Неисправности! (Новосибирск)
Сообщение TXA » Вт июн 04, 2013 08:32
Сергей_нск писал(а):...
про ипономарки вообще молчу... 100 тыщ пробега по российским дорогам - вопросов не возникало.. (кроме стоек, резинок ходовы, подушек движки - ибо машинки не новые все были)
Вранье! В прошлом годе, стоим у берега Чёрного моря, никого не трогаем, подходят 2е и давай вопросы жене про патр задавать. А что да как?! Ни фига типа приперлись откуда это такие цифирки 54?! Как машина не течет ли?! У меня только, за всю поезду, 1 а проблема вылезла: течь шланга расширительного бачка. После 20 км ночной гравийки под Бердбжем. На море уже спокойно слил тосол и прикрутил и больше вопросов не было.
К чему это я. Человек приехал с Москвы на ДАСТЕРЕ. Немного притопил тапку на М4 до 120 км/час, у моря у него ВСЕ сальники потекли!
Просто патриот Не расчитан на езду со скоростью более 120 км/час хотя может и 180 ! И соответственно и РТИ делаются абы как на эту эксплуатацию.
Онлайн статус: В сети
Сообщение Volodya » Вт июн 04, 2013 18:10
не понял зачем тосол сливать для притягивания шланга, ну да ладно, я за сегодня тосол сливал дважды - сначала поменяли бегущий по хомуту патрубок (от старости перетрескался), залили, завели... побежало снизу, подумали помпа, сняли шкив - сухой, оказывается технологическое отверстие там в помпе есть, под валом, для слива тосола, завтра буду новую помпу ставить :( вот как связана замена верхнего патрубка с протеканием сальника помпы? :o или может помыл двигатель зря? :?
Сергей_нск
Сообщение Сергей_нск » Ср июн 05, 2013 05:52
Вранье! ...
Кость, я про япономарки для внутреннего рынка мысль говорил.
если с японии приходит машинка не в состоянии "дрова" - то как правило пару лет беззаботной езды обеспечено.
А Дустер ;) - не иномарка.
Локализация таки сказывается.
PS: тож подтек сальник на редукторе заднего моста.
Видать жизнь у них коротка, 50 тыщ пробегу - и всё. ;)
Хотя тут по Хакасии есть пара мест, где можно вольготно 120-130 ехать.. тоже сказывается этот режим скоростной, а не должен бы, в идеале.
neal
Сообщение neal » Ср июн 05, 2013 20:34
Жизнь коротка у сапунов.
Мне за державу обидно.
Сообщение TXA » Чт июн 06, 2013 07:41
Volodya писал(а):не понял зачем тосол сливать для притягивания шланга, ...
Так оказалось проще сделать. Очень жарко было. и потом от запаха спать в машине тяжело. Хорошо насекомых не было. Потому просто слил и все хомуты на шлангах спокойно перекрутил. Неохото было гнать потом и мыть машинку - очень удачно стояли, почти у самого моря.
Michalich82
Сообщение Michalich82 » Вс июн 09, 2013 12:37
Всем привет!!! Мой патрик стал сильно гулять. Подтянул шкворня. наконечники. Пробовал регулировать рулевой редуктор, только руль становиться туже. Вернул на место. Гуляет то влево, то вправо. У когонить было такое? :cry:
VladXW
Сообщение VladXW » Вс июн 09, 2013 14:47
Надо саленблоки и их затяжку на панаре проверить и еще люфт в ступицах. Если с этим всё нормально то на схождение съездить.
Michalich82
Сообщение Michalich82 » Вс июн 09, 2013 16:15
VladXW писал(а):Надо саленблоки и их затяжку на панаре проверить и еще люфт в ступицах. Если с этим всё нормально то на схождение съездить.
Гайки вроде все протянул, люфта в ступицах нет. Поеду на схождение. Спасибо
Хулиган
Сообщение Хулиган » Вс июн 09, 2013 18:23
подскажите где можно сделать качественую диагностику двигателя и ремонт по надобности.
neal
Сообщение neal » Вс июн 09, 2013 18:24
Шо, опять?!!
Хулиган
Сообщение Хулиган » Вс июн 09, 2013 18:27
не тянет. :cry:
Сообщение Kroha » Пн июн 10, 2013 03:49
Сайлентблоки в рессорах разбило. Менять. Думаю что так.
