Флудильня...nsk
- танкист
- Машина: УАЗ-Патриот
Флудильня...nsk
А что, интересно, там внутри обнаружилось: отсутствие масла, или же масло потеряло свои свойства?Сергей Михайлович писал(а):В муфте для УАЗ31519 выворачивал одну шпильку - через это отверстие и заливал.
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
Флудильня...nsk
Масло там было, но судя по объему вытекшего, явно мало. Объем в той муфте уже не помню, надо искать записи в блокнотах. Перед заливкой свежего промывал спиртом. Кстати заливка свежего помогла, работа восстановилась. Правда всего на полгода - была снята по причине установке сдвоенных карлсонов и замены радиатора на Газелевский.
- танкист
Флудильня...nsk
Кстати, масло обычное спиртом не отмывается - только ацетоном или бензином. Это я по опыту общения с трансформаторным (очень качественным) маслом говорю. Силиконовое, скорее всего, тоже.Сергей Михайлович писал(а): Масло там было, но судя по объему вытекшего, явно мало. Объем в той муфте уже не помню, надо искать записи в блокнотах. Перед заливкой свежего промывал спиртом. Кстати заливка свежего помогла, работа восстановилась. Правда всего на полгода - была снята по причине установке сдвоенных карлсонов и замены радиатора на Газелевский.
Если масла было мало, значит оно куда-то ушло, да и хватило на полгода. Где-то нет герметичности?
- blacktorn
Флудильня...nsk
в общем надо будет состыковаться сделать виску заодно махнуть все ремни и поменять карлсона на 11 лопастной
- Сергей Михайлович
Флудильня...nsk
танкист -
Немного не так - не хватило на полгода, а была демонтирована вискомуфта через полгода. Она сейчас лежит в запасниках.
По уходу масла - следов утечки не замечал, да и не приглядывался особо. Дрыгатель после поездок часто в грязи бывает, моется "керхером", да и следов моторного масла на нем хватает.
Ну а спирт - привычка с производства ...
Кстати, точно также восстанавливал виску на Ескудо года 3 назад - ходит до сих пор.
- танкист
Флудильня...nsk
А-а! Теперь понял. :)Сергей Михайлович писал(а):не хватило на полгода, а была демонтирована вискомуфта через полгода.
- Volodya
Флудильня...nsk
после восстановления родного вентилятора с лихвой хватитblacktorn писал(а): поменять карлсона на 11 лопастной
- Volodya
Флудильня...nsk
я смотрю после всех этих "ремонтов" часть сообщений опять пропала
- Skarabei i H
Флудильня...nsk
Зачистка рулит?. Я не заметил...смотрел, смотрел. А что поменялось после ремонта ? Рекламы меньше и больше не стало, смысл ?
Дом,дерево(Дуб), три сына.
- blacktorn
- Miha73
- Машина: 3163, 2012г.в.
Флудильня...nsk
Вроде отвечал, не ужто не отправил или потерлось сообщение.
Нет, я днем в п.Элитный (возле Краснообска), раабочий день у меня дооооолгий бывает.
Звони как соберешься.
- Машина: УАЗ
Флудильня...nsk
Насколько я понял, стало больше фишек, а темы перенесены в основные ветки. Работа идёт.
- blacktorn
Флудильня...nsk
в личку телефон киньMiha73 писал(а):Вроде отвечал, не ужто не отправил или потерлось сообщение.
просто я сей час почти без авто .
- blacktorn
Флудильня...nsk
народ кто нибудь менял карлсона на евро2 с металла на пластик... если да какой ставили и ка дорабатывали
- Машина: УАЗ
Флудильня...nsk
Ребята, кто в теме . Сетки забрал, вечером буду в городе, можно забирать.
- уДДав
- Volodya
Флудильня...nsk
у меня Евро2, вентилятор пластиковый с завода
- Машина: УАЗ
Флудильня...nsk
Да.
- blacktorn
- уДДав
Флудильня...nsk
А год машины какой? Металл на машинах 2005 года и возможно 2006 ещё ставили, а потом только пластик. Пластик который ставили на Е2 по форме немного отличается от следующих, просто так заменить не получится, сейчас не помню точно, кажется наружний диаметр крыльчатки у Е2 меньше, диффузор менять придётся. И с кондеем машина или без, тоже была разница.
