Поможем заводу с новым УАЗом!
VladXW
Сообщение VladXW » Чт авг 30, 2012 14:22
CodeDaemon писал(а):
VladXW писал(а):Радиатор только латунный нужен его запаять можно в случае чего, а алюминевый только выкинуть, по цене они одинаковые, так что его замена практически ни чего не будет стоить. Теплообмен латунного ни чем не хуже алюминевого и вообще у алюминевого плюсов не каких нет.
Ну вы для начала ознакомьтесь с характеристиками двух этих радиаторов..
И для справки, теплопроводность латуни хуже чем алюминия! Это медь имеет большую теплопроводность.
Зы, только теплопроводность материалов еще не показатель мощьности радиатора.. Алюминиевые радиаторы NOCOLOK с пластиковыми бачками, имеют в два раза большую площадь
рассеивания!
Латунный радиатор имеем медное оребрение между трубками и разница в теплообмене с тем алюминевым что сейчас стоит не значительна, а надежность и ремонтопригодность выше в разы. Пусть алюминий на иномарки ставят, уазику нужен надежный латунный радиатор.
Re: Иркутск
Сообщение TXA » Чт авг 30, 2012 14:22
BGU писал(а):Заводу нужно снизить массу авто,масса 2600кг-самый главный враг авто, использовать аллюминий и его сплавы,так-же сталь меньшего сечения но высших марок ,повысить мощьность двигателя до 150л/с, повысить плавность хода и шумоизоляцию, более точно балансировать все крутящиеся детали, двойной уплотнитель на двери, повысить ресурс всех деталей движка и подвески до 100тыс пробега,жабры для отвода тепла из под капота, блокир-диф в задний мост.
Сколько Ты бы сам взял за такую работу?!
Т.Е. на сколько надо будет поднять стоимость за практически новую машину?!
Серёга34
Сообщение Серёга34 » Чт авг 30, 2012 14:31
А вот кстати радиаторы, которые сейчас ставят, с пластиковыми боковинами, довольно не плохо себя ведут. Зря вы на них наговариваете.
За 30т пробега, я поменял два заводских алюминиевых. А с пластиком уже 40т живет и в ус не дует. :) И не только у меня.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт авг 30, 2012 14:44
Я про полностью алюминевые писал, даже те что с пластиковыми бачками все равно хуже латунных, что завод на алюминий потянуло я не пойму. Снижать массу авто не реально без ухудшения прочности и увеличения цены, вот метал более коррозионностойкий использовать нужно.
CruelCat
Сообщение CruelCat » Чт авг 30, 2012 14:47
CruelCat писал(а):5. использовать специальную замазку по стыкам и завальцовкам, до покраски, чтоб не ржавели и туда не попадала вода. Посмотреть как сделано, завод может на любой иномарке, тот же санг-йонг.
39. Кондиционер слабоват. сделать климат контроль.
С этого года уже внедрено!
Съезжу сегодня в какой-нибудь салон посмотрю.
CruelCat писал(а):19. Радиатор медный и чтоб не тек.
Кстати, у алюминиевого ШААЗ по технологии NOCOLOK который. У него мощность выше, и не течет! Как это не странно :)
Номерок знаете?
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Чт авг 30, 2012 14:56
CruelCat писал(а):Кстати, у алюминиевого ШААЗ по технологии NOCOLOK который. У него мощность выше, и не течет! Как это не странно :)
Номерок знаете?[/quote]
http://bazashop.ru/product_1260232.html
Вот этот себе поставил.
Все лето уже проездил, в самую жару, по горам по перевалам с включенным кондеем..
Стрелка за 80 так ни разу и не перевалила.. Я уже начал думать что у меня показометр залип :)
Зы,
вот здесь знакомый покупал за дешего
http://www.tdradiator.ru/catalogue/cata ... 802b431ecf
OGV
Машина: УАЗ Патриот 2019 м.г.
Сообщение OGV » Чт авг 30, 2012 15:33
Хотелось, чтобы многое из написанного завод принял к сведению, учел, изменил и дополнил!
Сообщение TXA » Чт авг 30, 2012 15:39
Все что тут пишиться - ими читается. Что они примут к сведению - то примут.
Но по под лижачий камень вода не течет.
