Автоцентр "Канистра" : вопрос-ответ
NVAN
Re: Автоцентр "Канистра" : вопрос-ответ
Сообщение NVAN » Пт июн 03, 2016 13:22
Начнем с простого. Для каких целей планируется поворот моста? Как сказал Миша - поворотом мы его возвращаем в исходное после лифта подвески...а так непонятно немного цель
Кто куда а мы за НАДОМ
Виталий 8906801сорокдвадцать
vovik44
Сообщение vovik44 » Сб июн 04, 2016 07:37
Привет Виталий! Цель проста и понятна. С наименьшими затратами увеличить угол кастера. Я понимаю что если я поставлю один сайленблок со смещенным центром, переднее уухо тяги, то сильно мост не повернется. Ну по крайней мере не критично. А вот кастер немного увеличится. Надоело ловить машину на обгонах.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Чт июн 09, 2016 04:12
Читаю тут вас и чет подумал надо написать че нить)))
Кастор поворотом моста есть смысл делать если в дальнейшем ожидается лифт подвески и только если выше 50мм. Чтоб выровнять мост по своей оси и угол крестовины. Так как при лифте более 50мм. Мост начинает уползать под машину и по оси смотреть вниз, тем самым начинает давить на тягу панару как бы закручивая её винтом. Ну и если более 50мм. Там панару и удлинять надо тоже.
А чтоб не ловить машину на дороге проще ШОПКами кастора повернуть. Если сток уазе, то градусов 5 хватит, если лифт есть, то 8 градусов.
Всем спасибо, может что и полезное сказал кому нить.
P.S. ещё у уазов появляется привидение под названием шимми))) но это отдельная тема)))
Да и кстати сайленты со смешанным отверстием полное какуляма! Разобьет махом и толку в повороте моста почти нет!!!
Только Кастор платы и наклонять максимально сразу если платами.
не бывает ничего невозможного
vovik44
Сообщение vovik44 » Чт июн 09, 2016 09:33
И на том спасибо. А про сайленблоки пишете "КАКУЛЯМА" вы их уже пробовали видимо ставить? Раз так конкретно утверждаете.
Или просто говорите и не проверяли на практике?
Просто я смотрел тут одно видео по поводу клюшек. Там и посадочные разбило у чувака. Ездил болты не затянуты, элепсом разбило. А потом умничаем типа надо шайбы наваривать, ну все в таком духе. Типа это говно это не так. Руки из жопы и головой не думаем на перед.
Надо просто во врем за подвеской смотреть вот и все.
Всем спасибо, за советы, правильные и не правильные мысли.
Буду сам принимать решение чего и как сделать. ВЕДЬ УАЗик все мой :lol: . Будет желание отпишусь.
Ту154М
Сообщение Ту154М » Чт июн 09, 2016 09:54
vovik44 Позволю себе ответить Вам за Влада, так как, в последнее время он тут нечастый гость. Просто так он ни чего не говорит, а на счет пробовали ставить - спросите лучше, что не пробовали.)) Да и не думаю, что писал он свой пост, как руководство к действию, просто высказался по теме, а решать то только Вам.
Некоторые люди утверждают, что пробились на верх, хотя на самом деле они просто туда всплыли.
+7 922 IЧ ОО 22З Андрей
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт июн 09, 2016 13:17
Я с Владом полностью салидарен :)
vovik44
Сообщение vovik44 » Чт июн 09, 2016 14:50
Еще раз всем спасибо. Всех услышал. Хотелось понять ставил кто то или нет такие сайленблоки. И как они себя поведут через 2-3.........км. Обидеть ни кого не хотел, не было такого намерения. Если что извините, вдруг кого то задело за живое.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пт июн 10, 2016 15:19
Андрей, правильно сказал, что только не пробовали.
Чтоб не разбивало отверстия в клюшка, болты затягиваются лохобойкой и до убери!. Чтоб уж наверняка, выкидывается гравер и контрогается вторая гайка.
По поводу сколько ходят сайленты с кривыми дырками, это как эксплуатировать. Если вы просто сосисочник( тоесть съехать с дороги на обочину и пожарить сосиски) где нет бездорожья толком. То может они и проходят 3-5 тыков. А если в тяжёлом бездоре обитаетее, в чем я сомневаюсь, то они нифига не проходят. Я бывало после тяделого бездорожья родные сайленты менял раз в месяц, их просто давило от сильных углов подвески, так как ход очень большой. При диагоналке родной сайлент прожимает болтом почти на половину отверстия в нем. А со смещенным отверстием некуда будет прожиматься и болт может задевать клюшки и порвется сайлент.
По поводу следить за состоянием авто)))) я только этим и занимался)))) подругому с уазом нельзя ни как, если он используется по бездорожью, иначе если не следить он развалится нафиг)))
ИМХО. Всем спасибо.
