Про УАЗ и автоновости.
Сообщение Вадимм » Чт янв 23, 2020 11:38
Vitally писал(а):
Чт янв 23, 2020 11:10
На мой взгляд чуть бы по короче заднюю часть этого автодома,
Извиняюсь, это не Автодом! Это грузопассажирский кунг (будка).
Газовщик
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Газовщик » Чт янв 23, 2020 11:44
Вадимм писал(а):
Чт янв 23, 2020 09:52
из кабины в Кунг нет прохода
Окно есть, значит дверь можно запилить... при определенном желании
Сообщение Данич » Чт янв 23, 2020 11:50
А мне эта тема нравится, я давно в сторону Профи посматриваю...
Сообщение Вадимм » Чт янв 23, 2020 11:54
Прорубить окно в "европу" что бы на карачках туда заползать? Крыша кабины низкая в полный рост не встанешь.
Над кабиной спойлер с "мертвым" отсеком, груз не положишь.
Отправлено спустя 4 минуты 49 секунд:
Тоже посматриваю, но переделывать узкий и дорогой УАЗ "автодом" овчинка выделки не стоит.
А вот переделать Проффи с кузовом в Автодом может и дороже встанет но зато реально Автодом будет.
Сообщение Данич » Чт янв 23, 2020 12:02
Если дверь очень нужна, можно выбросить переднюю сидушку на время путешествия, в повседневной жизни дверь не нужна, по мне она и в путешествии не принципиальна...
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
Вадимм писал(а):
Чт янв 23, 2020 11:59
Подумываю над вариантом двухрядной кабины, чтобы всей семьей можно было ездить, и съемный жилой модуль в кузов, изменений внорсить не надо, отсутствие проблем при последующей продаже, более универсальная машина, жилой модуль многоразовый, да и по затратам не дорого, если с внутренним оснащением сильно не заморачиваться. Но это немного другая концепция.
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Чт янв 23, 2020 15:43
Вообще изначально это скорая помощь, и в одном из вариантов там был какой люк в кабину.
чуть бы по короче заднюю часть этого автодрома,
Именно потому она и такая, что см. выше - скорая помощь.
Данич писал(а):
Чт янв 23, 2020 12:08
Это принципиально другая концепция. Я вот в шоке от того, сколько оказывается всего надо продумать, что бы мало-мальски наш автодом оснастить. Вчера в 5-м часу уснул только, думал как канализацию от раковины и душа с туалетом в один бак свести так, что бы она зимой не перемёрзла. И на один борт кухня с санузлом не встаёт никак, всё равно трубы под днищем городить :?
p.s. Зато хоть с внутренней отделкой определился - вагонкой плоской обшивать будем /--
Отправлено спустя 59 секунд:
Да, кстати, когда смотрел обзор скорой помощи, то в спойлере этом полезный объём был, насколько помню.
Сообщение TXA » Чт янв 23, 2020 16:31
Тогда это скорее катафалк. В скорой часто врачи бегают вокруг пациента, пока везут
Сообщение Данич » Чт янв 23, 2020 16:43
Volodya писал(а):
Чт янв 23, 2020 15:44
Это
Койка, стол и печка, что еще надо туристу?
Сообщение Volodya » Чт янв 23, 2020 16:55
Да знаешь, то ли стареем, то ли ещё какая хрень, но хочется комфортно поспать, комфортно поесть... Даже посрать и помыться, и то иногда хочется без клещей и гнуса :? Не знаю что с нами происходит... 8;:
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
По своему опыту скажу - места тут не сильно то и меньше, чем в Газеле. Ну и видна крышка от ёмкости в спойлере.
Сообщение Вадимм » Чт янв 23, 2020 17:45
Увы без активного обогрева никак, либо труба в трубе и между трубами гонять теплый воздух, либо тепловой электрический кабель.
Сообщение Данич » Чт янв 23, 2020 18:27
В поездах ни каких обогревов нет слив работает, просто труба на улицу...
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Чт янв 23, 2020 22:19
Газовщик писал(а): Изображение
Блин. Вот ждал эту будку на базе Профи в гражданском варианте.
Были даже мысли поменять годовалую Экспедицию на полноприводный такой....
Но нет, потому как:
- цена ( за 1.5млн лучше возьму цельнометалл фургон и переделаю в Автодом)
- перегородка с окошком мне лично для поездок 2взр+2детей нафиг не нужна
- как я понял неудаляемая вторая перегородка тоже нафиг не нужна
Коплю на фургон дальше
Volodya писал(а):
...думал как канализацию от раковины и душа с туалетом в один бак свести ....
а в чем фишка «в один бак»??
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Чт янв 23, 2020 22:22
Сообщение TXA » Пт янв 24, 2020 06:49
Для начала увеличить диаметр трубы
Сообщение Данич » Пт янв 24, 2020 07:09
Volodya писал(а):
Чт янв 23, 2020 16:58
После поноса в пургу в тундре, посрать с клещами и гнусом - это рай! Принцип козы работает во все времена и позволяет значительно сэкономить средства 8;:
Постройка Автодома из УАЗа и не только
Сообщение Volodya » Пт янв 24, 2020 10:51
Давайте в этой теме про постройку автодомов, а то в "новостях" это флуд, а для флудилки слишком тема важная и интересная.
