Новосибирцы, у кого Бинар
VladXW
Сообщение VladXW » Чт июл 26, 2012 13:46
Еще два варианта есть: 1е - это воздух в помпе, тогда она не сможет тосол гнать, не зря по инструкции помпа должна стоять ниже бинара, 2е - еще может что горячий тосол не циркулирует рядом с датчиком он же вверху в термостате. Хотя раз бинар отключается так быстро то значит не циркулирует тосол в системе. Кран печки то открыл перед включением?
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт июл 26, 2012 14:24
+ мульон к крану печки - должен быть открыт. Проверено своей Вебастой.
Либо надо ставить байпасс на основе бмв-шного клапана.
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Пт июл 27, 2012 08:45
Крутилка печки на минимуме находиться...она что кран перекрывает? :shock:
Зачем нам дороги,когда можно поехать прямо!
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Пт июл 27, 2012 08:46
В любом случае машинку сервисникам отдал уже, пусть хоть помпу поставят Бинаровскую а мою вернут назад на печку. :lol:
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт июл 27, 2012 09:10
Именно, что должна быть открыта. При закрытой крутилке печки циркуляции не будет независимо от того, какая помпа будет качать.
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Пт июл 27, 2012 09:46
Ага регулировка температуры на максимуме должна быть, иначе помпа не пропихнет к двигателю антифриз чтоб нормально прогреть его - будет рубиться по темперетуре постоянно, а на минимуме циркуляции нет вообще - это точно. Вообще это все установщики должны были изначально объяснить.
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Пт июл 27, 2012 10:25
Приехал к ним, забрал ключи (Патрика пока даже не смотрели) попробовал, все работает....извинился за поднятый кипишь и свалил побыстрому. :)
Спасибо форумчанам за подсказку, я то думал что там крутилка заслонки регулирует а крана вовсе нет.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт июл 27, 2012 11:06
Woldemar2010 писал(а):Крутилка печки на минимуме находиться...она что кран перекрывает? :shock:
Крутилка печки это кран, и если она на мин кран закрыт и через печку тосол не идет, вот бинар и отключается от перегрева. Кран т.е. крутилка печки при включении бинара должна быть на макс, т.е. полностью открыт.
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Пт июл 27, 2012 11:17
Извиняться не за что было, объяснять должны по человечьи
VladXW
Сообщение VladXW » Пт июл 27, 2012 11:20
Да они сами поди не знали где там в патриоте кран, хотя в инструкции по установке про кран написано.
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Пт июл 27, 2012 11:35
Могли :) , монтажники-ремонтники у нас все могут, хотя такое бабло берут за типа профессиональный монтаж
VladXW
Сообщение VladXW » Пт июл 27, 2012 11:44
Я вот сам буду ставить и полюбому лучше сделаю чем они.
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Пт июл 27, 2012 11:48
тем же руководствовался когда ставил, да и жаба задавила 10т.р. в ноябре за монтаж брали - хотя работы одному часов на 10 с чувством, с толком, с расстановкой :)
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт июл 27, 2012 13:28
В Вебасте монтаж 8 стоил, но сделано по-человечески.
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Пт июл 27, 2012 14:19
Они очень хорошо имеют с самой вебасты просто, Гидроникс брал у работника из под полы как говориться так на 10 т.р. дешевле отдал еще ведь и наварился же
VladXW
Сообщение VladXW » Пт июл 27, 2012 18:13
Они и с бинара не плохо имеют, а устанавливают фигово. А зачем эти вебасты и гидроники когда дешевле и проще бинар взять.
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Пт июл 27, 2012 18:50
VladXW писал(а):Они и с бинара не плохо имеют, а устанавливают фигово. А зачем эти вебасты и гидроники когда дешевле и проще бинар взять.
Сами установщики говорят что вебаста качественей собрана и функций у нее побольше.С Бинаром ранее проблемы были до новой прошивки мозга, сейчас с ним проблем зимой практически нет, его режимы работы продумали до мелочей.Еще говорят, что Бинар немного лучше чем вебаста по надежности пуска зимой. Поживем увидим. :)
VladXW
Сообщение VladXW » Пт июл 27, 2012 20:24
Какие там еще функции? Мне вот кроме вкл выкл и таймер на определенное время больше ни чего не надо. Бинар рассчитан под наши морозы, наш бензин и нашу эксплуатацию, а не под какое нибудь евро. Интересно какие у него проблемы были? Или это только выдумки любителей вебаст? По надежности конечно лучше потому что проще, а чем проще тем надежней.[/list]
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Сб июл 28, 2012 16:49
Вот и мне дополнительные функции и всякие брелки не нужны,поэтому и поставил Бинар, да еще и цена у него приемлема. У пары моих друзей третий год Бинары работают, оба говорят что в первый год пока прошивку не поменяли были проблемы с пуском Бинара(иногда приходили к холодной машине), щас нет вообще проблем,работают как машинка зингер. И у одного из них свечка накрывалась, поменял по гарантии бесплатно, вот и все.
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Пн июл 30, 2012 08:25
Доп функции к Вебасте только при покупке пульта которого в комплекте нет, а он стоит как пол вебасты. Это как в сигнализации можно так поставить на охрану можно вот так, потом зайти в меню нажать кнопку и получишь еще что то, реально только все закрывают и открывают машину с пульта, так же и с подогревателями - прогревает двигатель и больше ничего не надо, удаленное управление чтоб было, а остальное от лукавого :).
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 30, 2012 08:57
Удаленное управление подключаешь от доп канала сигналки и не зачем пульты плодить.
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Пн июл 30, 2012 09:04
Вот и я про то же, в Бинаре просто он в комплекте, считай бонус. Хотя примочками типа заводиться по расписанию или типа того не пользуюсь, так температуру глянуть ради интереса в нем и все, ну и удобно помпу и сам подогреватель запустить- остановить с него , ткнул пальцем все наглядно что делает.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Ср окт 03, 2012 17:48
Комрады, а звук работающего Бинара должен быть сопоставим со звуком турбины самолета?
( до этого пользовался Webasto, там было в разы тише :shock: )
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср окт 03, 2012 21:59
Вполне возможно там же стоит турбина нагнетающая воздух, если надо тише можно глушитель на выходе поставить
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт окт 04, 2012 04:53
значит это нормально?
тогда буду спать спокойно :roll:
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Чт окт 04, 2012 05:12
Когда выходит на полную мощность нагрева становится тише, а пока разогревается :lol: реально как самолет на взлете.
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт окт 04, 2012 07:22
BadaBum писал(а):Комрады, а звук работающего Бинара должен быть сопоставим со звуком турбины самолета?
у Вебасты глушитель однако стоит на выходе
pvn
Сообщение pvn » Чт окт 04, 2012 09:22
по вебасте арифметика проста - сколько в день минут греешь, столько нужно проехать км :)
т.к. я езжу Ельцовка-Академ(7км), то просто купил себе хороший зарядник, и раз в зиму взбадриваю аккум.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт окт 04, 2012 10:58
pvn писал(а):по вебасте арифметика проста - сколько в день минут греешь, столько нужно проехать км :)
А по Бинару как? :)
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Чт окт 04, 2012 11:09
Да потребление у них примерно одинаковое, вообще с оборудованием которое потребляет от АКБ на не заведенном авто да еще в зимнее время желательны более длинные пробеги и аккумуляторы долго не живут в таких режимах, если пробеги маловаты 30-50 км в день, желательно 1 раз в неделю - две дозаряжать зарядным, в зависимости от температуры на улице, а то есть шанс авто прогреть бинаром и не завести + получить мертвый АКБ :D .
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Пн окт 29, 2012 07:57
Ерунда какая то с нагнетателем воздуха.
