Нет. Только квадрат для установки любого устройства. Шары, петли под шакл, скобы, замыкающиеся или иные универсальные приспособления с креплением под квадрат, покупаются отдельно.ГАВРИЛОВ писал(а):а фаркоп в комплекте с шариком идет?
Силовые бамперы "Вездеходофф" коллективная закупка
- Суровмужигъ
- leo2
Признаться, я еще не распечатывал :DKroha писал(а):В комплекте разве нет? У нас в Новосибирске Суровмужигъ, и Woldemar2010, с задними бамперами. Спроси в личку.leo2 писал(а):Подскажите пожалуйста оптимальные ТТХ болтов для установки заднего бампера :)
Лежит в багажнике. Задок сделаю и через недельку поставлю. Фонарики тоже есть?
- Суровмужигъ
- Kroha
Лампы там нормальные. Мощность для стоп сигнала. Если захочется подключить на габарит, то нужно поменять на слабенькие, так как стоповые сильно лупят по глазам сзади идущей машине. Это неприятно в потоке, а уж тем более в колонне. :)уДДав писал(а):Есть, вот только лампочки там одноразовые, сразу надо менять на нормальные.leo2 писал(а): Фонарики тоже есть?
- Ruslanich77
Re: Силовые бамперы "Вездеходофф" коллективная зак
возьмёте меня в мартовский заказ? бампер без кенгурина, калитку и защиту днища, агрегатов, рулевых тяг на УАЗ ПатриотKroha писал(а):
На март будем заказы формировать?
- Суровмужигъ
- Kroha
Ок!Ruslanich77 писал(а):возьмёте меня в мартовский заказ? бампер без кенгурина, калитку и защиту днища, агрегатов, рулевых тяг на УАЗ ПатриотKroha писал(а):
Дайте в личку электронную почту, ФИО, и адрес получателя, отпишусь по реквизитам для оплаты.
- Ruslanich77
Отписался в личку, по цвету - всё чёрного цвета.Kroha писал(а):Ок!Ruslanich77 писал(а): возьмёте меня в мартовский заказ? бампер без кенгурина, калитку и защиту днища, агрегатов, рулевых тяг на УАЗ Патриот
- Суровмужигъ
- Суровмужигъ
Дело такое:
Бампер крепится в трех местах. по краям и и по центру, туда где в раме по наследству осталось место под фаркоп.
Вот это дело надо крепить в последнею очередь т.к. только тут можно отрегулировать зазор между бампером и кузовом. Сначала крепить нужно боковые. Выставлять бампер и только затем переходить в середину.
Я этот зазор установил максимальным, потому как бампер может сыграть (и сыграет рано или поздно когда зацепится за грунт). а когда это приключится, он повредит кузов в случае если зазор будет маловат... .
С такими делами образовался зазор и между рамой и фланцем фаркопа. Туда я одел на каждый болт по усиленной шайбе и по гайке М16. Больше не впихнулось... . конечно лучше выточить по месту нормальные такие, толстые шайбы-бочонки.
Еще архиважно (как говаривал дедушка Ленин) в последнем акте приварить "закладные" пластины боковых креплений. Иначе бампер не застрахован от вертикальных перемещений. Кто засомневается, попробуйте поддомкратить машину хайджеком за эту железяку... .
Еще посоветую сначала собрать бампер (он состоит из трех частей) и корячить уже собранный. можно для всякой пакости подложить при этом картон между железом и кузовом.
Ежели знать эти приколы, много времени на установку не понадобится.
Сами производители кстати при установке бамперов у них, просят вдвое дороже за задний... и при этом на сайте намекают "всё очень индивидуально", видимо имя ввиду зазор между фланцем и рамой. Теперь я кажется понимаю про что это было.
Настраивал в одну каску, удобно пользовать родимый винтовой домкрат для вертикалей.
- Планетоход
- Планетоход
- Планетоход
- Kroha
Разница в кронштейнах крепления к раме. В любом случае лучше при заказе указать какой боди-лифт у вас сделан, или собираетесь сделать.Планетоход писал(а):У меня такой вопрос.
Как я понимаю бампера (передний и задний) этого производителя подходят не зависимо от того лифтован кузов или нет.
Так?
И если так то объясните пожалуйста «для общего развития» почему бампера РИФ идут под конкретный лифт (хотя передние есть универсальные).
- Планетоход
Позвонил в Вездеходофф.
Задал вопрос. Про лифт.
Ответ такой:
Нужно указывать какой лифт у автомобиля.
При этом существуют универсальные крепления которые подходят при лифте 0 или 50 мм. А то что больше имеет уже иной конструктив, и делается под конкретный лифт.
Вышесказанное распространяется как на передний так и на задний бампера.
Второй вопрос задал про лебедки.
Ответили что подойдет абсолютное большенство «стандартных» лебедок.
В частности Electric Winch 12000 lbs.
Ответ такой:
- Планетоход
- Планетоход
- leo2
Установил. В принципе бампер лёгкий и всё ставиться в одного. Центального фаркопного крепления у меня нет. Помощник нужен для регулировки зазоров. По комплектности: 4 болта для крепления центра к раме, 8 спецболтов для соединения частей бампера и куча мелких болтов для соединения клыков с упорами и упоров с кронштейном. Болтов для крепления кронштейна к раме не было. Фонари в комплекте. Как я понимаю их можно запараллелить со стопами или с туманками. Оба варианта красные и лампы там одного типа. Какие то мейд ин хангури(менять не стал, посмотрю на сколько хватит)
- Ruslanich77
- Ruslanich77
железо из г.Красноярск (Вездеходов) поедет сначало в Новосибирск? а Вы после рассылку сделаете или сразу поедет от Вездеходова по адресам заказчиков?Kroha писал(а):ОК!
Готовьте денежку! Главное чтоб после 8 марта средств хватило!
С передними бамперами, рекомендую сразу брать защиту рулевых тяг, и агрегатов. Полезная штуковина. :good:
