Флудильня...nsk
Max73
Сообщение Max73 » Чт апр 10, 2014 03:33
Тройники я взял, только решил не использовать. Пусть по отдельности лучше.
Олег.Р
Сообщение Олег.Р » Чт апр 10, 2014 03:56
У меня на коробке (раздатке - он один) сапун был вообще недвижимость (впечатление, что его молотком устанавливали), не дышал, поставил с ГАЗелевского моста.
Yar - координаты Андрея, друга Крыжановского, можно? Ценник у Олега вроде конечный. Хотя по инструкции пятно регулировать не надо, просто дифференциал устанавливается на своё место по меткам.
Алексей Крыжановский
Сообщение Алексей Крыжановский » Чт апр 10, 2014 04:25
Олег.Р писал(а):У меня на коробке (раздатке - он один) сапун был вообще недвижимость (впечатление, что его молотком устанавливали), не дышал, поставил с ГАЗелевского моста.
8-913-921-7181 Андрей
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт апр 10, 2014 07:38
Netff писал(а):
Олег.Р писал(а): AlexNSK - я с ним созвонился, сказал, что по работе около 2-х часов, а по деньгам около 4 т.р. - жаба давит!
Это с регулировкой пятна контакта ?
О какой регулировке вы говорите? Если ставить Блокку и не менять подшипники дифференциала, то при разборке сделайте метку на зубе регулировочной гайки (том, который рядом с фиксатором) и запомните кол-во оборотов этой гайки, когда её вворачиваете в правый чулок моста. При сборке всё верните на свои места. Все регулировки останутся прежние. А пятно контакта шестерней главной пары редуктора без большого набора регулировочных шайб (а лучше - токарного станка под рукой) сделать невозможно. Регулировочной гайкой выставляется натяг в подшипниках дифференциала, шайбой в левом чулке регулируется продольное перемещение корпуса дифференциала (ведомой шестерни) относительно ведущей шестерни... Установить Блокку может любой умеющий держать гаечные ключи, даже опыт в ремонте а/м не нужен. :oops:
2%
Сообщение 585 » Чт апр 10, 2014 08:22
Yar писал(а):Не забывайте менять подшипники на Японо-китайские, я бы лучше поехал к Андрею, другу Крыжановского, мне мост сделал лучше всех именитых мастеров.
Что за подшипник такой? Тоже походу в заднем мосту подвывает, зимой вообще сильно, сейчас потеплело почти замолчал, но все равно слышно....
Yar
Сообщение Yar » Чт апр 10, 2014 08:29
Не подшипник а подшипники в количестве 4 шт. Номера и названия вот так сразу не вспомню, продают на Тайгинской магазин Подшипники напротив бывшей школы прапорщиков.
Сообщение TXA » Чт апр 10, 2014 09:03
У кого-нибудь с прошлого года остался дома календарь, который ветеранам дарили?! Мне на пару дней надо!
Потом верну
Сообщение Kroha » Чт апр 10, 2014 11:31
У мну есть календарь. :oops:
Сообщение Алексей Крыжановский » Сб апр 12, 2014 00:09
За три дня в Москве увидел только три Патриота.....:)
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Сб апр 12, 2014 04:52
плохо смотрел, их там больше гораздо :)
Угрюмыч
Сообщение Угрюмыч » Сб апр 12, 2014 15:14
В центре их мало, а на окраине встречал нормально и даже клубные видел, правда поговорить не удалось.
В жизни не было б экстаза, если б не было УАЗа!!!
inventor
Сообщение inventor » Сб апр 12, 2014 17:53
Chrommi писал(а):Пишут, что коробочный сапун хороший и воду не пущает.
Если Вы собрались нырять глубже этого сапуна, то не стоит на него надеяться. Корейские конструкторы не предполагали варианта его утопления, судя по конструкции. Да и заводская рекомендация не нырять на штатной машине глубже 0,5 метра тоже не просто так появилась. Так что для водоплавающих надо однозначно менять сапун на штуцер с поддувом, как и на раздатке и мостах.