Сообщение 599 » Чт авг 30, 2012 15:47
Мы можем им реально помочь. Поехали на завод и будем сами собирать УАЗы. :D Да, совсем забыл, часть народа придется отправить на предприятия которые поставляют разные узлы. Все в свои руки надо брать :) Извините, навеяло.
ekostya25
Сообщение ekostya25 » Чт авг 30, 2012 16:11
- повысить в разы качество ЛКП
- уплотнители дверей не текущие
- увеличенный объем баков
- заменить сцепление
- увеличить передаточное число в РК
- шумоизоляция крыши
- ящички в боковинах багажного отсека
- заменить вискомуфту на пару 2-х скоростный производительных вентиляторов
- чтобы ничего не гремело, не стучало и не брякало в трансмиссии
- ручки пассажиров разместить на стойках
greega
Сообщение greega » Чт авг 30, 2012 16:27
Нужно Ер на завод, вместе с машиной отправить, пусть им там покажет свой аппарат :D Там есть на что посмотреть!
Хочу добавить. Присоединяюсь к хотелке колёса нормальные видеть. Машина с конвеера смотрится ущербно на колёсах которым место на ниве :oops:
Сократите срок поставки автомобилей, на Сахалин машина идёт минимум 4 месяца, даже из-за этого заказывать не охото, люди на материк за машинами едут, там срок ожидания 2 месяца. Это тоже долго!!!!
Не нужно менять люки на фаркоп! Фаркоп сами прикрутим.
Почему машины на Сахолине стоят на 50 тысяч дороже? Цена должна быть везде одинаковая, или нам всё-же выбирать японский автопром? И доставка намного быстрее. Сахалинские дилеры вообще не о чём! Чего стоит ответ мастеров поставивших новый стартер, который отвалился через 800 метров "а что вы хотели, - это-же Уаз" Примите обязательно меры! Если-бы отвалился стартер от Лексуса, я не думаю что этот мастер в лучшем случае работал-бы в сервисе, в худшем ему-бы руки оторвали, по самые ноги :D Ну а с запчастями и устранением неисправностей у всех диллеров наверное одинаково.
Последний раз редактировалось greega Чт авг 30, 2012 16:43, всего редактировалось 2 раза.
S.W.S.
Сообщение S.W.S. » Чт авг 30, 2012 16:31
+100, пожалуй кроме вискомуфты, лично меня устраивает, во всяком случае за 70000тыс. пробега никаких проблем с перегревом или недогревом не было :)
Vitamin
Сообщение Vitamin » Чт авг 30, 2012 16:49
Я бы записал в перечень элементарных доработок установку термостата на 85 - 87 град. 87, конечно, более распространен, но 85 по опыту отдельных камрадов ОЧЕНЬ хорошо себя зарекомендовал как в жарком, так и в холодном климате.
Еще одна доработка, также полезная по мнению части автовладельцев - установка механических натяжителей цепи с малым шагом натяга. Типа "Русский богатырь" или аналогичных. Ну и еще важный момент - необходимо кардинально поднимать качество масляных насосов: как тех, которые идут на конвеер завода, так и тех, что поступают в продажу в качестве запчастей. Из отдельно взятой партии насосов часть "будут давить на всю катушку", а часть - еле-еле подавать масло. Стабильно высокое давление, особенно на ХХ, - залог долговечности ДВС, а масло насос тут играет огромную роль.
Ну и напоследок из фантастики - было бы отлично установить теплообменник "масло-тосол" под маслянным фильтром, как это сделано на дизеле. Температура масла будет более стабильной.
Вообще получается, что огромная часть вопросов к Заволжскому заводу, а не к Ульяновскому.
Последний раз редактировалось Vitamin Чт авг 30, 2012 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт авг 30, 2012 17:40
Vitamin писал(а):Вообще получается, что огромная часть вопросов к Заволжскому заводу, а не к Ульяновскому.
Все-таки к УАЗу, ведь он себе поставщиков на конвейер выбирает, при этом не контролируя их.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт авг 30, 2012 20:55
Покрытие пола нужно заменить на черную резину толщиной 5мм, заодно и звукоизоляция дополнительная будет и от грезяпылесборников что сейчас на полу лежат избавление.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт авг 30, 2012 21:19
VladXW писал(а):Еще необходима парковочная камера заднего вида, тем более что на новой магнитоле вроде есть видеовход.
