Неисправности! (Новосибирск)
- luchsergey
- Машина: Патриот 2010гв
там внутри пружинка для контакта-переставили её?
- Данич
от катушки до свечи идут резиновые наконечники, внутри которых подпружиненный контакт
конечно!
- Den91
Какие наконечники поставил ? Бошевские поди ? смотри контакты пружинки и резистора и еще нюанс - наконечник бошевский не совсем один в один с родным. А вообще я так и не смог победить - заменил катушку целиком на Бошевскую (она уже без резистора), хотя изначально купил наконечник отдельно и поменял, но начались пропуски.Данич писал(а): ↑Пн окт 15, 2018 07:15Вчера поменял резиновые наконечники свечей, т.к. 2 шт были порваны, на пол пути с дачи машина начала троить, потом кое как доехал до дома на 2 горшках. Во дворе поменял свечи, завел машину - работает 1 цилиндр, даже перепарковаться не смог, ну и в конце концов вообще заводиться перестал. Вопрос - что я сломал?
- Данич
Пружинку с резистором поставил от старых наконечников, в новых резистора не было...Den91 писал(а): ↑Пн окт 15, 2018 10:47Какие наконечники поставил ? Бошевские поди ? смотри контакты пружинки и резистора и еще нюанс - наконечник бошевский не совсем один в один с родным. А вообще я так и не смог победить - заменил катушку целиком на Бошевскую (она уже без резистора), хотя изначально купил наконечник отдельно и поменял, но начались пропуски.
- Den91
Вот есть подозрение что пружинка с новым наконечником не так садится на свечу - с зазором, вот контакт и плохой, я бы взял старый и новый и промерил
- luchsergey
резистор типа помехоподавляющий для радио для против пробития изоляции и искры он вреден.
- танкист
- Машина: УАЗ-Патриот
Не, уже не актуально. Современная катушка от 25 кВ до 45 кВ. Для этого напряжения резистор (15 кОм) не заметен.luchsergey писал(а): ↑Пн окт 15, 2018 11:10резистор типа помехоподавляющий для радио для против пробития изоляции и искры он вреден.
- Данич
Поставил старые наконечники - машина ожила!Данич писал(а): ↑Пн окт 15, 2018 07:15Вчера поменял резиновые наконечники свечей, т.к. 2 шт были порваны, на пол пути с дачи машина начала троить, потом кое как доехал до дома на 2 горшках. Во дворе поменял свечи, завел машину - работает 1 цилиндр, даже перепарковаться не смог, ну и в конце концов вообще заводиться перестал. Вопрос - что я сломал?
- luchsergey
- танкист
Электрика, она такая: или есть контакт, где не надо; или нет там, где нужно. И никакой мистики.
Данич, изучил, в чём проблема-то?
- Данич
Судя по изогнутой форме наконечников, они нормально не налазили на оголовок свечи, соответственно не было нормального контакта, у меня предположения такие. Попробую их натянуть и посмотрю на результат...
- Машина: УАЗ
Пришло время заняться передним отопителем.
Потом установил на место воздуховод с вентилятором в сборе, промазал стык герметиком.
- toledo
- Машина: УАЗ
Новый радиатор с более квадратными боковинами, об этом инфа под фото. Из-за этого до конца в посадочное место он не встал. Со всех сторон радиатор отцентрован уплотнителями которые могут вывалиться по разным причинам. Монтажная пена как фиксатор и как герметизатор.
- Машина: УАЗ
Греет как на новой машине, второй печкой не пользуюсь.
- Данич
Пена очень не любит высокую температуру, боюсь, что начнет осыпаться и может стать источником неприятностей...
- Volodya
Поддержу, мне кажется герметик бы уместнее был тут, может совместно с каким-то другим уплотнителем, но не пена.
- Машина: УАЗ
Время покажет! Весь Патриот - "Экспериментальная лаборатория! Пена термостойкая! Поживём увидим.
- Данич
Машина начала сильно тупить, что на газе, что на бензине. На бензиновый фильтр даже не мог подумать, ведь я же езжу на газе, но долгие поиски методом исключения все-таки привели именно к нему
Это все Эвенкийский бензин, привет Байкиту! Очень интересно, как выглядет сетка на беезонасосе... Теперь чтобы до нее добраться, надо снимать бак!
Ну и привет Новосибирскому газу!
- Газовщик
Может это Эвенкийский газ виноват?)
- Данич
Леша, Эвенкия газ видела только по телевизору, и то не факт... Там на всю Эвенкию 3 бензиновых заправки!
- Газовщик
Я особо и не надеялся, что шутка сработает) у тех кто не был в Эвенкии - фильтры такие же. Рекомендованный пробег до замены 20 тыс. уже становится. Скоро приравняется к фильтру тонкой очистки.
- blacktorn
ребят у меня вопрос кто нибудь знает у нске бердске искитиме есть мастера которые радиаторы запаивают .... так что бы можно было заехать оставить машину а потом забрать что бы уже запаяно было
- Volodya
Я паял на Северном проезде (ПАТП 7), но им надо привезти снятый. Можно в 1-ю внедорожную приехать, они там снимут и в ПАТП свозят )))
- blacktorn
- Volodya
Полностью с перепайкой банки тыщи три, я просто течь запаял, тыщи полторы, что ли... Позвони им, в дублегисе есть они, "радиаторозапаячный завод", как-то так называются. Находятся за петуховской Лентой на Северном проезде.
- TXA
Паяю только недалеко от бывшей барахолки. Мужик уже 10 ток лет паяет. К нему Женька возит паять.
Пишите, дам телефон. Берет не дорого.
Отправлено спустя 35 секунд:
Улица Коминтерна
Улица Коминтерна
- TXA
Улица Коминтерна
Отправлено спустя 6 минут 36 секунд:
Машину можно разобрать на Почтовом Логу. Отвезти радиатор, а потом собрать.
Недавно там так и поступил.
- TXA
- Mr*PoZitiV4iK~
Привозите, все сделаем и заберете. Находимся на Почтовом логу, Сибирь Уаз Сервис.
- BadaBum
в Бердске паяют. Автосервис Диск мастер. Могу телефон дать. Машину оставишь и потом забирай готовую.
Сам там делал. Качественно работает парень
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
- blacktorn
а сколько примерно получитсяMr*PoZitiV4iK~ писал(а): ↑Пт янв 18, 2019 12:35Привозите, все сделаем и заберете. Находимся на Почтовом логу, Сибирь Уаз Сервис.
- Mr*PoZitiV4iK~
Многое зависит от состояния вашего радиатора, сколько и чего там паять, думаю ориентировочно в районе 2000.
- blacktorn
это за все ? а то в одной сто посчитали снятие установку и прочее те получилось 1000 только снять и поставить и пайка от 1000 до 5000
- Volodya
Ты считаешь это дорого? В случае сомнения в адекватности цены услуги я всегда оцениваю - за сколько бы сам взялся сделать то, за что с меня просят деньги. Так вот за 1тр я бы снять/поставить радиатор не взялся. С другой стороны - если бы мне предложили снять/поставить за 1тр в Бердске, то я бы всё равно сам снял, так как съездить туда мне дороже выйдет. Так что стоимость услуги вопрос всегда очень спорный.
- blacktorn
Понимаешь Володя мне проще приехать спросить ... например озвучили что все встанет в 3к и пофигу что туда входит .... а вот такие разбросы что это вот столько а вот это от и до меня не устраивает .... я как спец по компам прихожу например на подработку по сварке оптики... узнаю сколько хвостов надо и говорю что один хвост это например 400 рублей и пофигу что например я могу его переваривать раз несколько и тд...
- Volodya
А как можно ценник по телефону озвучить? Ну вернее можно, на "целиком перепаять", это понятно - две банки, длина шва и трудоёмкость понятна, а если ещё трубки где бегут? Одна или десяток? А если обе банки перепаивать не надо?
- Mr*PoZitiV4iK~
- blacktorn
- blacktorn
кстати еще вопрос вчера заметил на холодную норм было а потом на ходу скорости переключаются норм... а вот когда стоишь выжимаешь педаль или не включается или если включается то может быть или все норм или машина при выжатой педали начинает ехать и выключить никак пока не отпустишь сцепление и не выжмешь опять.... в какую сторону смотреть
- Volodya
Думаю надо на сцепление смотреть, скорее всего пропускают манжеты где-то и не до выключается на горячую. Первый признак износа манжет в ГЦС - жижа с резиновыми ошмётками. РЦС внешне не увидишь, пока наружу не потечёт.
- Машина: УАЗ
Можно попробовать изменить регулировку штока возле педали. А сама педаль сцепления на том-же уровне осталась?
- blacktorn
- toledo
