Неисправности! (Новосибирск)
mivlad
Сообщение mivlad » Пн окт 15, 2018 07:37
А что за наконечники-то, где они там? Катушки две или четыре?
Сообщение luchsergey » Пн окт 15, 2018 07:37
там внутри пружинка для контакта-переставили её?
Сообщение Данич » Пн окт 15, 2018 08:30
от катушки до свечи идут резиновые наконечники, внутри которых подпружиненный контакт
конечно!
Den91
Сообщение Den91 » Пн окт 15, 2018 10:47
Данич писал(а):
Пн окт 15, 2018 07:15
Вчера поменял резиновые наконечники свечей, т.к. 2 шт были порваны, на пол пути с дачи машина начала троить, потом кое как доехал до дома на 2 горшках. Во дворе поменял свечи, завел машину - работает 1 цилиндр, даже перепарковаться не смог, ну и в конце концов вообще заводиться перестал. Вопрос - что я сломал?
Какие наконечники поставил ? Бошевские поди ? смотри контакты пружинки и резистора и еще нюанс - наконечник бошевский не совсем один в один с родным. А вообще я так и не смог победить - заменил катушку целиком на Бошевскую (она уже без резистора), хотя изначально купил наконечник отдельно и поменял, но начались пропуски.
Сообщение Данич » Пн окт 15, 2018 10:55
Пружинку с резистором поставил от старых наконечников, в новых резистора не было...
Den91
Сообщение Den91 » Пн окт 15, 2018 10:59
Вот есть подозрение что пружинка с новым наконечником не так садится на свечу - с зазором, вот контакт и плохой, я бы взял старый и новый и промерил
Сообщение Данич » Пн окт 15, 2018 11:07
В новый резистор не вставишь, поэтому старые поставил
Сообщение luchsergey » Пн окт 15, 2018 11:10
резистор типа помехоподавляющий для радио для против пробития изоляции и искры он вреден.
танкист
Машина: УАЗ-Патриот
Благодарил (а): 90 раз
Сообщение танкист » Пн окт 15, 2018 11:23
Не, уже не актуально. Современная катушка от 25 кВ до 45 кВ. Для этого напряжения резистор (15 кОм) не заметен.
Сообщение Данич » Вт окт 16, 2018 05:00
Поставил старые наконечники - машина ожила!
Сообщение luchsergey » Вт окт 16, 2018 08:18
мистика или что?
танкист
Машина: УАЗ-Патриот
Сообщение танкист » Вт окт 16, 2018 09:58
Электрика, она такая: или есть контакт, где не надо; или нет там, где нужно. И никакой мистики.
Данич, изучил, в чём проблема-то?
Сообщение Данич » Вт окт 16, 2018 10:09
Судя по изогнутой форме наконечников, они нормально не налазили на оголовок свечи, соответственно не было нормального контакта, у меня предположения такие. Попробую их натянуть и посмотрю на результат...
Сообщение Vitally » Пн ноя 12, 2018 07:14
Пришло время заняться передним отопителем.
с завода всё склеено какой-то жидкой пластмассой и склёпано
Вентилятор с воздуховодом пришлось отделить,чтобы не снимать всё
Алюминиевый радиатор на выброс
Вот в итоге ка получилось сменить. Кстати новый радиатор имеет более квадратные торцы и как старый в корпус глубже не сел.
Потом установил на место воздуховод с вентилятором в сборе, промазал стык герметиком.
Сообщение toledo » Пн ноя 12, 2018 07:49
Виталь, там монтажная пена? Для чего?
Сообщение Vitally » Вт ноя 13, 2018 15:29
Новый радиатор с более квадратными боковинами, об этом инфа под фото. Из-за этого до конца в посадочное место он не встал. Со всех сторон радиатор отцентрован уплотнителями которые могут вывалиться по разным причинам. Монтажная пена как фиксатор и как герметизатор. {{{{{//
Сообщение TXA » Вт ноя 13, 2018 15:30
Как греет?
Сообщение Vitally » Вт ноя 13, 2018 15:40
Греет как на новой машине, второй печкой не пользуюсь. O---O
Сообщение TXA » Вт ноя 13, 2018 16:19
Хочу-Хочу-Хочу
Сообщение Данич » Ср ноя 14, 2018 04:19
Пена очень не любит высокую температуру, боюсь, что начнет осыпаться и может стать источником неприятностей...
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Ср ноя 14, 2018 08:22
Поддержу, мне кажется герметик бы уместнее был тут, может совместно с каким-то другим уплотнителем, но не пена.
Сообщение Vitally » Ср ноя 14, 2018 18:16
Время покажет! Весь Патриот - "Экспериментальная лаборатория! Пена термостойкая! Поживём увидим. ;)
Сообщение Данич » Ср дек 12, 2018 05:06
Машина начала сильно тупить, что на газе, что на бензине. На бензиновый фильтр даже не мог подумать, ведь я же езжу на газе, но долгие поиски методом исключения все-таки привели именно к нему
Это все Эвенкийский бензин, привет Байкиту! Очень интересно, как выглядет сетка на беезонасосе... Теперь чтобы до нее добраться, надо снимать бак! 8;:
Ну и привет Новосибирскому газу!
Газовщик
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение Газовщик » Ср дек 12, 2018 05:16
Может это Эвенкийский газ виноват?)
Сообщение Данич » Ср дек 12, 2018 05:20
Леша, Эвенкия газ видела только по телевизору, и то не факт... Там на всю Эвенкию 3 бензиновых заправки!
Газовщик
Сообщение Газовщик » Ср дек 12, 2018 05:37
Я особо и не надеялся, что шутка сработает) у тех кто не был в Эвенкии - фильтры такие же. Рекомендованный пробег до замены 20 тыс. уже становится. Скоро приравняется к фильтру тонкой очистки.
