Флудильня...nsk
Политрук
Сообщение Политрук » Сб апр 14, 2012 19:34
химик писал(а):А у нас сегодня ребенок первый раз сказал МАМА :incredable: ,через неделю будет 8 месяцев
Тарелка борща на него подействовала,чтоли :D
И это только начало!!! Мои поздравления... :aura:
Жду когда осядет....
Mixailo
Сообщение Mixailo » Сб апр 14, 2012 21:10
Молодцы! Поздравляю! :acool:
Только не надо требовать от него чтобы говорил, а то сначала родители просят детей чтобы они говорили, а потом говорят "да помолчи ты" (сам прошел 3 раза :yes: ;) )
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Сб апр 14, 2012 21:16
сам прошел 3 раза
Интересно. А я у тебя только два разА насчитал!?
Наверно че-то пропустил. :D
neal
Сообщение neal » Вс апр 15, 2012 05:23
Mixailo писал(а): Только не надо требовать от него чтобы говорил, а то сначала родители просят детей чтобы они говорили, а потом говорят "да помолчи ты" (сам прошел 3 раза :yes: ;) )
У нас вторая фаза уже началась :lol:
Мне за державу обидно.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вс апр 15, 2012 05:25
Чегой-то последними событиями навеяло
Сообщение ГАВРИЛОВ » Вс апр 15, 2012 07:08
Отец Сергий писал(а):
сам прошел 3 раза
Джастина забыл посчитать ))
Mixailo
Сообщение Mixailo » Вс апр 15, 2012 07:35
Отец Сергий писал(а):Интересно. А я у тебя только два разА насчитал!?
А у меня еще старшая есть. Живет пока в Бийске.
Dynamite
Сообщение Dynamite » Вс апр 15, 2012 17:57
Съездил тут в выходные в деревню... Когда вылазил из засады задним ходом, зацепился передним бампером. Бампер выгнуло вверх, даванул одну фару - ее сорвало с креплений, и крыло. Потом полдня выправлял крепления бампера. Теперь надо будет ехать выправлять подрамник бампера и красит крыло.
Задумался о приобретении силового бампера...
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Volodya » Вс апр 15, 2012 18:14
ещё один наш в больницу попал :(
Кстати:
Передо мной с утра ремонтировался отлично подготовленный УАЗ Патриот г/н 282 (Стас если верить клубу уаз патриот). Так вот парня прям передо мной увезла скорая - добегался. Он дважды ездил за маслом и набегался настолько что не заметил лежачего полицейского упал и сломал себе ребра Сейчас его УАЗик стоит на внутренней площадке в автоцентре. Вот к чему приводит вся эта беготня за запчастями...
http://www.bumerangnews.ru/forum/viewto ... 1603#p1603
или это в тему про Автоцентр надо...
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Пн апр 16, 2012 05:41
Всем доброго дня !! Своего крокодила делаю сам в автоцентр отдавать не хочу. Недавно сдергивал у себя двигатель оборвало средний успокоитель цепи .Но для пущей пакости перебрал весь двигатель от А и до Я. И ошибки на бортовом компьютере исчезли полностью .Откатал 1,5 тыс. км и ни одной ошибки .И понравилось то что двигатель инжекторный намого проще чем старого образца.
Сообщение Volodya » Пн апр 16, 2012 06:18
какой пробег был? а то у меня лютое дизельное тарахтение появилось вчера, тоже цепь подозреваю...
Сообщение luchsergey » Пн апр 16, 2012 07:06
у меня с новья брякает под сброс газа на 2200 оборотах.похоже нуно смареть на предмет люфта натяжных звезд и целостности успокоителей.
y57
Сообщение y57 » Пн апр 16, 2012 07:14
Выздоровления скорейшего Стасу!
Сообщение TXA » Пн апр 16, 2012 08:50
ALCAL111 писал(а):Всем доброго дня !! Своего крокодила делаю сам в автоцентр отдавать не хочу. Недавно сдергивал у себя двигатель оборвало средний успокоитель цепи .Но для пущей пакости перебрал весь двигатель от А и до Я. И ошибки на бортовом компьютере исчезли полностью .Откатал 1,5 тыс. км и ни одной ошибки .И понравилось то что двигатель инжекторный намого проще чем старого образца.
Молодец! Жаль не все такие как ты!
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Пн апр 16, 2012 08:53
Пробег был 110 тыс. Но бывает засада при выборе запчастей . У меня евро 2 , а запчасти поподаются бывает от евро 3 .Бывает не подходят, нужно выяснять в магазине какое евро.
