Неисправности! (Новосибирск)
neal
Сообщение neal » Чт авг 29, 2013 12:31
КПП категорически отмел? Нормальный объём масла в раздатке - .8 литра, если оно текло и его там осталось около литра, то его там было больше положенного. Этому может быть две причины:
1- модернизированная раздатка, требующая 2 литра масла (у меня такая)
2- масло перетекло из КПП (у меня перетекает :) )
Мне за державу обидно.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт авг 29, 2013 12:45
КПП да, вчера отмел.
ибо течь была только из раздатки, и то по причине хреновенькой прокладки. И было тихо ))) без гудения.
меньше литра и слилось масла.
подобное гудение может издавать как ступичный подшипник, в случае выбоинок на внешней обойме, так и шестеренки, в случае перекоса.
Пока причин связывать подтек масла (который возник не за один день) .. и этот гул - нет, возможно просто независимые друг от друга события.
Но щас естественно уровни жиж в коробке и раздатке проверю.
Хочется конечно меньшего зла, типа замены подшипника, но уж чет явно ненормальная вибрация на рукояти раздатке ощущается :(
neal
Сообщение neal » Чт авг 29, 2013 12:48
Что интересно, в КПП уровень можно проверить только сливом, заливное отверстие выше нормального уровня масла.
Коль вибрации подозрительные - наверное только вскрывать.
Благодарил (а): 47 раз
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Чт авг 29, 2013 13:11
хренасе, а я недавно решил проверить сколько масла у меня в коробке (течь откуда-то из под сцепления - думал либо задний сальник коленчатого, либо передний коробки...), влил в КПП с литр масла и доволен был, что вовремя :D
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт авг 29, 2013 19:40
к вечеру завтра чо нить будет ясно.. :(
как всегда, всё случается "вовремя" .. в самом начале пути длинной в 300 км, и не ехать было нельзя :)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт авг 30, 2013 05:04
neal писал(а): Нормальный объём масла в раздатке - .8 литра, если оно текло и его там осталось около литра
Из руководства:
Картер коробки передач - 2,5 л
Картер раздаточной коробки - 0,8 л
neal
Сообщение neal » Пт авг 30, 2013 05:59
Я разве что-то не так сказал? :wink:
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Пт авг 30, 2013 06:39
neal писал(а):Я разве что-то не так сказал? :wink:
Просто поправил.
neal
Сообщение neal » Пт авг 30, 2013 06:51
Там точка перед восьмеркой :)
serdollyc
Сообщение serdollyc » Пт авг 30, 2013 11:25
Volodya писал(а):хренасе, а я недавно решил проверить сколько масла у меня в коробке (течь откуда-то из под сцепления - думал либо задний сальник коленчатого, либо передний коробки...), влил в КПП с литр масла и доволен был, что вовремя :D
Какое влил? Как проверил, что достаточно?
ПАТРИОТ - это больше, чем машина
Сообщение Volodya » Пт авг 30, 2013 13:50
да вот так и "проверил" - как из пробки потекло, значит достаточно... ктож знал, что корейцы заливное выше уровня просверлят, да и зачем??? :o а масло туда ТМП вливал, ну или как-то так, от Лукойла кажется...
Белый Лев
Сообщение Белый Лев » Пт авг 30, 2013 14:55
Обноружалась поломка помпы охлаждения. Вот кто скажет какую лучше поставить. УАЗ Патриот 2013 года.
Yar
Сообщение Yar » Пт авг 30, 2013 14:58
Только ЗМЗ. По любому есть перетяг ремня.
Белый Лев
Сообщение Белый Лев » Пт авг 30, 2013 15:00
а как это проверить есть ли он?
Yar
Сообщение Yar » Пт авг 30, 2013 15:13
Если честно не знаю, но я знаю на 100% подшипники убивает перетяг приводного ремня.
Белый Лев
Сообщение Белый Лев » Пт авг 30, 2013 16:11
Помпа 40904 УАЗ, 40525 ГАЗ (Евро-3) с эл.муфтой "СОЛЛЕРС"/"ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ" (ЗМЗ) / 4063-1307010-263
Это что за зверь такой?
Yar
Сообщение Yar » Пт авг 30, 2013 16:18
На УАЗ идет своя родная и неповторимая помпа. Эл.муфта это типа виски только электрическая.