Ну или ничего не делать. Главное потом не забыть поменять масло в агрегатах перед наступлением заморозков :D
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Сб апр 12, 2014 20:41
Пришлось как-то "утопиться" по заливные горловины бензобаков. Это ужос, когда по салону сапоги плавают, и в "корыте" ручника вода стоит. :D .
После вода обнаружилась только в ступицах, правда специально машину перед бродом остужать пришлось.
Холодные агрегаты воду не сосут, и штатные сапуны держат.
_______________________
Сообщение TXA » Сб апр 12, 2014 20:54
надо у Kroh-и постпрошать! Он тут "мылся" на медне
Сообщение Kroha » Сб апр 12, 2014 21:00
Макс1811 писал(а):Пришлось как-то "утопиться" по заливные горловины бензобаков. Это ужос, когда по салону сапоги плавают, и в "корыте" ручника вода стоит. :D .
Точно! Слабое звено блок дистанционного управления замками с функцией охр сигнализации. Без специалиста не получается ему нормально работать. Чуток дуркует. Остальное в порядке, в масле воды нет. :)
Samuel
Сообщение Samuel » Ср апр 16, 2014 16:16
Доброго времени суток.
Т.к. не нашел ковку с устраивающим меня вылетом (пордяка 20, хотя и стандартную 35 взял бы), то решил брать литье. Остановился на СКАД-е. И возник вопрос - чем СКАД Тритон отличается от СКАД Титан кроме внешнего вида и цены?
Что-то не нашел характеристики по максимальной нагрузке на колесо, например.
Нафиг, идите нафиг. И, кстати, заберите свой график.
Нафиг
Сообщение уДДав » Пт апр 18, 2014 04:19
химик писал(а): Весна..
Романтика...
Давайте Ромку женим :D :D :D
Надо его с бабенкой хорошей познакомить, а уж она его сама на себе женит :) Патриотоводки, приглашайте с собой на выезды не замужних подруг, будем Кроху женить :wink:
Сообщение Kroha » Пт апр 18, 2014 04:50
И чего же я вам плохого сделал-то? 8)
Угрюмыч
Сообщение Угрюмыч » Пт апр 18, 2014 07:00
Не Кроха, не сопротивляйся надо тебя женить, надо, иначе захереешь совсем!!! Хотя вот ведь какая фигля может быть, а вдруг избранница не поддержит УАЗоводов, и тогда мы его точно потеряем. Не! Надо искать женщину с УАЗом и одинокую. (фантастика) :D :D :D
Последний раз редактировалось Угрюмыч Пт апр 18, 2014 07:16, всего редактировалось 1 раз.
Тензор
Сообщение Тензор » Пт апр 18, 2014 07:07
Здравствуйте!
Samuel писал(а): Остановился на СКАД-е. И возник вопрос - чем СКАД Тритон отличается от СКАД Титан кроме внешнего вида и цены?
Искал характеристики, в личных архивах сохранилось:
Тритон 7.0*16 5*139.7 ET20 d109.7 алма
Средний вес
10.8кг
Статистическая нагрузка
780кг
колпак в комплекте
Титан 7.0*16 5*139.7 ET20 d109.7 селена
Средний вес
11.5кг
780кг
колпак в комплекте
УАЗ Патриот, 2010, Лимитед, Амулет, ЗМЗ 409
Сообщение Kroha » Пт апр 18, 2014 07:26
Угрюмыч писал(а):Надо искать женщину с УАЗом и одинокую. (фантастика) :D :D :D
УАЗик-то у меня есть. Нафига мне еще один? Хотя..... Ну в общем ищите. Забавно понаблюдать за процессом. :lol: :lol: :lol:
Сообщение Volodya » Пт апр 18, 2014 08:16
Угрюмыч писал(а): Надо искать женщину с УАЗом и одинокую. (фантастика) :D :D :D
почему же фантастика, было у нас тут несколько :)
Угрюмыч
Сообщение Угрюмыч » Пт апр 18, 2014 08:45
От именно было, Ромка не тушуйся, найдётся. От тогда выпЬем!!!