Сообщение TXA » Пн апр 16, 2012 09:13
Сочувчтвую! А прикинь у людей появились машины Е-4 тут на дня познакомился с человеком. Он гордо заявил, что у него Е-4, правда он пригнал ее. Я с грустью на него посмотрел! На Е-3 журналов нормальных нет.
А мне вечно попадаются запчасти на Е-2. Хорошо, что с поставщиками сложились контакты.
Сообщение toledo » Пн апр 16, 2012 09:16
Грустно даже не то что запчасти попадаются от других. Печально, что сами продавцы не могут точно сказать от какой евро эта деталь и взаимозаменяемы ли они. Костя, вспомни как мы патрубок искали :)
Я уж не говорю про отсутствие нормальной литературы и каталогов.
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Пн апр 16, 2012 11:59
Вот именно плохо что на упаковках не пишут е2 или е3 .Прикол был с поршневыми кольцами "двигатель 409 размер 95,5" вроде как и положено. Одел на поршни кольца зажал оправкой и начал опускать в цилиндр маслосъемное кольцо проходит нормально ,а на компрессионном среднем встает и не идет дальше промучился около 3 часов , когда на это уходит примерно с перекуром минут 15 делал много раз. Аж психанул выдернул поршень из гильзы и забросил его подальше. Потом когда успокоился пошел нашел этот поршень начал вымерять его вдоль и поперек.Оказалось что среднее кольцо компрессионное разница с поршнем .Глубина канавки 3,5 миллиметра на поршне ,а кольцо 4 миллиметра ширина вот и не входило из за 0,5 мм . А на коробке не написано ни чего. Это только один косяк про который написал , а их было несколько.
Сообщение Volodya » Пн апр 16, 2012 15:58
ALCAL111 писал(а): нужно выяснять в магазине какое евро.
печальнее то, что, несмотря на евро2, у меня часть деталей от евро3, и вот этого ни один магазин предсказать не может :o
сегодня в обед заехал на СТО, диагноз удостоверить, послушать мастерам дать... а он не звенит :unknown: они на меня как на блондинку смотрят, ничо не говорят правда (ну кроме возмущения что "куле сразу с офф-роуда к нам!?", но поскольку никакого офф-роуда не было, я их обламал с этими возмущениями :D ), где, спрашивают, чо звенит??? потом газанули несколько раз, под сброс шум небольшой... щас домой приехал, цуко грохот :o
Sereygan
Сообщение Sereygan » Пн апр 16, 2012 17:21
это че с самых саревнований охота на лис ездил и с права в ноги чето отдовало, а тут сильно стало, сьездил они гайки протянули на рычазах и один салентблок поменяли, едь говорит пробуй. Проехал лучше не гуляет но на мелких неровностях гремит и отдает в ноги, опять на яму и качал и прызал на машине ничего, попили чай и дальше, оказалось что подушка проломила ухо на раме и провалилась и кузов об раму бьет. Разобрали приварили, и вот блаженство тишина :D
Surf 185 1KZte спереди силовик +5см подвеска, +7см бодик, maxxis bighorn 285/75/16 с грузовыми шипами
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Пн апр 16, 2012 18:59
Я себе тоже много напихал от евро3 частей теперь бутерброд получается. :oops:
Сообщение Volodya » Вт апр 17, 2012 03:21
то сам напихал, а у меня с завода так, и не все они взаимозаменяемы, натяжитель ремня я пару лет заменить не мог, недавно в Новокузнецке купил, от Штайера...
Сообщение TXA » Ср апр 18, 2012 05:58
Volodya писал(а):... где, спрашивают, чо звенит??? потом газанули несколько раз, под сброс шум небольшой... щас домой приехал, цуко грохот :o
Эффект присутствия мастера.... гадская штука :cry:
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Ср апр 18, 2012 18:09
Во вторник, 17 апреля, завершилось производство одной из самых дешевых на российском авторынке машин – Lada-2107. Напомним, последнее время модель собиралась на мощностях Ижевского автозавода. К концу текущего года будет также свернуто производство Lada-2104
"Сегодня, 17 апреля, с конвейера ОАГ сошел последний автомобиль Lada-2107. Таким образом, история “семерки” в России завершилась", — цитирует сообщение пресс-службы ООО "Объединенная автомобильная группа" агентство "РИА Новости". Производство полного цикла модели Lada-2107 было налажено в Ижевске в прошлом году.