Сообщение Данич » Ср дек 12, 2018 06:47
Новосибирский газ тоже суров! Будь как Эвенкийский бензин! mad:
blacktorn
Сообщение blacktorn » Ср янв 16, 2019 17:59
ребят у меня вопрос кто нибудь знает у нске бердске искитиме есть мастера которые радиаторы запаивают .... так что бы можно было заехать оставить машину а потом забрать что бы уже запаяно было
Сообщение Volodya » Пт янв 18, 2019 07:16
Я паял на Северном проезде (ПАТП 7), но им надо привезти снятый. Можно в 1-ю внедорожную приехать, они там снимут и в ПАТП свозят )))
blacktorn
Сообщение blacktorn » Пт янв 18, 2019 09:14
северный это город ? и сколько стоит ???
Сообщение Volodya » Пт янв 18, 2019 10:13
сколько стоит ??
Полностью с перепайкой банки тыщи три, я просто течь запаял, тыщи полторы, что ли... Позвони им, в дублегисе есть они, "радиаторозапаячный завод", как-то так называются. Находятся за петуховской Лентой на Северном проезде.
blacktorn
Сообщение blacktorn » Пт янв 18, 2019 10:43
позвонил в поликлинику снять постаить 1000 и паять от 1000 до 5000
Сообщение TXA » Пт янв 18, 2019 10:57
Паяю только недалеко от бывшей барахолки. Мужик уже 10 ток лет паяет. К нему Женька возит паять.
Пишите, дам телефон. Берет не дорого.
Отправлено спустя 35 секунд:
Улица Коминтерна
Улица Коминтерна
Отправлено спустя 6 минут 36 секунд:
Машину можно разобрать на Почтовом Логу. Отвезти радиатор, а потом собрать.
Недавно там так и поступил.
Сообщение TXA » Пт янв 18, 2019 11:04
Mr*PoZitiV4iK~
Сообщение Mr*PoZitiV4iK~ » Пт янв 18, 2019 12:35
Привозите, все сделаем и заберете. Находимся на Почтовом логу, Сибирь Уаз Сервис.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Сб янв 19, 2019 06:57
в Бердске паяют. Автосервис Диск мастер. Могу телефон дать. Машину оставишь и потом забирай готовую.
Сам там делал. Качественно работает парень
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
blacktorn
Сообщение blacktorn » Сб янв 19, 2019 07:50
а сколько примерно получится
Mr*PoZitiV4iK~
Сообщение Mr*PoZitiV4iK~ » Вс янв 20, 2019 14:16
Многое зависит от состояния вашего радиатора, сколько и чего там паять, думаю ориентировочно в районе 2000.
blacktorn
Сообщение blacktorn » Вс янв 20, 2019 17:32
это за все ? а то в одной сто посчитали снятие установку и прочее те получилось 1000 только снять и поставить и пайка от 1000 до 5000
Сообщение Volodya » Вс янв 20, 2019 19:12
Ты считаешь это дорого? В случае сомнения в адекватности цены услуги я всегда оцениваю - за сколько бы сам взялся сделать то, за что с меня просят деньги. Так вот за 1тр я бы снять/поставить радиатор не взялся. С другой стороны - если бы мне предложили снять/поставить за 1тр в Бердске, то я бы всё равно сам снял, так как съездить туда мне дороже выйдет. Так что стоимость услуги вопрос всегда очень спорный.
blacktorn
Сообщение blacktorn » Вс янв 20, 2019 20:45
Понимаешь Володя мне проще приехать спросить ... например озвучили что все встанет в 3к и пофигу что туда входит .... а вот такие разбросы что это вот столько а вот это от и до меня не устраивает .... я как спец по компам прихожу например на подработку по сварке оптики... узнаю сколько хвостов надо и говорю что один хвост это например 400 рублей и пофигу что например я могу его переваривать раз несколько и тд...
Сообщение Volodya » Пн янв 21, 2019 03:07
А как можно ценник по телефону озвучить? Ну вернее можно, на "целиком перепаять", это понятно - две банки, длина шва и трудоёмкость понятна, а если ещё трубки где бегут? Одна или десяток? А если обе банки перепаивать не надо? :?
Mr*PoZitiV4iK~
Сообщение Mr*PoZitiV4iK~ » Пн янв 21, 2019 06:02
Звоните, по телефону поговорим и решим. 380-00-83.
blacktorn
Сообщение blacktorn » Пн янв 21, 2019 07:39
Сибирь Уаз Сервис
ок...спасибо .... еще вопрос сколько стоит поменять печку салона
blacktorn
Сообщение blacktorn » Пн фев 04, 2019 04:12
кстати еще вопрос вчера заметил на холодную норм было а потом на ходу скорости переключаются норм... а вот когда стоишь выжимаешь педаль или не включается или если включается то может быть или все норм или машина при выжатой педали начинает ехать и выключить никак пока не отпустишь сцепление и не выжмешь опять.... в какую сторону смотреть
Сообщение Volodya » Пн фев 04, 2019 06:17
Думаю надо на сцепление смотреть, скорее всего пропускают манжеты где-то и не до выключается на горячую. Первый признак износа манжет в ГЦС - жижа с резиновыми ошмётками. РЦС внешне не увидишь, пока наружу не потечёт.
Сообщение Vitally » Пн фев 04, 2019 14:06
Можно попробовать изменить регулировку штока возле педали. А сама педаль сцепления на том-же уровне осталась?
blacktorn
Сообщение blacktorn » Вт фев 05, 2019 04:06
педаль там же попробовал сначала лучше потом опять таже байда
Сообщение toledo » Вт фев 05, 2019 04:53
перепускает главный или рабочий цилиндр.
