А диски с "минусовым -10,-18 не рассматриваешь? тогда разбег по ширине шины доступнее, и выбор больше. :)Samuel писал(а):Господа, не совсем шины, но рядом.
Какие есть кованые диски под нашу машинку?
Требования - кованные, вылет положительный (порядка от +10 до +35) R16, желательно ширина 7. Планирую под 33 колеса.
Переобулся... (обсуждаем резину, Нск)
- Машина: УАЗ
- Samuel
У меня пока сток. А нулевой и отрицательный вылет - это расширители (как минимум), потом лифт подвески. В результате вместо 24 за диски вылезет раза в полтора больше.Vitally писал(а):А диски с "минусовым -10,-18 не рассматриваешь?
В принципе под нулевой вылет есть КраМз Анабар. Но я пока рассматриваю максимум 33 колеса AT, а они у меня не цепляют.
Если не найду - буду брать с нулевым вылетом.
(еще немного сущает, что анабар он шириной 8)
Нафиг, идите нафиг. И, кстати, заберите свой график.
Нафиг
Нафиг
- Alexey.M
Двое знакомых катают такую на нивах: реальный размер меньше заявленного и за два сезона стирается почти в ноль...zhenia_nsk писал(а):Хотелось бы выслушать мнение о грязевой резине Cordiant Off Road. В последнее время такая резина появилась в размере 245/70R16.
[img]http://trueimages.ru/img/8c/30/60d72e25.jpg
p[/img]
- Volodya
я так наоборот думаю в 255/85 уйти, что бы ширину не увеличивать, от неё расход только выше и сопротивление качению... а высокий профиль стравленный даст такую же площадь пятна контакта, но вытянутый вдоль колеи, а не поперёк, что, опять же, сопротивление...
- Машина: УАЗ
По собственному опыту знаю; высокая и широкая грязевая шина, в наших грязе-чачах РУЛИТ.
По асфальту или снять, или двигаться медленно, около 75-80 км. :!: Опыт эксплуатации МУДЗИЛЫ 35. :)
- ТАНК
Vitally, ограничивать скорость на грязевой резине смысла особого то и нет, на 35 особо то и не погоняешь. А изнашивается она не от скорости и нагрева, а просто состав у нее другой. Что в грязи хорошо, то на асфальте быстро сточится. И наоборот. Не претендую на истину, но именно к такому выводу пришел я для себя. Ну по поводу ширины, тут да. Широкая резина не помеха, а спустить если ее......
- Сергей 326
Поддерживаю . Конечно лучше быть богатым и здоровым :D , но вес больших и широких становится критичным, поэтому уже взял 255\85. Сопротивление качению узких шин ( на асфальте и особенно вне его ) узких шин меньше значительно , а наше сцепление уже нагружено достаточно предельно. Дождитесь моих испытаний (уже взял, обещаю отчитаться ) или рискуем вместе :) .Смотрел передачу о прохождении песчаной пустыни Такла Макан на Патрулях- у них высота профиля-100 и резина ( явно не суперширокая ) смотрелась гармонично. Конечно , проигрыш на болоте, но там 1-2 " не играет роли. Надеюсь , на асфальте проиграют не много... уже стучу арки :) .Volodya писал(а):я так наоборот думаю в 255/85 уйти, что бы ширину не увеличивать, от неё расход только выше и сопротивление качению... а высокий профиль стравленный даст такую же площадь пятна контакта, но вытянутый вдоль колеи, а не поперёк, что, опять же, сопротивление...
- Сергей 326
- Volodya
за "разумные" это за какие? я себе такие брал по ссылке, тогда он, правда, чуть меньше 3тр стоил...
http://www.54shina.ru/index.php?page=pr ... uct=366762
- Сергей 326
На Нивах два сезона-уже хорошо.А вот на буханке приходилось выбрасывать почти новое колесо ( остаток протектора 10 мм )- вылезли проволоки вовнутрь...Хозяин говорит , на пустых не ездил, но из 4-х колес осталось 2 и обе покрышки так умерли.585 писал(а):Количество сезонов для оченки КОРДИАНТ ОФФ РОАД не показатель , важет километраж. За сезон можно 7 тыс. проехать, а можно и 47.....Alexey.M писал(а): Двое знакомых катают такую на нивах: реальный размер меньше заявленного и за два сезона стирается почти в ноль...
- Serjio
- Машина: УАЗ ПАТРИОТ
http://www.avtoobuv.net/wheels/steel-wh ... -d108-sil/volandad писал(а):Подскажет кто, где купить диски 7'-7.5' с вылетом -10-0? За разумные деньги!
Недавно брал здесь с вылетом +25 для 265-й резины,интересно для какой резины тебе нужен вылет 0.
