Неисправности! (Новосибирск)
barss
Сообщение barss » Чт июл 11, 2013 20:14
Сергей_нск писал(а):ясн ... сэнкс про хреновины )
ЗЫ: седни заехал на мойку (впервые за месяц) - увидал болтающийся задний бампер, пластиковый угол его, если точнее.
паразиты, даж там болты не затягивали... :)
потерялись, болтики то :)
эт бвает...не самое страшное что забыли прикрутить... :D
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вт июл 16, 2013 13:54
несколько дней (как жарко стало) мучился с перегревами - как пробка, так печки и доппомпу включать, а как жарят наши печки при +25 на улице и +105 в двигателе :o грешил на невключение вентилятора второго и виска у меня уставшая... проверил вентиляторы, починил виску (раньше горячую картонкой останавливал, теперь холодная коробки в клочья рвёт :D ), не помогло :( вчера вечером без особенной пробки до 100гр нагрелся... вспомнил, что хотел помыть радиатор (после алтая ещё, там бабочек было кашмар просто, потом ещё немного глины добавил, в общем свет насквозь не светился почти, несмотря на то, что радиатор весной ставил :) )... заехал на мойку, продули как смогли (а смогли не очень - мешает кондейный и пара вентиляторов), но даже после этого греться перестал, утром тащил Паджерик, 2-3-я передачи, до 90гр нагрелся только в горку на Ватутина, потом (без прицепа), ехал с кондиционером, стабильно 87 :) вот что обычный карчер с системой охлаждения делает :respect:
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт июл 16, 2013 13:56
Вот так всегда, самое очевидное в последнюю очередь проверяется. :D
Сообщение Volodya » Вт июл 16, 2013 14:22
удивительно что штатный алюминиевый я вообще за 5 лет не мыл ни разу, а говен он видывал... хотя не 5, первые пару лет два других было, третий года 3 отходил, но тем не менее... тёк, да, но не грелся
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 16, 2013 14:23
Сеточку надо перед радиатором натянуть и не будет он забиваться.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Вт июл 16, 2013 14:51
VladXW писал(а):Сеточку надо...
На бантиках... их есть у него :D
VladXW
Сообщение VladXW » Вт июл 16, 2013 14:55
Сообщение Volodya » Ср июл 17, 2013 07:00
а маслорадиатор где? я, кстати, обратил внимание - машина больше 100гр нанревалась, а он холодный... видимо правда толку от него...
Сообщение Kroha » Ср июл 17, 2013 08:43
Толк есть. Только поди клапан не работает?
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июл 17, 2013 11:02
Маслорадиатор снят и скоро будет установлен радиатором ГУРа.
GHOST DRIVER
Сообщение GHOST DRIVER » Ср июл 17, 2013 16:35
VladXW писал(а):Маслорадиатор снят и скоро будет установлен радиатором ГУРа.
И что в "теории" должно улучшиться? (просто интерес)
Книги по УАЗу в djvu и pdf
http://www.box.com/shared/t2ssn2mxsy
https://app.box.com/s/t2ssn2mxsy
Limited Евро-3 2009 г.
VladXW
Сообщение VladXW » Ср июл 17, 2013 17:00
В теории и на практике улучшится охлаждение декстрона вследствии чего насос и сам гур будет работать в более щадящем режиме, а не как сейчас на кипятке, также пропадет ватность рулевого при сильном нагреве и еще будет исключена возможность закипания декстрона на бездорожье изза большой нагрузки и активного руления.
Сегодня уже купил специальный гидрошланг для подключения радиатора и усиленные хомуты на гайке. Шланг брал в фирме Шервуд на Никитина 115, диаметр шланга внутренний 12 мм, армированный капроном и рассчитанный на давление 58Бар, которого хватит с большим запасом.
BadaBum
Сообщение BadaBum » Ср июл 17, 2013 19:17
VladXW писал(а): В теории и на практике улучшится охлаждение декстрона вследствии чего насос и сам гур будет работать в более щадящем режиме, а не как сейчас на кипятке, также пропадет ватность рулевого при сильном нагреве и еще будет исключена возможность закипания декстрона на бездорожье изза большой нагрузки и активного руления.
