Неисправности! (Новосибирск)
Продавец
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Продавец » Сб янв 12, 2013 17:12
neal писал(а):Цилиндры растачивали на два размера. После сборки лампочка стала гаснуть ещё от стартера.
Какая связь между "цилиндрами" и этой лампочкой?
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Сб янв 12, 2013 19:24
на СТО записался, мануал почитал и на самом деле допускается включение лампы на прогретом двигателе при холостых и её выключение при повышении оборотов, что собственно и есть
до СТО автотепло убрал, да и погода пока позволяет
странный авто УАЗка - движение со второй по мануалу, лампочка "масленка" мигает на холостых :o
neal
Сообщение neal » Сб янв 12, 2013 19:25
Продавец писал(а): Какая связь между "цилиндрами" и этой лампочкой?
Показатель степени износа двигателя и соответствующего давления масла. Лампочка моргала на ОЧЕНЬ изношенном двигателе.
Моргающая лампочка на нашем моторе - повод для срочного разбирательства.
Мне за державу обидно.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс янв 13, 2013 07:24
а каков ресурс бензанасоса?
чот шуметь сильно начал..
я конечно понимаю- шумит- значит работает. но ведь слишком уж громко работает.
neal
Сообщение neal » Вс янв 13, 2013 07:30
Поменял на 107 ткм, правда он похоже ещё рабочий.
Сообщение Vitally » Вс янв 13, 2013 07:47
neal писал(а):Показатель степени износа двигателя и соответствующего давления масла.
Подмаргивание лампачки давления масла- может по многим причинам:
Низкое качество масла, Слишком жидкое масло, Низкое качество масленного фильтра,Преждевременное открывание доп. контура охлаждения масла,и наконец перегретый двигатель,или износ масленного насоса.
Начни с малого.
Продавец
Сообщение Продавец » Вс янв 13, 2013 08:05
Vitally писал(а): Начни с малого.
Проверь датчик, и его цепь.
Сообщение Volodya » Вс янв 13, 2013 14:57
Gorunuch писал(а): движение со второй по мануалу
надеюсь тв так не делаешь? :)
Gorunuch писал(а): лампочка "масленка" мигает на холостых :o
у меня пока не моргала, на морозе тухнет не сразу, 2-3 секунды иногда бывает горит, примерно, но на холостых не мигает
Samuel
Сообщение Samuel » Вс янв 13, 2013 17:38
Хочу посоветоваться.
Проблема - при разгоне в диапазоне с 40 до 60 начал дребезжать. Причем независт от от передачи.
Подумав, грешу на сцепление. Причина - проявляется только при разгоне при подключенной коробке. + временами плоховато включается первая + иногда ощущение, что для того, чтобы нормально переключить передачи приходится педаль сцепления выжимать вообще в пол.
Интересно - насколько предположение, что причина в сцеплении (самом сцеплении или в рабочем цилиндре) похоже на правду?
+ начал читать отзывы про сцепление, предварительно думаю про Luk 514. Какие еще варианты?
Добавлю уточнение - пробег 27,5. Где-то я видел, что родное сцепление ходит как раз тысяч 30 :)
Нафиг, идите нафиг. И, кстати, заберите свой график.
Нафиг
VladXW
Сообщение VladXW » Вс янв 13, 2013 17:46
Регулировать нужно свободный ход педали сцепления, если шток рабочего цилиндра регулируемый то может и его тоже ну и прокачать не помешает, на своем собираюсь тоже самое делать только у меня наоборот чуть выжал и сразу отключается сцепление так не должно быть. 30 тыскм это если всегда по бездорожью буксовать, у меня 30 по асфалту прошло и все в норме.
Samuel
Сообщение Samuel » Вс янв 13, 2013 18:11
5 тысяч назад проходил ТО. На всякий случай заменил масло в коробке + прокачали сцепление. Уже тогда что-то показалось.
Нафиг
VladXW
Сообщение VladXW » Вс янв 13, 2013 18:47
Я на своей новой в УЦ просил отрегулируйте сцепление, потому как педаль на половине хода при возврате останавливалась, они мне шток на педали удлинили и все. Свободного хода как я понимаю там не осталось раз чуть нажмешь и сцепление срабатывает, а если это не исправить то сцеплени при нагрузке пробуксовывать будет что в дальнейшем приведет к преждевременному износу, так что ТО я бы не особо доверял, нормально там не делают.
neal
Сообщение neal » Вс янв 13, 2013 18:54
Samuel писал(а):Хочу посоветоваться.
