Спасибо. Первый, если влезет по ширине, будет самое оно.mdimk писал(а):Точно по размерам не скажу, но думаю что надо смотреть в сторону бачков омывателя заднего стекла: 2104-6318016, 2111-6314014, 2123-6314014.
Рекомендуемые владельцами комплектующие и расходники!
Отец Сергий
- Сергей_нск
- VladXW
Взял аккум VARTA Blue Dynamic 95 Ач, чтобы зимой хватало для питания бинара и запуска двига. По размеру как раз для нашей площадки подходит, длинна у него 29см, а площадка 31см.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Тензор
Здравствуйте!
Решал аналогично данную проблему. Сейчас это выглядит (см. фото):Chrommi писал(а):Партизанского я смотрел, у него бачок толще, не полностью влазит (на сколько я понял). Хотелось бы впихнуть полностью, закрыть панелью и вывести только пробку с горловинкой
УАЗ Патриот, 2010, Лимитед, Амулет, ЗМЗ 409
- VladXW
Думаю что не стоит нагружать дверь "лишним" грузом итак там тяжелая запаска весит, от навески еще и других вещей она провиснуть может
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
Поменял лампочки ближнего света на Osram, потому как заводские филипсы одна сгорела, а другая по виду спирали уже готовилась сгореть и это на 11 месяце эксплуатиции. Лампы осрам Н7 обошлись 175р. штука, светят ярче родных филипсов и по внешнему виду колбы видно что сделаны качественее.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Volodya
не знаю, у меня иногда в одной фаре переживают две лампы из соседней, иногда нет... поэтому я меняю только сгоревшую... то же самое говорят про сцепление - надо менять РЦС с ГЦС вместе, у меня ГЦС 130ткм прошёл, а РЦС первый 60 где-то вроде, второй поменял уже вместе с ГЦС, вообще на него думал сначала потому что, так бы ещё походил :)
- VladXW
Какая уж конкретно модель не знаю, но обе лампочки Н7.neal писал(а):Имхо, примерно одного уровния филипс и осрам, при чем хорошего. Линейка очень широкая у обоих производителей, некорректно сравнивать без названия конкретных лампочек.
Меняются всегда обе лампочки, вторая порой сгорает в течение часа после первой.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- VladXW
А сколько лет машине? Может лампы большей мощности стояли?neal писал(а):Кстати про свет. У меня потемнел и выгорел отражатель над лампами ближнего света. Надо мутить систему дхо на дальний.
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- mivlad
http://salers-technology.ru/uazpatriot.html
Только вот хомуты, которые там предлагают, рекомендовать не могу, у меня с ними как-то не срослось.
- Данич
Спасибо, то что доктор прописал!mivlad писал(а):http://salers-technology.ru/uazpatriot.html
- VladXW
На герметик если шланги посадить то не будут течь
Мой борт журнал
Мой борт журнал
- Сергей_нск