В настоящее время на конвейере пока осталась модель Lada-2104. Однако и ее жизненный цикл вскоре завершится. Как отмечает предприятие, "четверку" снимут с конвейера к концу текущего года. "В настоящее время Ижевский автозавод модернизируется и обновляет модельный ряд: на смену "классике" уже совсем скоро придет новый автомобиль Lada Granta, начало его производства запланировано на август 2012 года", — сообщает пресс-служба предприятия.
http://nnm.ru/blogs/ashkaa777/istoriya- ... 7-aprelya/
Сообщение Volodya » Ср апр 18, 2012 18:48
txa писал(а):Эффект присутствия мастера.... гадская штука :cry:
да ладно бы мастера, а то гады сплошные... :(
Сообщение TXA » Чт апр 19, 2012 14:08
http://www.uazpatriot.ru/forum/post693394.html#693394
Координатор писал(а):
txa писал(а):ДАЕШЬ СВЕТОВОЗВРАТ!
Могут быть проблемы с гайцами. Светоотражающие наклейки на авто запрещены :shock:
не должно быть! размер и самое главное ЦВЕТ НЕ тот!
координирующий ты наш 8)
а то давно бы пересажали всю "СиБирь" :lol:
Сообщение Координатор » Чт апр 19, 2012 16:02
txa писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/post693394.html#693394
Координатор писал(а): Могут быть проблемы с гайцами. Светоотражающие наклейки на авто запрещены :shock:
СиБишники знают,что это запрещено ,но ...
Сообщение TXA » Чт апр 19, 2012 18:40
уважаемый можно ур-текст в студию, точнее пункт ПДД процитируйте :oops:
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Пт апр 20, 2012 06:15
Всем доброго дня!!! А у нас наоборот все грузовые машины обклеены в круговую наклейками светоотражающими . У нас наверное другое государство!!!! :shock: :oops:
AlexNSK
Сообщение AlexNSK » Пт апр 20, 2012 06:23
Не в тему может, но здоровье тоже важно :) ! Может у кого зубы беспокоят :D . Сам тянул все время, жена клинику нашла, записала пришлось идти...., остался очень доволен хочу поделиться просто. Ценник очень приемлемый вчера два зуба сделал 1350 отдал, до этого почистили 700 :shock: , отношение приятное, хорошо делает девушка которая не протезирует, а только лечит (не знаю как зовут просто), еще не очерствела к пациентам видимо. Находятся в центре, кому интересно напишу телефон.
Будьте здоровы!
Сообщение TXA » Пт апр 20, 2012 07:48
Кто-то искал пластиковые калпаки на колеса (серые которые). Есть у ребят на Петухова 51а УазСпецкомплект, 2 я заберу - останеться 5. Кому надо имейте ввиду
y57
Сообщение y57 » Пт апр 20, 2012 07:53
txa писал(а):Кто-то искал пластиковые калпаки на колеса (серые которые). Есть у ребят на Петухова 51а УазСпецкомплект, 2 я заберу - останеться 5. Кому надо имейте ввиду
Спасибо за информацию! Если кто там мимо проходить будет купите мне одну чтучку, пожалуйста! я если раньше Дня Победы не смогу, забрать, то на День Победы(6 мая выезд) точно отдам деньги и заберу.
Последний раз редактировалось y57 Пт апр 20, 2012 07:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TXA » Пт апр 20, 2012 07:55
договорились
y57
Сообщение y57 » Пт апр 20, 2012 08:04
txa писал(а):договорились
Спасибо! :)
Sereygan
Сообщение Sereygan » Пт апр 20, 2012 08:32
опытные охотники подскажите http://www.uazpatriot.ru/forum/a-na-oho ... tml#694073 :oops:
barss
Сообщение barss » Пт апр 20, 2012 15:24
Sereygan писал(а):опытные охотники подскажите http://www.uazpatriot.ru/forum/a-na-oho ... tml#694073 :oops:
Серега,не торопись пока! Заедь ко мне я тебе книжку дам а может и две! :D Посмотришь фотки ружей,описание ну и т.д а там и выберешь потихоньку! :)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт апр 20, 2012 18:38
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт апр 20, 2012 20:52
Отец Сергий писал(а):Изображение
Если развивать тему (типа почему УАЗ козликом прозвали), то Нива вообще тогда хромой козёл (хотя прекрасная машинка :) )...