Откуда дребезг, какой тон?
112 ткм, сцепление стоит родное.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вс янв 13, 2013 18:57
надеюсь ты так не делаешь? :)
редко, но бывает )))
насчет "масленки", пока все же думаю, что нагрев двигателя и разогрев масла из-за автотепла, хотя в норме это не должно влиять
Сообщение luchsergey » Вс янв 13, 2013 19:02
Вы автотеплом и поддон обернули?
VladXW
Сообщение VladXW » Вс янв 13, 2013 19:12
Не работает концевик на ручнике, думаю или снять и сделать с ним что нить или новый заказать, посмотрел на 3160.ру концевик ручника стоит 50р. не понятно почему он такой дорогой хотя цена ему 5рублей максимум, концевики дверей тоже дорогие по 45р. в магазинах можно дешевле купить. Концевики дверей тоже заедали у меня в нажотом положении оставались, пока силиконовой смазкой их не побрызгал.
Samuel
Сообщение Samuel » Вс янв 13, 2013 19:18
neal писал(а):Откуда дребезг, какой тон?
Наверное дребезг неправильные термин. Скорее - вибрирует, в результате машина дребезжит
+ смотрю другие варианты - кроме сцепления.
Нафиг
mivlad
Сообщение mivlad » Пн янв 14, 2013 03:42
У меня как-то тоже дребезжало-дребезжало, а потом поехали на Байкал, и под Канском кардан отвалился :D
Фото на юзерпике как раз оттуда.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 14, 2013 06:19
У меня на но новой тоже вибрация какая то есть на ПП, протягивать надо всё[/list]
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн янв 14, 2013 06:40
luchsergey писал(а):Вы автотеплом и поддон обернули?
нет конечно ))) только сверху, автотепло уже убрал, сегодня утром масленка в пробке снова мигала на холостых (ок. 800, темп. по БК 87 град.)
Сообщение luchsergey » Пн янв 14, 2013 06:54
яб масло махнул на синь 5в50 и маслофильтр соответственно и хх приподнял в прошивке до 900(как у меня).
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Пн янв 14, 2013 08:49
А у некоторых, масленка моргает при выкрутившихся пластиковых пробках коленвала.
Сообщение luchsergey » Пн янв 14, 2013 09:22
Может уже и железные начали выкручиваться.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн янв 14, 2013 09:42
luchsergey писал(а):Может уже и железные начали выкручиваться.
думаю, что в этом случае масленка не единственный признак?
в субботу на СТО думаю, что разберутся в причине, тем более авто на гарантии и по мануалу причин для беспокойства нет, при повышении давления масленка "гаснет"
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 14, 2013 10:48
luchsergey писал(а):яб масло махнул на синь 5в50 и маслофильтр соответственно и хх приподнял в прошивке до 900(как у меня).
А зачем до 900 поднимать?
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн янв 14, 2013 11:35
на 900 и выше "масленка" не горит, а холостые 750(+/-50) оборотов, на них не хватает давления масла на разогретом до 90 град. двигателе
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн янв 14, 2013 13:58
Gorunuch писал(а):на 900 и выше "масленка" не горит, а холостые 750(+/-50) оборотов, на них не хватает давления масла на разогретом до 90 град. двигателе
Это у кого так?
neal
Сообщение neal » Пн янв 14, 2013 19:22
Gorunuch писал(а): в субботу на СТО думаю, что разберутся в причине, тем более авто на гарантии и по мануалу причин для беспокойства нет, при повышении давления масленка "гаснет"
Если по гарантии отошьют, съезди на независимую СТО на замер давления. Вполне может датчик подглюкивает, может масло устало, может фильтр, а может и насос.
Не смотря на все косяки и недостатки, наша движка достаточно неплоха и лучшая в России. Допуск моргания лампочки в мануале - отмазка по типу допустимого угара масла 1л на 1 ткм.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн янв 14, 2013 19:53
Не должна она моргать, а в инструкции написали лишь бы не делать тоже и про стук гидрокомпенсаторов пишут типа должны стучать
Тимоха
Сообщение Тимоха » Вт янв 15, 2013 12:30
У меня машине 1,5 года, пробег 83000, масло синтетика, холостые 750, ничего не горит и не пищит. тьфу, тьфу!
neal
Сообщение neal » Вт янв 15, 2013 15:41
Фигасе ты катать!
