Козырек на крышу не продувной.
Благодарил (а): 50 раз
Re: Козырек на крышу не продувной.
Сообщение Volodya » Вт фев 16, 2016 20:40
А что в заднее стекло смотреть? Я давно писалку ампутировал, дворник оказывается ещё шевелится (два года назад по ошибке включили), по мне так проще наклейками заклеить, чем почистить пытаться.
Gector
Re:
Сообщение Gector » Ср фев 17, 2016 05:54
volandad писал(а):Как он к машине крепится?
Я клеил.
На клей для вклейки стекол NF271007, по контуру все щели замазал бесцветным силиконовым герметиком.
Сообщение Aleksandr_89 » Ср фев 17, 2016 07:55
Сейчас в тренде вот такие спойлеры: http://avtomechta.com/catalog/spojler-n ... riot-obnov :D
Сообщение уДДав » Ср фев 17, 2016 11:28
То что я хотел получить от козырька, а именно, что бы дождь не капал на спальник, получилось. А вот мне кажется, что загрязняется стекло с козырьком сильнее :think:
Сообщение TXA » Ср фев 17, 2016 11:47
уДДав писал(а):То что я хотел получить от козырька, а именно, что бы дождь не капал на спальник, получилось. А вот мне кажется, что загрязняется стекло с козырьком сильнее :think:
это Естественно!
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср фев 17, 2016 12:30
естественно что дождь не капает или что стекло сильнее?
Сообщение TXA » Ср фев 17, 2016 13:36
Алексей791 писал(а):естественно что дождь не капает или что стекло сильнее?
что стекло более грязное! если бы между крышей и спойлером был просвет, тогда было бы чистое
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср фев 17, 2016 13:52
я тоже когда то так думал. но оказалось, аэродинамика с её воздушными завихрениями все мои думки перечеркнула напрочь)). мысля уже приходит на ум поставить один широченный на всю ширину авто брызговик под бампер. тока толк то будет? по лесам и оврагам не скачу. а то,что поле весеннее пересечь однажды бывает нужно-так думаю не оторву.
Сообщение TXA » Ср фев 17, 2016 13:57
Алексей791 писал(а):я тоже когда то так думал. но оказалось, аэродинамика с её воздушными завихрениями все мои думки перечеркнула напрочь))...
Хочешь развлечся?! Да и другим будет полезная информация
Надо обклеить полосками белой бумаги 5-7 см машинку и поставить её против ветра , который будет иметь скорость 15-20 м/сек и снять это все на видеокамеру
Много интересного сразу узнаешь про завихрения о наш громадный кузов.
Потом на фоне этого можно кстати и мострячить "низкий" патр, с обвесами аэродинамическими
:whistle: :whistle: :whistle:
Сообщение TXA » Ср фев 17, 2016 13:58
Раньше были камеры, которые могли снимать на 2х разных скоростях,
Снять на быстрой, а потом смотреть на медленной
Сообщение Kroha » Ср фев 17, 2016 13:58
Толку не будет. Я когда на фурах колесил, делал так. Все равно всю жопу ровным слоем покрывало грязью.Грязючка капает с брызговика, и равномерненько развеевается на весь тыл.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср фев 17, 2016 14:05
TXA писал(а)::
вешал.тока не ленточки ,а ниточки. без спойлера мне показалось лучше чем с ним :lol: .
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср фев 17, 2016 14:06
Kroha писал(а):Толку не будет. Я когда на фурах колесил, делал так. Все равно всю жопу ровным слоем покрывало грязью.Грязючка капает с брызговика, и равномерненько развеевается на весь тыл.
спасибо. ценнейшая инфо! от этой идеи отказываюсь.
Сообщение TXA » Ср фев 17, 2016 15:06
TXA писал(а)::
у него задача,чтобы в багажник не капало во время дождя
а так нужно привыкать ездить как на ГАЗели, не смотреть в заднее стекло, а только по боковым зеркалам
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср фев 17, 2016 15:12
всё это понятла. но вот был у меня опель-фронтера. такой же квадратный сарай как уаз. но там был спойлер с завода. и миссия его была не от дождя спасать, а от засирания стекла.и спасал он здорово.
почему же тогда на патриоте не работает???
Сообщение TXA » Ср фев 17, 2016 16:23
Алексей791 писал(а):всё это понятла. но вот был у меня опель-фронтера. такой же квадратный сарай как уаз. но там был спойлер с завода. и миссия его была не от дождя спасать, а от засирания стекла.и спасал он здорово.
