Флудильня...nsk
Сообщение luchsergey » Сб ноя 17, 2012 17:24
причем если заблокируются колесы на ПП и сцепу не нажал, то двигло глохнет и потом при отпускании педальки тормоза продолжаешь юзить дальше неуправляемо- потому нуно держать ухо востро.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб ноя 17, 2012 17:36
Так если на ПП тормозишь нужно сцепление выжимать и тормозить ступенчато либо не выжимать но не доводить до блокировки.
Сообщение TXA » Сб ноя 17, 2012 17:42
VladXW писал(а):Так если на ПП тормозишь нужно сцепление выжимать и тормозить ступенчато либо не выжимать но не доводить до блокировки.
А если не гнать больше 50 км/час то сильно и не глохнет. НО механика может заглохнуть на любой машине, при внезапном и резком торможении, особенно на пониженных передачах, и если асфальт сухой.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб ноя 17, 2012 17:44
Volodya писал(а):
VladXW писал(а): на ПП все колеса блокируются одновременно за счет связи через трансмисию.
ладно бы все, а так связано только одно заднее и одно переднее, что и создаёт непредсказуемость :unknown:
Это при трогании так одно заднее и одно переднее, а при торможении блокируются оба передних колеса, а потом через раздатку блокируют оба задних.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Сб ноя 17, 2012 17:52
блокировать оба колеса раздаткой можно только при одинаковом покрытии под ними, что зимой бывает редко, даже тормозами скорее всего заблокируется одно, потом другое (без АБС, конечно)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб ноя 17, 2012 18:04
На сухом асфальте ни какой сложности в торможении нет, а вот на скользкой дороге если на ПП то нужно не выжимая сцепления тормозить двигом и можно помогать педалью тормоза но не допускать блокировки, если экстренное торможени то выжимать сцепление и ступенчато тормозить с временной блокировкой.
Сообщение TXA » Сб ноя 17, 2012 18:11
VladXW писал(а):
TXA писал(а): А если не гнать больше 50 км/час то сильно и не глохнет. НО механика может заглохнуть на любой машине, при внезапном и резком торможении, особенно на пониженных передачах, и если асфальт сухой.
Меня в автошколе учили как раз НЕ выжимать сцепление. Иначе увеличивается тормозной путь. При резком торможении не всегда двигатель успевает заглохнуть. Хотя тут супруга спускаясь с горы в самом низу аврага как раз и заглохла. Но зато пузотера не догнала. Так постояла 3 минуты, пока все запустила, а так зависла бы в лучшем случаии часа на 3
Последний раз редактировалось TXA Сб ноя 17, 2012 18:41, всего редактировалось 1 раз.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб ноя 17, 2012 18:23
Volodya писал(а):блокировать оба колеса раздаткой можно только при одинаковом покрытии под ними, что зимой бывает редко, даже тормозами скорее всего заблокируется одно, потом другое (без АБС, конечно)
Это надо попробовать и посмотреть что и когда заблокируется.
Сообщение TXA » Сб ноя 17, 2012 18:44
Вот поэтому ВСЕГДА с наступлением нового сезона и после смены резины РЕКОМЕНДУЮТ. Выехать на небольшую площадку и покататься минут 10-15. У меня так тесть делает, всегда когда садиться на новую машину. И свою дочь со мной заставляет. при том, что он или кмс, или мс по раллийным гонкам.
Сообщение Volodya » Сб ноя 17, 2012 19:54
VladXW писал(а): Это надо попробовать и посмотреть что и когда заблокируется.
да я сто раз так делал :D
если серьёзно, то вопрос что и когда, а не заблокируются ли разом, на последнее могу точно ответить - не заблокируются, дифференциалы межколёсные будут работать
более того - предполагаю возможность вращения одного из колёс в обратную сторону, как раз под действием дифференциала свободного
Сообщение luchsergey » Сб ноя 17, 2012 19:56
НЕ ну если если шибко нажать на тормоз-всё заблокируется на глухо и двигло встанет и полетишь как снаряд.
Сообщение Volodya » Сб ноя 17, 2012 20:02
вопрос как раз в дорожных условиях плюс состояние тормозной системы (износ колодок, колдун, масло на задних и т.п.) - даже на асфальте не факт, что при таком торможении заблокируются все четыре, а уж зимой...
