Извиняюсь, это не Автодом! Это грузопассажирский кунг (будка).
Про УАЗ и автоновости.
- Газовщик
Окно есть, значит дверь можно запилить... при определенном желании
- Вадимм
Прорубить окно в "европу" что бы на карачках туда заползать? Крыша кабины низкая в полный рост не встанешь.
Над кабиной спойлер с "мертвым" отсеком, груз не положишь.
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Тоже посматриваю, но переделывать узкий и дорогой УАЗ "автодом" овчинка выделки не стоит.
А вот переделать Проффи с кузовом в Автодом может и дороже встанет но зато реально Автодом будет.
- Данич
Если дверь очень нужна, можно выбросить переднюю сидушку на время путешествия, в повседневной жизни дверь не нужна, по мне она и в путешествии не принципиальна...
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
Подумываю над вариантом двухрядной кабины, чтобы всей семьей можно было ездить, и съемный жилой модуль в кузов, изменений внорсить не надо, отсутствие проблем при последующей продаже, более универсальная машина, жилой модуль многоразовый, да и по затратам не дорого, если с внутренним оснащением сильно не заморачиваться. Но это немного другая концепция.
- Volodya
Вообще изначально это скорая помощь, и в одном из вариантов там был какой люк в кабину.
Именно потому она и такая, что см. выше - скорая помощь.
Это принципиально другая концепция. Я вот в шоке от того, сколько оказывается всего надо продумать, что бы мало-мальски наш автодом оснастить. Вчера в 5-м часу уснул только, думал как канализацию от раковины и душа с туалетом в один бак свести так, что бы она зимой не перемёрзла. И на один борт кухня с санузлом не встаёт никак, всё равно трубы под днищем городить
p.s. Зато хоть с внутренней отделкой определился - вагонкой плоской обшивать будем
Отправлено спустя 59 секунд:
Да, кстати, когда смотрел обзор скорой помощи, то в спойлере этом полезный объём был, насколько помню.
- TXA
Тогда это скорее катафалк. В скорой часто врачи бегают вокруг пациента, пока везутVolodya писал(а):Вообще изначально это скорая помощь, и в одном из вариантов там был какой люк в кабину.Именно потому она и такая, что см. выше - скорая помощь.Это принципиально другая концепция. Я вот в шоке от того, сколько оказывается всего надо продумать, что бы мало-мальски наш автодом оснастить. Вчера в 5-м часу уснул только, думал как канализацию от раковины и душа с туалетом в один бак свести так, что бы она зимой не перемёрзла. И на один борт кухня с санузлом не встаёт никак, всё равно трубы под днищем городить
Отправлено спустя 59 секунд:Да, кстати, когда смотрел обзор скорой помощи, то в спойлере этом полезный объём был, насколько помню.
- Volodya
Да знаешь, то ли стареем, то ли ещё какая хрень, но хочется комфортно поспать, комфортно поесть... Даже посрать и помыться, и то иногда хочется без клещей и гнуса Не знаю что с нами происходит...
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
По своему опыту скажу - места тут не сильно то и меньше, чем в Газеле. Ну и видна крышка от ёмкости в спойлере.
- Вадимм
Увы без активного обогрева никак, либо труба в трубе и между трубами гонять теплый воздух, либо тепловой электрический кабель.
- Ляксандр
Блин. Вот ждал эту будку на базе Профи в гражданском варианте.Газовщик писал(а):
Были даже мысли поменять годовалую Экспедицию на полноприводный такой....
Но нет, потому как:
- цена ( за 1.5млн лучше возьму цельнометалл фургон и переделаю в Автодом)
- перегородка с окошком мне лично для поездок 2взр+2детей нафиг не нужна
- как я понял неудаляемая вторая перегородка тоже нафиг не нужна
Коплю на фургон дальше
а в чем фишка «в один бак»??Volodya писал(а):
...думал как канализацию от раковины и душа с туалетом в один бак свести ....
- Ляксандр
- TXA
Для начала увеличить диаметр трубыВадимм писал(а):Увы без активного обогрева никак, либо труба в трубе и между трубами гонять теплый воздух, либо тепловой электрический кабель.
