Замена прокладки ГБЦ
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Пт мар 04, 2011 08:39
ПОдскажите пожалуйста мастера в Новосибирске. И сколько это мне обойдеться?
1,5 тыс км назад двигатель кипел и вот сегодня обнаружил что уровень масла магическим образом вырос на ~5 мм. Чем закупаться и придеться ли шлифовать Голову?
sanali
Сообщение sanali » Пт мар 04, 2011 10:12
Головку придется обязательно проверить на плоскостность, если повело, то конечно шлифовать, но если перегрев был значительный, вполне возможно-придется головку менять... :( наши головки допускается шлифовать при очень маленьком искривлении, дальше только замена(величину к сожалению не помню, но помню мало :cry: ) мы меняли товарищу, перегрев у него был не оч сильным.
УАЗ - птица гордая, пока не пнёшь - не полетит.
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Пт мар 04, 2011 10:15
Перегрев был до 120 Градусов (слетел ремень гениратора.) :(
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Пт мар 04, 2011 10:20
И еще вопрос кастати: Уровень масла+охлождайки выше MAX на щюпе кретично? На ХХ показывает 1,6-1,8 давление масла.
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт мар 04, 2011 12:37
Охлаждающая жидкость в масле при любом уровне коктейля критично! Эксплуатировать а/м нельзя...
2%
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Пт мар 04, 2011 14:22
yu_yu писал(а):Охлаждающая жидкость в масле при любом уровне коктейля критично! Эксплуатировать а/м нельзя...
Блин, а я чтото совсем и не подумал что смазывающие свойства масла ухудшаються :(
barss
Сообщение barss » Пт мар 04, 2011 17:53
а у меня неделю назад 115 было :shock: эт чё каюк скоро будет?
Благодарил (а): 50 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Пт мар 04, 2011 20:04
может и повезёт, 412-й мотор у меня в 41-м выкипел напрочь, то ест ьсовсем воды не было, я периодически находил воды по дороге, заливал, она паром вылетала обратно, невылетевшая вытекала на дорогу... проехал так километров 200, заменил прокладку (одни кольца остались, паронит выгорел и рассыпался при демонтаже), думал в город вернусь (в Карасуке было), придётся движок разбирать... проездил ещё с полгода и продал, даже масло не ел :)
neal
Re: Замена прокладки ГБЦ
Сообщение neal » Сб мар 05, 2011 09:14
FuelMAN писал(а):ПОдскажите пожалуйста мастера в Новосибирске. И сколько это мне обойдеться?
Прокладка евра2- 160, евра3 -700-900 кажись;
болты ГБЦ - 500р;
шлифовка головы на бетонной - 700р;
прокладки передней, верхней крышки ГБЦ, колодцев - 100р;
смена масла-фильтра, доливка антифриза.
Мне за державу обидно.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Сб мар 05, 2011 10:29
А еще на Фрунзе хорошо шлифуют, но стоимость не знаю.
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Вс мар 06, 2011 09:01
1.Болты ГБЦ:
http://3160.ru/index.php?productID=6688
2.Прокладка передней крышки головки блока:
http://3160.ru/index.php?productID=7194
3.Прокладка головки блока цилиндров:
http://3160.ru/index.php?productID=8688 (Евро-2) - 150р
http://3160.ru/index.php?productID=6724 (Евро-3) - 550р
4.Прокладка крышки клапанов:
http://3160.ru/index.php?productID=6979
5.Уплотнитель крышки клапанов (свечных колодцев):
http://3160.ru/index.php?productID=7141
6.Фильтр очистки масла:
http://3160.ru/index.php?productID=7639
Все, или чтото забыл? (ОЖ не считается)
Замена масла как я понял мне тоже грозит? Ведь сейчас там смесь масла и антифриза.
Гдето на форуме читал что на двигатели евро 3 (У меня именно Евро 3) ставят прокладку евро 2. Это просто экономия денег или в чем то есть преимущества?
Alex Sport,neal Спасибо за название улиц, но не могли бы вы по конкретнее адресс назвать? В личку или тут :) Спасибо зарание :)
химик
Сообщение химик » Вс мар 06, 2011 12:22
Насчет преимуществ не слыхал.От Е-2 ставят прокладку когда и поршни ставят от Е-2,они выше.Преимуществом она врятли обладает,только ценой.
А че вскрытие уже сделали,может рано запчасти закупать :?:
Vitamin
Сообщение Vitamin » Вс мар 06, 2011 12:23
http://www.uazpatriot.ru/forum/progoran ... t6830.html
Вот здесь подробно описано.
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Вс мар 06, 2011 16:19
Vitamin писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/progoran ... t6830.html
Главный вопрос темы поиск проверенного мастера или хотябы места где можно шлифануть голову. Самому делать честно говоря страшно, да и опыта ноль.