2%
Shavy015
Сообщение Shavy015 » Пт апр 20, 2012 21:37
Отец Сергий писал(а):Во вторник, 17 апреля, завершилось производство одной из самых дешевых на российском авторынке машин – Lada-2107. Напомним, последнее время модель собиралась на мощностях Ижевского автозавода. К концу текущего года будет также свернуто производство Lada-2104
Из личного: :D . Училась в юности на "классике", лет с 17. Права получила в 30. Официально начинала на "дуплете". Потом 4 года на 21140 (новая, моя)! В промежутках Приора. Потом на Ш-Ниву пересела. Случай: по делу, подбираю юнца, он мне говорит: а Чё, Нива :? Вот если девушка на Лексусе ездит (на Джипе) - это круто! А я со всей душой ему отвечаю: круто - это когда девушка на Жигулях едет на "классике", и, как говорил один знакомый, "на лысой резине, и в гололёд"!!!. На Лексусе ездить - любой дурак сможет, и ещё посмотреть как его заработала в таком возрасте. Жигу - жалко! Хорошая школа для начинающих. Мне после Лады ничё не страшно было. Патра из Томска по трассе больше сотни км гнала (первый раз на внедорожнике + боковой ветер), правда, чуть не поседела, первый раз :D . Пристегнуться забыла, когда села. А потом руки от руля оторвать не могла, жутко. Сейчас смешно!
Shavy015
Сообщение Shavy015 » Пт апр 20, 2012 21:43
Когда в 30 лет на коня в первый раз посадили, на статного, иноходца, и он рванул, так же страшно было, вся жизнь перед глазами пронеслась... :)
9val
Сообщение 9val » Сб апр 21, 2012 06:37
Привет. Про какое ружьё конкретно? Можно конечно про все сразу, но это очень много по клаве стучать. :D
Бюджет примерно, ну и что самому нравится?
Коротко могу, но без аргументации:
По Мц 21-12 советую не заморачиваться, если конечно нет на примете 70 -80х годов мало пользованой.
Аккар Алтай -дрова, все хорошие качества которого сводятся к неплохой эргономике.
Бекас-12 Авто неплохо, но при сегодняшнем выборе оружия -не совсем актуально на рынке.
МР 153- очень надёжно, просто излишне кондово, не убиваемо, но "но" есть всегда- посредственный бой( нет резкости и "жывит"), отвратительная эргономика и дизайн. Зато его всегда легко продать.
Сайга 12 это "машина" для всех условий использования, идеальное стреляющее. Тяжела только и прицельные приспособления мало пригодна для стрельбы влёт. Исполнение" Легион" это чистый маркетинг и типичное разводилово на деньги.
На сегодня очень неплохо: Hatsan Escort за 20 тыр, ATA NEO 12 R за 30 тыр. Бернарделли за 40, Фабарм Н 38 за 45 и Бреда Ксантос за 70.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Сб апр 21, 2012 20:28
в Москве проходит выставка того, что берут в лизинг, или могут взять, так вот что там есть
енто оборудовано лебедками с коробками отбора мощности, автоподкачкой шин и т.д., но вот чего я там и не понял, зачем ему джек??? там для понту
:D
Сообщение Volodya » Сб апр 21, 2012 20:38
джек такой длины там точно элемент экстерьера только
Макс79
Сообщение Макс79 » Вс апр 22, 2012 12:10
орехи колоть можно.. :)
ALCAL111
Сообщение ALCAL111 » Вс апр 22, 2012 14:46
Всем доброго дня!!!! Хочу выкупить свои номера на машине . :oops: Чтобы были лично мои . Могу ли я это сделать . Кто знает прошу ответить . :?: :shock:
Сообщение Volodya » Вс апр 22, 2012 18:22
номера можно перевесить на другую свою машину, вроде в течении 30 дней после снятия с учёта, чтоб насовсем выкупить не слышал такого, ониж в паре номер-машина только действительны :)
Чёрный кот
Сообщение Чёрный кот » Вс апр 22, 2012 20:29
Volodya писал(а):номера можно перевесить на другую свою машину, вроде в течении 30 дней после снятия с учёта, чтоб насовсем выкупить не слышал такого, ониж в паре номер-машина только действительны :)
Да я гдето читал вроде номера это вообще собственность государства и выкупить как я понимаю низя!!
ffiofanof
Сообщение ffiofanof » Вс апр 22, 2012 20:33
У меня когда номера воровали, то участковый так и отписался. Типа собственность государства, а вы не при делах! И возбуждать дело по моему заявлению отказались!
Сообщение Volodya » Пн апр 23, 2012 00:51
поехал я в Бийск, на ТО :) до 100ткм осталось как раз чуть меньше 600км, вернусь слегка за 100 будет :)
Сообщение toledo » Пн апр 23, 2012 05:10
Отчитаться потом не забудь :)
