VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 01, 2013 17:18
Купил усиленные ролики полностью сделанные из металла и подшипник в них скрыт практически полностью, еще можно под болт шайбу большую поставить которая закроет оставшийся зазор от брызг. Нашел штуцеры для вывода сапунов но не камазовские как советовали, а штуцер термостата как раз подходит вместо сапуна, нужно его только вкрутить и одеть шланг. Правда в магазе было только два, а нужно три, с мостов и раздатки вывести.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт фев 01, 2013 17:27
Вот это уже что-то. Где купил и сколько стоит?
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 01, 2013 17:46
Купил в олимпе на немировича, стоят около 550р точно не помню цену.
Сообщение luchsergey » Пт фев 01, 2013 18:11
китаёзы видать читают наши форумы.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 01, 2013 18:16
Вот производитель роликов http://www.norman-parts.ru по моему не китай.
Сообщение luchsergey » Пт фев 01, 2013 18:26
сейчас практически все продаваемые у нас товары наших "производителей",но сделаны они в китае по заказу нашего ЧП,который успешно наворачивает несколько цен,просто сидя в офиссе,не имея даже малейшего понятия как вообше штампуются половинки корпуса вашего ролика,какие в нём подши и тп..
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 01, 2013 18:41
Так можно о всем сказать что китай, это не проверишь, только время покажет.
Вот это на фотке точно китай даже на коробке написано, но сделан не плохо и в комплекте чехол жесткий на замочке по типу как для фотиков делают. Цифровой манометр взял там же в олимпе за 300р. измеряет в атмосферах в пси и в килопаскалях.
Сообщение luchsergey » Пт фев 01, 2013 18:50
я не говрю что китай плох,он сейчас везде,во всём мире лидер.
Кстати ихний стрелочный манометр за 70 -единственный что кажет правду,причем 3 штуки и все кажут одинаково,чего с нашими более дорогими даже не реально.
Както купил 6 термометров бытовых на работу-все показывали неодинаково,сам двигал их шкалу чтоб примерно хоть совпадали.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 01, 2013 18:58
Сейчас делают не по ГОСТу, а значит так как им вздумается
Сергей Михайлович
Машина: Патриот-2021 АКПП
Сообщение Сергей Михайлович » Пт фев 01, 2013 20:26
Щупал такие ролики, смущает как раз наличие реборд. А так внешне выполнены хорошо, подшипники не хрустят и люфтов нет.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт фев 01, 2013 20:42
Бортики ни на что не влияют, что есть что их нет все одно
Суровмужигъ
Сообщение Суровмужигъ » Пт фев 01, 2013 20:43
VladXW писал(а):А есть фотки как шнорхель с воздушным фильтром соединен?
нивапрос, завтра сфотаю
Lohmatyi
Сообщение Lohmatyi » Пт фев 01, 2013 22:45
Тезка Привет.Теперь я понел.Чё наш форум молчит .Ты всю Россию шочеш на учить на Патрике ездить.
mivlad
Сообщение mivlad » Сб фев 02, 2013 19:59
VladXW писал(а):Цифровой манометр взял
Пришёл к выводу, что ерунда эти цифровые манометры. Не таскать же его с собой, а в машине замерзает. Плюс тот, что у меня был, подолгу задумывался при каждом измерении. Вот такой сейчас больше всего нравится — быстро, наглядно, компактно:
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 03, 2013 06:39
У такого реечного манометра точность хуже некуда, даже хуже чем у стрелочного, а с цифровым вообще не сравнить. Зачем манометр с собой таскать, если нужно взял с дома и померил. А если постоянно нужно давление знать то вот такую систему контроля давления и температуры в шинах можно поставить, себе такую поставил только еще пока в движении не опробовал.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 03, 2013 08:33
luchsergey писал(а):кд 202 все -0,9в.(на гене +0,8в.), (100-600в, 3-5А)стоял до 1.12.12г.акум малость недозаряжен был.