Выкинул ошибку №27, поехал к установщикам...запустили мой бинар через 40 минут,сказали что патрубком шнорхеля я надавил на крышку нагнетателя,тем самым заблокировал крыльчатку вот нагнетатель и не работал. Сомневался, крышка нагнетателя жесткая и заблокировать ее гофрой шнорхеля...мистика короче.
Но принял к сведению и гофру оттащил от нагнетателя,теперь крыльчатки точно ничего не мешало.Через пару дней нагнетатель снова отказался работать, искал гарантийник найти не мог... прошли сутки и о чудо,Бинар востановился и опять работает, ехать к сервис- менам смысла не было.
Прошел примерно месяц.
В прошлую субботу нагнетатель снова перестал включаться,нашел гарантийник и сегодня в понедельник записался на ремонт...ближайшее время это пятница вторая половина дня,говорят народу много.
Заметил, что при старте бинара сразу начинается розжиг и спустя секунд 7 выдает ошибку №27 (нет запуска нагнетателя воздуха), вот думаю что у меня просто на Бинаре старая прошивка и нагнетатель не при чем.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт ноя 02, 2012 13:32
Может надо разьемы проверить окислились наверно и контакт пропадает, разьеденить соединить их чтоб контакт появился
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт ноя 02, 2012 16:18
Когда я изучал эти вопросы (в 2010г.) были Бинары в разных комплектациях - с Бошевской помпой и с Газелевской. В комплектации с Бошевской помпой потребление электричества практически как у Вебасты. С Газелевской потребление выше чуть ли не в два раза. Может уже чего и поменяли...
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Вс ноя 04, 2012 17:28
поменяли мне нагнетатель воздуха. Проверили мой на стенде- сказали плохо крутится. Так а он ваще у меня не крутился :lol:
pilot3025
Сообщение pilot3025 » Ср ноя 07, 2012 09:59
Здравствуйте соседи, заинтерисовался Бинаром, сам записан на Вебасто, но сейчас ломаю голову,стоит ли переплачивать. Дизелисты кто установил сей девайс отпишите как он на Ивеко, необходим ли дополнительный бак, а то где то нарыл что при -20 его необходимо кормить солярой с бензином 50х50. Звонил в Теплосибири там запись на 3 декабря. Кто там устанавливал? Как качество работ?
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Ср ноя 07, 2012 10:52
День добрый, у меня дизель, так же решил не переплачивать, доволен. Работает, греет; проблем, сбоев в работе не было. Так греть дизель не реально конечно, а с Бинаром всегда теплый двигатель и салон. Саляру берет из основного бака, ничего мешать не надо, если соляра не запарафинилась то он будет работать. Если начала то и машинка не поедет никуда. Ставил сам т.к. считаю что ценник очень завышен, а качество далеко не на высоте, скоро год как стоит.
Хотя есть возможность Гидроник купить недорого порядка 25 т.р. (ставил на машинку жены) этот уже 2 года стоит.
С Бинарами вроде как сильно проблем нет последние года 2 судя по отзывам, так что можно и в этом случае поддержать отечественного производителя. А по установке лучше бы кто то знакомый ставил - если нет возможности самому, правда прощай гарантия если не заплатить им 2 т.р. помоему типа за то что они посмотрят что все нормально стоит и поставят печать, но я не стал, купил за 16 на монтаже 10 сэкономил, что я запчасть не куплю пусть даже за 3-5 т.р.? К сигналке подключить 1,5 помоему просят, а там две жилы кабеля и 30-40 минут работы.
pvn
Сообщение pvn » Ср ноя 07, 2012 16:54
а сколь стоит бинар под ключ поставить?
BadaBum
Сообщение BadaBum » Ср ноя 07, 2012 17:29
pvn писал(а):а сколь стоит бинар под ключ поставить?
мне обошлось 22600р
pvn
Сообщение pvn » Ср ноя 07, 2012 17:58
ясно, мне тут озвучили за установку вебасты(осталась с прошлой машины) 14-17..
