в экзисте посмотри,каталожный:Е 4058, но их нужно дорабатывать.aleksejx писал(а):Так и в итоге, если ставить каябы, там с ушами что то делать нужно или докупать? Еще есть варианты по токико. Может кто недавно сталкивался и знает номера и где купить можно?
Под лифт подвески 3см
Выбор амортизаторов на ПАТРИОТ
- патриот uaza
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- foks
всё познаётся в сравнении. Опять-же,сколько людей-столько и запросов( и возможностей к этим запросам ),у меня по одному,спереди и сзади, уже не работают. Прокатился на всех рабочих-ощутимой разницы не уловил,пока менять не спешу. Опять-же момент: поставить мягче-будет раскачивать, поставить жёстче-кузов долбить будет. Выбор за каждым свой.
- 585
Не, магкие нельзя ставить я считаю и так центр тяжести высоко, порой ощущения ка будто на Газели с термобудкой едешь качается да переваливается :) Мне больше нравиться когда машина взбито, упруго идет (не путать с камазом) К АДСам пока притензий нет, цена не кусается. Осталось только понаблюдать на сколько их хватит.
- foks
[quote="585"]Не, магкие нельзя ставить я считаю и так центр тяжести высоко, порой ощущения ка будто на Газели с термобудкой едешь качается да переваливается :) Мне больше нравиться когда машина взбито, упруго идет (не путать с камазом) К АДСам пока притензий нет, цена не кусается. Осталось только понаблюдать на сколько их хватит.
я и говорю: каждому своё.
- Сергей_нск
дорогие и переоцененные - разные вещи.585 писал(а):Хочешь качественные аммортизаторы, хоти дорогие аммортизаторы.
Тут (в Абакане) попались типа усиленные аммы на патрик, просят по 3500 за штуку, на днях заеду, сфотаю, покажу.
- оверпрайс полнейший.
Ну с другой стороны - аммо от тойоты (делает для них и по их требованию KYB) - всегда были надежны.
сами KYB тож ничо, но жоще.
излишней жесткости не хотелось бы, ну и валкость нам ни к чему.
Судя по предыдущим постам - АДС - умеренно-упругие, без валкости и без дубовой жесткости.
- я правильно понял ?)
- BigAndrey
Поставил каябу газмяс по кругу, все аммы примерно по 1200руб шт, брал в Росско.
1. на перед 344223 от паджерика
2. на зад 344471 от газели
Размеры один в один, с заводскими аммами
И в те и в другие аммы запресовал (забил молотком)втулки с родных амм.
2 месяца - полет нормальный
Машина стала собранее, меньще крены, рулежка на скорости острее, коллейность на асфальте меньше влияет.
Patriot Iveco 2012
- Сергей_нск
- Сергей_нск
Каяба рулит, под лифт подвески 4см
пружинки RD5081
газомасленный амм 344210
газомасленный амм 344212
4 газелеотбойника
4х листовые рессоры или 7ми листовые доги
стабилизатор с клюшек в топку
Ну или маслянные аналоги, будет мягче тогда стаб наверное оставить нужно.
пружинки RD5081
4 газелеотбойника
Последний раз редактировалось cruznsk Вс авг 18, 2013 18:53, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей_нск
вот, лифт подвески есть. а это делать мне никчему.cruznsk писал(а):Каяба рулит, под лифт подвески 4см
пружинки RD5081
4 газелеотбойника
пружины иные...
отбойники от газели - непроблема.
PS: - полиуриетан - не моё, опробывал ранее на иных авто.
- 585
А там разве на стоковой каябе по ушам не больше крепежные отверстия, помоему на 14, у нас на12. Не, ну согласись их не просто купил -прикрутил, нужно вертеть, крутить, пресовать.....cruznsk писал(а):Что то не помню что шибко дорабатывал :1111: Все резинки на полиуретан, единственное что передние верхние не подошли, поставил те что в комплекте с аммами были :)
Последний раз редактировалось 585 Вс авг 18, 2013 19:04, всего редактировалось 1 раз.
- BigAndrey
Я тут еще рессоры договкие воткнул, так, что сложно сказать, как она себя ведет на грунтовке, как крейсер теперь, мерно покачивается. Трамвайные пути теперь супер переезжает, не мотыляет жопой, как на родных рессорах.Сергей_нск писал(а):а на грунтовке как себя ведёт машинка?BigAndrey писал(а):Поставил каябу газмяс по кругу, ...
как у тех аммо с ходами на сжатие ?
Размеры сжатые - разжатые, равны заводским аммам, которые у меня стояли. Из доработок, только втулки из родных аммов выпресоовал и запресовал в каябу.
В газелевкие аммы прессовал в резину, в паджериковские аммы в метал. втулку.
Patriot Iveco 2012
- Сергей_нск
а не проще ли было новые втулки поставить ?)BigAndrey писал(а): Из доработок, только втулки из родных аммов выпресоовал и запресовал в каябу.
что за метал. втулки в паджеровские аммо ставил?
- BigAndrey
[/quote]
что за метал. втулки в паджеровские аммо ставил?[/quote]
Сновья, паджеровские аммо шли с железными втулками под 14 или 16 болт, точно не помню , газелевские с резиной без железных втулок под 14 болт. И туда и туда идеально встали железные втулки от родных амм под 12 болт, в паджеровские аммы родные втулки пресуются в железные втулки, в газелячьих в резину . Рецепт подсмотрел в форуме. Старые аммы все равно на выброс, железные втулки выковырял с них, выбиваются проставкой и молотком на раз. Зачем новые покупать? (хотя я прикупил новые, если у меня родные аммы без железных втулок окажутся)
Patriot Iveco 2012
- AlexNSK
Кто надумает покупать в Росско аммы или пружинки, есть возможность взять со скидкой, для примера:
RD 5339 Пружина подвески задней 1246 руб
344212 Амортизатор подвески газовый, задний "Excel-G" 1004 руб
554076 Амортизатор подвески газовый, передний "Gas-A-Just" 1575 руб
конкретного размера скидки нет на каждую позицию дают разную
- Сергей_нск
- AlexNSK
пружины KYB RD 5081 — мягкие rd5339 — пожестче (без силового обвеса вроде как не рекомендуется ставить)Сергей_нск писал(а):шо за пружина RD5339?
В октябре видимо, иль конце сентября заморочусь аммо
на замену штатным
но! Kroha поставил rd5339 - испытания нагрузкой проходил на полигоне ДРП :) понравилось!
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- Сергей 326
- Сергей_нск
окак.Бэтмен писал(а):Морда поднялась сантима на 4. Попу я тоже поднял пружинами от каки.Сергей_нск писал(а):лан, задавлю жабенка, сменю пружинки )
а морда намного поднимается??
а то ведь попа при этом "опустица" - выравнивать надо :)
и получится как в децкой сказке "Как лиса медведям сыр делила"
а от какой КАКИ и как пружины на попе ?)
вот блин .. так я и думал - поставишь чонить стоящее в одно место, так сразу и в другое чото придёца доставлять :( :)
- Сергей_нск
- Сергей_нск
- Сергей_нск
вот блин, чего и не хочу, ибо в планах на патрике больше года не ездить...
проще наверно просто аммы АДС воткнуть и не греть моск :)
на днях вот былоhttps://lh6.googleusercontent.com/-X1JG ... .09.13+-+1