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пт июн 10, 2016 21:53
По сайлентам, не ставил, но по отзывам ерунда. Кастор валить только шопками, кастор платы не совсем верный вариант. При них появляется такой показатель как разбег по углам крестовин, вследствии чего крестовины не компенсируют друг друга, а начинают подклинивать., что выражается в треске на полном приводе. Начальный угол кастора задан мостом, шопки - 0, меняем шопки на +5 получаем, угол моста +5гр. ИМХО, На стоковой машине итоговый угол более 5гр смысла нет, на лифтованной 7-9гр оптимал.
vovik44
Сообщение vovik44 » Вт июн 14, 2016 07:10
Ну вот. От ваших слов, потерял нах где то в дебрях гаража сайленблоки со смещенным центром. Видимо не судьба поставить. ХА-ХА. Куда то положил при приборке гаража после зимы и не могу найти.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вт июн 14, 2016 08:15
:confusion-confused:
Sergey S.
Сообщение Sergey S. » Ср июн 15, 2016 10:42
Всех приветствую!
После нескольких мелких (для Патриота :D :D ) ДТП купил таки силовой стеклопластиковый бампер у всем уже, наверное, известного производителя из Сызрани (не реклама, если чо ).
Вопрос к АЦ "Канистра" следующий - сколько стоит его Раптором покрасить (обезжиривание, грунт для пластика, Раптор) в вариантах:
1. Тупо черный.
2. С подбором цвета ( у меня Океан, то бишь темно-синий).
Ставить скорее всего буду сам, т.к. сейчас стоят расширители Лаптер, его потом по месту подрезать еще надо для установки накладок на бампер.
Blackston™
Сообщение Blackston™ » Ср июн 15, 2016 13:19
сам Раптор-1600 за литр,если не ошибаюсь,плюс колер,цену не помню,я свою облил аналогом Раптора- Wanger называется,на всю машину ушло 10 литров,цена материала-10000,работа...по знакомству и у хорошего друга-20000...с подготовкой,шпатлевкой и правкой некоторых деталей
структура получилась вот такой-
время проведенное на рыбалке-в зачет жизни не идет,но выпитое на рыбалке укорачивает жизнь ровно на то же время.
ремонтирую любую бензотехнику-от бензопилы до снегохода
NVAN
Сообщение NVAN » Чт июн 16, 2016 07:19
Sergey S. писал(а):Всех приветствую!
1. Тупо черный.
Добрый день!
Черный будет стоить порядка 6 000р., Под цвет примерно на 1000 дороже.
Евгений_Екб
Сообщение Евгений_Екб » Чт июн 16, 2016 12:52
Виталий, а у вас есть лобовое стекло на патриот лимитед 2008 года? Оно там вроде атермальное. Сколько стоит и стоимость замены?
NVAN
Сообщение NVAN » Чт июн 16, 2016 15:06
Евгений_Екб писал(а):Виталий, а у вас есть лобовое стекло на патриот лимитед 2008 года? Оно там вроде атермальное. Сколько стоит и стоимость замены?
Приветствую!
Есть стекло, но оно с подогревом. Если я не ошибаюсь, 2008 и 2013 год вроде одинаковые. Цена его порядка 10 000 руб.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Вт июн 21, 2016 08:51
Добрый день. Интересует наличие и цена плюс минус стекла пассажирской двери левое (или они одинаковые незнаю). С завода были с заводской тонировкой или сами по себе тёмные, т.к. лимитед. А также блок сетотехники в сборе правый задний. Зарание спасибо.
Под водой красиво.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Ср июн 22, 2016 08:53
Инфа для Андрея (Канистра): VIN
Под водой красиво.
NVAN
Сообщение NVAN » Ср июн 22, 2016 09:04
Военный Ныряльщик писал(а):Инфа для Андрея (Канистра): VIN
Передал!
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пт июн 24, 2016 10:48
Удали цифры и буквы.
Sega1978
Сообщение Sega1978 » Пт дек 30, 2016 19:18
Сегодня был в канистре. Приехал проверить схождение, нашли правый наконечник на короткой тяге под замену, неделю назад был на Техосмотре, там сказали левый надо менять я сменил, а тут правый ну ладно меняйте только ставьте не обслуживаемый. В итоге наконечник обслуживаемый к сгонам даже не прикосались.
И старый наконечник, который лежал в коробке,где написано Необслуживаемый в полне нормальный его и поставил обратно т.к. с новым руль просто не крутился ослабить его у меня не получилось.
Патриот TDI Ивеко
Blackston™
Сообщение Blackston™ » Сб дек 31, 2016 05:08
заезжал недавно в Канистру на Учителей,нужен был хомут глушителя,который основной глушитель держит...продавец дал одну половину хомута-и сказал что это все...Изображениедеталька под номером 20 нужна...а то что он мне пытался продать-того вообще на изображении нет...