последние изыски:
242,243,245,247-1,25
Д242А -1
Д242-248Б -1,5
Нашел у себя Д245 здоровый он больше чем КД202, припаяю к ним разъемы и оба поставлю, можно будет между ними переключаться когда надо.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 03, 2013 08:44
Лучше вот такой стрелочный манометр взять чем реечный, на морозе он не замерзает, можно в машине хранить.
Смотреть надо по черной шкале где килопаскали, соответствие такое 200кПа = 2 атм.
Сравнивал с этим цифровым, показания совпадают.
Сообщение luchsergey » Вс фев 03, 2013 09:10
до 6 очков сильно боьшая шкала,тк нам в районе 2 нужно.те желательно до 3-4 шкалу.но такие редкость.
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 03, 2013 09:20
luchsergey писал(а):до 6 очков сильно боьшая шкала,тк нам в районе 2 нужно.те желательно до 3-4 шкалу.но такие редкость.
По черной шкале нужно смотреть она как раз до 4,3атм = 430 кПа. А красная шкала в Пси вообще не соответствует нашим стандартам.
Сообщение luchsergey » Вс фев 03, 2013 09:31
точно,не разглядел,тогда самое то и стоить должен 70р,если без блестяшек пластмассу брать(у меня таких пара).
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 03, 2013 09:47
Он не с пластмассы, корпус полностью из металла, рублей за 200 его брал
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Вс фев 03, 2013 17:47
luchsergey писал(а):желательно до 3-4 шкалу.но такие редкость.
у меня до 4-х 8)
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 03, 2013 18:55
Приготовил диоды для повышения напряжения, завтра буду снимать генератор и паять проводок.
Сообщение luchsergey » Вс фев 03, 2013 19:02
с кондеем авто?
VladXW
Сообщение VladXW » Вс фев 03, 2013 19:06
Да, сейчас с кондером комфорты идут. Вот только не пойму когда кондер включаешь по муфте кондера ни как не видно включен он или нет, я думал что центральная часть муфты при включении должна вращаться.
Сообщение luchsergey » Пн фев 04, 2013 03:10
при отрицательной температуре не включается электромуфта.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 04, 2013 08:44
luchsergey писал(а):при отрицательной температуре не включается электромуфта.
А зачем тогда в инструкции пишут что кондер раз в месяц даже зимой нужно включать, чтобы компрессор смазывался. Какой смысл зимой его включать если он все равно не крутится.
Сообщение luchsergey » Пн фев 04, 2013 10:18
Это не единственный ляп в инструкции.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 04, 2013 17:20
Может его тогда от руки покрутить чтоб смазался?
VladXW
Сообщение VladXW » Пн фев 04, 2013 17:36
Впаял проводок в генератор и поставил два диода 2Д202Ж и Д245, попробовал на обоих, разницы ни какой нет, на холостых без нагрузки 15В выдает, по мере увиличения нагрузки напряжение падает, так что больше 15В не повысишь и нет смысла в других диодах, оставил 202й.
Снял виску и кожух, на БК выставил температуру включения винта на 89 градусов, то есть при 90 электровинт включается. Снял маслянный радиатор, отверстия заглушил сливными пробками бензобаков намазав их герметиком.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пн фев 04, 2013 20:57
А зачем? :oops:
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 05, 2013 06:56
А зачем? :oops:
Ненужная вещь для обычной эксплуатации, масло охладить он не может потому что нет у него нормального оребрения. Зимой он вообще бесполезен, а летом чтобы нормальное масло перегреть надо в африканской пустыне кататься или с прицепом по бездорожью буксовать.
Если уж кому нужно масло охлаждать, то надо вот такой радиатор ставить
А родной радиатор только на алюминий сдать.
mivlad
Сообщение mivlad » Вт фев 05, 2013 07:44
VladXW писал(а):У такого реечного манометра точность хуже некуда, даже хуже чем у стрелочного, а с цифровым вообще не сравнить.
Почему?
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 05, 2013 08:21
Почему?