- blacktorn
Флудильня...nsk
2006 год без кондея метал на 5 лопастей большой диаметруДДав писал(а):А год машины какой? Металл на машинах 2005 года и возможно 2006 ещё ставили, а потом только пластик. Пластик который ставили на Е2 по форме немного отличается от следующих, просто так заменить не получится, сейчас не помню точно, кажется наружний диаметр крыльчатки у Е2 меньше, диффузор менять придётся. И с кондеем машина или без, тоже была разница.
- Kroha
Южный Урал 2016
Обязательно! Уже скоро. Через пару месяцев.Chrommi писал(а):Баня - это хорошо. На сдачу объекта не забудь пригласить ))
- Kroha
Южный Урал 2016
Витя. Банька не большая. Это зрительное восприятие чуток обманывает.
(может во флудилку перенесут модераторы, чтоб не забанили?)
- Машина: УАЗ
Флудильня...nsk
Ну, да. На отдыхе.
- уДДав
- mehanic48
Флудильня...nsk
- Макс1811
Флудильня...nsk
... по донесениям тайной разведки кое где пошел второй слой белого....тссс... :shhh:
- inventor
Флудильня...nsk
Спирино, Бибиха... Только в наших краях (Новосибирская лесная дача) братья наши "меньшие" бурые похаживают. Один парень еще в июне пропал, до сих пор не нашли.
- Данич
- Данич
- Volodya
Флудильня...nsk
Белые, подберёзовики, это грибы, их собираем... лисичку даже не узнаю в лицо, сегодня еле уговорил Олю груздей пособирать, тоже не берём обычно, но на безрыбье, как говорится...
Флудильня...nsk
Опять нужен совет!
Итак лифт морды 5см (фобос), лифт задней 60 (проставка мост-рессора).
Мост сдвинут вперед на 1см.
Колеса сафари 33"(на самом деле 32.4), диски сталь с вылетом -19
вот такая вот картина:
Сегодня подпилил болгаркой бампер - спереди теперь не задевает и есть 2см свободы, но есть положение переднего колеса в котором оно задевает заднюю часть арки - будет тереть.
Так же при ПОЛНОМ диагональном вывешивании трет заднюю арку по всему периметру и переднюю(даже при колесах стоящих прямо)
Вот и вопрос...что делать?
Расти вверх? резать арки? какие еще варианты? может кто посмотрит в живую? к черной молнии сгонять?
- Крылов
Флудильня...nsk
БЕЛОГО МАЛО
да вы не тама смотрите в пятницу набрал ведро за минут 20 все сантимов10-15 Хотя шли за коровниками Итог ведро белого 1коровник 4 груздя Шли просто на жареху набрать Атеперь одна камера в холдосе под заморозку))))) :D
- Volodya
Флудильня...nsk
правильнее всего диски поменять, на положительный вылет, у меня 285/75 на дисках +10 не задевают ничего, а 255/85 на штатных дисках стоят, там вообще места вагон... если диски не менять, то резать и мять кузов.arcady писал(а): диски сталь с вылетом -19
- Volodya
Флудильня...nsk
ну ты подъедь, у меня два колеса 285/75 на работе лежат, прикрутим и посмотришь )
Флудильня...nsk
Други, помогите советом (а может и не только): "товаришч", который оказался совсем не товарищ, задолжал немалую сумму денег. Занял 8 лет назад . Долго е**л мозг по поводу отсутствия денег как таковых. Но вот продал коттедж, и как оказалось деньги-то отдавать не хочет. Как вернуть свои кровные? Через суд будет выплачивать лет 20.
- Kroha
- Kroha
Флудильня...nsk
Ну и к стати, для всех желающих тряхнуть стариной, по трассам Х авто-мото фестиваля им. И.Куликова, искупаться в озере где Калич отжигал https://www.youtube.com/watch?v=2i33ZCzzJQA , и помочь одноклубнику, мне, (лайт, шашлыки жарить, мусор пособирать....), отведать кальвадос, шашлык, ягодки всякие, грибы пособирать...., милости просим в Тогучинский район, пос. Никольский, ул. Озерная 26/4, или 26/5.
Теперь в выходные я там. Зимой может и на совсем переберусь...
Еще нужно проводку сделать, и так... по мелочи, особенно свет...
- Макс1811
Флудильня...nsk
Сузунский р-н, второй слой белого действительно пошел (не в бору)!!! Лично проверял!!! сообща - более 6 ведер, с 7 утра до 11-00.
- ГАВРИЛОВ
