Термостат на зиму
- Vitamin
Поглядите Прайс Волга-Моторс:
http://www.volga-motors.ru/index.php?t=prise
TKG-1306100-81 Термостат 80 С ГАЗ-53, 3307, 66, ПАЗ-3205 с двиг. ЗМЗ TANAKI, Япония 117,08р.
На 87:
В 1034 Термостат 87 С Волга, Газель, Соболь, КамАЗ WEEN, Бельгия 136,25
16.4100.05 Термостат 87 С Волга, Газель, Соболь, КамАЗ МЕТАЛ-ИНКАР, Польша 120,90
ТС107.1306100-04М Термостат 87 С Волга, Газель, Соболь, КамАЗ ПРАМО 152,77
ТА 107-1306100-04К Термостат 87 С Волга, Газель, Соболь, КамАЗ Томсон-Авто г.Владимир 120,00
На 87:
- Aleksandr_89
Ну мож у прамовской тарелки выпуклость сильно большая, и она сильнее "подцепляет" стопорное колечко .... не знаю!!! :P Вон в предыдущем посте танаковская тарелка на вид не такая выпуклая, как прамовская на моих фотках... Лучше перебздеть, чем недобздеть в данном случае... :lol: Тем более я никуда не спешил, загнал машинку на выходные в гараж, и возился потихоньку 4 дня... помимо термостата еще по мелочи много чего переделал накопившегося.пианист писал(а):Aleks_andr, что-то ты перемудрил, дружище. Я на всю переделку 15 минут потратил и ничего не разлеталось. Тарелку надел на круглый напильник и покрутил маленько. На шток туговато зашла, зато кольцо держит. Ты, видимо, отверстие в тарелке слишком большое сделал.
З.Ы. Сегодня у нас потеплело до -15, по сравнению со вчерашними -27, так при катании по городу постоянно держится 87...88 градусов, так что все работает нормально!!!
						- пианист
Ну дай-то Бог...Aleks_andr писал(а):Ну мож у прамовской тарелки выпуклость сильно большая, и она сильнее "подцепляет" стопорное колечко .... не знаю!!! :P Вон в предыдущем посте танаковская тарелка на вид не такая выпуклая, как прамовская на моих фотках... Лучше перебздеть, чем недобздеть в данном случае... :lol: Тем более я никуда не спешил, загнал машинку на выходные в гараж, и возился потихоньку 4 дня... помимо термостата еще по мелочи много чего переделал накопившегося.пианист писал(а):Aleks_andr, что-то ты перемудрил, дружище. Я на всю переделку 15 минут потратил и ничего не разлеталось. Тарелку надел на круглый напильник и покрутил маленько. На шток туговато зашла, зато кольцо держит. Ты, видимо, отверстие в тарелке слишком большое сделал.
- Aleksandr_89
:D  У меня вообще в первый момент, после "выстрела", была мысль просверлить шток и поставить шплинт... не нашел тонкого в запасах!!!  :P
						- Aleksandr_89
:lol: Так названию темы соответствуют только первые два-три поста!!!Vitamin писал(а):фиг вам.... перенести. :D
Кому надо найдет и здесь....
(да, частнособственнические инстинкты)
						- Aleksandr_89
Сам в шоке!!! :PsuiPSYco писал(а):А мы тут че? В новосибовской ветке торчим штоле?Aleks_andr писал(а):Тему надо ...перенести из Новосибирской ветки...
						- Aleksandr_89
- Aleksandr_89
так, СОБРАТЬЯ,по теме:
- апосля ТАМА на 88, поставил ТАМА на 82 ( но предупреждаю сразу - виски НЕТ, стоят ЭВ) 2-е недели, полёт - нормальный, т.е. темпа держится 89-90. В пробках доходит до 93 (но значительно реже, чем при ТАМА на 88 ).
					Последний раз редактировалось ZamPoteh Пн янв 10, 2011 16:17, всего редактировалось 1 раз.
						- Aleksandr_89
ZamPoteh писал(а):так, СОБРАТЬЯ,по теме:
- апосля TANAKI на 88, поставил TANAKI на 82 ( но предупреждаю сразу - виски НЕТ, стоят ЭВ) 2-е недели, полёт - нормальный, т.е. темпа держится 89-90. В пробках доходит до 93 (но значительно реже, чем при TANAKI на 88 ).
Получается, что так. Но долго мучился вопросом - почему на всех коробках термостатов (а поменял я их штук 6-ть) пишут - УАЗ - 82 градуса?Aleks_andr писал(а):То есть температура поддерживается теперь не термостатом, а вентиляторами??? А термостат всегда в движении открыт???
Вот после посещения данной ветки, поставил ТАМА на 88 (на трассе температура держалась 96, мозги настроены на включение ЭВ на 93, а это не АЙС!) поэтому и решился на ТАМА на 82.
					Последний раз редактировалось ZamPoteh Пн янв 10, 2011 16:18, всего редактировалось 1 раз.
						- toledo
поменял наAlex Sport писал(а):toledo, а на что поменял?