Сообщение Volodya » Пт авг 30, 2013 18:39
у меня натяга никакого, но помпу менял недавно, тут писал - потекла из какого-то отверстия снизу, при этом не гудела, не шумела, тёк верхний патрубок радиатора, заменили, потекло из помпы снизу :o и помпа с кондиционером ещё отличается от обычной
Белый Лев
Сообщение Белый Лев » Пт авг 30, 2013 18:57
у меня абсолютно такая же история
Белый Лев
Сообщение Белый Лев » Пт авг 30, 2013 18:58
у меня ещё кандей стоит, ты какую поставил сможешь сказать?
Yar
Сообщение Yar » Пт авг 30, 2013 19:05
Может крышку на расширите поменять или сильно не закручивать крышку. А какая взаимосвязь помпа и кондер ???? Кондер отдельно, помпа отдельно они ни как не связаны между собой. Ага на конвейере будут собирать моторы под кондер или под норму. Есть различия в годах выпуска автомобиля, отводня трубка от помпы в печку разная, старого образца была железная трубка нового трубка через патрубок, верхний выходной патрубок старого образца диаметром примерно 48 мм нового 36 мм. В магазинах их еще различают как Евро-2 и Евро-3.
Сообщение Volodya » Пт авг 30, 2013 19:27
могу, в понедельник, так как коробка на работе валяется (инженер наш хотел ради эксперимента снятую разобрать, рукастый парень)
помпа под кондёр отличается креплением, там же оди ремень на все агрегаты, мы сравнивали две штуки, какая-то проточка разная, плюс там ещё Евро 2-3 отличаются задними патрубками
посмотрел записи - ЗМЗ должна быть, брал в Олимпе на пл.Энергетиков
Белый Лев
Сообщение Белый Лев » Пт авг 30, 2013 21:41
Благодаствую :)
Сообщение Volodya » Пт авг 30, 2013 21:45
желание и время есть, можешь заехать на моторную 16, там и помпа есть кондиционерная, и как поменять расскажем :)
Сообщение luchsergey » Сб авг 31, 2013 05:13
шкиф пластиковый или карболитовый)на помпе другой-под два ремня и все различия.
Сообщение Volodya » Сб авг 31, 2013 07:09
не, там по корпусу какие-то проточки были, или то под ГУР...
mivlad
Сообщение mivlad » Сб авг 31, 2013 07:32
Под ГУР точно отличия есть. Прилив какой-то с отверстием, что ли там.
Сообщение luchsergey » Сб авг 31, 2013 08:50
под гур свой кронштейн.причём под каждый именно свой.
mivlad
Сообщение mivlad » Сб авг 31, 2013 09:01
Вот он частично и к помпе прикручивается.
Белый Лев
Сообщение Белый Лев » Сб авг 31, 2013 14:19
4 вида помп я увидел, все не мои поеду в понедельник уаз-спецкомплект
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Сб авг 31, 2013 17:32
Сергей_нск писал(а):нетипичное гудение из района раздатки...
-куда рыть ?.. к чему готовиться ?
- где сделать неспрашиваю, ибо машина в Абакане :(
Таки закончилось эпопея.
По этапам ситематизирую:
течь из под крышечки раздатки (причина - косяк в прокладочке в районе нижнего болта)
- прокладочку "заменили" герметиком.
это и было предположительной причиной гула - ибо крышкой в итоге пережали чото, что привело к смерти подшипников.
как-то так.
Нельзя людям, работающим с япономарками, доверять уазики )
Student093
Сообщение Student093 » Вс сен 01, 2013 15:45
Съездил на машин в краснодар и окрестности, только асфальт 9000км и 14 дней:
1 сломанная полуось
1 сломанный кронштейн насоса гура
1 сломанный трос газа (в месте крепления к педали)
В Тольятти выезжая на трассу что-то щелкнуло, ни запчастей, ни сервиса нет. До Краснодара доехал на переднем приводе. В Саратове обломился трос газа, тоже купил уже в Краснодаре. В самом краснодаре начала слетать пружина с дросселя. Тысячи через полторы лобовина покрылась маслом, но не капает. За неделю до выезда меняли цепь, видимо ноги растут от туда.
на обратном пути, в волгограде завыл гур на поворотах - болтается насос вместе с кронштейном, нижний болт откручен, ухо верхнего болта по центру сломано, но держится крепко. затянул - до дома доехал. (возможно ноги того же мастера).