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Сб дек 31, 2016 13:24
Sega1978 писал(а): с новым руль просто не крутился ослабить его у меня не получилось.
Это как? На Поворот руля, тем более с гур, вообще мало влияет состояние наконечника.
Sega1978
Сообщение Sega1978 » Сб дек 31, 2016 15:48
Не знаю, поставил старый наконечник все нормально стало.
Патриот TDI Ивеко
leo2
Сообщение leo2 » Сб дек 31, 2016 16:22
Да ну на! Все влияет. Если он исправный_ но затянутый до усрачки, то руль тяжелеет, а если он не исправный, то почему нет
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Вс янв 01, 2017 18:01
Ну дык, тяжелеет, но все крутится и после 200км все приходит в норму.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Чт янв 05, 2017 12:48
Насколько ещё подорожает машина с введением с 1 января эры глонасс с конвеера в обязательном порядке законодательно? Ибо по традиции все ложиться на плечи покупателей.
Под водой красиво.
tadpole
Сообщение tadpole » Чт янв 05, 2017 12:51
Военный Ныряльщик писал(а): Насколько ещё подорожает машина с введением с 1 января эры глонасс с конвеера в обязательном порядке законодательно? Ибо по традиции все ложиться на плечи покупателей.
УАЗ только с 18 года на это подписпался.
УАЗ ПАТРИОТ 2014 ЛИМИТЕД
https://www.drive2.ru/users/tadpole1/
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Чт янв 05, 2017 13:05
подписался не выполнять закон? Просто даже многие модели иннопрома уходят с рынка из за этого так как для них эта процедура обременительна.
Под водой красиво.
tadpole
Сообщение tadpole » Чт янв 05, 2017 16:36
последняя модель вышла до 17 года, там на это завязано. Выйдет новая спецификация, будет эта шняга стоять.
Пират
Сообщение Пират » Чт янв 05, 2017 17:02
Да нормально всё.
Пошлины, всякие тревожные кнопки, тех.регламенты и прочее, заставляют конкурентов рус.авторома, с его адекватными ценами, уходить с рынка.
Что сильно на руку, российским производителям - конкуренции нет, можно спокойно повышать цены, все равно будут брать.
Вспомните тот же Соллерс, и сколько лет не менялась реальная цена на Патрикея, пока там выпускали Сан Ёнги.
Так что, УАЗик за полтора-два ляма, явно не за горами. Хотя его реальная цена раза в три-четыре ниже.
Одним словом - Пацанам масть прёт, пипл хавает.
slmag
Сообщение slmag » Пт янв 06, 2017 09:13
ОТТС выданные в 2016 году действуют ещё три года а вот все что новое с 2017 там уже только эра глонасс, так же в госзакупках могут участвовать только авто с эрой поэтому все местные производители эру сертиыицировали как допоборудрвание плюс к стоимости за счёт покупателя :)
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
NVAN
Сообщение NVAN » Сб янв 07, 2017 10:46
А кто же его знает? Мы цены узнаем за неделю до оф.прайса.
NVAN
Сообщение NVAN » Вс янв 08, 2017 10:19
Пират писал(а): Да нормально всё.
Леша, а можно по конкретнее по конкурентов рус.автопрома с адекватными ценами? Это кто? Сан Енги подорожали, поэтому и не стал Соллерс ими заниматься. Есть желание, мы тебе привезем актион за 1,8млн.
А патриот подорожал, когда все подорожало. Но в отличии от многих, не на 30-50%, а на 10-15% и то в три захода. Но при этом он и поменялся, обновился.
А насчет конкуренции ты прав, ее сейчас нет. Паджеро спорт сейчас стоит 2,8млн. (увеличении цены на 50% в прошлому поколению) - это адекватная цена?, ховеры ушли, т.к. их не брали за 1млн., а новая цена была озвучена в 1,3млн. А патриот с последним обновлением, в которое вошли подушки, система стабилизации и прочее подорожал на 30т.р. Это много?
Давайте перестанем жить иллюзиями!!! То что некоторые из нас купили четыре-пять лет назад новое авто за 500т.р. не значит, что мы и сейчас можем это сделать!!!
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Вс янв 08, 2017 12:56
может ближайший конкурент остался соболёк 4 на 4. ито он из другой как бы ниши. угадал не)?
Под водой красиво.
NicNT
Сообщение NicNT » Вс янв 08, 2017 13:46
Опыт использования Соболей 4х4 на северах в качестве "скорой" оказался не очень удачным. Ходовая машины сыплется. Пока лучше УАЗа "таблетки" ничего лучше не нашли. Сам в своё время выбирал между соболем и патром. Устройство водительского места, рулевого управления, отопителя и кондиционера, общего комфорта в машине (как бы смешно это не звучало) сильно разные у этих машин и не в пользу Соболя. Геометрия у соболя тоже не плоха, но на дальняк по бездору выматывает не слабо, там же на патре проходил гораздо легче. Как-то так из собственного опыта.
