Неисправности! (Новосибирск)
mivlad
Сообщение mivlad » Чт окт 17, 2013 11:28
При увеличении скорости гул нарастает по громкости или по высоте звука?
На одной знакомой сузуке похожий эффект как-то наблюдался из-за убитых подушек двигателя, но там звук пропадал как при заднем ходе, так и при торможении двигателем.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Чт окт 17, 2013 12:35
Высота звука (или его тональность :) ) не меняется- звук "басовитый". Рановато подушкам умирать за 25000 км пробега...
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
Сообщение 585 » Вс окт 20, 2013 11:04
585 писал(а):
Данич писал(а):У меня в субботу из под капота бензин потек, нащупал хомут под впускным коллектором, извернулся змеей, даже кости по моему изогнулись, подлез ключем, а хомут не тянется, после часа занятия йогой, выдернул быстросъемное соединение, при детальном осмотре выяснилось, что треснула резиновое уплотнительное кольцо, выкинул нафиг это соединение и вкорячил шланг с хомутом прямо на штуцер. Бензин не течет спина, да и все кости моего организма до сих пор ломит, таких поз даже в камасутре нет! :D, так что быстросъем тоже может дать течь, как показала практика!
Сегодня столкнулся с обсолютно такой же течью бензина.... ну по поводу змеи и камасутры понятно, а вот чисто технически, там похожее соединение как стоит топливный фильтр ????? т.е. на резиновый шланг при помощи хомута закреплен быстросъем и потом уже он защелкиваеться на рейку???
Сегодня заменил быстросъем, купил в Автограде, цена 100 рублей. Скажу честно по замене время заняло мунут 10. Залез сверху через капот "щелк" отстегнул, бинзина с рейки стакан точно выбежало правда, но это издержки производства, ослабил хомут, поменял, обратно "щелк" и готово. Первое время все равно понаблюдаю конечно...
Снеговик
Сообщение Снеговик » Вс окт 20, 2013 13:12
Я из за этого быстросьема чуть не сгорел. Выкинул и на хомуты все посадил.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Вс окт 20, 2013 16:20
тот, что справа - работает уже полгода исправно :good:
Сообщение 585 » Вс окт 20, 2013 17:30
BadaBum писал(а):тот, что справа - работает уже полгода исправно :good:
Ну так это и есть новенький, который сегодня купил и поставил, в отличии от старого, что понравилось, стоит дополнительная резинка и "рефленный" он какой то в месте крепления на шланг...
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс окт 20, 2013 17:55
какому богу воздать молитву, чтоб вентилятор печки ещё сутки прожил?)
Сообщение 585 » Вс окт 20, 2013 18:05
Сергей_нск писал(а):какому богу воздать молитву, чтоб вентилятор печки ещё сутки прожил?)
Я уже 11 лет езжу на Российских Машинах и в 80% случаев у меня как и у многих наверно один Бог - МАГАЗИН..... :)
Продавец
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Продавец » Вс окт 20, 2013 18:06
А потом его ещё найти надо.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Вс окт 20, 2013 18:29
1,5 года машине - и вентилятор печки едва жив.
и как назло в холода :)
и при отсутствии в ближайшей округе адекватного дилера )
mivlad
Сообщение mivlad » Пн окт 21, 2013 05:23
Если щётки подвисают, то на некоторое время может помочь по моторчику стукнуть ключом где-нибудь так на 17.
Сообщение TXA » Пн окт 21, 2013 05:39
кто подскажет: как откручивается, для спуска воздуха из целиндра сцепления, сапун. Ключ на 12 большой, на 10 маленький. Наверное на 11?, но тоже не подходит.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн окт 21, 2013 06:14
На 11 там должен подойти ключ
Мой борт журнал
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Пн окт 21, 2013 10:40
мне кажется все спускные патрубки, да и вообще трубки, на 11 ключом отвинчиваются, я даже купил специально для трубок ключ разрезной с болтом, на 11 как раз
VladXW
Сообщение VladXW » Пн окт 21, 2013 15:16
Тормозные трубки есть на 10 и на 12, тоже ключ разрезной для трубок тормозных взял
Мой борт журнал
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн окт 21, 2013 16:06
mivlad писал(а):Если щётки подвисают, то на некоторое время может помочь по моторчику стукнуть ключом где-нибудь так на 17.
