14 декабря - БИТВА ЗА МОСКВУ
РАДИОСВЯЗЬ (CB, LPD/PMR и т.д.)
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Чт авг 29, 2013 08:53
И все таки, не могу настроить шумодав так, что бы без шума слышать АРК на 4 канале FM. В автоматическом режиме по всему городу тишина. А в ручном режиме, только при достаточно сильном шуме в эфире я могу слышать других участников.
УАЗ 3164 = апрель 2011
leo2
Сообщение leo2 » Чт авг 29, 2013 11:43
vdvuf писал(а):Антенна Alan PC 6, настраивать если придется.. с какой стороны от нее откусывать? Штырь вроде бы как закреплен на мааленький болтик, и ключик к этому болтику в комплекте есть. Прикинул, что наверное в этом месте отсоединять штырь и укорачивать? Но всеж решил спросить.
Антенна для настройки укорачивается сверху. Снимается резинка и откусывается исходя из показаний прибора в разных сетках, разных каналах.
Болтиким на катушке (у меня их кстати 2 в разных плоскостях) тоже можно настроить опустив или подняв антенну-как правило не более 1 см свободных ход.
leo2
Сообщение leo2 » Чт авг 29, 2013 11:45
ab7 писал(а):И все таки, не могу настроить шумодав так, что бы без шума слышать АРК на 4 канале FM. В автоматическом режиме по всему городу тишина. А в ручном режиме, только при достаточно сильном шуме в эфире я могу слышать других участников.
Может где косяк подключения?
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Чт авг 29, 2013 19:36
[/quote]Может где косяк подключения?[/quote]
Нет. Был сегодня на встрече АРК, сказали менять станцию однозначно - вроде вся партия такая или вообще такой шумодав сейчас делают. Буду менять. Советуют Мегажуть - 600 и обязателно не + и не турбо.
leo2
Сообщение leo2 » Чт авг 29, 2013 19:44
ab7 писал(а): Нет. Был сегодня на встрече АРК, сказали менять станцию однозначно - вроде вся партия такая или вообще такой шумодав сейчас делают. Буду менять. Советуют Мегажуть - 600 и обязателно не + и не турбо.
О как! Бракованная?
Прочитай на СИ-Би ру о доработках сразу.
Пират
Сообщение Пират » Чт авг 29, 2013 21:07
СТОЙ ! сразу ни чего не кусай !
Сперва её подвигать надо, радиомассу проверить, на КСВметр посмотреть.
А уж потом....
КУСАЮТСЯ ВСЕ ПОЛОТНА СВЕРХУ !
vdvuf
Сообщение vdvuf » Пт авг 30, 2013 07:39
leo2, Пират, Спасибо!
СТОЮ :). Не, я немного шарю в электронике, правда давно уже не паяю. Цешка тоже есть. Навык вроде еще остался. Вчера смонтировал антенну. Небольшой косяк - шнурок коротковат, дотянулся конечно до торпеды, но будет мозолить глаза в багажнике по правому боку. Рацию не успел подключить, темно стало.
Еше вопрос, вдруг не так думаю, экран (экранирующая оплетка) в шнурке со стороны антенны ни к чему не касается. По идее так может быть, но не всегда это правильно. На конце есть там небольшой оконечник типа шайбы с хвостиком, этим хвостиком закреплено на шнурке, закреплено поверх изоляции. Вопрос, оплетка шнура должна контактировать на массу в зоне крепления антенны или нет?
C центральной жилой вроде бы все ясно.
УАЗ Патриот (Амулет, комфорт) - Октябрь 2012 - А782РВ174, ПБ РИФ, Электрик Винч EW-12000, MJ-600 Plus Turbo (Дядя Вова или видивуф),+790480353 ноль восемь.
leo2
Сообщение leo2 » Пт авг 30, 2013 08:37
Тут на примере лем 2001 показана как надо собирать .
http://scanner.r3i.ru/archives/2385
Можно без клея и ниток, но ничего торчать не должно и часть провода у разъёма для рации должна быть достаточно жёсткой и должно хватать кабеля без резких загибов в этом месте.
Если это не получатся, то есть разъёмы другой формы-"г образные"
О настройке КСВ
http://infocb.ucoz.ru/index/swr_instrukcija/0-14
Если нет прибора, нет уверенности и т.д., то можно отдать 200 р и тебе настроят антенну антенным анализатором и за одно на нём будет видно огрехи сборки всей системы
рабочий
Сообщение рабочий » Пт авг 30, 2013 11:18
У нас ведь был где то клубный КСВметр?