Michalich82
Сообщение Michalich82 » Пн июн 10, 2013 14:28
Kroha писал(а):
Michalich82 писал(а): Гайки вроде все протянул, люфта в ступицах нет. Поеду на схождение. Спасибо
Сегодня ездил на схождение, все норм. Но схождение в 0 не смогли вывести. Машина все равно гуляет. :evil:Возможно из-за колес 245/75 16. Решил поставить демпфер, посмотрим что будет дальше :shock: Пробег 4300 км
Сообщение Volodya » Пн июн 10, 2013 15:16
из-за таких колёс, да ещё со штатным вылетом, гулять не будет, тем более это не начнётся "вдруг", оно либо начнётся с установкой нештатных колёс, либо нет... в 0 схождение и не надо, там, насколько помню - 1-1.5мм схождение.
VladXW
Сообщение VladXW » Пн июн 10, 2013 15:54
В общем форуме в разделе рулевое управление есть тема про схождение, ссылку не могу дать но найти не сложно. Схождение точнее измеряется в градусах, чем в мм, у меня было 0град15мин, а выставили мне 0град19мин, то есть мне угол схождения на 4минуты изменили и этого уже хватило чтобы машина перестала рыскать и стала лучше держать курс.
Сообщение Volodya » Пн июн 10, 2013 16:17
в градусах точнее, но миллиметры проще ловить в гаражных условиях, получается 4 минуты = 0,07гр, тригинометрию помню плохо, но можно посчитать миллиметры :)
Сообщение Kroha » Пн июн 10, 2013 16:41
Kroha писал(а): Сайлентблоки в рессорах разбило. Менять. Думаю что так.
Почему рессоры не посмотришь? Что за убеждение искать причину в передней части? Стабильность на дороге от заднего моста тоже зависит. Говорю так, потому что в воскресенье сам такую болячку ликвидировал. Просто были разбиты сайленты в рессорах. Открути и сними серьгу, да загляни. Время 10 минут, зато все будет понятно.
Угрюмыч
Сообщение Угрюмыч » Пн июн 10, 2013 17:23
Почему рессоры не посмотришь? Что за убеждение искать причину в передней части? Стабильность на дороге от заднего моста тоже зависит. Говорю так, потому что в воскресенье сам такую болячку ликвидировал. Просто были разбиты сайленты в рессорах. Открути и сними серьгу, да загляни. Время 10 минут, зато все будет понятно.[/quote]
У него пробег 4300, за такой пробег думаешь сайлентблоки порвало???? :shock: :D
В жизни не было б экстаза, если б не было УАЗа!!!
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пн июн 10, 2013 17:23
Смотри еще рулевые наконечники или вообще замени их на необслуживаемые АДС!!!
Michalich82
Сообщение Michalich82 » Пн июн 10, 2013 17:46
Бэтмен писал(а):Смотри еще рулевые наконечники или вообще замени их на необслуживаемые АДС!!!
Наконечники сказали норм.
за 4300 км могут быть проблемы сними? %)
Может рулевой редуктор ?:twisted:
Сегодня на СТО все просмотрели, все нормально. Редутор всё таки. Буду записываться к дилеру пусть дефектуют
Сообщение Kroha » Вт июн 11, 2013 11:52
За такой пробег с редактором точно ничего не должно было приключиться. Разве что карданчики на рулевом валу могли разболтаться.
Сообщение Vitally » Вт июн 11, 2013 19:53
Michalich82 писал(а): Сегодня на СТО все просмотрели, все нормально. Редутор всё таки. Буду записываться к дилеру пусть дефектуют
Правильность регулировки шкворневого узла проверил? Точно уверен , что все правильно сделал :?: :?: :?:
Michalich82
Сообщение Michalich82 » Ср июн 12, 2013 15:00
Да. Я и лазил в шкворня из за гуляния
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Ср июн 12, 2013 17:24
А замерил расстояния в шкворневом узле после регулировки?