Век живи - век учись! (С)
Опять спасибо :)
У России нет друзей, кроме Армии и Флота (с)... и ВВС.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср июл 17, 2013 21:29
радиатор гур - лишняя хрень ) даж не понимаю зачем он ) если налита нормальная жижа.
а декстрон в коробке (АКПП) больше греется нежели в гуре уазега
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср июл 17, 2013 21:33
Сергей_нск писал(а):а вот теперь у меня авто превращается в трехдверый хэтч )))
а теперь у меня полноценный кузов купе. с двумя дверьми.
ибо пятую дверь подрихтовали ..
въехал бабаканец в стоящий уазег, даж фаркоп не спас, ибо он въехал задом, универсалом. и через запаску подмял дверь.
Тепереча её закрыть - камасуууууутра однака )
inventor
Сообщение inventor » Чт июл 18, 2013 05:53
Это ж как надо рулить, чтобы жижа в ГУРе закипела? :shock:
VladXW
Сообщение VladXW » Чт июл 18, 2013 07:25
Сергей_нск писал(а):радиатор гур - лишняя хрень ) даж не понимаю зачем он ) если налита нормальная жижа.
На АКПП стоит масляный радиатор который и охлаждает декстрон и если бы радиатора не было, АКПП не долго бы прожила. Если бы радик не нужен был то его бы и не ставили, а он практически на всех машинах стоит где есть значительная нагрузка на гур, есть даже на шниве где нагрузка на гур значительно ниже чем на уазике. У меня декстрон не закипал но сильном нагреве чуткость руля уменьшается, хотя мне встречалось на форуме что кто то писал что на хантере закипал декстрон в бачке и его давило под крышку. Декстрон в бачке сильно нагревается даже при 20минутной поездке по трассе где руления то практически нет, а обдув на трассе намного лучше чем на бездорожье, когда же сьедишь в лес на извилистые дорогу где едишь на небольшой скорости и обдува мало, а рулить приходится много то тогда и происходит перегрев декстрона и ухудшение его смазывающих свойств и вследствии этого повышенный износ гура и насоса.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт июл 18, 2013 12:08
декстрон да, из под крышки выдавливает.
лишний )
всё не могу собраться и заменить на нормальную жижу )
ЗЫ: а у кого нить гур выходил из строя по причине интенсивного износа из-за перегрева декстрона ?)
ЗЗЫ: ну в АКПП и нагрузки иные.
mivlad
Сообщение mivlad » Чт июл 18, 2013 12:30
Не знаю, из-за перегрева или нет, но насос ГУР мне недавно пришлось поменять. Пробег где-то в районе 122, кастор завален на 95.
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт июл 18, 2013 12:37
да уж... на ипономарках ГУРы чуть ли не вечные..
вообще не помню, чтоб кто либо больше одного раза заморачивался заменой жижи в ГУРе ... - пришла машинка с японии, сменил все жижи, и забыл про них, кроме масла в движку и декстрона.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт июл 18, 2013 16:01
ЧитАм в техразделе форума
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Чт июл 18, 2013 18:13
ну ок, ну греется.. а в АКП у декстрона рабочая темп какая ?) - та же что и у ОЖ двигателя.
а охлаждается он там зачем ?)
Чтоб выше температуры ОЖ не нагревался.
Anton_NSK
Сообщение Anton_NSK » Чт июл 18, 2013 18:51
Вот еще очень доходчиво про масла: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 6535355b16
ZCX
Сообщение ZCX » Пн июл 22, 2013 10:41
Основное за последние полгода (ну и всякая мелочевка):
1. Дверь задка.
Лопнул нижний кронштейн усилителя каркаса (вроде так его правильно назвать), еще чуток, и оторвал бы петли нафиг. Заметил случайно - снимал обшивку чтобы проложить силиконовый шланчик на задний омыватель, а тут такая радость.
Квадратную трубу 15х15х1,5 порезал вдоль на куски сантиметров 15-30 , приварил 4 нашлепки, потом зачистил и мастикой все залил.
Пока запаска там и ездит, но уже приделал крепления из уголков 25х25х4 на крышу для экспедиционника (идея слизана отсюда http://www.uazpatriot.ru/forum/hiv-uaz- ... 67-15.html, так же между штатными рельсами).
ЗЫ. У кого машины 8-го года, советую проверить, снять-поставить обшивку делов 15 минут, а вот гемора при отламывании двери можно поиметь немало...