Откуда там видеовход,если экрана нет? :lol:
UROVEN
Сообщение UROVEN » Чт авг 30, 2012 21:24
ВОТ интересно что из перечисленного , завод сделает для потребителей :?: :?: :?:
VladXW
Сообщение VladXW » Чт авг 30, 2012 21:45
Разве на новой двухдиновой магнитоле нет экрана? Экран там есть но.вот какой там чисто цифровой или цветной графический не знаю.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт авг 30, 2012 21:47
просто цифровой.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт авг 30, 2012 22:26
Вот еще одна недоработка, какой смысл ставить устаревшую магнитолу в новую панель, двухдиновая магнитола с цифровым экраном кому она уже нужна, не успела она появиться уже ее менять надо. Должна быть 2х диновая магнитола с цветным графическим дисплеем диаганалью минимум 5дюймов, в магнитоле должна быть встроеная GPS навигация с Навителом, также на магнитоле должен быть видеовход для задней парковочной камеры. Плюс новой 2х диновой магнитолы в том что вместо нее можно воткнуть другую 2х диновую с магнитолу с современными функциями. Лучше бы они ее вообще не ставили, чтобы не переплачивать за то что потом придется выкинуть.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт авг 30, 2012 23:02
Ага,давайте и спутниковую сигнализацию с завода и дивиди,которые ставятся в иномарки и то только в некоторые топовые комплектации или за доплату,и пневмоподвеску и литье 22".Косяки бы исправить сначала все!
Нарратор
Сообщение Нарратор » Чт авг 30, 2012 23:18
REGION 116 писал(а):литье 22"
А это-то зачем? :shock: Наоборот надо просить о переходе на 15" в сочетании с отечественными-похожими-на-МТ-шинами 31-32".
Ещё бы упростить доступ к лампам ближнего и дальнего света. Сегодня перегорела одна из них, столкнулся с проблемой. :evil:
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт авг 30, 2012 23:27
это я так...к слову о том что не надо предлагать то чего завод никогда не станет делать..
Джексон
Сообщение Джексон » Пт авг 31, 2012 01:56
Поставить адекватную рулевую. То что сейчас стоит это полный :lipsrsealed: анахронизм.
На неровностях задол**лся подруливать.
Изображение Изображение
greega
Сообщение greega » Пт авг 31, 2012 02:14
REGION 116 писал(а):Ага,давайте и спутниковую сигнализацию с завода и дивиди,которые ставятся в иномарки и то только в некоторые топовые комплектации или за доплату,и пневмоподвеску и литье 22".Косяки бы исправить сначала все!
А в чём проблема с магнитолой-то? Контракт с китайцами заключить, они за 5 рублей туда и 7"моник и навигацию, и "БК", и DVD поставят, и климот, и ещё многое. Вон на гжельские сейфы ставят. Да - это китайская машина, но кто мешает заключить с ними контракт? Большая часть электроники продающаяся на рынке под русскими брендами, делается в Китае. Нужен только контроль качества.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт авг 31, 2012 02:41
Джексон писал(а):Поставить адекватную рулевую. То что сейчас стоит это полный :lipsrsealed: анахронизм.
При чем тут рулевая?
Это происходит изза того что впереди зависимая подвеска, типа МОСТ.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт авг 31, 2012 02:43
порезанные пружины забыли! :lol:
Джексон
Сообщение Джексон » Пт авг 31, 2012 02:58
CodeDaemon писал(а):При чем тут рулевая?
А при чём тут - типа МОСТ??? :shock: Когда колёса реагируют на поворот руля с интервалом в пол часа. :o
w000w
Сообщение w000w » Пт авг 31, 2012 03:01
VladXW писал(а):Покрытие пола нужно заменить на черную резину толщиной 5мм, заодно и звукоизоляция дополнительная будет и от грезяпылесборников что сейчас на полу лежат избавление.
На фиг не нужен там резиновый пол, машину только-только приблизили к чему-то гражданскому. Надо много в грязь - берите Хантер...
Пусть обгоняют иномарки — Мне ближе твой менталитет:
- Слабо вам в колею по арки?
