ГБО
лесной
Сообщение лесной » Вт апр 29, 2014 18:27
Пират писал(а):
лесной писал(а):Меньше 80 литров не вижу смысла ставить,
предлагают 100 л воткнуть. А джек у меня под задним сиденьем живет.
100 литров, очень уж большой.
Спальник не сделать. Ступенька будет.
Ну уж нет, пускай они свой баллон делают под мой спальник,
УАЗ Патриот 2013, лимитед, бензин - газ, амулет, MJ-600 Plus Turbo
Пират
Сообщение Пират » Вт апр 29, 2014 18:45
ALEKS74 писал(а):лучше 2 по 80
Места много займёт
лесной писал(а):Ну уж нет, пускай они свой баллон делают под мой спальник,
Померь расстояние между арками и высоту сложенных сидушек. Вот в этом габарите и выбирай баллон.
Используй правило - Разумной рациональности.
В 80-ти литровом баллоне, у тебя будет запасу хода на МИНИМУМ три сотни км.
Так что не переусердствуй. И задумайся, куда шмурдяк складывать будешь. :wink:
лесной
Сообщение лесной » Вт апр 29, 2014 19:01
По баллонам все понятно, Леш, спасибо, еще допоборудование они предлагают: мультиклапан класса Европа, сенсор уровня газа, вариатор угла опережения зажигания, оно это надо?
leo2
Сообщение leo2 » Вт апр 29, 2014 19:07
100 литров такой же по диаметру, как и 80, но длинее: встает тютелька в тютельку.
Вариатор не нужен.
KurtOff
Сообщение KurtOff » Вт апр 29, 2014 19:34
Вот здесь небольшой отчет, как парнишка установил BRC в элитгазе недавно.
http://www.drive2.ru/l/3564900/
Пират
Сообщение Пират » Вт апр 29, 2014 19:47
лесной писал(а):По баллонам все понятно, Леш, спасибо, еще допоборудование они предлагают: мультиклапан класса Европа, сенсор уровня газа, вариатор угла опережения зажигания, оно это надо?
Вариатор не надо.
Мультиклапан я поставил, Вадим-Изумруд не стал. Разница в том, что у меня он открывается электричеством, а у Изумруда вручную. Но, свою задачу, по отключению подачи газа из баллона, выполняют что тот, что этот. Так что решай сам.
Сенсор уровня газа, вроде это же и есть кнопка ручного переключения газ-бензин. И она должна быть. Или я ошибаюсь ?
О, забыл. :D
Попроси сразу, по-тихому, установщиков ( начальство услышит - не даст ) подогнуть поплавок.
А то, у меня с подогнутом в 80 л баллон влазит 77 л газа. У Изумруда же, в такой же баллон влазило 60 с копейками литров.
К стати, Лео, а у тебя сколько в баллон до упора, помещается ?
leo2
Сообщение leo2 » Вт апр 29, 2014 20:15
76 литров. Вроде как убран поплавок.
Пират
Сообщение Пират » Вт апр 29, 2014 20:19
И у Изумруда, так же стало :wink:
По правилам же они обязаны оставлять 15 - 20 % объёма на расширение газа.
Ну, мы же подзавязку полный баллон, на жаре не оставляем, а сразу едем :wink:
изумруд
Сообщение изумруд » Вт апр 29, 2014 20:54
На 24 стр мои фотки спальника.
Поплавок подогнул входит 78л теперь.Расход в городе 17-18л.на 32вторых колесах и с учетом пробок.
В снегопады возрос до 25л,но практически два дня не глушил мотор с девяти утра до девяти вечера и не выключал передок вообще. :) Завтра уезжаю на Волгу посмотрю расход по трассе.А так разницы можно сказать и нет что а бензине едешь,что на газу.
leo2
Сообщение leo2 » Ср апр 30, 2014 09:51
Лёш, Ты как калибровал расход газа?
на Холостых поправку вносил, или по итогу поездки?
Сколько у тебя на холостых кажет с форсунки?
Пират
Сообщение Пират » Ср апр 30, 2014 16:09
leo2 писал(а):Лёш, Ты как калибровал расход газа?
Калибровку делал по Мультиковской инструкции.
Получились показания плюс-минус 2 литра от факта.