:wink:
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Пт авг 30, 2013 13:17
Поменял на мегу-600. Сейчас буду разбираться. Слава богу воткнулась в то же место куда ставил первую. И ... наконец то в дорогу ...
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Сб сен 21, 2013 14:04
Проехал 10 000, радейка работает на ура. Все ОК.
Пират
Сообщение Пират » Ср сен 25, 2013 21:19
Будте в курсе.
Решения ГРКЧ от 3 сентября 2013г. номер 13-20-11-1 и номер 13-20-11-2 О внесении изменений в перечень РЭС и ВЧ устройств, разрешенных для ввоза в Россию.
http://minsvyaz.ru/ru/doc/?id_4=997
26960-27410 кГц (СиБи-диапазон), за исключением каналов ...для личного пользования физическими лицами РЭС сухопутной подвижной службы с основными техническими характеристиками, указанными в
приложение № 2
Средняя мощность передатчика для класса излучений A3E, не более 4 Вт
Максимальная мощность передатчика для класса излучения F3E, не более 4 Вт
Пиковая мощность огибающей для класса излучения J3E, не более 12 Вт
ГКРЧ решила, что физические лица могут использовать РЭС сухопутной подвижной службы для личного пользования без оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов (СиБи), в полосе радиочастот 26960-27410 кГц (только "сетка "С"), за исключением каналов с центральными частотами 26995 кГц, 27045 кГц, 27095 кГц, 27145 кГц и 27195 кГц.
Основные технические характеристики таких РЭС,
FM - 4 Вт
SSB - 12 Вт пиковой мощности
Антенна с коэффициентом усиления, соответствующем четвертьволновому штырю.
При использовании РЭС сухопутной подвижной службы для личного пользования без оформления разрешений на использование радиочастот или радиочастотных каналов запрещается создание выделенных, технологических и других сетей связи, трансляция программ и рекламы.
При этом применяемые РЭС не должны создавать вредных помех и не могут требовать защиты от помех со стороны других радиоэлектронных средств.
Решения ГКРЧ от 28 апреля 2008 года № 08-24-04-001 и от 20 декабря 2011 г. № 11-13-06-2 утрачивают силу с момента вступления в силу настоящего Решения.
Решение, принятое ГКРЧ, полностью соответствуют рекомендациям СЕРТ и нормам, действующим в странах Евросоюза, в отношении использования "СиБи" радиостанций.
С момента вступления Решения в силу все технологические сети такси, не имеющие разрешения на использование радиочастот и радиочастотных каналов, становятся нелегальными.
leo2
Сообщение leo2 » Ср сен 25, 2013 21:23
То есть 4 канал радиоклуба сейчас внезакона?
Пират
Сообщение Пират » Ср сен 25, 2013 22:02
leo2 писал(а):То есть 4 канал радиоклуба сейчас внезакона?
Нууу... :oops:
Пока репрессий нет. И будут ли :wink:
Так что без паники :D
Spir0
Сообщение Spir0 » Ср сен 25, 2013 22:19
Пока в постановление правительства не внесли изменение, можно спать спокойно, но они внесут обязательно...
Пират
Сообщение Пират » Чт сен 26, 2013 03:30
Да, пока это внутренний Мин.Связевский документ.
Выложил я его, для ознакомления.
Что бы все были в курсе, чего нельзя.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Чт сен 26, 2013 09:49
радейка умерла я пока без связи
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Чт окт 17, 2013 15:27
Всем привет.
Я сменил свой позывной (Тёмыч), на АРБАЛЕТ, под коим зарегистрировался в авторадиоклубе.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пт окт 18, 2013 06:13
кто могет рацию поднять после утопления
leo2
Сообщение leo2 » Пт окт 18, 2013 06:52
В АРК мастера есть. Ты ж на тусе бываешь, там бы и спросил.
В Пышме ремонтом занимаются на Петрова
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Пт окт 18, 2013 12:44
как!? утопил!?
leo2
Сообщение leo2 » Пт окт 18, 2013 12:52
ab7 писал(а):как!? утопил!?
Вместе с машиной :D
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Пт окт 18, 2013 13:17
Ешкин кот! Неудачный брод или все проще и веселее? Движку то не загубил?