Пират
Сообщение Пират » Вс янв 08, 2017 17:03
Соболь 4х4 и Патриот, одинаковы только по цене.
В остальном это разные машины.
Хотя, от Камминса на Патриоте, я бы не отказался
NVAN писал(а): Давайте перестанем жить иллюзиями!!! То что некоторые из нас купили четыре-пять лет назад новое авто за 500т.р. не значит, что мы и сейчас можем это сделать!!!
С этим полностью согласен.
Сейчас, многим, по крайней мере мне, новую машину за лям денег, уже не вытянуть.
Romi429
Сообщение Romi429 » Ср фев 01, 2017 09:39
Здравствуйте,нужны катушки зажигания патриот евро-4 ,нужны корейские
Лучше УАЗа нет коня,остальное все х..ня
NVAN
Сообщение NVAN » Ср фев 01, 2017 14:39
Romi429 писал(а): Здравствуйте,нужны катушки зажигания патриот евро-4 ,нужны корейские
Добрый день. Есть только бошевские.
berd
Сообщение berd » Чт фев 09, 2017 16:18
Добрый день! Мной была направлена претензия к АО "УралНефтьСервис" на которую Ваш юрист дала отрицательный ответ, который не совсем соответствует законодательству. Подскажите, как можно встретиться с Вашим руководством для разъяснения данной ситуации и экономия нашего времени! Спасибо!
NVAN
Сообщение NVAN » Чт фев 09, 2017 18:01
berd писал(а): Добрый день! Мной была направлена претензия к АО "УралНефтьСервис" на которую Ваш юрист дала отрицательный ответ, который не совсем соответствует законодательству. Подскажите, как можно встретиться с Вашим руководством для разъяснения данной ситуации и экономия нашего времени! Спасибо!
Добрый день!
Вам требуется записаться к нему через секретаря.
NVAN
Сообщение NVAN » Пт фев 10, 2017 07:37
Добрый день!
Или связаться с Заместителем генерального директора по розничной торговле Твердохлебом Андреем Владимировичем (данный вопрос он курирует) - 8-922-216-53-25
leo2
Сообщение leo2 » Пт фев 10, 2017 13:32
Вариант еще: поставить клюшки и измененным кастором
berd
Сообщение berd » Вс фев 12, 2017 20:52
NVAN писал(а): Или связаться с Заместителем генерального директора по розничной торговле Твердохлебом Андреем Владимировичем (данный вопрос он курирует) - 8-922-216-53-25
Понял, спасибо!
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Пн май 01, 2017 10:56
Ребята доброго времени суток. Вопрос такого плана.... Как часто в наличии у Вас присутствует обычная БУХАНКА? Имею ввиду чтоб салон был без отдельного кузовка а единый. И я прав или нет что на данную модель новшевства трансмиссии не перенеслись?
Под водой красиво.
NVAN
Сообщение NVAN » Вт май 02, 2017 07:43
Военный Ныряльщик писал(а): Ребята доброго времени суток. Вопрос такого плана.... Как часто в наличии у Вас присутствует обычная БУХАНКА? Имею ввиду чтоб салон был без отдельного кузовка а единый. И я прав или нет что на данную модель новшевства трансмиссии не перенеслись?
Добрый день! Буханки сейчас самый востребованный аппарат! Но в наличии в принципе стараемся держать все кузова. Про какие новшества трансмиссии идет речь? Видимо я что-то пропустил.... :?
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пт май 05, 2017 12:29
NVAN писал(а): Добрый день! Буханки сейчас самый востребованный аппарат! Но в наличии в принципе стараемся держать все кузова. Про какие новшества трансмиссии идет речь? Видимо я что-то пропустил.... :?
Виталь, как я понимаю разговор про ерк и мрк. Спрашивают бухань современная с ерк или старье из прошлого века с мрк :-D :-D
NVAN
Сообщение NVAN » Пт май 05, 2017 12:58
Бухань с ЕРК :shock: :shock: :shock: :grin: :grin: :grin: :grin: .....Нет, трансмиссия не менялась у нее :-D
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пт май 05, 2017 12:59
NVAN писал(а):
NaGLEц писал(а): Виталь, как я понимаю разговор про ерк и мрк. Спрашивают бухань современная с ерк или старье из прошлого века с мрк :-D :-D
Не, ну а че))) электронный спидометр же поставили.
Blackston™
Сообщение Blackston™ » Сб май 06, 2017 03:34
NaGLEц писал(а): электронный спидометр же поставили.
и мосты от Патриота :-)
Вернуться в «Екатеринбург»