Сообщение Kroha » Пт апр 18, 2014 09:25
Да я то ничё. Это вот Химику и уДДаву не терпится. :lol: :lol: :lol:
Сообщение уДДав » Пт апр 18, 2014 10:12
Ромка вот первые три претендентки, выбирай :D
Сообщение Kroha » Пт апр 18, 2014 10:23
Чё ж сразу три? Я аж потерялся! Ушел думать!
Сообщение Данич » Пт апр 18, 2014 10:42
У них у всех 3 УАЗки есть?
Угрюмыч
Сообщение Угрюмыч » Пт апр 18, 2014 16:13
Уржался, свалился пАд стол ГЫГЫГЫ!!! :D
Последний раз редактировалось Угрюмыч Сб апр 19, 2014 06:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kroha » Пт апр 18, 2014 16:38
Чет мне не подходят. 8)
N1 животик сильно заросший.
N2 ножки кривенькие
N3 титьки сильно большие.
:oops:
Да и по лицам видно, что УАЗиков у них нет. 8)
Поиск продолжается! :oops:
Политрук
Сообщение Политрук » Пт апр 18, 2014 17:55
Чё, в столице Сибири женщин нормальных уже нема.....
предлагаете неликвид какой-то мужику...... :bad:
Жду когда осядет....
Сообщение Kroha » Пт апр 18, 2014 17:58
Политрук писал(а):Чё, в столице Сибири женщин нормальных уже нема.....
Вот, вот! :oops:
химик
Сообщение химик » Пт апр 18, 2014 19:13
Kroha писал(а):Чет мне не подходят. 8)
N2 ножки кривенькие
:oops:
Ох избаловала тебя холостая жизнь :)
химик
Сообщение химик » Пт апр 18, 2014 19:16
В его возрасте уже не выбирают :D
Сообщение Данич » Пт апр 18, 2014 19:16
N2 ножки кривенькие
:oops:
Во во, мне, женатому, лижбы чужая :shock:
Сообщение TXA » Сб апр 19, 2014 07:33
В его-то как раз и выбирают!
"...Тритий курс Вечен..." /Comedy Club/
Сообщение TXA » Сб апр 19, 2014 10:18
"Этот проклятый русский металлолом"…
Моя любимая Мэри! Прости, что не писал тебе целую неделю. Я проходил курс психологической реабилитации на нашей базе в Румынии. Должен тебе сказать, что случилось страшное. И не только со мной, но и со всем экипажем нашего доблестного эсминца «Дональд Кук». Наш эсминец вооружен самыми лучшими системами поражения противника, нет таких самолетов, ракет или субмарин, которые мы не могли бы перехватить. Наша система «Иджис» может сбивать даже баллистические ракеты. Служить на этом корабле могут только лучшие моряки, отважные и презирающие смерть, как буйволы штата Аризона.
Так вот, моя дорогая, когда наш «Дональд Кук» вошел в Чёрное море, чтобы высоко поднять там флаг свободы и демократии, капитан построил нас на палубе и произнес спич: «Парни, нам предстоит особо важная миссия - продемонстрировать неустрашимость Америки перед распоясавшимся русским медведем. Вы все знаете, что русские отняли у демократической Украины половину территории в виде Крыма и готовятся оттяпать ее вторую половину. Это угрожает нашим национальным интересам, потому что мы не можем кому-то позволить оттяпать то, что можем оттяпать сами. Силы свободы и демократии на Украине еще молоды, и мы должны показать русским, под какой надежной защитой они находятся. Не сомневайтесь, что русский медведь наделает в штаны, когда увидит такое оружие возмездия, как наш «Дональд Кук». В этот час испытаний от вас требуются мужество, слаженность и дисциплина».
