У меня заводской еще катается. а тот второй. который валяется в гараже, отдали просто, за просто так, чо отказываться то...)))luchsergey писал(а):у кого хабы,а у Вас они у всех ,насколько я знаю.как это Вы поумудрялись уже по 3 кардана сгнобить?
- Aleksandr_89
Re: Полезные доработки и разработки! (Нск)
да. я и задний прямой поставлю уже купленный.
- Aleksandr_89
А потом траверсу вырезанную назад приваришь?)))luchsergey писал(а):да. я и задний прямой поставлю уже купленный.
						- Данич
Прохудилась у меня гофра шноркеля, весьма распространенный косяк, жесткая пластмасса частых перепадов температур долго не выдерживает. В магазинах такой длины и диаметра гофру найти не смог. Из положения вышел просто:
вот такая гофра в количестве 4 штук (качество мне понравилось)
в качестве соединительного элемента не смог ни чего лучше придумать, как развандалить на 3 части шприц для масла (благо, стоит он копейки)
в итоге получил вот такую конструкцию
общий бюджет около 500р.
- mehanic48
Спасибо Данич за подсказку! Вот вот настанет подобный момент. Здрово получилось и бюджетно! На заметку! :!:
- Aleksandr_89
- mehanic48
Скорее всего подойдет, искать в продаже наверное чуточку сложнее.
- Данич
Как она будет держать перепады температур почти в 100гр. по несколько раз в день? На сколько она гибкая? Диаметр на патрубке банки фильтра меньше, чем на шноркеле, резиновая гофра нормально обжимается хомутом, под эту придется что-то подматывать
						- Угрюмыч
Данич, я с такой изделией уже 2й год езжу, даже не жужит!))))
						В жизни не было б экстаза, если б не было УАЗа!!!
						- Киприот
Для замены штатных пружин и рессор использовал сиё изобретение
Поднимал за раму.
Использовал совместно с бутылочным домкратом.
Поднимал за раму.
- Данич
Значит вариант рабочий!Угрюмыч писал(а):Данич, я с такой изделией уже 2й год езжу, даже не жужит!))))
- Киприот
Сбылась мечта..... Теперь мой уазик умеет нырять! :dance:
СПАСИБО уДДаву за помощь в установке шноркеля!
что за типа две дырдочки ниже насадки?
Правильно саморезами прикрутили а не сквозными шпильками?
- Данич
У меня тоже так стоит, чтобы изнутри стойку не вандалить, снаружи ставятся резьбовые заклепки, и через эти отверстия болтом крепится шноркель. Только на эти дырки лучше резиновые заглушки поставить.luchsergey писал(а):что за типа две дырдочки ниже насадки?
да: насквозь шпильки ,да ешё потом гнуть их , тк с углом с первого раза установки угадать нереально - тот ещё процесс.
- Киприот
Для упрощения монтажа верхняя часть шноркеля закреплена к кузову на резьбовые  заклепки.
Отверстия ждут подбора заглушек.
Блин! Данич опередил!
чё раньше то не подсказали-иопся с сверлением трехслойной стойки и подгибом шпилек несколько дней назад-ещё соседи называется.
но у мене не мае таковых заклёпок яб на 2 самореза прикрутил. коронки тоже немае ,всё болгарком мелким и свёрлами.
- Киприот
Ну так, это.... информация собиралась долгими зимними вечерами на просторах интернета :whistle:
А заклепки в крепежных магазинах продают. Проблема в заклепочнике. Но и это решаемо!
болтики м6 под крест с шайбочками широкими поди?
как отодрали вклееные гайки или просто просверлили их,тогда и шайбы не нужны?
Вижу Киприот готовится к сезону основательно!
- Киприот
Закладные просверлили насквозь, болты М5 под шестигранник (такие нашлись)luchsergey писал(а):болтики м6 под крест с шайбочками широкими поди?
Двигаю потихоньку....Координатор писал(а):Вижу Киприот готовится к сезону основательно!
если м5 болты то в закладную гайку м6 должон был так влетать.
или просверлили через гайки противоположную пластиковую стенку типа,чтоб не маяться с вымериванием?
- Киприот
точно!luchsergey писал(а):....или просверлили через гайки противоположную пластиковую стенку типа,чтоб не маяться с вымериванием?
- BUZUL
И мне тоже надо поставить....... как бы это сделать?
						Шилом моря не согреть,
						- inventor
А к верхней дырочке авкаланг полагается, иначе какой смысл ее заделывать... :)
Кстати, герметичность системы проверяли? Ведь изготовители нашей банки под фильтр этим вопросом не парились, им она не нужна. А то я как глянул на сварку входного штуцера, так рука сразу за герметиком потянулась.
						- Данич
У меня дырки свистели при нажатии на газ, пока не заткнулinventor писал(а):А к верхней дырочке авкаланг полагается, иначе какой смысл ее заделывать... :)
Через мою банку лапшу откидывать можно былоКстати, герметичность системы проверяли?
- Киприот
Это следующий этап. Хотел заварить,но думаю про герметик. И банку нужно доработать так, чтобы фильтр вынимать без демонтажа корпуса из авто.inventor писал(а):......Кстати, герметичность системы проверяли?....