"16.4100.05 Термостат 87 С Волга, Газель, Соболь, КамАЗ МЕТАЛ-ИНКАР, Польша"
Единственное, что было в ближайшей волге-моторс, искать уже не было времени.
И первая же поездка на работу принесла разочарование.
Температура держится 79-81 и не больше
Я так понимаю, из 10 таких термостатов один нормальный попадается? И лучше не заниматься мазохизмом, а ставить сразу ТАМу ?
P.S. Ближний к блоку болт нормально выкрутился, машина 2009 года.
- toledo
это первый момент, а еще смущает переделка, особенно с бутербродом из двух тарелок, это получается уменьшается расстояние между верхней и нижней тарелками и малый круг всегда недозакрыт?Alex Sport писал(а):А ТАМА наверное пока единственное правильное решение, вот только как он летом будет себя вести? :unknown:
					Последний раз редактировалось toledo Пн янв 10, 2011 08:42, всего редактировалось 1 раз.
						- уДДав
Я думаю не хуже чем зимой. Я на польском катаюсь (мне видать нормальный попался) температуру держит что летом что зимой около 90.Alex Sport писал(а):Вот и у меня было разочарование от установки "Bautler", хотя на нем было четко выбито 87 градусов, а температура как и у тебя 79-81. А ТАМА наверное пока единственное правильное решение, вот только как он летом будет себя вести? :unknown:
- Бэтмен
Меня тоже насторожило стопорное торообразное кольцо, сейчас я бы поставил стопорное плоское С-образное. А с двумя тарелками-бутербродом по-моему товарисч сильно перебдел :D !toledo писал(а):смущает переделка, особенно с бутербродом из двух тарелок, это получается изменяется расстояние между верхней и нижней тарелками и малый круг всегда недозакрыт?
- Aleksandr_89
Толщина металла ТАМАвской тарелки максимум 0,5 мм., прамовская тарелка выпуклая, и соприкасается с ТАМАвской только в районе отверстия... думаю, что эти 0,5 мм. толщины не столь критичны, тем более на открытие большого круга они вообще никак не влияют!!!toledo писал(а):смущает переделка, особенно с бутербродом из двух тарелок, это получается изменяется расстояние между верхней и нижней тарелками и малый круг всегда недозакрыт?
 Alex Sport писал(а): Меня тоже насторожило стопорное торообразное кольцо, сейчас я бы поставил стопорное плоское С-образное. А с двумя тарелками-бутербродом по-моему товарисч сильно перебдел :D !
Я перебдел потому, что вся эта конструкция у меня рассыпалась при обтачивании на наждаке... :P А по поводу С-образного стопора, у меня просто не было таких под рукой, да и проточка под стопорное колечко в штоке ТАМы тоже имеет полукруглую форму, а для С-образных шайб наверное нужна все-таки квадратная проточка... :)
						- toledo
Поставил PEKAR 107-1306100-04М на 87С. Зашел в ближайший магазин "Запчасти для всего на свете":
- Дайте чо-нибудь на 87 градусов на уаз с 409 движком.
- На инжекторный? А нету такого ничего!
- Нет, блин, на турбореактивный. А на волгу с 406-м есть?
- На волгу есть.
- Ну давайте на волгу.
(это к вопросу профессионализма местных торговцев)
Щастье наступило, 87-90 стабильно, причем большую часть держится 87 с редкими и небольшими отклонениями туда-сюда.
- На волгу есть.
Когда я достал этот пекар и сравнил с танаки, наступил легкий культурный шок. Кроме выбитой торговой марки они не отличаются НИЧЕМ. Форма пружин, завальцовка тарелки, материалы - все одинаковое. Жаль сфотать рядом не получилось.vitamin писал(а):TANAKI на 87 бывает, никто не в курсе? Ведь то, что в Волга-Моторс их нет это еще не показатель, верно?
- neal
Знакомое название. Кажется на жигу ставил топливный насос этой конторы. Он единственный работает нормально и долговечно.toledo писал(а):Поставил PEKAR 107-1306100-04М на 87С.
Мне за державу обидно.
- MugenRR
ааа...воначо, влом читать 16 страниц) Летом без нареканий, работал четко. Умер в декабре, после чего тут же был заменен на такой же.toledo писал(а):Да в этой теме страниц 10 наверное эту ТАМУ обсуждают с фотками и подробностями что и как точить :)
Но инфа пригодится :)
Кстати!
А как он летом себя ведет?
На днях планирую воткнуть себе такой же, уже лежит обточенный.
- toledo
В соседней ветке выяснили, что на евро-3 эту ТАМУ можно поставить вообще без всяких переделок, даже не точить http://www.uazpatriot.ru/forum/iponskiy ... 85-30.html
						- Vitamin
Дублирую:
Сегодня с утра установлена ТАМА (нашлась только в 6-м магазине, сцабака такая, причем она же на 82 - скока угодно). СтОит, мля, ажно 730 руб. Ну это вводная.
Сабж в следующем. Тарелка обточена, резинка одета, паровоздушник не заделан. Половинки корпуса собраны с герметиком. Температура держится в районе 90. На 93 включается карлсон. Опыт проведен в теплом боксе при окружающей около +15.