походу там моторчик, точнее его ротор - болтсеца как карандаш в стакане, а не держиться на оси.
крыльчатка так и стучит по внутренностям вентилятора.
Сообщение Kroha » Пн окт 21, 2013 17:39
Мобуть об фильтр стучит? Не?
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Пн окт 21, 2013 19:22
без фильтра тож стучит, ну и это конкретный такой стук, сопровождающийся визгом :)
буду надеяться, что в магазах тут хотяб один такой девайс найдётся.
аа ... и ещё надо сутки прожить, ибо к гарантийщикам ток в стреду попаду :twisted: :x
не хотят они без записи машины принимать, даж для беглого осмотра.
Max73
Сообщение Max73 » Пн окт 21, 2013 20:29
Подскажите куда смотреть.
С новья плохо включаются передачи кпп. Если не сделать паузу в пару секунд при включении 2 передачи и в секунду при включении 3 передачи, можно получить тарахтение шестеренок. Первая изредка плохо втыкается.
Думал синхронизаторы плохо работают.
Дилер говорит - змз сцепление.
Ладно, на то-0 поменяли на люк. Дерганье в пробках пропало. Проблемы включения сохранились.
Подумал, может педаль не до конца выжимает сцепление. Порегулировал длину штока цилиндра сцепления. Не влияет.
А может я слишком много хочу?
На ЛуАЗе переключал передачи с двойным выжимом сцепления и не гундел.
Бурильщик
Сообщение Бурильщик » Вт окт 22, 2013 02:39
Max73 писал(а):Подскажите куда смотреть.
С коробкой аналогично, хруст при переключениях. Сцепление стоит сакс. Пробег у меня 12 500 км. Изменений в работе коробки не заметил. Стараюсь делать паузу между переключениями.
Skiler
Сообщение Skiler » Вт окт 22, 2013 05:15
Всем доброго времени суток !
Кто что может сказать про качество водяного насоса производителей ПЕКАР и ЗМЗ , а то мой ЗМЗ-шный на 31-й тысячи пробега приказал долго жить.
Yar
Сообщение Yar » Вт окт 22, 2013 05:31
Пекар это Питерской завод, родственнику ставили её, качество на высоте, крыльчатка чугунная а на ЗМЗ металлческая штамповка. Любую помпу можно угробить перетягом приводного ремня а манжету убить "качественным" тосолом.
Родная ЗМЗшная помпа прошла 140000 км и дальше работала бы но развалился электро магнит включения карлосона.
Последний раз редактировалось Yar Вт окт 22, 2013 05:33, всего редактировалось 1 раз.
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Вт окт 22, 2013 05:53
[quote="Max73"]Подскажите куда смотреть.
У меня машина декабря 2010, выше описанные симптомы были с новья, опасался что сцепа ЗМЗ, но вскрытие показало стоит LUC, а все проблемы были из-за опорного подшипника коленвала, это такой маленький подшипничек, видимо был без смазки. Поменяли его и поставили диск дизельный, никаких проблем больше нет.
VladXW
Сообщение VladXW » Вт окт 22, 2013 06:22
Можно попробовать сцепление в пол выжимать и газ полностью отпускать при переключении.
Мой борт журнал
Max73
Сообщение Max73 » Вт окт 22, 2013 07:54
VladXW писал(а):сцепление в пол выжимать и газ полностью отпускать при переключении.
Так и ездим.
