Снаряжение для автономных экстремальных экспедиций
Добавлено: Вт май 31, 2016 10:11
В последнее время в нашей ветке увеличилось количество путешественников туристов дальнобойщиков в дали от сервисов, магазинов и асфальта. Пример недавней поездки в Казахстан, благодаря случайному звонку за пару часов до старта, был уточнен список запчастей и шпильки купленные на старте понадобились уже через 400 км вдали от магазинов запчастей...
Поэтому с началом отпускного сезона решили создать тему для составления списка ЗИПа и туристического шмурдяка для автономок вдали от цивилизации, пишите, предлагайте, первый пост будем дополнять, что бы все желающие могли посмотреть для себя все что нужно.
Список снаряжения автомобиля для многодневной экспедиции:
Снаряжение автомбиля:
1. Реечный домкрат (Хай Джек).
2. Гидравлический домкрат или винтовой.
3. Подставка для установки домкрата на слабый грунт.
4. Полноразмерная запаска.
5. Динамическая стропа 9м, не менее 9т на разрыв.
6. Удлинитель лебедочного троса — не менее 30м.
7. Блок усиления троса для лебедки.
8. Корозащитная стропа.
9. Шаклы не менее 3-4 шт.
10. Сенд-траки — 2шт. (в случае движения по заболоченным и песчаным грунтам, так же можно использовать как подставку под домкрат)
11. Топор и ручная пила.
12. Болотные сапоги или армейские бахилы.
13. Бензопила и сменная цепь.
14. Лопата.
15. В зимний период обязательно снежная лопата.
16. Компрессор с реальной производительностью не менее 72 л/мин
17. Манометр
18. Переносной вольтметр (тестер).
19. Провода для "прикуривания".
20. Переноска на 12в и запасные лампы.
21. Резервная канистра с топливом. (лучше пусть будет больше, чем высохнуть где еще и ни кто не проезжает)
22. Емкость для питьевой воды (не менее 20л на экипаж).
23. Герметик "холодная сварка" — 2шт. Армированный скотч.
24. Универсальная смазка типа WD-40 — 1 баллончик.
25. Консистентная смазка типа ШРУС — 0,5 кг.
26. Шприц для смазки .
27. Монтировка для колес .
28. Набор для ремонта шин (грибки, кордовые заплатки, соски, клей) — 1комплект.
29. Набор инструмента (минимум — ключи рожковые, набор головок, молоток, ножовка по металлу, отвертки, плоскогубцы, бронзовая выколотка, зубило, ключ для ступиц, универсальный комплект съемников).
30. Огнетушитель, лучше два.
31. GPS-навигатор с комплектом карт для местности по которой проходит маршрут экспедиции. Бумажные топографические карты или автомобильный атлас на весь маршрут следования. Магнитный компас
32. Мобильный телефон и автомобильная зарядка. Иногда просто необходим спутниковый телефон, с зарядным устройством.
33. Спички, зажигалка, сухой спирт.
34. Аптечка.
35. Балонный ключ.
36. Кувалда не менее 3 кг.
37. Труба 1-1,5 метра (чтоб налазила на вороток и балонный ключ).
38. Переносной(дополнительно налобный) фонарь и комплект запасных батареек.
39. Инверторный генератор
40. болгарка, инверторный сварочник или сварочные провода для сварки двумя АКБ, соответственно нужен держак маска электроды
41. дрель со сверлами
ЗИП:
1.Запас масла моторного — на 1 замену.
2.Запас масла трансмиссионного — на 1 замену.
3. Тормозная жидкость — не меньше 1 л.
4. Жидкость для ГУР — 1л.
5. Топливный шланг не менее 1 м.
6. Набор фильтров
6. Тормозная трубка (наиболее длинная из идущих к колёсам)
7. Тормозные шланги
8. Рулевые наконечники, шлаги ГУРа
9. Один комплект ступичных подшипников + сальник
10. Комплект тормозных колодок
11. Запасные лампочки головного света
12. Запасная камера, два ниппеля.
13. Изоляционная лента
14. Пластиковые хомуты
15. ШРУСы и две полуоси, обязательно болты "крышек"
16. крестовины карданов
17. водяной насос
18. ДПКВ (датчик коленвала)
19. колесные шпильки и гайки
20. приводные ремни, ролики
21. комплект свечей зажигания
22. катушку зажигания + пару резиновых наконечников
23. болты, которые крепят корпус ШОПКа к чулку ПМ
Бивуачное оборудование:
1. Раскладные стулья по количеству членов экипажа
2. Раскладной стол, один на экипаж
3. Газовая горелка и запас газовых баллонов
4. Посуда для приготовления пищи (кастрюли, сковорода)
5. Одноразовая посуда или индивидуальная на каждого члена экипажа
6. Аптечка (расширенная болеутоляющими, желудочными, противопростудными, противовоспалительными средствами и мазью от ожогов, а так же, при необходимости, препаратами от индивидуальных недугов, так же обязательно наличие эластичного бинта, марлевого бинта, пластыря, зелёнки и йода)
7. Мешки для мусора (желательно с завязками, большого литража из плотного полиэтилена)
8. Палатка
9. Спальники на каждого члена экипажа
10. Пенопленовые или самонадувающиеся коврики
11. Бивуачный тент, казан и принадлежности, мобильная баня
14. Лопата.
17. Манометр
34. Аптечка.
35. Балонный ключ.
ЗИП:
6. Набор фильтров
7. Тормозные шланги
17. водяной насос
8. Палатка