как бы я тебе немного намекнул про бумажки, и что задача от дождя, как тут уДДав написал защищать
лично мне пофиг какое там сзади стекло - чистое или грязное, часто оно грязное и в него ничего не видно
Сообщение Киприот » Ср фев 17, 2016 16:31
Внесу свои пять копеек! Маленький клубный флажок вешал на антенну (стоит у меня над запасным колесом), так он гордо реял на встречу движению!
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср фев 17, 2016 16:32
у меня есть товарищ, у него ауди,седан. так он в принципе машину не моет.левый дворник работает,но воды в бачке почти никогда нет.а правый давно стекло почти протёр.))) ну давай тогда на него равняться! я понимаю, что многим и грязное стекло в кайф. а мне приятней ехать с чистым! это вопервых.
а во-вторых, на вкус и цвет товарищей нет. я не отговариваю никого от грязного стекла. ну и вы меня от чистого не отговаривайте.
если услышу от первого лица (кто действительно пользовал, а не то,что ему кажется...),то премного буду благодарен. а в остальном-это чистый флуд и сплетни. без обид,други! ну вот не верю,что это безвыходная нерешабельная ситуация! ;)
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср фев 17, 2016 16:33
Киприот писал(а):Внесу свои пять копеек! Маленький клубный флажок вешал на антенну (стоит у меня над запасным колесом), так он гордо реял на встречу движению!
по аватарке видно-не обмануешь! :D
Сообщение Киприот » Ср фев 17, 2016 16:36
У меня на аватарке видно! Спойлер заводской стоит с двумя прямоугольными вырезами. Там где воздух попадает- чуть чище!
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср фев 17, 2016 16:38
на аватарке сполер не видно. это фото твоё?
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср фев 17, 2016 16:41
Киприот писал(а):У меня на аватарке видно! Спойлер заводской стоит с двумя прямоугольными вырезами. Там где воздух попадает- чуть чище!
если это твоё фото-то вопрос полностью исчерпан! нахрен он тогда нужен деньги на него тратить... :lol:
Сообщение Киприот » Ср фев 17, 2016 16:44
Фото мое! Оригинал сходу не нашел. Если время терпит выложу.
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Ср фев 17, 2016 16:47
да и так видно)))). но для таких упёртых и не верующих как я- выложи)))). а то я как настоящий русский-пока на вкус не попробую,не поверю))))).
Сообщение Киприот » Ср фев 17, 2016 19:59
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Чт фев 18, 2016 05:17
Дааа. Разница колоссальная!
Алексей791
Сообщение Алексей791 » Чт фев 18, 2016 08:16
да уж... :? на опеле после 100 км по асфальту в морось было так,как на фото в зоне работы дворника. а на патрике так сразу после проезда небольшой лужицы. мож я ездить стал быстей?или дорогу перестал выбирать :lol:
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Чт фев 18, 2016 08:30
Если Опель - Монтерей, то ситуевина как на Патриоте, а у Фронтеры заднее стекло под углом к вертикали - а это совсем другая аэродинамика...
_______________________
Sinner
Сообщение Sinner » Вс фев 21, 2016 22:54
Макс1811 писал(а):Если Опель - Монтерей, то ситуевина как на Патриоте, а у Фронтеры заднее стекло под углом к вертикали - а это совсем другая аэродинамика...
Это точно. У меня на террано тоже заднее стекло под углом. И спойлеров нет. И вода на заднее стекло не подается.... в дождь пару раз включаю задний дворник и все. Особо не засирается стекло.
Кирьяныч
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Кирьяныч » Пт дек 08, 2017 16:47
Стекло загаживается больше, зато за шиворот не течет когда в багажник лезешь [!]
Подробней https://www.drive2.ru/l/487627085800538402/
Пограничник
Сообщение Пограничник » Сб янв 13, 2018 13:17
Я себе такой же спойлер неделю назад установил, правда без стоп-сигнала и тоже на стекольный герметик. Т.к. машина цвета ЖСМ, герметик наносил по краю спойлера, на расстоянии 1 см. от края. До нанесения герметики, кузов обработал снайпером, блин он так же как и герметики черного цвета.
Спойлер лег как у Вас, не скажешь, что идеально. Боялся что излишки герметики чёрного цвета вылезут при приклеивании. Теперь хочу ещё прозрачным герметиком сверху машины швы пропадать, исключить просачивание своды.
Пограничник
Сообщение Пограничник » Пн янв 15, 2018 22:12
||0 двоечник)))) снайпер - читать как праймер ....
Пропадать- читать как промазать....
Блин, как ввод нажимаешь, слово или его окончание меняется.....
Прошу прощения коллег за неграмотность.....