Dynamite
Сообщение Dynamite » Ср июн 12, 2013 17:39
Проверь состояние амортизаторов передних и задних - они сильно на гуляние авто влияют, особенно на гребенке.
mivlad
Сообщение mivlad » Чт июн 13, 2013 07:02
У меня недавно стало машину болтать время от времени. Думал, дело в рулевых наконечниках (шприцевать ленился :oops:), полез их менять — обнаружил люфт в соединении ШОПК с чулком и почти срезанную резьбу на трёх нижних болтах. В магазинах поблизости таких не нашлось, но отлично подошли карданные болты от Волги. Правда, пишут, что теперь там постоянно отваливаться будет, если посадка разбилась… Интересно, если на хвостовик ШОПК щедро налить резьбового фиксатора при сборке, поможет чем-нибудь? :D
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт июн 13, 2013 11:36
Миша, ты болты с фиксатором закрути и всё будет нормально. Главное, чтобы на новых болтах резьба полная была (обычно на новых карданных всё хорошо с резьбой). :)
2%
yu_yu
Сообщение yu_yu » Чт июн 13, 2013 11:40
mivlad писал(а):...
Правда, пишут, что теперь там постоянно отваливаться будет, если посадка разбилась...
Посадка шаровой опоры в мост никогда на УАЗе не была с натягом, даже с минимальным. Там всё только на болтах держится.
2%
Michalich82
Сообщение Michalich82 » Чт июн 13, 2013 13:18
Бэтмен писал(а):А замерил расстояния в шкворневом узле после регулировки?
Это как? Хотя после сборки ни чего не изменилось. :cry:
Dynamite писал(а):Проверь состояние амортизаторов передних и задних - они сильно на гуляние авто влияют, особенно на гребенке.
Пробег маленький для амов, вроде сухие.
VladXW
Сообщение VladXW » Чт июн 13, 2013 14:25
После подтяжки шкворней центровка шаровой опоры изменится не значительно, можно и не мерить, это если шкворня менять тогда да нужно измерять.
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Чт июн 13, 2013 16:27
Юра, либо у тебя всё нормально и ты сильно придираешься к данной модели авто, либо...
Короче, надо собирать консилиум и тестировать твою машину. :)
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Чт июн 13, 2013 16:35
Бэтмен писал(а):Юра, либо у тебя всё нормально и ты сильно придираешься к данной модели авто, либо...
Не мешайте машине ездить!
Чо надо, само отвалится...
Там и увидишь :D
Michalich82
Сообщение Michalich82 » Чт июн 13, 2013 17:01
На собрании проверите :D
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Пт июн 14, 2013 05:08
Эх гулять так гулять, доломаем оставшееся :yes:
Зачем нам дороги,когда можно поехать прямо!
Michalich82
Сообщение Michalich82 » Пт июн 14, 2013 07:33
Woldemar2010 писал(а):
Michalich82 писал(а): На собрании проверите :D
Ага по гарантии исправят :lol:
Бэтмен
Сообщение Бэтмен » Пт июн 14, 2013 07:48
Сами сломаем, сами исправим!!!
:D
Макс1811
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Макс1811 » Пт июн 14, 2013 19:01
Когда встречали колонну "Сибирской Маевки" Ника на моем прокатилась и сказала что он "как по рельсам едет". На их Патрике, Динамит говорил, тяга подзагнута, потому и гуляет по дороге.
Юра, вспоминай, в ямки " с разбегу" не прыгал?
_______________________
Michalich82
Сообщение Michalich82 » Пт июн 14, 2013 21:11
Макс1811 писал(а):Когда встречали колонну "Сибирской Маевки" Ника на моем прокатилась и сказала что он "как по рельсам едет". На их Патрике, Динамит говорил, тяга подзагнута, потому и гуляет по дороге.
Максим Николаевич был грешок :D
Yar
Сообщение Yar » Сб июн 15, 2013 17:37
Во время движения в открытые окна слышен свист, свист присутствует и при заглушенном двигателе т.е при движении накатом. Свист появляется примерно с 10 км/ч, его отчетливо слышно когда проезжаешь вдоль домов, окошки закрывал по очереди, звук одинаково слышен что с лева что справа, при закрытых окнах свиста не слышно. Вопрос, что может издавать этот свист. Я грешу на промежуточную опору карданного вала.