все выходные проездил на Паджере, АБС нет, но постоянный полный, это плюс, короткий это минус, но резина не МТ, это опять плюс :) в общем я знаю, что постоянный полный это лучше заднего на МТ :D но не с заблокированным дифференциалом, Паджеро и так мог, но я чота не хотел...
maike
Сообщение maike » Сб ноя 17, 2012 20:07
Блин, в чем проблема с АБС то??? Хорошая штука и полезная.
maike
Сообщение maike » Сб ноя 17, 2012 20:10
Volodya писал(а):
maike писал(а): Даже сейчас тут вам претит, что я без УАЗа среди вас нахожусь :wink: И пришел с дрома :P
тебе видимо хотелось бы быть оппозиционером, или может правильнее - диссидентом, но твоя проблема не в том, что у тебя Патриота нет, таких здесь полно, и даже не в том, что с дрома, это вообще всем пох, некоторые даже толком не знают чо это (в том числе я, например), твоя проблема во флуде, который многих раздражает, и на основе этого все конфликты, ну из тех, которые я тут наблюдал, так что поищи причины в себе :)
Все ни так смотрите шире!!! :wink:
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб ноя 17, 2012 20:13
Ну не можем мы смотреть шире, угол обзора не позволяет!!! Так, что стоит именно тебе задуматься, а не нам!!!
Сообщение Volodya » Сб ноя 17, 2012 20:13
maike писал(а):Блин, в чем проблема с АБС то??? Хорошая штука и полезная.
полезная и хорошая, но я таки доберусь до неё и сделаю отключаемой, доставать её предохранитель обламывает :o
а что касается проблемы, то я не психоаналитик и не ставлю диагноз, я лишь вижу причину конфликтов, и я её описал выше 8)
maike
Сообщение maike » Сб ноя 17, 2012 20:33
В Белой полосе будут мое авто показывать и там ведущий будет говорить про стабилизацию и абс. Ну и как будет ссылка на программу так сразу кину сюда.
По психоаналитику! Есть такой момент, как руководство и наставничество и именно это позволяет скорее адаптироваться в любой среде! Но если этого нет, а есть только "вот раньше до тебя было хорошо", остаеться только верить, что когда нибудь будет, как раньше :wink:
maike
Сообщение maike » Сб ноя 17, 2012 20:34
Alex Sport писал(а):Ну не можем мы смотреть шире, угол обзора не позволяет!!! Так, что стоит именно тебе задуматься, а не нам!!!
Да задумался я давно уже. Не заметно не? :oops:
maike
Сообщение maike » Сб ноя 17, 2012 20:38
Похвастаться можно? :oops:
Сообщение Volodya » Сб ноя 17, 2012 20:38
maike писал(а): В Белой полосе будут мое авто показывать и там ведущий будет говорить про стабилизацию и абс.
это повод загордиться знакомством с телезвездой, или просто принять рекомендации ведущего как верные? :D из опыта могу сказать однозначно - на бездорожье АБС мешает
maike писал(а): Есть такой момент, как руководство и наставничество и именно это позволяет скорее адаптироваться в любой среде!
я так понимаю ты предлагаешь взять над тобой шефство? :lol:
p.s. ты на тест-драйв то приедешь? ;)
maike
Сообщение maike » Сб ноя 17, 2012 20:46
Приеду! Среди недели обязательно! В понедельник точно скажу.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб ноя 17, 2012 20:46
maike писал(а):Да задумался я давно уже. Не заметно не? :oops:
Пока что-то нет.
maike
Пока что-то нет.
Ну не ворчи уже :D
Сообщение Volodya » Сб ноя 17, 2012 20:49
звони, но я если резину поменяю на зимнюю, то эффект не тот уже будет :D
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб ноя 17, 2012 20:51
Ох и укатает Володя тебя!!! :D
Сообщение Volodya » Сб ноя 17, 2012 20:56
да я чо, я только в поля выеду, а дальше сам :unknown: я даже лопату с джеком доставать не буду, просто покажу где лежит :P
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб ноя 17, 2012 20:58
Жестоко, может его для начала подготовить к этому испытанию где-нибудь в цивилизации, на дорогах общего пользования??? :D
Последний раз редактировалось Бэтмен Сб ноя 17, 2012 21:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Volodya » Сб ноя 17, 2012 21:04
в нашей тепершней ситуации с цивилизацией я не дам неподготовленному человеку кататься на 2.5тн железа обутом в МТ резину рядом с неожидающими подвоха соседями... к тому же какой смысл тестировать УАЗ на асфальте? ну едет и едет...
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб ноя 17, 2012 21:06
А у нас где-то в данный момент есть асфальт? :D
maike
Сообщение maike » Сб ноя 17, 2012 21:14
Ну хоть не к елке привязать и УАЗом дернуть :D
maike
Сообщение maike » Сб ноя 17, 2012 21:15
Volodya писал(а):да я чо, я только в поля выеду, а дальше сам :unknown: я даже лопату с джеком доставать не буду, просто покажу где лежит :P
Я так то за руль не особо рвусь, могу и пассажиром побыть.
Ну и чтоб не копать :oops:
Сообщение Volodya » Сб ноя 17, 2012 21:16
ну под "асфальтом" я имел ввиду городские условия, в которых все как-то едут, УАЗ всё-таки надо тестировать в его стихии :)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб ноя 17, 2012 21:17
Для начала надо уточнить у инициатора тест-драйва, в каких условиях он хочет опробовать машину?