Иль по реке, где брода нет? (uaz94)
BGU
Откуда: Акинино-Баклаши(Акинино Баклашинские Эмираты)
Re: Иркутск
Сообщение BGU » Пт авг 31, 2012 05:39
[quote="TXA"]
Т.Е. на сколько надо будет поднять стоимость за практически новую машину? Пусть менеджеры думают сколько брать за работу,Я должен в салоне купить авто которое не требует сденег до 100тыс/км пробега, сейчас цена 600 а ресурс всего 130тыс/км, при этом надо поменять много деталей, Патриот очень дорогое авто....
neal
Re: Иркутск
Сообщение neal » Пт авг 31, 2012 07:23
BGU писал(а):
TXA писал(а): Сколько Ты бы сам взял за такую работу?!
Ты не путаешь патриот с китайцами? Сейчас ни из какого салона беспроблемных автомобилей не выезжает.
Мне за державу обидно.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт авг 31, 2012 07:24
А нафиг там пушистое покрытие которое не только грязь в себя собирает но и воду впитывает при обычной дорожной эксплуатации, все равно его не видно закрыто ковриками и сделано наверно для любителей посушить и попылесосить пол. Смысл в чем ложить ковролин на пол, чтоб было что потом пылесосить и сушить, вообще не вижу ни какой пользы от него это же не пузотер, еще руль пушистым надо сделать для полнлй пушистости.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт авг 31, 2012 07:27
Такое может быть только при перетяжке шкворней, притрутся и все в норму придет.
Сообщение TXA » Пт авг 31, 2012 07:30
Люди привыкли покупать б/у авто, которые кто-то уже довел, за свои деньги. Но так ка они поезжанные то и стоят дешевле. Более половины предложений делают стоимость авто за 1 млн руб. Что автоматически ухудшает соотношение цена/качество. НО вот Стоимость Владения, про которое ВСЕ даже Не думают. На сегодняшний день Самая НИЗКАЯ!
Плюс Уважаемые жители ЗаУралья (это от Калининграда - до Златоуста) Вы не забывайте, что у нас за Уралом другие климатические особенности)
А машина продаются от Италии до Сахалина
Сегодня до 14 часов Москвы принимаются последнии предложения. Высказывайтесь активнее. Желательно обоснованно и конкретно. В основном типа хочу:: и БОЛЬШОЙ список.
Прийдите к ТОЙОТЕ и посмотрите сколько стоит ваше ХОЧУ из салона. Мы же не для себя машину собираем. Мы делаем так, что бу у людей, которые будут покупать в дальнейшем было меньше "детских болезней"!
Последний раз редактировалось TXA Пт авг 31, 2012 07:33, всего редактировалось 1 раз.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт авг 31, 2012 07:32
Я тоже не вижу ни каких проблем с установкой нормальной магнитолы, сейчас практически вся электроника собирается в китае и ни чего в этом страшного нет. Магнитола с цветным экраном и навигацией обойдется не намного дороже той что ставят сейчас, а может даже одинаково по цене выйдет.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт авг 31, 2012 07:40
Воздухозабор воздушного фильтра если возможно перенести в другое место и как можно выше. Еще забыли в список внести что для зимы нужен воздухозабор с выпускного коллектора.
СТИК
Сообщение СТИК » Пт авг 31, 2012 07:43
Усилить передние стойки крыши.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт авг 31, 2012 07:47
Замки дверей заменить на нормальные, а не от жигулей проблемы перенимать.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт авг 31, 2012 08:13
Порог кузова покрыть либо пластиком либо резиной для защиты от камней летящих из под своих же колес. Трубу подножки сделать на всю длинну порога и покрыть рефленым алюминием хотя можно и резиной но более прочной, при этом сделать зазор между подножкой и порогом чтобы они не терлись. Покраска подножки должна быть износстойкой а не просто черная краска без грунтовки либо трубы порога должны быть полностью покрыты резиной, потому как ни какая краска песок и камни от колес не выдержит. Между передним бампером и кузовом нужно поставить резиновую прокладку чтобы бампер не стирал краску с кузова, который в этих местах потом начинает ржаветь. Пружины нужны боллее длинноходные или хотя бы не так быстро проседавшие. Вот еще самое главное влияющее на ресурс ШРУСов, шаровые опоры должны быть идеально отполированы и захромированы, а не как сейчас все в рисках от проточки в раковинах от ржавчины. Это нужно для герметичности поворотных кулаков чего сейчас нет даже на новых машинах, потому как шаровая опора своими рисками и раковинами стирает сальник за несколько сотен км пробега, стертый сальник не может обеспечить герметичность и вся вода вместе с грязью с дороги попадает внутрь поворотного кулака и смешивается с смазкой что отрицательно сказывается на ресурсе ШРУСов.