химик писал(а): А че вскрытие уже сделали,может рано запчасти закупать :?:
Нет, в понедельник начну обзванивать СТО
химик
Сообщение химик » Вс мар 06, 2011 17:36
Да сначала ГБЦ скинь посмотри,может только прокладку поменять и все,я тоже разок Газель перегревал,вроде без последствий
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Пн мар 07, 2011 11:55
Ура!! Нашел мастера, стоймость работ 2,5 т.р. Если кому нужно быдет пишите в личку дам тел. 9 числа поеду показывать авто :)
Вот только он говорит что болты можно не менять :( Говорит ли это о его не компитентности?
Сообщение Volodya » Пн мар 07, 2011 14:36
можно много чего не делать, а потом удивляться, а чо это наши машины так часто ломаются :shock: хотя я вот на Москвиче головку менял, тоже кажется старые оставил, хотя там вытянутость была уже на глаз заметна, ничо, ездил потом ещё :)
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение ГАВРИЛОВ » Пн мар 07, 2011 23:13
ни разу болты не менял, мож так везло :oops:
Сообщение Volodya » Вт мар 08, 2011 05:14
да чаще всего прокатывает, но иногда может и подтекать начать, или оборвёт его со временем... я правда тоже пока только в теории сталкивался, но и головки не часто снимал :)
neal
Сообщение neal » Ср мар 09, 2011 08:17
FuelMAN писал(а): Все, или чтото забыл? (ОЖ не считается)
На вскидку всё.
Масло однозначно под замену
На Е2 ставят от Е3 потому что она надёжнее
Бетонная 3а.
Головку на станок без вопросов.
Болты поменяй, это не то место где стоит экономить 500 рублей.
FuelMAN
Сообщение FuelMAN » Пт мар 11, 2011 09:58
Итог истории: стоймость работ 5т.р. + детали, жижи 3т.р.
Единственные непонятки только с температурой, прыгает иногда до ~90Гр. термостат стоит 82. Но у меня такое очучение что раньше у меня большой круг всегда был открыт поэтому температура была всегда примерно 80-83
Еще сказали что антифриз разъедает ГБЦ (пробег 14т) в результате купил Тосол
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 11, 2011 10:36
FuelMAN писал(а):...Еще сказали что антифриз разъедает ГБЦ (пробег 14т) в результате купил Тосол
Ага, могёт Изображение! Если антифриз - не разбавленный концентрат! И первым будет "скушан" алюминиевый радиатор. А если всё по науке, то ничего страшного, даже полезнее.
neal
Сообщение neal » Пт мар 11, 2011 10:49
Это смотря какой антифриз. Одни кушают люминь, другие нет.
Vitamin
Сообщение Vitamin » Пт мар 11, 2011 10:57
Есть антифриз, а есть "антифриз". Одно название, а другое - суть.
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 11, 2011 11:02
neal писал(а):Это смотря какой антифриз. Одни кушают люминь, другие нет.
Vitamin писал(а):Есть антифриз, а есть "антифриз". Одно название, а другое - суть.
Ну Вы блин даёте! Если Вы там, в наукограде, все такие умные, то чего Вы строем не ходите (не ездиете)? :lol:
(воспринять как шутку!)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт мар 11, 2011 12:39
ZamPoteh писал(а): Ну Вы блин даёте! Если Вы там, в наукограде, все такие умные, то чего Вы строем не ходите (не ездиете)? :lol:
Почему не ездим, ездим:D, хотя у нас не наукоград!!!
Сообщение Volodya » Пт мар 11, 2011 18:10
если я скажу, что Тосол суть один из видов антифриза, а антифриз это в принципе всё, что не замерзает, меня поймут? :D
я, честно говоря, от слесарей говорящих такие безапелляционные фразы шарахался бы, как и от торговцев покрышками 16-го радиуса :lol:
Сообщение уДДав » Пт мар 11, 2011 18:16
Volodya писал(а): антифриз это в принципе всё, что не замерзает :D
Ты хочешь сказать, что из моего чудо аппарата антифриз капает :shock:
Сообщение ZamPoteh » Пт мар 11, 2011 18:27
Сообщение Volodya » Пт мар 11, 2011 18:31
его можно использовать как антифриз, но это вряд ли оправданное решение будет :D
загляни в словарь -
Антифриз (от греч. ἀντι- — против и англ. freeze — замерзать) — общее название для жидкостей, не замерзающих при низких температурах. Применяются в установках, работающих при низких температурах, для охлаждения двигателей внутреннего сгорания, в качестве авиационных противообледенительных жидкостей. В качестве базовых жидкостей антифризов используются смеси этиленгликоля, пропиленгликоля, глицерина, спиртов и других веществ с водой.
Сообщение Volodya » Пт мар 11, 2011 18:34
я не спорю, я знаю 8)
более того, тесты показывали, что некоторые наши антифризы по многим показателям превосходили некоторые хвалёные "ихние", если с температурами замерзания-закипания в нормы укладывались все, то как раз растворимость металлов (там испытывали медь, латунь, алюминий, может ещё что-то, не помню) в некорых образцах зашкаливала... причём совершенно не жрущие алюминий могли растворять медь и т.п...
