Печка дует только горячим воздухом.
GanKo
Сообщение GanKo » Сб апр 27, 2013 15:43
Первоначальная тема куда-то накрылась, но т.к. вопрос для меня всё ещё актуален, попробую начать ещё раз.
И так проблема: при любом положении регуляора из сопел дует только горячий воздух.
По осени была почти такая же проблема — там минимум тепла удалось добиться при положении регулятора «максимум». Татьяна тогда ездила в сервис что-то ремонтировать и заодно попросила печку посмотреть. Мастер сказал, что там какие-то заслонки залипают. Но я так и не понял как до них добраться и посмотреть.
Отец Сергий вот посоветовал тросик посмотреть, может он слетел. Попробую завтра посветлу глянуть, сейчас в темноте всё равно ничего не увижу.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Сб апр 27, 2013 15:47
Либо, сам кран может не до конца закрываться.
На моем дизельном изначально такой стоял. :oops:
neal
Сообщение neal » Сб апр 27, 2013 16:27
Снимай бардачки, там где шланги проходят через щит, стоит кран. Оцени визуально как трос его открыает/закрывает.
Мне за державу обидно.
GanKo
Сообщение GanKo » Сб апр 27, 2013 16:45
Картинки никакой нет, чтобы посмотреть как это и где?
neal
Сообщение neal » Сб апр 27, 2013 18:12
Под капотом увидишь, куда шланги в щит уходят. Один из шлангов подключается к крану, у которого рычажок внутри салона. Узреть его на самом деле довольно сложно. Лучше иметь под рукой фонарь.
Сообщение luchsergey » Сб апр 27, 2013 18:56
Какого года авто? если с 2012 то нет у них крана,только газельский электро на доп печку.
последний патровский кран с 2010 года такой был:
http://fotki.yandex.ru/users/luchsergey/view/658171/
до 2010 восьмёрочный.
GanKo
Сообщение GanKo » Сб апр 27, 2013 19:21
Авто старенький — 2007
Сообщение luchsergey » Сб апр 27, 2013 19:49
зато двигло не окитаенное.восьмёрочный кран значит.за снятыми бардачками всё увидите: и трос и кран.
GanKo
Сообщение GanKo » Пн апр 29, 2013 05:31
А вот и ни чего я там не увидел. Только трубки воздуховодов, ни тросиков, ни крантиков... Залез рукоф пошарил, тоже ничего нащупать не удалось.
neal
Сообщение neal » Пн апр 29, 2013 06:05
Он там точно есть :) надо искать. Далеко, глубоко и неудобно.
GanKo
Сообщение GanKo » Пн апр 29, 2013 09:42
Да вроде всё обсмотрел. Может совсем слепой стал, но ничего не увидел.
Сообщение luchsergey » Пн апр 29, 2013 10:54
Бардачки нужно снять,особенно верхний.
GanKo
Сообщение GanKo » Пн апр 29, 2013 11:06
Я их оба снял. На место пока не прикручивал. Буду дальше смотреть.
Сообщение luchsergey » Пн апр 29, 2013 11:55
нужно ещё пригнуться и смотреть через проем бардачка как бы под верх торпеды, посмотрев вход шлангов печки в моторном отсеке.вход в моторном отсеке-это и есть кран отопителя,только его тело с обратной стороны под торпедой.,а в моторный отсек только его патрубки торчат.
GanKo
Сообщение GanKo » Пн апр 29, 2013 13:00
Вход шлангов я нашёл, но ничего напоминающего регулятор и тросик к нему не увидел.
Сообщение luchsergey » Пн апр 29, 2013 13:55
ну допустим я штатный кран не полнопроходной и травящий выкинул,но поставил шаровой под капотом,может и у Вас аналогично?
GanKo
Сообщение GanKo » Вт апр 30, 2013 06:01
Нет, под капотом точно нет.
А фотку своего можешь сделать? Может мне озадачиться тоже переделать штатный на что-то более современное?
Сообщение luchsergey » Вт апр 30, 2013 07:52
моё решение считается быдлоколхозом ,а современное- это газельский глючный травящий электрокран.
GanKo
Сообщение GanKo » Вт апр 30, 2013 08:29
А что? Интересное решение...
Сообщение luchsergey » Вт апр 30, 2013 09:36
надёжное как лом всего лишь, но далеко не всем подходит.
4x4
Сообщение 4x4 » Чт июл 04, 2013 09:25
Похожая проблема, регулятор крутишь в положение холодного воздуха а дует горячим, уаз патриот 2011года дизель ИВЕКО, кто знает где там кран находится? или что там??
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт июл 04, 2013 17:52
Либо трос с крана илии регулятора соскочил
Либо сам краник. Снимаешь бардачек и смотришь по тросику. Фото выше.
4x4
Сообщение 4x4 » Пн июл 08, 2013 17:22
Отец Сергий писал(а):Либо трос с крана илии регулятора соскочил
Аха поглядим) спс, :)