Пират
Сообщение Пират » Пт окт 18, 2013 21:22
doktor 666 писал(а):кто могет рацию поднять после утопления
На АРК, постучись к Кенвуду. Или в В. Пышму, к Косте с М-Профиля.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Сб окт 19, 2013 11:15
спс
powerfull
Сообщение powerfull » Вт ноя 05, 2013 19:26
Ребят вечер добрый ,так как в радиоделе нефига не смыслю,прошу посоветовать максимально компактную радиостанцию ,для прослушивания так сказать обстановки на трассе в период путешествий по России в более менее приличном качестве !Под компактностью имеется ввиду габаритные размеры
leo2
Сообщение leo2 » Вт ноя 05, 2013 19:41
Компактные:
Мегаджеты 500, 700, но глючные без доработки.
Мегаджеты 550/555-скрытая установка(10,8x2,9x13,6), но глючные без доработки(проблемы с зависом вроде как не вылечились полностью)
Президент Вильямс-подходит для скрытой установке, компактей мегаджетов(3,8-12,5-10,3), но дюже дорогой
Президент Томас-такой же маленький, как и предыдуший, но не для скрытой установки.
Ещё есть Cobra 75 ST-EU-подходит для скрытой установки, больше ничего про неё не знаю.(10,6-3,5-17,1).
Пират
Сообщение Пират » Вт ноя 05, 2013 20:00
powerfull писал(а):Ребят вечер добрый ,так как в радиоделе нефига не смыслю,прошу посоветовать максимально компактную радиостанцию ,для прослушивания так сказать обстановки на трассе в период путешествий по России в более менее приличном качестве !Под компактностью имеется ввиду габаритные размеры
ALAN 42 тебе в помощь :wink:
Питалово в прикуриватель, антенну-магнитку на крышу.
И будет тебе счастье :yes:
leo2
Сообщение leo2 » Вт ноя 05, 2013 20:37
Слава давал мне такой, не впечатлило. Правда без магнитки.
Пират
Сообщение Пират » Вт ноя 05, 2013 21:46
leo2 писал(а):.... не впечатлило. Правда без магнитки.
Ключевое :wink: Штатный хвост, так себе :D
Тут получается что, в руке будет сама станция как тангента на шнурке, а-ля три пятёрки. Наружняя антенна даст необходимое качество. А всё вместе сверхмобильность.
leo2
Сообщение leo2 » Ср ноя 06, 2013 11:41
Пират писал(а):ALAN 42 тебе в помощь :wink:
Размерчик 70x140x30 mm
leo2
Сообщение leo2 » Ср ноя 06, 2013 11:50
Меня шумодав не впечатлил, он то адекватно работал, то всякие шумы пропускал, приходилось крутить туда сюда.
А на МГМ вообще никого не слышал, то там по причине того, что кто то в АМ был, кто то в ФМ, но в сетке АРК :D
powerfull
Сообщение powerfull » Ср ноя 06, 2013 15:19
Пират я так понимаю для этого Алана магнитная отдельная антенна стандартная как на всех радейках?И она намного хуже по качеству приема допустим того же мегаджета 500?
powerfull
Сообщение powerfull » Ср ноя 06, 2013 15:22
Если она переносная то габариты особо не волнуют!
компактность была нужна при постоянном креплении ее в седане где места ее установки но очень ограничены по ширине
powerfull
Сообщение powerfull » Ср ноя 06, 2013 15:44
еще бы знать какая из магнитных антенн лучше всего дружит аланом 42
Пират
Сообщение Пират » Ср ноя 06, 2013 19:54
leo2 писал(а): А на МГМ вообще никого не слышал, то там по причине того, что кто то в АМ был, кто то в ФМ, но в сетке АРК :D
Ну, это из той же оперы, что и ОП :lol:
Когда договорившись на форуме, быть в одном канале, народ гулял по всей сетке, убегая от проходов :yes:
Тут дело такое, раз договорились о частоте-модуляции, сиди до конца, не взирая ни на что. :wink:
powerfull писал(а): Если она переносная то габариты особо не волнуют!
Вам шашачки или ехать ? :wink: :wink: :wink: :wink:
Кому же я, настраивал этот комплект для поезке на юг ? :sorry:
powerfull
Сообщение powerfull » Ср ноя 06, 2013 20:48
По совету Пирата Алан мне в помощь :) осталось выбрать антенну
Пират
Сообщение Пират » Ср ноя 06, 2013 21:03
Тебе же только на трассу, с дальнобоями трепаться ?
