Рекомендуемые владельцами комплектующие и расходники!
VladXW
Сообщение VladXW » Вс сен 22, 2013 16:24
Сегодня заглянув под капот увидел что расширитель весь в потеках, а потеки идут из под крышки. Открутил крышку и из расширителя пшикнул сжатый воздух, значит крышка держит давление, а поначалу я подумал что тосол через слабый клапан давит, но оказалось все наоборот. После разбора этой крышки пощупал ее содержимое и понял что пружины в ней нереально тугие, даже туже чем у родной крышки и давления в системе не хватало чтобы открыть клапан, а тосол просто давило под уплотнительную резинку крышки. Крышку эту заказывал на экзисте по наводке одноклубников, хотя сам искал ее давно но не попадалась и решил заказать, когда крышка пришла оказалось что она снаружи выглядит также как та которую я искал, а снутри совсем другие клапана, но решил попробовать как она будет работать, оказалось что ни как не работает и видимо вообще не подходит к нашей системе. В итоге поставил родную крышку с ослабленной пружиной, под нее не течет и бачок не раздувает.
Потеки по расширителю
Крышка, которая с внешней стороны выглядит как нормальная, с внутренней же совсем другие клапана.
А это родная и рядом синяя нормально работающая крышка, которая стоит на предыдущей машине уже три года и не давала течи и раздутия бачка, при этом после поездки слышно как синияя крышка стравливает давление. По фото видно что у синей крышки два раздельных клапана, а у другой неправильной синей один большой совмещенный.
Мой борт журнал
Сообщение 585 » Вс сен 22, 2013 18:09
Отец Сергий писал(а):
Yar писал(а):85321-26020
Пасиб.
Клапан системы омывателя
По совету Yar поставил уже месяц назад такие (отчет в бортовике), брал в Экзисте. Теперь красота не описуемая :) Вот только руки и деньги не доходят до веерных форсунок что бы все совсем "ОК" было....
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс сен 22, 2013 18:12
у меня родная чорная была, но это фигня.
на 65-70 тыщщах пробега лопнул кронштейн расширительного бачка - возите запасной )))
Сообщение 585 » Вс сен 22, 2013 18:17
VladXW писал(а):Сегодня заглянув под капот увидел что расширитель весь в потеках, а потеки идут из под крышки. Открутил крышку и из расширителя пшикнул сжатый воздух, значит крышка держит давление, а поначалу я подумал что тосол через слабый клапан давит, но оказалось все наоборот. После разбора этой крышки пощупал ее содержимое и понял что пружины в ней нереально тугие, даже туже чем у родной крышки и давления в системе не хватало чтобы открыть клапан, а тосол просто давило под уплотнительную резинку крышки. Крышку эту заказывал на экзисте по наводке одноклубников, хотя сам искал ее давно но не попадалась и решил заказать, когда крышка пришла оказалось что она снаружи выглядит также как та которую я искал, а снутри совсем другие клапана, но решил попробовать как она будет работать, оказалось что ни как не работает и видимо вообще не подходит к нашей системе. В итоге поставил родную крышку с ослабленной пружиной, под нее не течет и бачок не раздувает.
В Хотабыче на Писарева видел такую синюю крышку, написано Германия, но сказали, что это не та "Германия" которая Германия, а Китай вобщем.....Я так понал проблема основная оригинал найти :(
VladXW
Сообщение VladXW » Вс сен 22, 2013 18:26
Я двухклапанную синию не могу найти, а раньше везде по 100р были
Мой борт журнал
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Пн сен 23, 2013 06:08
Синию двуклапанную покупал в прошлом году в Шатуне на Горском. Расширительный бачек немного надувается, но ничего не течет.
Сообщение 585 » Пн сен 23, 2013 17:16
VladXW писал(а):Я двухклапанную синию не могу найти, а раньше везде по 100р были
На недели если рядишком буду, заскочу посмотрю в "Старике Хотабыче" на клапана поподробнее, если память не изменяет то точно дороже 100 рублей стоила....
VladXW
Сообщение VladXW » Пн сен 23, 2013 18:01
В разных магазах по разному стоит, от 80 до 150р. Сейчас родную крышку поставил с мягкой пружиной, теперь и не текет и не раздувает бачок.