Отправлено спустя 14 минут 41 секунду:
Кабель сильно энергозатратно, думал насчёт воздуха от выхлопа и на ночь от автономки как-то запустить в бак тепло. Сама труба то не замёрзнет, там вода не стоит, просто утеплить нормально и будет успевать стекать.
Да никакой фишки, просто сливать проще один бак, чем под каждым краном отдельный... Условно 4 получится же - раковина на кухне, раковина в душевой, душ и унитаз )) Ну и главное - сколько бы баков ни было, каждый надо утеплить и спасти от замерзания, это тоже с одни проще гораздо.
Спорить не могу :grin:
Сообщение Vitally » Пт янв 24, 2020 17:10
Вложить придётся не мало; ни тепло, ни звукоизоляции в будке нет. Перегородку конечно убрать придётся. Ну и обустройство обойдётся тысяч в 300. Плюс оформить переделки наверное нужно будет. Где-то встречал информацию, что на заказ могут уже делать,- где? убейте не помню ||0 Ценник конский будет.
Отправлено спустя 2 часа 26 минут 39 секунд:
УАЗ 3303
Сообщение Volodya » Пт янв 24, 2020 19:42
Vitally писал(а):
Пт янв 24, 2020 19:37
Да много где, есть специализированные фирмы, есть любители. Одного такого из Сургута я почитывал, там как раз с экономикой было, получалось что постройка автодомов крайне невыгодна. По памяти не помню всех цифр, там и аренда и инструмент и много всего, в том числе двое подсобных рабочих. В итоге точно помню, но собирают один они четыре месяца и на двоих с отцом у них остаётся миллион... Ну по 125 в месяц это ни о чём, его мнение, поэтому это лишь хобби, а зарабатывают они каким-то "основным бизнесом" :?
Сообщение Vitally » Пт янв 24, 2020 19:47
ещё вариант УАЗ 2206
Ляксандр
Сообщение Ляксандр » Сб янв 25, 2020 00:34
Volodya писал(а): Да никакой фишки, просто сливать проще один бак, чем под каждым краном отдельный... Условно 4 получится же - раковина на кухне, раковина в душевой, душ и унитаз )) Ну и главное - сколько бы баков ни было, каждый надо утеплить и спасти от замерзания, это тоже с одни проще гораздо.
А если все в один свести: мойку, умывальник и душ (последние два в одном помещении совмещаются ж обычно - зачем им отдельные баки?), А биосортир со съемной (извне) кассетой.
Это не я придумал, так вроде все автодома сделаны.
Всего 3 ёмкости: бак для чистой воды, бак для серой (грязной) воды и кассета туалета.
Сообщение Volodya » Сб янв 25, 2020 04:44
Кассету мы не хотим, если делать, то надо нормальный туалет. Про отдельные баки я утрировал, главное над чем думаю - как из кухонной зоны трубы вывести, санузел понятно, что это одна ёмкость.
Сообщение Вадимм » Сб янв 25, 2020 23:57
Volodya, Вот можно подглядеть что и как, можно "домик" поставить в кузов Профи)))
Сообщение Volodya » Вс янв 26, 2020 06:13
Ты, видимо, не в курсе. У нас есть уже "Домик", и в него можно поставить Профи :-D
Сообщение Координатор » Пн янв 27, 2020 17:04
Отправлено спустя 8 минут 13 секунд:
вот еще вариант
совмещенный санузел, умывальник. душевая
Сообщение Volodya » Пн янв 27, 2020 17:39
Полный привод это же не единственный критерий, нужен ещё нормальный дорожный просвет и прочность. А это уже другая категория и цены. Да и мало кто это делает, по факту то. Форд с заглавной фото - пузотёрка. Видео посмотреть не могу пока что, но, думаю, там всё такое же... кхм... неподходящее под наши условия эксплуатации.
Сообщение Киприот » Ср фев 12, 2020 18:30
Volodya, я конечно не строитель домов на колесах, но что-то мне подсказывает, что подъехав на "желтом" к подножью красивой горы навряд ли ты останешься внизу, тебе захочется взобраться повыше и посмотреть виды, а для преодоления склонов (боковых уклонов) нужен тяговитый двигатель и низкий центр тяжести. Дерево не самый легкий материал...
ИМХО может быть посмотреть в сторону пластиковых панелей? :?
Сообщение Volodya » Чт фев 13, 2020 06:11
Пластик не то, химия и внешний вид... Деревянный дом всё-таки другой уровень. А вес... Ну сколько весит вагонка? Попробуем посчитать...