- Киприот
BUZUL писал(а):И мне тоже надо поставить....... как бы это сделать?
Думаю будут трудности у уДДава наступает сезон охоты!Крылов писал(а):уДДав я следующий на установку шноркеля
- Данич
ВуаляКиприот писал(а): И банку нужно доработать так, чтобы фильтр вынимать без демонтажа корпуса из авто.
- Данич
Вэлком!Киприот писал(а):Данич! Жди в гости! Буду опыт перенимать! :D
- уДДав
Вот такая же гаечка, как то раз у отца на волге, почему то открутилась и залетела в цилиндр, пробила поршень ... пришлось капиталить движок
- 585
Почему то я об этом же подумал, как мне видится нужно длиньше шпильку и контрогаить....
						- BUZUL
А как она в цилиндр попала? Через форсунку?:-)
						- 585
 Жжжешь.....!!!!!  У тебя воздух в цилиндры через форсунки попадает???????  А почему-то я уверен что через впускной коллектор  :lol:  :lol:  :lol:- BUZUL
Ну да. Спутал с топливной системой.
(неподумавши ляпнул.
						- Volodya
Ради того, что бы раз в год фильтр поменять, я не стал даже думать над такой конструкцией.
						- Данич
Об этом я не задумывался, однако посажу ее на фиксаторуДДав писал(а):Вот такая же гаечка, как то раз у отца на волге, почему то открутилась и залетела в цилиндр, пробила поршень ... пришлось капиталить движок
- Данич
Володя, не редко ты его меняешь? У меня раза 3 в год выходит, и каждый раз пол банки мусора вытряхиваю. На Алтае за 2 недели новый фильтр превратился в мешок от пылесоса.Volodya писал(а):Ради того, что бы раз в год фильтр поменять, я не стал даже думать над такой конструкцией.
- Турист
Вот еще при таком вложении фильтра в банку, как гарантировать плотное прилегание фильтра к крышке без подсоса воздуха и плотное прилегание крышки к бачку?
Я по другому сделал крышка как и положено вынимается с прикрученным фильтром, шпилька на конце кронштейна фильтра укорочена, дырка в дне заделана, крышку к банке на легкий слой герметика и притягиваю грузовой стяжкой в две петли (временный вариант, но прижился как обычно), хотя все хочу найти защелку накидную как на ящиках
- mehanic48
:text-+1:Данич писал(а):Володя, не редко ты его меняешь? У меня раза 3 в год выходит, и каждый раз пол банки мусора вытряхиваю. На Алтае за 2 недели новый фильтр превратился в мешок от пылесоса.Volodya писал(а):Ради того, что бы раз в год фильтр поменять, я не стал даже думать над такой конструкцией.
- Volodya
раз в год это я ещё условно сказал, на самом деле не помню даже когда менял уже )) но прям чтоб мусор там был не было ни разу, может с рюмку пыли на дне обычноДанич писал(а): Володя, не редко ты его меняешь? .
						- Данич
Вот, Леша, умеешь ты простое, надежное и дешевое решение найтиТурист писал(а):
- Aleksandr_89
А зачем укорачивать шпильку, и заделывать дырку? Нехай оставалась бы, в какчестве центрирующего элемента...Турист писал(а):Вот еще при таком вложении фильтра в банку, как гарантировать плотное прилегание фильтра к крышке без подсоса воздуха и плотное прилегание крышки к бачку?
						- Турист
А зачем мне дырка в акваланге? :DAleksandr_89 писал(а): А зачем укорачивать шпильку, и заделывать дырку? Нехай оставалась бы, в какчестве центрирующего элемента...
- танкист
 - Машина: УАЗ-Патриот
Ну так дышать через неё же!11 :lol:Турист писал(а):А зачем мне дырка в акваланге? :D
- Aleksandr_89
Чтоб компрессия с цилиндров сливалась!!!Турист писал(а):А зачем мне дырка в акваланге? :DAleksandr_89 писал(а): А зачем укорачивать шпильку, и заделывать дырку? Нехай оставалась бы, в какчестве центрирующего элемента...
						- kulj
Volodya писал(а):раз в год это я ещё условно сказал, на самом деле не помню даже когда менял уже )) но прям чтоб мусор там был не было ни разу, может с рюмку пыли на дне обычноДанич писал(а): Володя, не редко ты его меняешь? .
Чтобы мусор не собирался я просверлил в нижней части кастрюли несколько дырок (подсмотрел где то на форуме у luchsergey). По поводу герметичности, все просто в случае преодолевания не особо глубокого брода мне не трудно открутить два хомута и забросить кастрюлю с фильтром в багажник, а резиновый патрубок с движка развернуть дыркой в верх. Для ныряния в глубину на мой взгляд сначала надо решить вопрос в вентилятором, чтоб лопатками близ лежащие железяки не порубил, с герметичностью (переносом) электроники, а уж потом в воздухозаборником. На ютубе смотрел видео где группа уазоводов без шнокелей форсировала речку выводя из под капота гофрированный шланг и передавая его друг другу.