Мой борт журнал
Сообщение TXA » Вт сен 24, 2013 06:34
Woldemar2010 писал(а):Синию двуклапанную покупал в прошлом году в Шатуне на Горском. Расширительный бачек немного надувается, но ничего не течет.
Есть там, только теперь 150 рубасов
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср сен 25, 2013 14:22
а свечи Denso кто нить ставит?)
кроме меня.
а то вот пора менять, а я не помню что ставил :(
8)
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср сен 25, 2013 15:56
Сергей_нск писал(а):а свечи Denso кто нить ставит?)
кроме меня.
8)
у меня denso стоят правда иридиевые :D
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср сен 25, 2013 16:11
кроме меня.
8)
Q16TT
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср сен 25, 2013 19:03
точно, Q16TT :)
иридиевые.. хорошо, но жирновато раз в полгода менять..
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср сен 25, 2013 19:05
Сергей_нск писал(а):точно, Q16TT :)
смотря у кого какие набеги :) за полгода
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср сен 25, 2013 19:10
иной раз и по 10 тыщ в месяц, к зиме - как и у всех 3-5 тыщ.
можно конечно и обычные каждые 10 тыщ менять, но особой надобности в этом не возникало.
Так, перед заморозками "свежие" свечи ставлю, и после зимы.. летом по асфальтику приятнее на "свежих" :)
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср сен 25, 2013 19:18
Сергей_нск писал(а):иной раз и по 10 тыщ в месяц, к зиме - как и у всех 3-5 тыщ.
ну незнаю у меня пока прошли 10тыр нареканий нет, правда цена около 400р-450 за 1шт, кому как на этом экономить не хочу
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср сен 25, 2013 19:22
да обычные у меня получается ходят .. один раз 30 тыщ, второй раз 40, через недельку выложу фото состояния тех, что прошли 40.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср сен 25, 2013 19:27
Сергей_нск писал(а):да обычные у меня получается ходят .. один раз 30 тыщ, второй раз 40, через недельку выложу фото состояния тех, что прошли 40.
нуу у нас таких набегов нет :D , интересно посмотреть на обычные свечи которые прошли 40тыр, (а за какой период такой набег)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Ср сен 25, 2013 19:29
Брал в Экзисте
Свеча зажигания "IRIDIUM POWER" IQ 16
Без всяких ТТ
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386927732
Последний раз редактировалось Отец Сергий Ср сен 25, 2013 19:33, всего редактировалось 1 раз.
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср сен 25, 2013 19:31
Отец Сергий писал(а):Брал в Экзисте
Без всяких ТТ
с ТТ обычная свеча, но понять одного не могу ik16 тож самое что iq16 но почемуто дешевле стоит
Последний раз редактировалось Чёрный кот Ср сен 25, 2013 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср сен 25, 2013 19:31
Без всяких ТТ
Q16TT это не иридиевые, они с тонким центральным электродом. Очень хорошие свечи.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Ср сен 25, 2013 19:34
Вот такой я извращенец! :P
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Ср сен 25, 2013 19:39
Отец Сергий писал(а):http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... =386927732
+1 :D
ссылку бы поправил, а то мне интересно стало сколько они в экзисте стоят, просто любопытно сравнить сколько они мне обходятся при доставке из японии :D
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср сен 25, 2013 19:44
регистрашка в экзисте потеряна :( ссылку не гляну :(
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Ср сен 25, 2013 19:47
В мае 1793,20 обошлись.
Серега,
Задай на Экзисте IQ16. Ну и тд
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср сен 25, 2013 19:53
http://densoplugs.ru/IQ16/
так проще :)
обычная иридиевая свечечка :)
Сообщение 585 » Пт сен 27, 2013 09:33
585 писал(а): На недели если рядишком буду, заскочу посмотрю в "Старике Хотабыче" на клапана поподробнее, если память не изменяет то точно дороже 100 рублей стоила....
Сегодня прикупил наконец то и себе "синюю крышечку" за 150 рублей, написано что маде ин Германия, клапана два
mivlad
Сообщение mivlad » Пт сен 27, 2013 09:38
Написано не "сделано в Германии", а "разработано в Германии" :wink:
neal
Сообщение neal » Пт сен 27, 2013 09:53
"Нарисовано в Германии" :lol:
Мне за державу обидно.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Пт сен 27, 2013 10:26
Отец Сергий писал(а):В мае 1793,20 обошлись.
