Как отключить АБС ?
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Пт авг 31, 2012 05:28
Скажите, а в новых Патриотах (2012г.в.) также присутствует эффект отката, описанный здесь http://www.autoreview.ru/archive/2007/24/uaz_abs/
или АБС перенастроили?
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Чт сен 06, 2012 09:20
Kroha писал(а):Присутствует. Проверял зимой и весной по грязи. :( Малюсенький но есть.
а я в этом году полез в гору на пляже в Ленинском, все знают там очень круто. Хотел на 2-й передачи заскочить,болтая по телефону...двигатель не вытянул, авто с середины горы помчалось бодренько вниз,я сиденье чуть не сломал давив на тормоз.Благополучно остановился только на прямой :) ну как то так,вот.
Забыл написать, авто 2008 года выпуска.
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Чт сен 06, 2012 12:59
slayer4ever писал(а):Скажите, а в новых Патриотах (2012г.в.) также присутствует эффект отката, описанный здесь http://www.autoreview.ru/archive/2007/24/uaz_abs/
Что никто не знает?
Сообщение уДДав » Пт сен 07, 2012 06:16
Что никто не знает?
Да какая разница, отключать АБС надо даже когда с горки, по грязи, мордой вперёд спускаешься.
slayer4ever
Сообщение slayer4ever » Пт сен 07, 2012 08:38
уДДав писал(а): Да какая разница, отключать АБС надо даже когда с горки, по грязи, мордой вперёд спускаешься.
Это не ответ на вопрос.
esenin
Сообщение esenin » Пт сен 07, 2012 09:07
Что никто не знает?
А кто его знает перенастроили или нет, может у кого и катится, у меня авто 10 года, за два года ни зимой ни летом никакого эффекта отката не было (три раза на всякий случай плюнул), хоть передом хоть задом всё держит хрен чем стронешь, кнопочку поставил ещё год назад так сказать потому что все ставят, но как то воспользоваться не пришлось не разу.
УАЗ Патриот с дизелем Ивеко
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт окт 22, 2013 09:02
Возник дикий скрежет в левом переднем колесе во время отпуска. В отпуске меняли подшипник, подтягивали ступицу, проблема вроде как решилась, но 1 раз появилась и появился иногда сверчок в колесе. Был у Дмитрий в уаз профи – смотрел все нормально, предложил отключить АБС и поездить без него. Под капотом открыл крышку где предохранители и там на АБС их 3 штуки. Вопрос, для отключения АБС вытаскивать 3 предохранителя или один? Если один, то какой?
BAD BALANCE
Yar
Сообщение Yar » Вт окт 22, 2013 09:05
Отцепи разъем от блока АБС.
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение Volodya » Вт окт 22, 2013 09:36
я вытаскиваю один, который проще достать, он с краю... вот жеж... сто раз открывал крышку и уже на автомате его выдёргиваю, а вспомнить самый он крайний, или дальше ещё стоит, не могу :o
Сообщение уДДав » Вт окт 22, 2013 09:57
Любой. А причём здесь скрежет в колесе и АБС :o
pusher
Сообщение pusher » Вт окт 22, 2013 18:27
У меня в разрыв предохранителя тумблер вставлен. При отключении АБС горит желтая и красная лампочки. Работает, само собой, моментально. Только для подключения АБС нужно не только тумблер на место вернуть, но еще и зажигание перевключить. Несколько неудобно, но я этим не так часто пользуюсь, не напрягает.
В целом вещь нужная...
Спускался как-то с крутой глиняной горки и поворотом в конце....
Серёга82
Сообщение Серёга82 » Вт окт 22, 2013 21:55
уДДав писал(а):Любой. А причём здесь скрежет в колесе и АБС :o
я тоже причем думал, но когда эта проблема была, то тоже есть темы про этот скрежет и вариант с АБС читал, но решил съездить к Диме, он тоже посоветовал так сделать. и я не один такой там у него
только я так и не понял, какой блок отсоеденить? С АБС, а где он находится? Может все 3 предохранитля отключить?
BAD BALANCE
yu_yu
Сообщение yu_yu » Вт окт 22, 2013 22:08
Хоть все три предохранителя, хоть любой из трёх - АБС работать не будет. :)
2%
Сообщение Volodya » Ср окт 23, 2013 08:59
3 предохранителя, блок абс отключить и молотком рас...ть 8)