- Volodya
Брал в магазине по ссылке, пришли почтой, черные, потому что машина такая, белые бы не очень были... а балансировка... ну я когда резину одел, то хотел немного обкатать, потом отбалансировать, прошло три года, уже и не хочу :D
Вот так выглядит в сравнении с родными, вылет я вообще искал 15-20, нашел только 10, поэтому 265/75 немного задевает при повороте вправо правым колесом :(
http://www.uazpatriot.ru/cpg/albums/use ... C00063.JPG
- Alexey.M
Да не большие у них пробеги у одного не более 10 тык. в сезон, а у другого это вторая машина для рыбалки, короче я бы не взял.585 писал(а):Количество сезонов для оченки КОРДИАНТ ОФФ РОАД не показатель , важет километраж. За сезон можно 7 тыс. проехать, а можно и 47.....Alexey.M писал(а): Двое знакомых катают такую на нивах: реальный размер меньше заявленного и за два сезона стирается почти в ноль...
- volandad
Продавцы говорят. что модулар не встаёт на патриот без напильника. Это правда?Serjio писал(а):
- ТАНК
Грузовую шиномонтажку ищи, у них пневмопушка должна быть. На Хилокской, там где запчастями для грузовиков торгуют шиномонтажек много, поспрошивай. Знаю точно что в том районе такая пушка имеется в шиномонтажке на территории сервиса Термокинг. А вообще сам взорвал бы, если опыта с бензином и газом нет, быстрый старт очень хорошо взрывает.
- Alexey.M
Взрывом не знаю, мне на Матвеевке "максы"238/85 шиномонтажник в одного обувал, первое колесо минут 20, остальные быстро, ну и зимние "куперы" привёз уже вовсе без проблем. Район конечно не Кировский, но ценник гуманный. Важно чтоб "главный" работал, а не помощник.Max73 писал(а):Мужики, где можно забортовать колеса взрывом?
Желательно в Кировском районе.
235/85 никто не может на диск одеть.
- ТАНК
Я конечно не видел вживую ваши колеса, но пневмопушкой легко одевают колесо от прицепа фуры, сколько раз пользовался ни разу не было такого чтобы дважды одно колесо взрывали. ул.Малыгина не далеко от Кировского р-на. Доедь, попробуй. А на таком морозе бензином запаришься взрывать. Холодно, бензин не испаряется. Да и резина дубовая на морозе
- ГАВРИЛОВ
1. Лотки обода смазываются мыльной водой (к стати, именно такую смазку у нас используют в шиномонтажках).
2. На шину посередине протектора надевается веревочное кольцо (с небольшим зазором), очень крепкая веревка.
3. В этот зазор устанавливается палка. Получается нечто вроде ворота.
4. Вращаем этот ворот, шина посередине сжимается, борта шины отходят к ободу.
5. Когда борта достаточно плотно прилягут к ободу можно начинать накачивать. Лучше конечно, компрессором.
6. Когда борта станут на место. снимаем веревку, доводим давление, накручиваем колпачок на ниппель.
7. Пьем пиво.
Ну а взрывы - это конечно на любителя :D
7. Пьем пиво.
- Макс79
никакого бензина)))Max73 писал(а):Можно рассказать?ГАВРИЛОВ писал(а):веревка нужна и все, вспомните как Роману на первом выезде колесо собрали
берем баллончик эфира - быстрый запуск.
выкручиваем золотник обязательно а то сосок вырвет.
по периметру обода внутрь распыляем немного эфира.
отходим чуть, и этим же эфиром через зажигалку делаем секундный факел на обод.
техника безопасности - колесо немного подпрыгивает.
сам так бортовал слежавшиеся сильверы, когда шиномонтаж опустил руки.
- Сергей 326
- ban_ip
235/65 cooper m+s2 ... тоже одеть при мне не могли...Alexey.M писал(а):ну если слежались, камеру в них, качаем и ждём пару днейMax73 писал(а):Главная проблема в том, что покрышки слежались. В итоге они слишком плоские.
Пневмо пушка не справилась.
Нужно расправлять.
оставил на ночь в 6 вечера с дисками с утра забрал...
сказали что камеру вставляли накачивали пару часов в тепле и бортовали.... в общем мне главное результат... за ночь сделали. на пересечении ипподромской и островского за 1200 с балансировкой и установкой на машину. 30/12/2013
- Сергей 326
Да , резина внедрена. Пока только в гаражных условиях , не испытывал , но , думаю , будет все нормально. В арке пришлось кое-что порезать :) .volandad писал(а):Удалось без бодика то обойтись для 255/85 ?Сергей 326 писал(а): Нет, у меня 2008г. и этих выступов нет . Приходится дорабатывать брызговики передних арок, т.к. даже без бодика ограничен высотой ворот гаража, а релинги с багажником жалко.