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт ноя 08, 2012 04:42
pvn писал(а):ясно, мне тут озвучили за установку вебасты(осталась с прошлой машины) 14-17..
Отправил в личку. Если поможет,буду рад :roll:
pilot3025
Сообщение pilot3025 » Пн дек 03, 2012 16:53
Соседи здравствуйте, установили мне бинар, что то не пойму при одновременно работающем двигателе и бинаре из печки идет холодный воздух, врезан в обратку печки. Двигатель ивеко, вопрос так и должно быть? Или есть другие варианты?
VladXW
Сообщение VladXW » Пн дек 03, 2012 16:56
По идее не должно так быть. Электропомпа штатная использована или дополнительная? Может направление тосола в бинаре не совпадает с тем что создает помпа и при заведенном двиге тосол с бинара движется на встречу тосолу с двига.
pilot3025
Сообщение pilot3025 » Вт дек 04, 2012 01:40
VladXW писал(а):По идее не должно так быть. Электропомпа штатная использована или дополнительная? Может направление тосола в бинаре не совпадает с тем что создает помпа и при заведенном двиге тосол с бинара движется на встречу тосолу с двига.
Тоже чуюю что то сдесь не так. Работают две помпы, к стати выбор помпы в настройках на пульте, сильно влияет на работу? А на счет направления движения тосола, вот и спрашиааю у добрых людей
:oops: :cry:
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Вт дек 04, 2012 04:07
Бинар при работающем двигателе обязан помогать, а у тебя наоборот вредит. Такого быть не должно.
Да,ощущение противотока жидкости, когда обе помпы гонят тосол на встречу друг-другу.
Установщики мне говорили, что используют 2 варианта врезки Бинара до печки и после печки, тот и этот рабочие.
Fyodor
Сообщение Fyodor » Вт дек 04, 2012 07:26
У меня тоже Бинар (дизель). Ставил не сам, так как самостоятельное обслуживание ещё только осваиваю, в порядке от простого к сложному. СТО имеет лицензию на данный вид работ, так что надеюсь, что гарантия сохранится (завтра еду в сервис из-за потёкшего масла, вот заодно и выясним). Бинар пока работает как надо, машину греет и сам, и во время движения. С установкой обошлось в 27,5 тысяч (включая 1000 р за подключение к доп. каналу сигнализации). Питание сделали из основного бака через тройник. Только реле топливного насоса громко щёлкает - кто знает, это так и должно быть?
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Вт дек 04, 2012 07:37
Да так и должно быть, на Бинаре громче чем на остальных отопителях, а так это нормально, зато слышно что работает :) , выбор помпы конечно влияет, алгоритм управления помпами различен. Для себя при установке примерно понял что на бензине можно и в любой контур врезать, а на дизеле лучше перед печкой чтоб салон греть, так как для заводки двигателя хватит и градусов до 20 прогреться, а салон все холодный будет, и лучше чтоб горячий антифриз сначала в печь поступал.
Сообщение ГАВРИЛОВ » Чт фев 07, 2013 18:03
Шью Бинары в Новосибирске НЕдорого сот. +7девять 529324266 Skype: k.o.l.m.a
Диагностика неисправностей, ремонт, установка.
Подробности в личку или по т. +7 девять 03-998-2615, Михаил.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июн 01, 2013 07:15
Заметил что появилась новая модель Бинара, называется Бинар 5 Компакт у него турбина прям на корпусе закреплена и не надо искать под нее место установки. Еще на сайте производителя появилась акция по которой бинар стоит 15500р. и плюс к этому бесплатная доставка, это получается дешевле чем в новосибе его брать, у нас он 16500р. стоит, получается экономия 1тыр.
http://autoterm.ru/skidki.html
BadaBum
Сообщение BadaBum » Сб июн 01, 2013 13:12
Только на фото дизельный :)
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июн 01, 2013 14:23
Бензиновый по форме также выглядит)