:evil:
2. При старте стал загораться ошибка "провалы напряжения", аккум новый (пару тройку месяцев отъездил только); как-то когда ехал посмотрел вольтметр и офигел - 12.2В, включены только фары. Еще и показометр масла пищит постоянно и датчик температуры скачет. Думал уже что гена совсем сдох, потом вспомнил что еще зимой когда прикуривали, если массу цепляешь на клемму аккума, не крутит, а на мотор, то сразу.
Проложил 16 мм провод (2метра, клеммы обжал и обпаял) от массы аккума на крепление генератора и 25 мм (1 метр) от массы сразу на болт крепления подъемной скобы. Сразу стал показывать адекватные значения и пропали глюки с показометрами; ну и ошибка исчезла нах....
Сообщение 585 » Пн июл 22, 2013 12:09
Руль стучит на грунтовке, и на скорости на неровном асвальте. Ребята не могу найти в городе РеЗиНоВуЮ опору рулевого вала, которая идет вместо шариков белых, обзвонил Олимп, был в Автограде, в подвале на
Нимеровича тоже нет, вернее есть но не комплект(втулок нет в комплекте). Никому на глаза не попадались, или может кто еще магазинчики подскажет.
Вот такую ищу, не могу найти:
Последний раз редактировалось 585 Пн июл 22, 2013 15:01, всего редактировалось 2 раза.
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Пн июл 22, 2013 13:23
WWW.3160.ru я там заказывал
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн июл 22, 2013 14:50
585 писал(а):Руль стучит на грунтовке, и на скорости на неровном асвальте. Ребята не могу найти в городе РеЗиНоВуЮ опору рулевого вала, которая идет вместо шариков белых, обзвонил Олимп, был в Автограде, в подвале
Нимеровича тоже ненат, вернее есть но не комплект(втулок нет в комплекте). Никому на глаза не попадались, или может кто еще магазинчики подскажет.
Видел я в одном магазинчике такую штуку.
Сообщение 585 » Пн июл 22, 2013 15:12
так в каком? :o
Сообщение 585 » Пн июл 22, 2013 15:13
Alexey.M писал(а):WWW.3160.ru я там заказывал
долго шло, и как, Почтой России?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн июл 22, 2013 15:17
На Жуковского, в волговском, где-то недели две назад.
Снеговик
Сообщение Снеговик » Пн июл 22, 2013 15:31
Занимался полуосью. Воспользовался первый раз домкратом который шел в комплекте с машиной. Домкрат развалился, машина упала на мост :shock: . Купил гидравлический. Пусть будет :P
И еще на всякий случай (для таких как я) повторители поворотов от жигулей подходят один в один, кроме разъема.
Сообщение 585 » Пн июл 22, 2013 15:39
Бэтмен писал(а):На Жуковского, в волговском, где-то недели две назад.
а701ве (фото снизу) это судя по списку - Alex Sport, а так Бетмен? Алексей, а адрес точно не помнишь?
Сообщение 585 » Пн июл 22, 2013 15:47
Снеговик писал(а):Занимался полуосью. Воспользовался первый раз домкратом который шел в комплекте с машиной. Домкрат развалился, машина упала на мост :shock: . Купил гидравлический. Пусть будет :P
Андрей, без жертв :3333: ? Надо обязательно пользоваться такой вешью:
Изображение или "пеньком " на крайний случай.....
Домкрат подкатной или просто цилиндрицеский? Фирма, цена?
Yar
Сообщение Yar » Пн июл 22, 2013 16:08
Словил однократную ошибку" 0133 медленный отклик ДК 1", что за зверь и как с ним бороться. , подскажите. Джеки чан не горел просто БК на ходу выдал ошибку, после сброса, ошибка пока не появлялась.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн июл 22, 2013 16:47
585 писал(а):Алексей, а адрес точно не помнишь?
Переименовался я . :) Адрес смотрел, не могу найти. Где-то между зоопарком и Дмитрия Донского по правую сторону. Вроде как Жуковского, 113.
Сообщение 585 » Пн июл 22, 2013 17:33
По дубль гису по даному отрезку выдало два магазина запчастей в 113 и в 119 доме, завтра буду утром обзваниать. Спасибо...