Max73
Сообщение Max73 » Вт окт 22, 2013 07:57
Alexey.M писал(а): проблемы были из-за опорного подшипника коленвала, это такой маленький подшипничек, видимо был без смазки.
Мдя самому похоже не проверить
neal
Сообщение neal » Вт окт 22, 2013 08:05
Трудоёмкость проверки равна трудоёмкости замены сцепления.
Мне за державу обидно.
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Вт окт 22, 2013 10:02
Да, ещё, до замены этого подшипника передачи переключались более менее сносно, когда движок крутишь более 3500, ну а в пробках конечно было "дёрганье"
pvn
Сообщение pvn » Вт окт 22, 2013 14:17
Парни, а никто на вскидку не помнит срок гарантии на электрику?
проблема такая - не горит панель приборов. Если щелкнуть рукоятку света на дальний и обратно - загорается, и через пару-тройку секунд тухнет. Один умный чел сказал, что это МУС... вот и интересует, через полтора года гарантия на это дело еще есть? а то я то-2 не проходил..
Продавец
Сообщение Продавец » Вт окт 22, 2013 14:40
[/img]через полтора года гарантия на это дело еще есть? а то я то-2 не проходил..
А причём тут ТО-2?
VladXW
Сообщение VladXW » Вт окт 22, 2013 14:46
Можно при выжатом сцеплении и включенной скорости послушать, может скрипит уже этот подшипник. У меня иногда бывает что вторую скорость трудно выключить как будто сцепление не выжато, может тоже подклинивает этот подшипник и первичный вал проворачивает. Еще можно на задний кардан посмотреть, дергается ли он при включении скорости, если дергается то может первичный вал вращается при выжатом сцеплении.
Мой борт журнал
pvn
Сообщение pvn » Вт окт 22, 2013 14:46
Продавец писал(а):через полтора года гарантия на это дело еще есть? а то я то-2 не проходил..
А причём тут ТО-2?
так.. для полноты картины
Продавец
Сообщение Продавец » Вт окт 22, 2013 14:51
pvn Если гарантийный период не истёк, обращаетесь к любому дилеру. Если откажут в гарантии, добейтесь мотивированный отказ на бумаге. Скан бумаги в тему о данном дилере. Потом продолжим их учить.
Сообщение TXA » Вт окт 22, 2013 20:12
Продавец писал(а):pvn Если гарантийный период не истёк, обращаетесь к любому дилеру. Если откажут в гарантии, добейтесь мотивированный отказ на бумаге. Скан бумаги в тему о данном дилере. Потом продолжим их учить.
а после получения машины из сервиса, в документе, который подписывать будешь, рядом с росписью надо написать собственоручно следующие слова: "Проверить качество работы на месте, не представляется возможным."
Сообщение TXA » Ср окт 23, 2013 06:28
pvn писал(а):Парни, а никто на вскидку не помнит срок гарантии на электрику?
3 года или 100 000 км
Max73
Сообщение Max73 » Ср окт 23, 2013 09:04
VladXW писал(а): Можно при выжатом сцеплении и включенной скорости послушать, может скрипит уже этот подшипник.
Звуков нет.
Кардан не дергается.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср окт 23, 2013 18:21
седня сдал машину красноярскому оф дилеру, на диагностику и починку печки.
жуткий сервис .. :) 2 часа меня толлили )
одна из фраз гениальная была произнесена, после того, как не увидели отметку об очередном пройденом ТО в базе завода:
"в гарантии не отказываем, но машину в работу не возьмем" (с) Красгазсервис.
