример http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Surf 185 1KZte спереди силовик +5см подвеска, +7см бодик, maxxis bighorn 285/75/16 с грузовыми шипами
- Volodya
ты бы хотяб передний бампер перевесил, там делов всего ничего, а щель прям порнографично выглядит :obarss писал(а):сегодня лифтонулся на 5 см...
p.s. я на полсантима меньше кузова бампер поднял, чтоб зазор немного больше штатного получился, на всякий случай :)