Нарратор
Сообщение Нарратор » Пт авг 31, 2012 08:27
Да, и ещё небольшое пожелание. Ставить брызговики пошире и с возможностью регулировки, т. е. не с круглыми отверстиями, а с продолговатыми. Дело в том что штатные брызговики мало полезны и выглядят убого при установке колёс с другим вылетом и шинах шире штатных.
И есть проблема, которую пока не понятно как решить: при езде задом брызговики откусываются от попадания в кочку и т. п препятствие. Но не цепочками же эти брызговики привязывать, как на грузовиках...
И металлическая пластина брызговика должна быть не из фольги, а из стали.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт авг 31, 2012 09:00
VladXW писал(а):
greega писал(а):А в чём проблема с магнитолой-то? Контракт с китайцами заключить, они за 5 рублей туда и 7"моник и навигацию, и "БК", и DVD поставят, и климот, и ещё многое. Вон на гжельские сейфы ставят. Да - это китайская машина, но кто мешает заключить с ними контракт? Большая часть электроники продающаяся на рынке под русскими брендами, делается в Китае. Нужен только контроль качества.
Как хорошая двухдиновая магнитола с экраном и навигацией может стоить 5 тысяч рублей?Китай то понятно,но какой?LG,Pioneer или Мафон дядюшки Ляо из деревни СуньВынь?Посмотрите на ГУ для иномарок - всякие Intro,Phantom и т.д.,призванные заменить заводское ГУ имеют звук как у магнитолы за 2-3 тыс.рублей и цену минимуи 25 тыс.,зато напичканы и навигацией и юсб и другими благами.Поэтому думайте сами,какую магнитолу поставят за такие деньги.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт авг 31, 2012 09:02
Да,присоединюсь,стойки нужно усилить ,причем все.
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Пт авг 31, 2012 09:47
Доработать систему вентиляции картерных газов.
Далее лирика....
Вопрос такой: "Предпродажная подготовка - Это необходимо"?
Ведь можно с конвеера полностью (100%) рабочий автомобиль отправить к диллеру для продажи???
Диллер, как правило доцарапывает ЛКП и срывает крепёж, как пластиковый (пистоны без гарантии вообще), так и резьбы.......
А потом говорит: " Это же УАЗ...."
И ещё я считаю, что у нового автомобиля, который ещё продаётся стоя на "витрине" не должно быть пункта
-устранить неисправность (должен быть пункт - заменить авто в сборе), если клиент видит неисправность с которой он будет покупать автомобиль.
ОТК - верните на заводе!!!
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
Nuke
Сообщение Nuke » Пт авг 31, 2012 09:57
Тэкс, читать все некогда, поэтому возможно повторюсь.
Итак, УАЗ 3163, 2010 г.в. Опыт эксплуатации больше двух лет, пробег 64 тыс км. Пожелания для улучшения:
0) !!!НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ РАМЫ И ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ЗАВИСИМОЙ ПОДВЕСОК!!!
1) Наносить мастику перед покраской на завальцовки кузовных деталей, шуб дверей например.
2) рассмотреть возможность к снижению вибраций. Например исключить промежуточную опору кардана к заднему мосту, но только не в ущерб подшипникам хвостовиков моста и раздатки.
3) Применить средства фиксации резьбовых соединий, в особенности: фланцев карданов, опор двигателя, креплений переднего моста и соединений самого переднего моста.
4) Улучшить окраску шасси: на мостах, раме не осталось и клочка краски, все покрытие лопалось и отлетало лоскутами.
5) Решить проблему S образного изгиба рессор при динамичном старте, вызывающую рывки.
6) Решить проблему протирания бамперами ЛКП кузова.
7) Организовать дополнительный отвод горячего воздуха из моторного отсека.