Сообщение Volodya » Сб ноя 17, 2012 21:18
maike писал(а):Я так то за руль не особо рвусь, могу и пассажиром побыть.
я не понял, ты тест-драйв хочешь, или просто покататься? :twisted:
Сообщение Volodya » Сб ноя 17, 2012 21:23
Alex Sport писал(а):Для начала надо уточнить у инициатора тест-драйва, в каких условиях он хочет опробовать машину?
тут как бы просто - если цель опробовать машину в городе, то Сузука рулит и имеет безоговорочные преимущества, нехрен тестировать, тут и динамика, и управляемость, и климат-контроль... по всем позициям, кроме, пожалуй, обзорности, вместительности и брутальности, вобщем тестировать УАЗ есть смысл если надо бОльшее...
мариямама
Сообщение мариямама » Сб ноя 17, 2012 21:38
я всегда торможу со сцеплением и отрывисто.
maike
Сообщение maike » Сб ноя 17, 2012 21:40
Я ЗА! Я рассматриваю УАЗ не как городской и не как котлету, а как машину для авто путешествий! Инициатр теста, хочет все!
maike
Сообщение maike » Сб ноя 17, 2012 21:41
Да ладно, яж понимаю, что водитель и пассажир откопают машину быстрее, чем только водитель :lol:
maike
Сообщение maike » Сб ноя 17, 2012 21:43
мариямама писал(а):я всегда торможу со сцеплением и отрывисто.
Ну как бэ, когдя я еду на механике то до скорости 30км/ч торможу без нажатия на сцепление.
Последний раз редактировалось maike Сб ноя 17, 2012 21:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Volodya » Сб ноя 17, 2012 21:43
может вообще организовать что-то типа школы вождения на основе клуба? вот например "тормозить отрывисто" это насколько отрывисто и до каких пор не выключая сцепления? (я правильно понял тезис? если торможение происходит с прерыванием сцепления, то это ошибка управления)
maike
Сообщение maike » Сб ноя 17, 2012 21:44
Volodya писал(а):может вообще организовать что-то типа школы вождения на основе клуба? вот например "тормозить отрывисто" это насколько отрывисто и до каких пор не выключая сцепления? (я правильно понял тезис? если торможение происходит с прерыванием сцепления, то это ошибка управления)
Спасибо записал!
Сообщение Volodya » Сб ноя 17, 2012 21:47
maike писал(а): Ну как бэ, когдя я еду на механике то до скорости 30км/ч торможу без нажатия на сцепление.
и это правильно в целом, за исключением выбора скорости, 2.5тн и на 30-ти км/ч могут наделать таких делов, что лучше не тормозить :)
maike
Сообщение maike » Сб ноя 17, 2012 21:52
Я про ситуацию, когда надо быстро тормозить, а не планово перед светофором. Есно нажатие на тормоз без выключения сцепления, не должно блокировать колеса.
Сообщение Volodya » Сб ноя 17, 2012 21:54
maike писал(а): Да ладно, яж понимаю, что водитель и пассажир откопают машину быстрее, чем только водитель :lol:
щас вспомнилось - у меня на борту БСЛ и МПЛ, копать снег обоими так себе :D
Сообщение Volodya » Сб ноя 17, 2012 22:00
maike писал(а):Я про ситуацию, когда надо быстро тормозить, а не планово перед светофором. Есно нажатие на тормоз без выключения сцепления, не должно блокировать колеса.
вот именно поэтому я и предлагаю тест в полях - там ошибки управления приведут к изменению ландшафта, а в городе к разборкам с владельцами изменённых конфигураций окружающих машин :P
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс ноя 18, 2012 07:01
Сегодня тест-драйв можно проводить и в городе!!! :D
VladXW
Сообщение VladXW » Вс ноя 18, 2012 07:19
Цитата:
Прерывистое торможение Принцип прост –нажал на тормоз, если чувствуешь, что машина теряет управляемость –отпусти педаль и дай колесам «поймать» сцепление с дорогой. Повторяй действия до полной остановки. Помни, главное –чувствовать поведение автомобиля. Этот прием отлично работает на скользкой дороге.
Ступенчатое торможение Очень похоже на прерывистое с той лишь разницей, что педаль тормоза отпускается не до конца: почувствовали блокировку колес –ослабляем давление на педаль, блокировка прекращается –увеличиваем усилие
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс ноя 18, 2012 08:42
Что-то скучно дома сегодня сидеть!!! :o
DmitriC
Сообщение DmitriC » Вс ноя 18, 2012 09:14
Alex Sport писал(а):Что-то скучно дома сегодня сидеть!!! :o
А стоит всего лишь выехать на природу, да чтобы овражки были, и засесть хорошо. Ну и на форуме запостить (можно заранее :D ) кличь о помощи.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс ноя 18, 2012 09:19
Не засесть не надо. :D