- Данич
После поноса в пургу в тундре, посрать с клещами и гнусом - это рай! Принцип козы работает во все времена и позволяет значительно сэкономить средства
- Volodya
Постройка Автодома из УАЗа и не только
Давайте в этой теме про постройку автодомов, а то в "новостях" это флуд, а для флудилки слишком тема важная и интересная.
Отправлено спустя 14 минут 41 секунду:
Кабель сильно энергозатратно, думал насчёт воздуха от выхлопа и на ночь от автономки как-то запустить в бак тепло. Сама труба то не замёрзнет, там вода не стоит, просто утеплить нормально и будет успевать стекать.
Да никакой фишки, просто сливать проще один бак, чем под каждым краном отдельный... Условно 4 получится же - раковина на кухне, раковина в душевой, душ и унитаз )) Ну и главное - сколько бы баков ни было, каждый надо утеплить и спасти от замерзания, это тоже с одни проще гораздо.
Спорить не могу
- Машина: УАЗ
Вложить придётся не мало; ни тепло, ни звукоизоляции в будке нет. Перегородку конечно убрать придётся. Ну и обустройство обойдётся тысяч в 300. Плюс оформить переделки наверное нужно будет. Где-то встречал информацию, что на заказ могут уже делать,- где? убейте не помню Ценник конский будет.
Отправлено спустя 2 часа 26 минут 39 секунд:
УАЗ 3303
УАЗ 3303
- IMG_20200124_231220.jpg (229.25 КБ) 5427 просмотров
- Volodya
Да много где, есть специализированные фирмы, есть любители. Одного такого из Сургута я почитывал, там как раз с экономикой было, получалось что постройка автодомов крайне невыгодна. По памяти не помню всех цифр, там и аренда и инструмент и много всего, в том числе двое подсобных рабочих. В итоге точно помню, но собирают один они четыре месяца и на двоих с отцом у них остаётся миллион... Ну по 125 в месяц это ни о чём, его мнение, поэтому это лишь хобби, а зарабатывают они каким-то "основным бизнесом"
- Машина: УАЗ
ещё вариант УАЗ 2206
- IMG_20200124_231252.jpg (134.86 КБ) 5425 просмотров
- Ляксандр
А если все в один свести: мойку, умывальник и душ (последние два в одном помещении совмещаются ж обычно - зачем им отдельные баки?), А биосортир со съемной (извне) кассетой.Volodya писал(а): Да никакой фишки, просто сливать проще один бак, чем под каждым краном отдельный... Условно 4 получится же - раковина на кухне, раковина в душевой, душ и унитаз )) Ну и главное - сколько бы баков ни было, каждый надо утеплить и спасти от замерзания, это тоже с одни проще гораздо.
Это не я придумал, так вроде все автодома сделаны.
Всего 3 ёмкости: бак для чистой воды, бак для серой (грязной) воды и кассета туалета.
- Volodya
Кассету мы не хотим, если делать, то надо нормальный туалет. Про отдельные баки я утрировал, главное над чем думаю - как из кухонной зоны трубы вывести, санузел понятно, что это одна ёмкость.
- Вадимм
Volodya, Вот можно подглядеть что и как, можно "домик" поставить в кузов Профи)))
- Volodya
Ты, видимо, не в курсе. У нас есть уже "Домик", и в него можно поставить Профи
- Volodya
Полный привод это же не единственный критерий, нужен ещё нормальный дорожный просвет и прочность. А это уже другая категория и цены. Да и мало кто это делает, по факту то. Форд с заглавной фото - пузотёрка. Видео посмотреть не могу пока что, но, думаю, там всё такое же... кхм... неподходящее под наши условия эксплуатации.
- Киприот
Volodya, я конечно не строитель домов на колесах, но что-то мне подсказывает, что подъехав на "желтом" к подножью красивой горы навряд ли ты останешься внизу, тебе захочется взобраться повыше и посмотреть виды, а для преодоления склонов (боковых уклонов) нужен тяговитый двигатель и низкий центр тяжести. Дерево не самый легкий материал...