Инструкция
1. Заправьте полный бак бензина и полный баллон газа.
2. В “Дисплее установок - Средние параметры” выставьте значение параметра “Автосброс Г/Б - Ручн.”.
3. В “Дисплее установок - Средние параметры” выберите параметр “Сброс Газ/Бенз” и коротко нажмите
“SET” - произойдет обнуление данных в “Дисплеях средние параметры Бензин” и “Газ”.
4. Откатайте без дозаправки как можно больше топлива (бензина и газа) - большее значение даст
большую точность.
5. Снова заправьте полный бак бензина и полный баллон газа, записав количество каждого вида
топлива.
6. Рассчитайте необходимый коэффициент коррекции, используя формулу:
“Дисплее средние
параметры Бензин” и “Дисплее средние параметры Газ”
“Дисплее средние параметры Бензин” составило 25 литров,
поправка бензин = (27*(100+0)/25-100) = 8%
Количество заправленного газового топлива по данным газовой заправки составило 47 литров, значение
параметра “Дисплее средние параметры Газ” составило 41 литра
поправка газ = (47*(100+0)/41-100) = 14,6%
Получившиеся поправки необходимо внести в “Дисплей установок - Поправка”:
“Поправ.расх” - “8”
“Поправ.расх.газ” - “14,6”
В дальнейшем в случае, если все сделано правильно, значения количества израсходованного топлива и
значения топливораздаточных колонок должны совпадать (за исключением случаев недолива).
поправка=((Эт*(100+у%))/Из) - 100, где
"Эт" - эталонное значение расхода топлива а/м;
"Из" - измеренное МК значение расхода топлива - параметр “Топл./Бенз” и “Топл/Газ” в
соответственно;
"у%" - поправка расхода топлива, установленная до момента измерения.
Пример.
Коэффициент коррекции расхода по бензину до калибровки составляет 0%, по газу - 0%.
Количество залитого бензина по данным заправочной колонки составило 27 литров, значение параметра
“Топл./Бенз” в
“Топл./Газ” в
Но !!!! :wise:
Я всегда заправляюсь на одной заправке и колонке.
Хотя, если ОДИН раз заправится на другой, точность не слетает.
Тебе же, предстоит дальняя дорога, разные заправки.
Может из-за свойств газа, температуры воздуха и жадности хозяев, будет разное количество газа, но думаю погрешность в пять-семь литров, критической не будет.
Что до расхода на ХХ, у меня кажет 1,9 - 2,15 л.
Однако, моего баллона, при моём стиле езды и жоре Жемчужины, хватает примерно на 350 км. в смешенном режиме :pardon:
leo2
Сообщение leo2 » Ср апр 30, 2014 16:50
Так я инструкцию читал, я без переключения на бенз пока не могу много проехать(езжу только в городе). Хотел ориентировочно узнать поправку и расход на холостых
Пират
Сообщение Пират » Ср апр 30, 2014 16:53
leo2 писал(а): я без переключения на бенз пока не могу много проехать(езжу только в городе).
Стоп. С этого места подробнее.
leo2
Сообщение leo2 » Ср апр 30, 2014 17:28
Стр12, пункт 5,4, Внимание! и далее... Отдельно для газа и отдельно для бенза не допуская переключение
Без коррекции у меня вышло 30 литров виртуальных, на нуле реальных
Пират
Сообщение Пират » Ср апр 30, 2014 17:43
Так. Подожди. Я так тоже калибровал. Работает.
А у тебя почему нет ?
Провода ведь у тебя подключены согласно схеме ?
Что там не так ? Дожидаешься переключения на газ, и производишь все манипуляции.
Где подвох ?
leo2
Сообщение leo2 » Ср апр 30, 2014 17:48
Всё подключено, все показывает.
Без калибровки расход с форсунки 1,19-1,21 кажет. И вместо 70 литров по БК изъездил 40. Это без калибровки. Потому что считать по формулам мне в лом, а залить, проехать-залить-внести поправку(по сути самый простой способ) у меня без переключения не было возможности. Если на МГМ поеду сделаю.
Пока внёс от фонаря поправку чтоб на хх показывало 1,35
Пират
Сообщение Пират » Ср апр 30, 2014 18:05
leo2 писал(а): залить, проехать-залить-внести поправку(по сути самый простой способ) у меня без переключения не было возможности.