косяк в движке вентилятора печки признали.., вроде как новое заказывать будут. Срок поставки... жуткий )
Сообщение Volodya » Чт окт 24, 2013 05:00
я, в своё время, год почти ждал резистор печки по гарантии... в итоге сняли с какой-то машины (начал снова снег падать, а в третьем положении регулятора чувствуешь себя как в самолёте :o )
езжу второй месяц как будто с прицепом тяжеленным, иногда нормально, иногда вообще не едет... сетку смотрел, была слегка загажена, помыл, вродое эффект исезал ненадолго, опять стал появляться... думаю фильтр бензиновый поменять (пару лет ленился лезть туда :) ), если не поможет, что ещё глянуть? воздушный фильтр менял недавно, форсунки? (ошибок никаких не появляется)
Chrommi
Благодарил (а): 213 раз
Сообщение Chrommi » Чт окт 24, 2013 05:45
Наблюдаю аналогичные симптомы когда заправляюсь на газпроме. Без разницы чем, даже 95м. Пересел на 92й из Сибнефти - машину как отвязали.
Ещё брат рекомендовал периодически заливаться газпромовским 95G, он типа с присадками которые то ли моют то ли полируют аппаратуру, но всё как-то забываю поставить эксперимент.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт окт 24, 2013 06:31
форсунки да. неплохо мыть хоть иногда.
на висте как-то давно было дело - акп в кикдаун не переключалась при разгоне. и машина была вялая.
вылечилось промывкой форсунок на винсовском аппарате.
На патрике тыщщах на 70 промывал со снятием.
Профилактики для )
Сообщение Volodya » Чт окт 24, 2013 06:56
я мыл заливая что-то в бак для промывки, осенью обычно так делаю, тут как симптомы начались, так и залил, потом сетку помыл... теперь вот фильтр поищу, поменяю... пробег 133 почти.
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Чт окт 24, 2013 07:09
Володя, а фазы ГРМ в порядке? и ДМРВ если грязный ошибок не будет. Я после покупки думал поменять воздушный фильтр тыщ через 20 и забыл про него вообще, вспомнил на пробеге около 40, когда машин начал задыхаться и не ехать. Поменял фильтр, не едет, помыл ДМРВ стало получше, но не так как было - по хорошему менять, но пока так езжу уже второй год. А форсунки всё же надо мыть специальным аппаратом, с бензином "винс" должного эффекта не даёт.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт окт 24, 2013 07:22
заливки в бак эффекта не дают.
всего лишь один раз видал и использовал стОящую "промывку".
Сообщение Volodya » Чт окт 24, 2013 07:48
ДМРВ может и грязный, надо глянуть, с ГРМ должно всё ровно быть, когда цепь на зуб неправильно поставили тяги не было не настолько заметно и постоянно, а тут иногда прёт как раньше, а вчера вечером больше 40-ка разогнать не мог :o
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт окт 24, 2013 07:50
эт не форсунки ..
а к мозгу подцепиться, глянуть что из ошибок висит?
Сообщение Volodya » Чт окт 24, 2013 08:19
так на БК нет ничего, выскакивало когда-то летом "ошибка ДМРВ", я её сбрасывал, и нормально было
neal
Сообщение neal » Чт окт 24, 2013 08:21
Свечи проверил? Провода ВВ?
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Чт окт 24, 2013 08:58
[ а вчера вечером больше 40-ка разогнать не мог :o[/quote]
ого, а без ДМРВ как едет?
VladXW
Сообщение VladXW » Чт окт 24, 2013 13:09
Без ДМРВ может ехать нормально, только бензина жрать много будет. У меня зимой так было, ДМРВ замерз и машина ехать отказалась и встала, снял его и доехал, но расход большой был.
Можно попробовать с отключенным разъемом ДМРВ поездить и если тянуть нормально будет, значит ДМРВ менять надо.
Мой борт журнал
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт окт 24, 2013 17:01
вчера красноярский дилер учудил:
- в базе данных завода нет отметки о прохождении машиной ТО-8.
Печать дилера, делавшего ТО в сервисной книжке есть.
дыкть не хотели принимать машину в работу:
"в гарантии вам не отказываем, но в работу машину не возьмем, пока в базе отметка о ТО не появится".
прикольно :) - да, гарантия есть, но делать не будем :).
пришлось суетить отметку.. уложился мин в 10 ).