Её там надо, условно 5 м.п. длины на борт и высотой пусть 2м. Итого 20м.кв. Толщина её 20мм, это 0.4 куба, пусть полкуба с плотностью 500, это 250кг, пусть с гвоздями - 300. При массе пустой машины около 3-х тонн это правда важно? И основная часть этих 3-х тонн на уровне пола примерно (двигатель только килограмм 700, плюс две коробки, мосты, рама, там кардан каждый десятки кг, а их три). Если ещё учесть доп нагрузку на полу, только воды в баках будет примерно те же 300кг. А ещё баллоны газовые, аккумуляторы, прочее оборудование... Что-то получается вагонка ни о чём там в развесовке :?
Сообщение toledo » Чт фев 13, 2020 06:48
Толщина её 20мм
мощщщная вагонка !
Сообщение Volodya » Чт фев 13, 2020 07:26
мощщщная вагонка !
Да я условно взял, не прорабатывал досконально (тем более вес не считал), мне кажется на сайте Сатурна именно такой толщины плашки были.
Отправлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Ну да, переборщил :-D Тем более - ещё на четверть меньше вес получится.
Сообщение Киприот » Чт фев 13, 2020 18:34
Несомненно, отделка деревом очень красиво смотрится, но по совокупности применяемых материалов и оборудования можно очень утяжелить проект...
Ну и это... Я не отговариваю...
mivlad
Сообщение mivlad » Пт фев 14, 2020 06:19
А не скрючит вагонку от перепадов температуры и влажности в машине? Всё-таки они там чаще и резче, чем на улице.
Сообщение volandad » Пт фев 14, 2020 07:41
что подъехав на "желтом" к подножью красивой горы ...
Сообщение Volodya » Пт фев 14, 2020 17:59
Надеюсь нет, она там должна быть сухая.
Сообщение Данич » Сб фев 15, 2020 05:06
Вагонку, конечно не скрючит, но скрипеть она будет нещадно на каждой кочке каждым шпунтом. Если любишь дерево - обшей фанерой 4-5 мм, шлифани ее, загони под лак и будет, как в президентском самолете! [!]
Сообщение Vitally » Сб фев 15, 2020 07:15
И конечно эта фанера должна быть супер пупер влагозащищённая и ещё антисептиком против грибков обработанная. Можно ещё не горючим составом пройтись.
Я не имея опыта в этих делах; Низ сделал-бы листовым алюминием а верх прочным не фонящим фенолами пластиком. Но это мои мысли. :-)
Сообщение Данич » Сб фев 15, 2020 12:56
У меня вторая машина с фанерным спальником, без влагозащиты. грибка нет, хотя на старом патриоте зацвел один раз спальник, но это сам виноват, нырнул по самые стекла и толком не просушился, так там не только фанера зацвела! 8;:
Сообщение Volodya » Вс фев 16, 2020 14:20
Для авто это может и хорошо, с домом только не ассоциируется никак.
Вот что-то подобное в идеале должно получиться...
Сообщение Координатор » Вс фев 16, 2020 16:04
Красиво [!]
Сообщение toledo » Пн фев 17, 2020 05:45
Хрустальные бокалы приклеивать придется :)
Сообщение Volodya » Пн фев 17, 2020 06:40
Да есть уже готовые решения, люди же давно на автодомах ездят. На фото скорее стояночное положение, в походном может как-то так быть
Ну и мы всё-таки не такие приверженцы гламура, в нашем случае вряд ли бокалы будут хрустальные :-D
Сообщение Данич » Пн фев 17, 2020 06:59
Алюминиевая кружка рулит!
танкист
Машина: УАЗ-Патриот
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение танкист » Пн фев 17, 2020 09:13
И обязательно с ручкой, обмотанной тонкой веревочкой, обязательно! :-)
Сообщение Данич » Пн фев 17, 2020 09:24
Консервная банка из под тушонки, обернуть куском бересты и подержать над костром на грани горения. Бересту хорошо так скрючивает и она сносно держится, получается стильная кружка. По молодости и распиз-ву неоднократно забывал посуду в походах, теперь умею из подручных средств сделать необходимый набор посуды :oops:
Сообщение Киприот » Пт мар 20, 2020 07:10
Volodya, как дела?
Едешь домой?
Сообщение Volodya » Пт мар 20, 2020 09:15
Приехали вчера, думаю в каком порядке начинать в порядок машину приводить ))
Сообщение Киприот » Пт мар 20, 2020 09:37
Отлично! Как доехали?
На какое число назначены смотрины?!
Отправлено спустя 5 минут 53 секунды:
Может отчет о возвращении будет... :oops:
Сообщение toledo » Пт мар 20, 2020 10:21
Молодцы, доехали )
Ждем отчет. А то может сразу покатушки, желтый против банды уазиков?
Андроид
Сообщение Андроид » Пт мар 20, 2020 13:32
Выгрести все из салона, зачистить, покрасить, поставить стол, диван и обмыть ))
Сообщение Данич » Пт мар 20, 2020 13:43
Предлагаю начать с последнего пункта...
Сообщение Volodya » Пт мар 20, 2020 15:35
Там до металла надо зачищать, потом варить, потом всё остальное...
Отправлено спустя 53 секунды:
Это уже сейчас можно, только стол поставить, в Самаре мы там впятером шашлыки ели перед отъездом :-D