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн июл 22, 2013 17:38
Лучше заехать, думаю они не знают как эта штука равильно называется, возможны расхождения в понятиях. :D
Нет, точно 113, там как раз для наших авто запчасти.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июл 22, 2013 19:48
Вот такой домкрат должен быть, у гидравлического опора не подходящая с нее мост соскользнуть может.
Сообщение Kroha » Пн июл 22, 2013 19:51
585 писал(а):Руль стучит на грунтовке, и на скорости на неровном асвальте. Ребята не могу найти в городе РеЗиНоВуЮ опору рулевого вала, которая идет вместо шариков белых, обзвонил Олимп, был в Автограде, в подвале на
Позвольте нескромный вопрос . Что может стучать в этом узле? Чем стучит кусок резины?
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн июл 22, 2013 20:01
Роман, эту штуку стали ставить в 2012 году. До этого стояла такая:Изображение
Якут из Новосиба
Сообщение Якут из Новосиба » Пн июл 22, 2013 20:08
Бэтмен писал(а):Роман, эту штуку стали ставить в 2012 году. До этого стояла такая:Изображение
А я такую не могу найти.
Боишся, не делай.Делаешь,не бойся.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн июл 22, 2013 20:13
А зачем тебе такая?
Max_853
Сообщение Max_853 » Пн июл 22, 2013 20:17
Стучит старый образец, шар который, тут как раз ничего не стучит.
Сообщение Kroha » Пн июл 22, 2013 20:46
Во первых вопрос адресован автору. Но он молчит, зато поналетело знающих всё! Вопрос знающим. А вы знаете что установлено на машине автора вопроса? Если нет, то какого художника вы отвечаете, не зная, и забываете флудом тему, и вопрос?
Алексей, Вы неверную информацию указываете. У меня автомобиль 2011 года, и уже с резиновой опорой. Так зачем выпендриваться, да еще с неверной информацией. Я хотел у автора уточнить, может он стук не там ищет, да совет дать основанный на собственном опыте, а не на баснях. Сил нет уже! Куда ни зайдешь , везде флуд, и начитанные знатоки!
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн июл 22, 2013 21:13
Роман, я не выпендривался, как вы позволили себе выразиться, а все правильно сказал, что опоры нового образца стали ставить на авто 2012 модельного года, в их число попадает и ваш автомобиль. Новый модельный год у большинства автопроизводителей начинается не как у всех с января, а раньше, в сентябре-октябре предыдущего года. А у 585 авто 2009 года, на котором и устанавливались опоры, приведенные мной выше.
А советы я даю, только по проблемам, которые были решены лично мной и басен не пишу.
Сообщение 585 » Пн июл 22, 2013 22:31
Kroha писал(а):Во первых вопрос адресован автору. Но он молчит, зато поналетело знающих всё! Вопрос знающим. А вы знаете что установлено на машине автора вопроса? Если нет, то какого художника вы отвечаете, не зная, и забываете флудом тему, и вопрос?
Ребята вы че из за ерунды грызетесь.не смотря на малый срок регистрации и не знание устройства данного авто на пятерочку, помоему достаточно четко выражаюсь. Я написал, что ищу именно резиновую опору даже фото положил в сообщение, так как хочу в совокупности с прочисткой шлицевого соединения карданчика и изготовления на него пыльника заменить и "шар" на резинку, что бы не разбирать два раза.....для избежания стука в рулевом. При дерганье кардана отчетливо прослушивается и ощущается люфт в шарике...
P.S Может иногда маленько и молчу, так как нет возможности постоянно посидеть за компом, стук может и не там но до последнего хочется обойтись малой кровью, поэтому и решил идти сверху вниз...
Alexey.M
Сообщение Alexey.M » Вт июл 23, 2013 05:55
Всё верно, стучит шар. Резинка стук ликвидирует. С WWW.3160.ru после оплаты примерно через неделю пришла (почтой России).
Сообщение 585 » Вт июл 23, 2013 07:19
Alexey.M писал(а):Всё верно, стучит шар. Резинка стук ликвидирует. С WWW.3160.ru после оплаты примерно через неделю пришла (почтой России).
Вот и я хочу с шара начать а дальше видно будет..... :D
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Вт июл 23, 2013 08:12
585, нашел опору в том магазине?
Снеговик
Сообщение Снеговик » Вт июл 23, 2013 09:21
Спасибо за совет :)