Сегодня обороты падали до 550, лампочка не мигала.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт янв 15, 2013 17:20
Когда накатом едишь на ПП и выжимаешь сцепление, появляется какойто дребезг в трансмиссии на поворотах пропадает, думал кардан не затянут очень на это похоже было, карданы проверил все затянуто, теперь думаю может колесо не затянуто хотя за колеса качал не болтаются, завтра протяну их. Что еще может быть пока незнаю.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вт янв 15, 2013 19:56
Тимоха писал(а):У меня машине 1,5 года, пробег 83000,
ну норм, чо .. с июля 34 накатал ..
покачто маленькие пробеги. поглядим, что весной будет.
serdollyc
Сообщение serdollyc » Пн янв 21, 2013 07:30
ошибка 2187 вылезает. Как лечить?
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
pvn
Сообщение pvn » Пн янв 21, 2013 09:23
вы таксуете чтоль на межгород? :)
pvn
Сообщение pvn » Пн янв 21, 2013 09:27
serdollyc писал(а):ошибка 2187 вылезает. Как лечить?
я компом сбрасываю )
serdollyc
Сообщение serdollyc » Пн янв 21, 2013 10:01
и я сбрасываю, но хочется еще и устранить..
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн янв 21, 2013 10:36
pvn писал(а):вы таксуете чтоль на межгород? :)
частенько для "поработать" далеко ездить надо.. в иной раз и десять тыщ в месяц набегало...
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн янв 21, 2013 11:03
http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=48495 тут ответа нет?)
Сообщение toledo » Вт янв 22, 2013 09:29
Прошивкой вроде ее лечат...
На моем 2009 г. она сама прошла, где-то через год после покупки.
ZCX
Сообщение ZCX » Вт янв 22, 2013 10:48
Снова едит:)
Фотки ведущей/ведомой шестерней маслонасоса позже выложу, ужос там :evil:
Спасибо Юре за работу и Володе за наводку:)
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вт янв 22, 2013 11:30
поездка на СТО с "низким давлением масла" ничего не показала, машину грели, гоняли на холостых, ничего масленка больше так и не "загорелась", давление по электронному от 0,7(8 после замены фильтра) до 1,1 на холостых, масленка загорается если ниже 0,4 (5)
наблюдаю дальше, что было с масленкой так и понял
Сообщение TXA » Вт янв 22, 2013 11:41
Gorunuch писал(а):поездка на СТО с "низким давлением масла" ничего не показала, машину грели, гоняли на холостых, ничего масленка больше так и не "загорелась", давление по электронному от 0,7(8 после замены фильтра) до 1,1 на холостых, масленка загорается если ниже 0,4 (5)
Как показывает большое количество показаний владельцев, опиманая ситуация с маслом возникает только при езде по городу, в момент остановки перед светофором. :oops:
Сообщение luchsergey » Вт янв 22, 2013 11:43
В лесу в жарищу когда поелозишь по лесным просекам на пониженной часок-другой.
Сообщение Volodya » Вт янв 22, 2013 18:41
у меня вот "маслёнка" с утра стало долго тухнуть, секунд 4-5, подозреваю фильтр, хотел даже поменять сегодня, взял MX-auto, сцуко кривой оказался, пару лет назад такой же НФ был - при попытке накрутить первые же витки начинают нарезаться по новой, здоровья накрутить скорее всего хватит, но не хочется последствий для резьбы на болту... хорошо хоть сегодня старый сразу не выкинул, в прошлый раз пришлось до магазина на автобусе :o
Снеговик
Сообщение Снеговик » Чт янв 24, 2013 10:40
Отломилась щетка на лобовом стекле(по резьбе).Вопрос?
Стоит ли покупать новый привод в комплекте или сколхозить (сверлить и на болт) старую. Металл сырой, боюсь что на новом комплекте таже беда будет.
Сообщение TXA » Чт янв 24, 2013 12:20
Снеговик писал(а):Отломилась щетка на лобовом стекле(по резьбе).Вопрос?
Сколько лет машине?!
Если на гарантии - звони мне!
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт янв 24, 2013 21:20
Металл там нормальный, люминтий быть должен. Поспрашай здесь на форуме, может кто из новосибирцев менял трапецию стеклоочистительную на бошевскую, а старую не выбросил... :wink:
2%
ZCX
Сообщение ZCX » Пт янв 25, 2013 10:57
Перетерся тросик газа :evil:
Пришлось штурману регулировать открытие ДС привязанной к ее башке веревкой, так и доехали до гаража, а там уже запасной лежит 8)
mivlad
Сообщение mivlad » Пт янв 25, 2013 11:18
Какой пробег был? Надо б и мне поменять, наверное… А то тупит в морозы.