Мы трижды крикнули «гип-гип ура» и стали готовиться показать русским, что их ждёт, если они поднимут руку на вторую половину Украины. На следующий день, когда наш корабль шел по направлению к Крыму, мы обнаружили в небе русское летающее корыто, которое называется штурмовик СУ-24 и выпускается с тех пор, когда наши родители еще ходили в начальную школу. Когда-то на занятиях в военном колледже мы изучали этот раритет и смеялись над его характеристиками. Он больше подходит для орошения полей химическими удобрениями или для разбрасывания с воздуха детских игрушек. Поэтому, когда сыграли тревогу, мы разбежались по своим боевым постам, предвкушая, как поиграем в кошки-мышки с этим посланцем из прошлого. Я даже успел на бегу побиться об заклад с Эдом на то, что сумею взять это ржавое железо под прицел большее количество раз, чем он. Эд управляет такой же скорострельной установкой «Фаланкс», как и я, а от неё, считали мы, нет спасения.
…Мы вели русского локатором до его подхода к зоне поражения, чтобы затем его накрыть. Однако, когда он вошел в эту чёртову зону, началась мистика. Первыми погасли наши локаторы, потом выключилось целеуказание «Фаланксов», и весь «Иджис» вышел из строя. Наш великолепный «Дональд Кук» качался на волнах, как дохлая черепаха. Оказывается, этот проклятый русский металлолом, СУ-24, включил аппаратуру электронного подавления, и гордость нашего флота превратилась в наш позор! А русский стал откровенно глумиться над нами. Он произвел на нас двенадцать учебных атак, ездил по нашим локаторам брюхом, глушил нас ревом двигателя и вообще показывал нам всем, что на таком дерьмовом корыте может плавать только самая дерьмовая команда… Улетая, он помахал крыльями, и Эду даже померещилось, что он показал нам средний палец правой руки. Но думаю, Эд сочиняет, потому что в военном колледже нас учили, что в подобных случаях русские показывают кукиш.
Мэри, ты не можешь представить, что с нами было! Такого позора мы не переживали никогда в жизни. Некоторые наши парни рыдали, как дети, другие бились головой о бездействующие приборы, старший помощник на глазах у экипажа выпил из горла бутылку виски и орал на весь корабль: «Эти долбанные русские "Хибины"» (российская система радиоэлектронной борьбы. – Д.С.), а капитан был зелёный от злости. В таком состоянии мы едва смогли пришвартоваться к румынскому берегу, и сразу после швартовки три десятка наших парней написали рапорт на увольнение. Они не смогли вынести мысли, что в решающий момент наша техника может превратиться в дерьмо, вместе с которым им придется идти на дно морское. Со мной же случилась истерика и меня отвезли в госпиталь. Мэри, я всегда любил нашу Америку и хотел, чтобы звездно-полосатый флаг нёс свободу всему миру. Но после этого случая мысль об увольнении стала меня преследовать. Чёрт с ними, с деньгами, моя дорогая. Лучше мы с тобой купим маленькую ферму в Аризоне, будем выращивать на продажу сельдерей и петь псалмы в нашей церкви по воскресеньям. Я думаю, что Америке лучше не брать под защиту наших братьев по демократии на Украине. Уж если одно старое русское корыто смогло положить на бок наш суперсовременный «Дональд Кук», то представь, что могут наделать их новые самолеты! А если они способны подавлять не только приборы, но и мозги экипажа? Сама подумай, зачем я тебе нужен без мозгов? Крепко тебя целую, всегда твой Джонни.
как это было http://www.kp.ru/daily/26219/3103317/
VladXW
Сообщение VladXW » Вс апр 20, 2014 12:20
Так как на самом деле было, как написано или как по ссылке?
Мой борт журнал
inventor
Сообщение inventor » Вс апр 20, 2014 16:18
VladXW писал(а):Так как на самом деле было, как написано или как по ссылке?