ИМХО может быть посмотреть в сторону пластиковых панелей?
- Volodya
Пластик не то, химия и внешний вид... Деревянный дом всё-таки другой уровень. А вес... Ну сколько весит вагонка? Попробуем посчитать...
Её там надо, условно 5 м.п. длины на борт и высотой пусть 2м. Итого 20м.кв. Толщина её 20мм, это 0.4 куба, пусть полкуба с плотностью 500, это 250кг, пусть с гвоздями - 300. При массе пустой машины около 3-х тонн это правда важно? И основная часть этих 3-х тонн на уровне пола примерно (двигатель только килограмм 700, плюс две коробки, мосты, рама, там кардан каждый десятки кг, а их три). Если ещё учесть доп нагрузку на полу, только воды в баках будет примерно те же 300кг. А ещё баллоны газовые, аккумуляторы, прочее оборудование... Что-то получается вагонка ни о чём там в развесовке
- Volodya
Да я условно взял, не прорабатывал досконально (тем более вес не считал), мне кажется на сайте Сатурна именно такой толщины плашки были.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Ну да, переборщил Тем более - ещё на четверть меньше вес получится.
- Киприот
Несомненно, отделка деревом очень красиво смотрится, но по совокупности применяемых материалов и оборудования можно очень утяжелить проект...
Ну и это... Я не отговариваю...
- mivlad
А не скрючит вагонку от перепадов температуры и влажности в машине? Всё-таки они там чаще и резче, чем на улице.
- volandad
- Volodya
Надеюсь нет, она там должна быть сухая.
- Данич
Вагонку, конечно не скрючит, но скрипеть она будет нещадно на каждой кочке каждым шпунтом. Если любишь дерево - обшей фанерой 4-5 мм, шлифани ее, загони под лак и будет, как в президентском самолете!
- Машина: УАЗ
И конечно эта фанера должна быть супер пупер влагозащищённая и ещё антисептиком против грибков обработанная. Можно ещё не горючим составом пройтись.
Я не имея опыта в этих делах; Низ сделал-бы листовым алюминием а верх прочным не фонящим фенолами пластиком. Но это мои мысли.
- Данич
У меня вторая машина с фанерным спальником, без влагозащиты. грибка нет, хотя на старом патриоте зацвел один раз спальник, но это сам виноват, нырнул по самые стекла и толком не просушился, так там не только фанера зацвела!
- Volodya
Для авто это может и хорошо, с домом только не ассоциируется никак.
Вот что-то подобное в идеале должно получиться...
Красиво
- toledo
- Volodya
Да есть уже готовые решения, люди же давно на автодомах ездят. На фото скорее стояночное положение, в походном может как-то так быть
Ну и мы всё-таки не такие приверженцы гламура, в нашем случае вряд ли бокалы будут хрустальные
- танкист
- Машина: УАЗ-Патриот
И обязательно с ручкой, обмотанной тонкой веревочкой, обязательно!
- Данич
Консервная банка из под тушонки, обернуть куском бересты и подержать над костром на грани горения. Бересту хорошо так скрючивает и она сносно держится, получается стильная кружка. По молодости и распиз-ву неоднократно забывал посуду в походах, теперь умею из подручных средств сделать необходимый набор посуды
- Volodya
Приехали вчера, думаю в каком порядке начинать в порядок машину приводить ))
- Киприот
Отлично! Как доехали?
На какое число назначены смотрины?!
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
Может отчет о возвращении будет...
- toledo
Молодцы, доехали )
Ждем отчет. А то может сразу покатушки, желтый против банды уазиков?
- Андроид
Выгрести все из салона, зачистить, покрасить, поставить стол, диван и обмыть ))
- Данич
- Volodya
Там до металла надо зачищать, потом варить, потом всё остальное...
Отправлено спустя 53 секунды:
Это уже сейчас можно, только стол поставить, в Самаре мы там впятером шашлыки ели перед отъездом
