Козырек на крышу не продувной.
- Volodya
Re: Козырек на крышу не продувной.
А что в заднее стекло смотреть? Я давно писалку ампутировал, дворник оказывается ещё шевелится (два года назад по ошибке включили), по мне так проще наклейками заклеить, чем почистить пытаться.
- Aleksandr_89
- уДДав
То что я хотел получить от козырька, а именно, что бы дождь не капал на спальник, получилось. А вот мне кажется, что загрязняется стекло с козырьком сильнее :think:
- TXA
это Естественно!уДДав писал(а):То что я хотел получить от козырька, а именно, что бы дождь не капал на спальник, получилось. А вот мне кажется, что загрязняется стекло с козырьком сильнее :think:
- Алексей791
- TXA
что стекло более грязное! если бы между крышей и спойлером был просвет, тогда было бы чистоеАлексей791 писал(а):естественно что дождь не капает или что стекло сильнее?
- Алексей791
я тоже когда то так думал. но оказалось, аэродинамика с её воздушными завихрениями все мои думки перечеркнула напрочь)). мысля уже приходит на ум поставить один широченный на всю ширину авто брызговик под бампер. тока толк то будет? по лесам и оврагам не скачу. а то,что поле весеннее пересечь однажды бывает нужно-так думаю не оторву.
- TXA
Хочешь развлечся?! Да и другим будет полезная информацияАлексей791 писал(а):я тоже когда то так думал. но оказалось, аэродинамика с её воздушными завихрениями все мои думки перечеркнула напрочь))...
Надо обклеить полосками белой бумаги 5-7 см машинку и поставить её против ветра , который будет иметь скорость 15-20 м/сек и снять это все на видеокамеру
Много интересного сразу узнаешь про завихрения о наш громадный кузов.
Потом на фоне этого можно кстати и мострячить "низкий" патр, с обвесами аэродинамическими
:whistle: :whistle: :whistle:
- TXA
Раньше были камеры, которые могли снимать на 2х разных скоростях,
Снять на быстрой, а потом смотреть на медленной
- Kroha
Толку не будет. Я когда на фурах колесил, делал так. Все равно всю жопу ровным слоем покрывало грязью.Грязючка капает с брызговика, и равномерненько развеевается на весь тыл.
- Алексей791
вешал.тока не ленточки ,а ниточки. без спойлера мне показалось лучше чем с ним :lol: .TXA писал(а)::
- Алексей791
спасибо. ценнейшая инфо! от этой идеи отказываюсь.Kroha писал(а):Толку не будет. Я когда на фурах колесил, делал так. Все равно всю жопу ровным слоем покрывало грязью.Грязючка капает с брызговика, и равномерненько развеевается на весь тыл.
- TXA
у него задача,чтобы в багажник не капало во время дождяАлексей791 писал(а):вешал.тока не ленточки ,а ниточки. без спойлера мне показалось лучше чем с ним :lol: .TXA писал(а)::
а так нужно привыкать ездить как на ГАЗели, не смотреть в заднее стекло, а только по боковым зеркалам
- Алексей791
всё это понятла. но вот был у меня опель-фронтера. такой же квадратный сарай как уаз. но там был спойлер с завода. и миссия его была не от дождя спасать, а от засирания стекла.и спасал он здорово.
почему же тогда на патриоте не работает???
- TXA
как бы я тебе немного намекнул про бумажки, и что задача от дождя, как тут уДДав написал защищатьАлексей791 писал(а):всё это понятла. но вот был у меня опель-фронтера. такой же квадратный сарай как уаз. но там был спойлер с завода. и миссия его была не от дождя спасать, а от засирания стекла.и спасал он здорово.
лично мне пофиг какое там сзади стекло - чистое или грязное, часто оно грязное и в него ничего не видно
- Киприот
Внесу свои пять копеек! Маленький клубный флажок вешал на антенну (стоит у меня над запасным колесом), так он гордо реял на встречу движению!
- Алексей791
у меня есть товарищ, у него ауди,седан. так он в принципе машину не моет.левый дворник работает,но воды в бачке почти никогда нет.а правый давно стекло почти протёр.))) ну давай тогда на него равняться! я понимаю, что многим и грязное стекло в кайф. а мне приятней ехать с чистым! это вопервых.
а во-вторых, на вкус и цвет товарищей нет. я не отговариваю никого от грязного стекла. ну и вы меня от чистого не отговаривайте.
если услышу от первого лица (кто действительно пользовал, а не то,что ему кажется...),то премного буду благодарен. а в остальном-это чистый флуд и сплетни. без обид,други! ну вот не верю,что это безвыходная нерешабельная ситуация!
- Алексей791
по аватарке видно-не обмануешь! :DКиприот писал(а):Внесу свои пять копеек! Маленький клубный флажок вешал на антенну (стоит у меня над запасным колесом), так он гордо реял на встречу движению!
- Киприот
У меня на аватарке видно! Спойлер заводской стоит с двумя прямоугольными вырезами. Там где воздух попадает- чуть чище!
- Алексей791
- Алексей791
если это твоё фото-то вопрос полностью исчерпан! нахрен он тогда нужен деньги на него тратить... :lol:Киприот писал(а):У меня на аватарке видно! Спойлер заводской стоит с двумя прямоугольными вырезами. Там где воздух попадает- чуть чище!
- Алексей791
да и так видно)))). но для таких упёртых и не верующих как я- выложи)))). а то я как настоящий русский-пока на вкус не попробую,не поверю))))).
- Алексей791
да уж...
на опеле после 100 км по асфальту в морось было так,как на фото в зоне работы дворника. а на патрике так сразу после проезда небольшой лужицы. мож я ездить стал быстей?или дорогу перестал выбирать :lol:
- Макс1811
Если Опель - Монтерей, то ситуевина как на Патриоте, а у Фронтеры заднее стекло под углом к вертикали - а это совсем другая аэродинамика...
- Sinner
Это точно. У меня на террано тоже заднее стекло под углом. И спойлеров нет. И вода на заднее стекло не подается.... в дождь пару раз включаю задний дворник и все. Особо не засирается стекло.Макс1811 писал(а):Если Опель - Монтерей, то ситуевина как на Патриоте, а у Фронтеры заднее стекло под углом к вертикали - а это совсем другая аэродинамика...
- Кирьяныч
Стекло загаживается больше, зато за шиворот не течет когда в багажник лезешь
Подробней https://www.drive2.ru/l/487627085800538402/
- Пограничник
Я себе такой же спойлер неделю назад установил, правда без стоп-сигнала и тоже на стекольный герметик. Т.к. машина цвета ЖСМ, герметик наносил по краю спойлера, на расстоянии 1 см. от края. До нанесения герметики, кузов обработал снайпером, блин он так же как и герметики черного цвета.Кирьяныч писал(а): ↑Пт дек 08, 2017 16:47Стекло загаживается больше, зато за шиворот не течет когда в багажник лезешь![]()
Спойлер лег как у Вас, не скажешь, что идеально. Боялся что излишки герметики чёрного цвета вылезут при приклеивании. Теперь хочу ещё прозрачным герметиком сверху машины швы пропадать, исключить просачивание своды.
- Пограничник
Пропадать- читать как промазать....
Блин, как ввод нажимаешь, слово или его окончание меняется.....
Прошу прощения коллег за неграмотность.....