Да похоже, все так и было. Обделались ребята немного. http://www.news-usa.ru/amerikanskie-mor ... su-24.html
Сообщение Kroha » Вс апр 20, 2014 16:31
Омичка вернулась. Теперь все кандидатуры утверждаются на кастинг, после согласования с ней. Она как профессиональный психолог, не подведет! :P :P :P
inventor
Сообщение inventor » Вс апр 20, 2014 16:55
Kroha писал(а):Омичка вернулась. Теперь все кандидатуры утверждаются на кастинг, после согласования с ней. Она как профессиональный психолог, не подведет! :P :P :P
Осталось только известить об этом украинскую сторону, и дело в шляпе :D
Сообщение Kroha » Вс апр 20, 2014 16:57
Все стороны читают форум, внимательней меня! Не пропустят!
inventor
Сообщение inventor » Вс апр 20, 2014 17:35
Сегодня забрели в музей космонавтики в Самаре. Пока осматривали ракету, подъехали два грузовичка, и началась фотосессия.
Оказалось это ребята из Читы с Забайкальского автомобильного завода на своих машинах едут в Крым, везут детишкам подарки. Я и не знал, что в Чите есть автозавод. Собирают вот такие грузовички:
Сообщение Kroha » Вс апр 20, 2014 17:41
Ага, в Забайкалье Китай совсем рядом. Наверняка шасси оттуда, а в Чите только кунг делают. Гураны они хитрые! 2 года с ними бок о бок провел. ;)
inventor
Сообщение inventor » Вс апр 20, 2014 17:43
Kroha писал(а):Все стороны читают форум, внимательней меня! Не пропустят!
Как говорил в былые времена мой шеф: "Думай, что пишешь. Если фраза может рифмоваться с иным (нехорошим :)) смыслом, то кем-то это непременно будет сделано". :)
Сообщение Kroha » Вс апр 20, 2014 18:22
Каждый услышал то, что хотел,
В строчках моих откровенных,
Но не о том я в них говорил,
И не в прошлое верю!
То, что сейчас, что ждет впереди?
Вот мой вопрос сокровенный.
Прогноз не радует, а рвет все в груди,
По местам все расставит лишь время!
Прошлого, сбросил в порту, якоря.
Рванул, глиссируя в море.
На горизонте сияет заря,
Но верен ли курс на просторе?
Не промахнуться, не сбиться с пути,
Сложная головоломка!
Выбор, сомнения, айсберги, мели,
Нервы звенят громко!
Мчусь я один, судьбе вопреки,
Навстречу рассвету нежному.
Пусть просмотрел я все маяки,
Я верю в мечту безбрежную!
VladXW
Сообщение VladXW » Вс апр 20, 2014 18:25
:lol: :lol: :lol: Моряки подали в отставку мотивируя тем что не намерены подвергать свою жизнь опасности :D И как они воевать то хотели, наверно с мирным населением только, чтобы безопасно было :D
Мой борт журнал
Сообщение Данич » Пн апр 21, 2014 06:53
Давеча в очередной раз оценил всю силу нашего чернозема и полную беспомощность КАМА 221. Решил из деревни на прямки через лесок проехать, дорога – жирный мокрый чернозем, но все ровненько, без колеи, остановился, чтобы багаж поправить, а тронуться не смог, на ровном месте машина шлифует всеми четырьмя копытами и не с места! Пришлось под дружный гогот пассажиров лебедку разматывать! :evil:
Сообщение Kroha » Пн апр 21, 2014 07:10
Так поменяй колеса. Вот хотя бы мою АТ-эшку забери. Не как грязевая, но лебедку в поле не разматывал. :)
Сообщение Данич » Пн апр 21, 2014 07:14
Рома, ты же бесплатно не отдашь! :oops:
Сообщение Kroha » Пн апр 21, 2014 07:19
Бесплатно нет. Но по срокам договоримся.