Володя, мастер твой знакомый тоже.
Патриот LTD 2007, Кумно МТ 265/75 16, лебедь, мосты 4.65\ваксойл, пружины мерцедес, амы крузер/патрол, рессоры 4 листа +/- пружины
Student093
Сообщение Student093 » Вс сен 01, 2013 15:53
расход получился 14л на 100, самый дешевый бенз у нас и в омске. самый дорогой на юге, до 30.20.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вс сен 01, 2013 16:06
Student093 писал(а):расход получился 14л на 100, самый дешевый бенз у нас и в омске. самый дорогой на юге, до 30.20.
Что-то большой расход, у меня около 11,5 вышло.
Сообщение Volodya » Вс сен 01, 2013 18:32
Student093 писал(а): Володя, мастер твой знакомый тоже.
он же ушёл с СТО, сказал надо свои дела поделать, вернулся что ли? вообще он не халтурил, хотя я у него не много и ремонтировался
Новенький
Сообщение Новенький » Ср сен 04, 2013 16:37
Подскажите! такая вот неисправность: временами, продолжительностью в день, начинает стучать рулевое...после этого месяц тишины- хоть бы стукнуло разок!)) вчера такая же история, брякало рулевое весь день...сегодня опять тишина!
Подскажите кто сталкивался, что это может быть, чего делать то ?)))
Сообщение Volodya » Ср сен 04, 2013 17:22
в первую очередь крестовины посмотри и шар (если есть, не написал какой год)
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср сен 04, 2013 17:29
И еще рулевой кардан посмотри.
Новенький
Сообщение Новенький » Ср сен 04, 2013 17:31
Volodya писал(а):в первую очередь крестовины посмотри и шар (если есть, не написал какой год)
октябрь 2012, когда брякало, смотрел крестовины- люфта вапще нет....а вот там где шар должен стоять-ход есть и не маленький
Новенький
Сообщение Новенький » Ср сен 04, 2013 17:34
вот так и ищу....раз в месяц, когда брякать начинает)))
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср сен 04, 2013 17:37
Я говорю, смотри рулевой кардан. Разбери его, промой, смазки натолкай, собери и поставь. Он очень здорово стучит.
Новенький
Сообщение Новенький » Ср сен 04, 2013 17:44
Бэтмен писал(а):Я говорю, смотри рулевой кардан. Разбери его, промой, смазки натолкай, собери и поставь. Он очень здорово стучит.
понял, займусь на выходных...спасиб!!!
Продавец
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Продавец » Чт сен 05, 2013 03:48
Белый Лев писал(а):4 вида помп я увидел, все не мои поеду в понедельник уаз-спецкомплект
На бензиновых ДВС УАЗ Patriot их всего 2 :oops:
Сообщение luchsergey » Чт сен 05, 2013 06:51
производителей больше конечно,всяких крыльчаток пластиковых,металлических ...и прочей лажи,нужна чугунная крыльчатка.подшипник вместо двухрядного правильного втыкают пару однорядных.
Угрюмыч
Сообщение Угрюмыч » Чт сен 05, 2013 09:42
[quote="Бэтмен"]
Привет!!!Скажи каким образом такой рассход??? У мню как ни ехай всё равно 13,7- 14/100 км
В жизни не было б экстаза, если б не было УАЗа!!!
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт сен 05, 2013 13:17
Не знаю. Мой стиль вождения трудно назвать спокойным. Но по трассе у меня на расстояния более 50 км расход не более 11,5 литров.
Угрюмыч
Сообщение Угрюмыч » Чт сен 05, 2013 15:28
Бэтмен писал(а):Не знаю. Мой стиль вождения трудно назвать спокойным. Но по трассе у меня на расстояния более 50 км расход не более 11,5 литров.
А скорость. я в среднем иду 90-110. правда часто фуры обгоняю, а там приходится топать газом. но всё равно БК престиж говорит 13.7 на сотку.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт сен 05, 2013 17:27
А ты не БК равняйся, а на реальный расход. У меня БК врет в большую сторону на 1 литр врет.
Продавец
Сообщение Продавец » Чт сен 05, 2013 17:31
А реальный расход где смотреть?
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Чт сен 05, 2013 17:33
В кошельке, я думаю)))))))))
_______________________