Цитата: «Реечный манометр встречается редко, хотя простота его конструкции свидетельствует о высокой надежности. Точность такого манометра тоже допустима, особенно для грузовых автомобилей, где одна десятая атмосферы —незначительная погрешность. Единственный минус -это выдвижная рейка со шкалой. Под влиянием физических воздействий она может сломаться, поэтому хранить такой манометр следует в отдельном от других инструментов месте.»
Бери лучше стрелочный как на фото и корпус металический и точный и не замерзает.
[/b]
mivlad
Сообщение mivlad » Вт фев 05, 2013 08:24
И всё же, по каким именно причинам у реечного манометра плохая точность? Стрелочный у меня тоже есть в составе надувочного пистолета, занижает процентов на 15.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 05, 2013 08:35
Я предполагаю что в реечном манометре стоит поршень который выдвигает рейку, а поршень изза окружающей температыры может двигаться с разным сопротивлением отсюда и погрешность, еще в между рейкой и корпусом может попасть пыль и грязь, которая создаст дополнительное сопротивление поршню и давление будет занижаться. В стрелочном же манометре механизм защищен корпусом от грязи и пыли.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 05, 2013 08:41
mivlad писал(а):И всё же, по каким именно причинам у реечного манометра плохая точность? Стрелочный у меня тоже есть в составе надувочного пистолета, занижает процентов на 15.
Манометры на компрессоры ставят самые дешевые они не точные и чем больше шкала тем больше погрешность, по ним можно только примерно определить давление. А потом нужно уже точным манометром замерять у которого шкала до 4атм, а не до 10 как на компрессорах бывает.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 05, 2013 17:52
Вместо маслянного радиатора поставил пластиковую сетку, чтобы всякие мухи и семена травы радиаторы не забивали.
Сообщение luchsergey » Вт фев 05, 2013 18:36
Что за сетка такая мощная и около 50%проходимая? строительная какая ?
Я предпочитаю антимоскитные,но последние очень тонкие пошли и слабенькие.в 2010годе были добрые.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 05, 2013 18:44
Не знаю сколько % проходит через нее но даже летом в пробках хватает потока для охлаждения, на старой машине уже опробована она и на новую также сделал. Наверно строительная она, потому что она в рулонах бывает шириной 60см.
Сообщение luchsergey » Вт фев 05, 2013 18:53
VladXW писал(а): Изображение
а на прошлом патре у Вас не мешали кондейные шланги сетку приладить?
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/648294/
я с наружи решётки её креплю и можно щёткой смахивать мошку засохшую и семена и прочее.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 05, 2013 19:00
Нет на прошлом трубки кондера не мешали, он без кондера был. А с моей стряхивать не надо все само отваливается.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 05, 2013 19:11
А вот так выглядит диод, который заменяет трехуровневый регулятор напряжения
maike
Сообщение maike » Вт фев 05, 2013 20:32
:o
VladXW
Сообщение VladXW » Вт фев 05, 2013 20:36
maike писал(а)::o
Морально готовишься к покупке? :D
maike
Сообщение maike » Вт фев 05, 2013 20:48
:cry:
Сообщение TXA » Ср фев 06, 2013 07:03
НЕ ссы maike она и так ездить будет! Просто в каждой машине есть что улучшить.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 06, 2013 13:41
Сделал и поставил передние брызговики на задние колеса, чтобы в подножки снег и грязь от задних колес не забивалась. Вырезал брызговики из старых ненужных нивовских подкрылков.
Вот так выглядит без брызговика при этом между подножкой и порогом набивается грязь и снег от задних колес.
Это вырезанные брызговики
Вот так выглядят уже установленные
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Ср фев 06, 2013 18:25
кажется больше летит не от задних колес, а от передних - как раз в самый угол и приличный комок там вырастает
VladXW
Сообщение VladXW » Ср фев 06, 2013 19:33
А по моему от задних, от передних слишком далеко и брызговик не должен давать назад лететь, поезжу с брызговиком посмотрю будет лететь или нет.