Ну и возьми коротыша. Правда его всё равно по месту настраивать надо.
Лови :wink:
http://www.autoradioclub.ru/forum/index ... ;topicseen
" Продам укороченную (68 см) антенну Си-Би диапазона (27 Мгц) OPTIM CB-50 на магнитном основании. Антенна в хорошем состоянии, продаю по причине того, что под резиновым основанием на белой машине остается видимый след. Дмитрий, 213-33-77, 8-902-870-33-77 "
powerfull
Сообщение powerfull » Чт ноя 07, 2013 15:20
Премного благодарен!Сегодня звонил в радиосилу ,при покупке рации и антенны настройка бесплатна ,что мне предложили из антенн так вот такую
Alan ML145, в принципе у них в наличии и Св-50 есть и если она лучше то не вопрос ее и куплю!
leo2
Сообщение leo2 » Чт ноя 07, 2013 15:26
powerfull писал(а):Премного благодарен!Сегодня звонил в радиосилу ,при покупке рации и антенны настройка бесплатна ,что мне предложили из антенн так вот такую
Слушай Пирата)))
В радиосиле при интернетзаказе самые выгодные цены
Пират
Сообщение Пират » Чт ноя 07, 2013 20:00
Alan ML145 лучше.
Но тебе ведь нужен был высокомобильный комплект.
То есть, магнитка-коротыш + потаскушка.
Если нужен нормальный стационар, то это несколько другое.
powerfull
Сообщение powerfull » Чт ноя 07, 2013 20:23
СВ-50 остановил свой выбор ,на днях поеду покупать комплектик ,думаю по моим хотелкам этого будет достаточно
kashtan
Сообщение kashtan » Чт ноя 07, 2013 21:04
powerfull писал(а):СВ-50 остановил свой выбор ,на днях поеду покупать комплектик ,думаю по моим хотелкам этого будет достаточно
Многие начинали с этого, а потом ставили стационары.
powerfull
Сообщение powerfull » Пт ноя 08, 2013 08:27
Все возможно !
злой инженер
Сообщение злой инженер » Вт янв 07, 2014 16:55
mayor, когда на играешься радейкой пикапчика, то я первый в очереди продолжать играть.
Пират
Сообщение Пират » Вс янв 19, 2014 13:23
Модераторы !!!!
Огромная просьба, как-то приколотить вверху страницы, частоты на которых осуществляется связь на покатушках.
Сиби - 30 FM канал основной сетки ( 27,305 ), в районе Первоуральска-Ревды-Серёг-Атига 12 FM канал основной сетки ( 27,105 ).
ЛПД - 433.100 мГц - это второй канал как на 69-ти канальных станциях, так и на 8-ми канальных станциях
ПМР - тоже 2 канал, частота 446.01875 мГц
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Пн мар 24, 2014 13:24
ab7 / Арбалет / Артём
к стати на странице "координаты форумчан" все эти данные есть
и на странице "патриотоводы ... объединяемся" - то же есть.
Думаю и у других товарищей так же.
Пират
Сообщение Пират » Ср апр 02, 2014 12:19
Транслирую сообщение с сайта АРК.
Оно касается весьма животрепещущей для нас темы, так как наша штатная радиоантенна выполнена в виде подогрева заднего стекла, вернее на подогрев повешана антенна, но не суть. Главное она толком не работает.
И вот снова поднята тема двойной антенны.
Итак :wink:
.Скоро будут двух-диапазонные Си-Би + FM-radio (27 + 100 MHz).
Два варианта будет:
1. только диплексер (это для тех, кто не хочет менять антенну)
2. диплексер + специально доработанная СВ антенна, в которую "введён" диапазон 100МГц.
Второй вариант будет реализован на антенне длиной 0,8 -1,2м и будет работать на сиби как аналогичные антенны, а на FM радио - в 3 раза лучше.
Кроме того, побочным эффектом применения диплексера будет:
а). снижение помех и на приём и на передачу;
б). защита станции от выгорания при попадании антенны под контактную сеть или молнию...
http://www.autoradioclub.ru/forum/index ... icseen#new
АРБАЛЕТ
Сообщение АРБАЛЕТ » Ср апр 02, 2014 12:55
очень радует !!!!
leo2
Сообщение leo2 » Ср апр 02, 2014 13:14
Какая планируется стоимость и чего куда втыкать надо будет?
Вернуться в «Екатеринбург»