8) Улучшить герметизацию соединений системы охлаждения двигателя - если не удалять клапан из пробки расширительного бачка, у меня бегут почти все соединения, не смотря на туго затянутые хомуты.
9) Как могло получиться отсутствие ЛКП на внутренней стороне дверей, под заводской виброизоляцией? Исключить наклеивание виброизоляции до нанесения ЛКП.
10) Исключить дребезжание открытых передних и задних стекол дверей.
11) применять электростеклоподъемники с большей скоростью работы.
12) В климатической установке улучшить систему сброса конденсата: дренажная трубка излишне эластична, у меня была перегнута, затрудняла сброс конденсата. Данный факт был поздно мной обнаружен. Теперь необходима санитарная обработка внутри климатической установки.
13) Задние сидение очень шумные, рассмотреть возможность снижения стуков в механизмах задних сидений. Шумят замки изза присутствующих там люфтов.
14) Усилить трансмиссию таким образом, чтобы ее ресурс позволял применять более мощные моторы, с большим крутящим моментом. Многим интересны колеса больших размеров, наличие возможности буксирования тяжелых прицепов, например катеров или прицепов дач, кемпингов, имея при этом запас мощности для комфортного передвижения по скоростным магистралям. Внедорожник УАЗ должен быть несокрушим, особенно в плане трансмиссии и подвесок.
15) Разработать модель с более мощным бензиновым мотором, при и условии выполнения пункта 14.
VladXW
Сообщение VladXW » Пт авг 31, 2012 10:00
VladXW писал(а): Я тоже не вижу ни каких проблем с установкой нормальной магнитолы, сейчас практически вся электроника собирается в китае и ни чего в этом страшного нет. Магнитола с цветным экраном и навигацией обойдется не намного дороже той что ставят сейчас, а может даже одинаково по цене выйдет.
За 10-15 можно помтавить нормальную двухдиновую магнитолу, а эту что сейчас ставят уж лучше заменить надвухдиновый бардачок.
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Пт авг 31, 2012 10:14
Мне кажется лучше вообще отказаться от мафона и предлагать его в качестве опции.Лучше на сэкономленные деньги что то другое поставить.Просто сделать аудиоподготовку с нормальными проводами.
Сообщение TXA » Пт авг 31, 2012 10:29
REGION 116 писал(а):Мне кажется лучше вообще отказаться от мафона и предлагать его в качестве опции.Лучше на сэкономленные деньги что то другое поставить.Просто сделать аудиоподготовку с нормальными проводами.
Ты хотел добавать сделать аудиоподготовку в заднии двери или багажник, или и туда и туда.
Провода - нормального сечения. По этому вопросу можно спорит БЕЗ-КОНЕЧНО!
Stebelev
Сообщение Stebelev » Пт авг 31, 2012 10:51
Огромное спасибо всем откликнувшимся!
Я уверен, что Ваше мнение ляжет в основу пакета предложений для модернизации автомобиля и мы уже скоро сможем увидеть долгожданные перемены!
Еще раз Спасибо!!!
Стебелев Александр
Заместитель директора
по техническим вопросам
ООО "Автоцентр"
Г.Новосибирск, ул. Хилокская, 9
Тел. /383/ 356-37-24
=saiLor=
Сообщение =saiLor= » Пт авг 31, 2012 11:19
Да в магнитоле ли проблема? У меня стоит штатная и вполне устраивает. И без серьёзной подготовки в Парте (да и в любой другой машине) ни одна магнитола, установленная на заводе нормально звучать не будет, будь её цена 2 рубля, или 10.
CodeDaemon
Сообщение CodeDaemon » Пт авг 31, 2012 11:26
Джексон писал(а):А при чём тут - типа МОСТ??? :shock: Когда колёса реагируют на поворот руля с интервалом в пол часа. :o
МОСТ при том, что изза того что подвеска зависимая, машину переставляет на колейной дороге.
А запоздалая реакция на поворот руля, явно говорит о наличии ниипических люфтов.
Запаздывать ничего в принципе не может, т.к. руль и колеса связаны механически.
У меня например если выставить колеса прямо, и слегка покачивать рулем, прям слегка, то видно как колеса так-же слегка поворачиваются.
А если у вас люфты такие что ваше действие доходит до колес уж после пол.оборота рулевого колеса, то стоит озаботится техническим состоянием машины!