Сообщение Volodya » Сб июн 15, 2013 17:52
промежуточную опору легко проверить - я поднимал одно колесо домкратом, включал передачу и снизу слушал - свистела слегка
Sibling82
Сообщение Sibling82 » Вс июн 16, 2013 06:17
При движении стала пропадать педаль газа, почитал, скорее всего виноват концевик педали тормоза, хотя вроде затянут нормально, да и на сервисе проверили, и сказали что все нормально, через 2 недели ситуация опять повторяется. Ну и периодически выдает ошибку 0504. Интересно, поможет ли замена концевого выключателя? Может кто сталкивался
Woldemar2010
Сообщение Woldemar2010 » Вс июн 16, 2013 07:53
Sibling82 писал(а):При движении стала пропадать педаль газа, почитал, скорее всего виноват концевик педали тормоза, хотя вроде затянут нормально, да и на сервисе проверили, и сказали что все нормально, через 2 недели ситуация опять повторяется. Ну и периодически выдает ошибку 0504. Интересно, поможет ли замена концевого выключателя? Может кто сталкивался
Я сеточку в бензонасосе промыл и все прошло.Ошибку не выкидывало, просто при разгоне пропадал газ на время.
Бурильщик
Сообщение Бурильщик » Сб июн 22, 2013 14:35
Добрый день!
Неисправность или так и должно быть не знаю.
После остановки прогретого двигателя и повторном запуске, стрелка температуры показывает край рабочей зоны белого цвета, почти в красной зоне. После запуска быстро стремится в нормальное положение.
Мое предположение, что температурный датчик избыточно нагревается локально.
А вдруг это приведет к перегреву и голову поведет? Так то практически каждый запуск это замечаю... :shock:
При движении температура норм.
Отец Сергий
Сообщение Отец Сергий » Сб июн 22, 2013 14:48
При 96, включаются пропеллеры. У меня так-же. Жарко на улице, да еще и пробки. Можно после остановки дождаться включения пропеллеров. Тем более, что на твоем козырьке, с обратной стороны есть наклейка, где написано, что после движения сразу глушить машину нельзя. Нужно дать ей поработать на холостых 5-10 мин. На Ивеке турботаймер был, однако.
Зимой такого не будет. :)
Бурильщик
Сообщение Бурильщик » Сб июн 22, 2013 15:02
Не ну конечно 5-10 минут ждать после каждой остановки круто конечно. Я на вольве турбину 2 минуты остужаю :)
Я пробовал на холостых тарахтеть. Стрелка перемещается туда-сюда. Глушу. Через 5-10 минут завожу, стрелка в конце рабочей зоны.
Yar
Сообщение Yar » Сб июн 22, 2013 15:08
Нормальное явление, тепло от деталей уходит в ОЖ а ОЖ уже не циркулирует и по этому температура растет.
Бурильщик
Сообщение Бурильщик » Сб июн 22, 2013 15:12
Просто у меня ни на одной машине так не было. Дай бог, чтобы нормально это было.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июн 22, 2013 15:37
У меня было такое после регулировки концевиков, давишь на педаль, а машина не едет, еще раз нажмешь поехала и это появлялось в случайном порядке. Оба концевика отодвигал, чтобы стопы раньше срабатывали и после этого педаль стала тупить, потом концевик эбу пододвинул как и был поближе, а концевик стопа подальше, чтобы при легком нажатии на педаль срабатывали стопы, после этого тупление педали пропало, то есть выходит концевик стопа должен срабатывать раньше концевика эбу.
VladXW
Сообщение VladXW » Сб июн 22, 2013 15:51
Бурильщик писал(а):Добрый день!
У меня во время стоянки двиг нагреваться до 90 градусов, в принципе ни чего страшного так как перегрева нет. Самое простое что можно сделать это на БК в Сервисе есть функция Тропик в ней выставитьтемпературу 86 градусов, то есть электровинт включится при 87 и не даст температуре расти и вследствии этого температура нагрева на стоянке уменьшится. Температуру включения можно подобрать практически, попробовать выше ниже и посмотреть до какого уровня нагреваться двиг, как нагрев на стоянке будет приемлемым ту температуру и оставить.
Бурильщик
Сообщение Бурильщик » Сб июн 22, 2013 15:57
VladXW писал(а): У меня во время стоянки двиг нагреваться до 90 градусов, в принципе ни чего страшного так как перегрева нет. Самое простое что можно сделать это на БК в Сервисе есть функция Тропик в ней выставитьтемпературу 86 градусов, то есть электровинт включится при 87 и не даст температуре расти и вследствии этого температура нагрева на стоянке уменьшится. Температуру включения можно подобрать практически, попробовать выше ниже и посмотреть до какого уровня нагреваться двиг, как нагрев на стоянке будет приемлемым ту температуру и оставить.
Смысл понял, вопрос, БК это бортовой комп?