мне интересно - правда ли они в Десять раз лучше обычных??! :o
Сообщение 585 » Пт сен 27, 2013 11:08
mivlad писал(а):Написано не "сделано в Германии", а "разработано в Германии" :wink:
:oops: чета на второе слово даже и не обратил внимание, значит разработанно в Германии, а "сделанно" в КНР :)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт сен 27, 2013 12:42
Volodya писал(а):мне интересно - правда ли они в Десять раз лучше обычных??! :o
Посмотрим :roll:
VladXW
Сообщение VladXW » Пт сен 27, 2013 13:16
585 писал(а): Сегодня прикупил наконец то и себе "синюю крышечку" за 150 рублей, написано что маде ин Германия, клапана два
Эту сразу видно что китайская по качеству литья.
Вот такая нормальная, на ней и номер какой то есть.
Мой борт журнал
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт сен 27, 2013 14:10
Мне как-то перед зимой на японца продавец иридиевые впаривал - типа "с обычными при морозе ниже 30 не заведется японский мотор"..
на что я пожелал продавцу удачи в продажах.. и ушёл за обычными ).
Один фиг налёт от присадок в нашем бензе убъет эти свечи гораздо раньше, чем они выработают свой ресурс.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт сен 27, 2013 14:22
Взял свечи супер бриск, те что с завода стоят и все устраивает, а цена около 100р. за свечку.
Мой борт журнал
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт сен 27, 2013 14:35
100 руб за бриск = 100 руб за простые денсо )
ЗЫ: как то брал (не на патрика) свечи финвал - прожили меньше недели, и это летом :).
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт сен 27, 2013 14:39
Бриск-это лотерея, сразу выкинул и поставил нормальные, не люблю экономить на мелочах.
Yar
Сообщение Yar » Пт сен 27, 2013 14:40
Свечной вопрос, очень больной вопрос, проверенно на своей шкуре и на кошельке. Не буду ни чего рекомендовать, современные свечи все хорошие но все зависит от бензина, с нашим бензином можно и иридивые убить за раз.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт сен 27, 2013 14:41
Вот ни разу поставленные мной свечи не убивались от бензина, всегда меняю тысяч через 15-20.
Yar
Сообщение Yar » Пт сен 27, 2013 14:56
Значит повезло.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт сен 27, 2013 15:14
на 3S-FE движке как то зимой знакомый убил свечи бензином - уёвый бенз, -22 на улице, ну и при заводке их залило.
Вылечилось только заменой.
Но покачто на моей памяти это единственный случай резкой смерти свечей от бенза.
Обычно ездил долго и нудно, меняя раз в 20- 30 - 40 тыщ
VladXW
Сообщение VladXW » Пт сен 27, 2013 15:25
Сергей_нск писал(а):100 руб за бриск = 100 руб за простые денсо )
Пробовал и денсо, оказались хуже бриска и практически сразу давали прпуски зажигания по бк.
Мой борт журнал
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт сен 27, 2013 15:27
странно.
пропуски видал лишь на оооченно гавенном бензе
VladXW
Сообщение VladXW » Пт сен 27, 2013 15:28
Бенз 95 газпромнефть всегда
Мой борт журнал
Сообщение 585 » Пт сен 27, 2013 15:40
VladXW писал(а): Эту сразу видно что китайская по качеству литья.
Взамен старой, которую снял и это идеальный вариант
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пт сен 27, 2013 15:45
о .. жуть какая на крышечке изнутри.
а что за ОЖ ?
VladXW
Сообщение VladXW » Пт сен 27, 2013 15:46
Главное чтобы новая крышка работала давление стравливала и не текла.
Мой борт журнал
Сообщение 585 » Пт сен 27, 2013 15:53
Сергей_нск писал(а):о .. жуть какая на крышечке изнутри.
а что за ОЖ ?
Походу тосол, с ним купил машину, все равно буду к зиме менять однозначно....
Сообщение Volodya » Пт сен 27, 2013 15:53
VladXW писал(а): все устраивает, а цена около 100р. за свечку.
я рублей по 50 штуку брал, уже и не помню в каком году )))
Сообщение 585 » Пт сен 27, 2013 15:54
VladXW писал(а):Главное чтобы новая крышка работала давление стравливала и не текла.
Будем наблюдать :)