Вот оно :yes:
Делай так. Дождись как движка переключится на газ, и сделай всё по инструкции.
Для этого надо-то, отъехать от колонки и подождать момента переключения.
Это не долго. Тогда всё встанет на свои места.
Проверенно. Мин нет :wink:
leo2
Сообщение leo2 » Ср апр 30, 2014 18:46
А что мне даст переключение на газ? Оно и так есть. Иначе в газовое меню не попасть.
Вариант приведённый тобой просто сложнее)))
Пират
Сообщение Пират » Ср апр 30, 2014 19:35
Стоп, стоп. Дело в калибровке. Мультик калибрует, то что в данный момент горит.
Дожидайся перехода на газ, и делай по бензиновой инструкции.
Я так калибрую при смене резины.
лесной
Сообщение лесной » Ср апр 30, 2014 19:36
Ну вот и я расстался со ста литрами объема багажника:
При первой заправке вошло 85 литров
Судя по индикаторам половину баллона спалил до дома
Без косяков не обошлось, но отношение понравилось, выполнили все мои пожелания.
Пират
Сообщение Пират » Ср апр 30, 2014 19:41
Цензура, цензура, цензура.... :evil: :evil: :evil: :evil:
Какого хера, они тебе не поставили стойки в середину!!!!
Я заставил их сделать Изумруду на его чемодан.
Суть в том, что если не поставить стойки на середине, то спальник будет прогибаться.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср апр 30, 2014 19:42
Ну, что, Олег, мои поздравления, еще один подсаженный на газ :)
leo2
Сообщение leo2 » Ср апр 30, 2014 19:44
Пират писал(а):Стоп, стоп. Дело в калибровке. Мультик калибрует, то что в данный момент горит.
Так это и понятно. Иначе газ не откалибровать, его и в меню нет :D
лесной
Сообщение лесной » Ср апр 30, 2014 20:08
pickupчик писал(а):Ну, что, Олег, мои поздравления, еще один подсаженный на газ :)
Или наоборот - соскочивший с бензиновой иглы? :D
Пират
Сообщение Пират » Ср апр 30, 2014 20:09
leo2 писал(а):его и в меню нет :D
Как нет :shock: :shock: :shock:
У тебя же Multitronics C-580
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср апр 30, 2014 20:12
Угу, но на заправку прийдется в Туру ездить, т.е. почти ко мне в гости :D
Пират
Сообщение Пират » Ср апр 30, 2014 20:15
А вам что, через забор, друг к другу далеко ? :shock:
Там же заправка не далеко от Пикапчика была.
лесной
Сообщение лесной » Ср апр 30, 2014 20:42
Бензин я тоже в Туре заправлял, так что для меня ничего не изменилось.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Ср апр 30, 2014 20:50
лесной писал(а):Бензин я тоже в Туре заправлял, так что для меня ничего не изменилось.
За газом поедешь, не забудь про скидку, вообщем то её на нашей заправке предоставляют всем, но мало ли тебя в первый раз увидят и решат нажиться :D , у меня даже карточка есть, но не разу её не доставал, и не видел, что бы хоть кто то дисконтками ползовался, вообщем "по-умолчанию" скидка всем :D
leo2
Сообщение leo2 » Ср апр 30, 2014 21:23
Ты всё читаешь, или только последние слова? :D
Если машина не на газу, то нет в меню расхода газа, поправки по газу, емкости газ балона и т.д..
Калибровать машина по расходу газу можно только при работе на газ, иначе в меню нет газовых фишек.
Это априори.
Я спрашивал про метод и процент поправки и расход на хх.
На МГМ поеду(если), то там возможность калибронуть будет
leo2
Сообщение leo2 » Пт май 02, 2014 20:47
Калибранул. Поправка 15, расход ХХ 1,9
Надо проверить))
Пират
Сообщение Пират » Сб май 03, 2014 06:27
leo2 писал(а): расход ХХ 1,9
Где-то так и есть.
Правда у меня, несколько больше 2,0 - 2,15, но Жемчужина жрала всегда с момента покупки, и причину жора я так и не нашёл.
Покатайся. 80-ти литрового баллона, должно хватить на 350 плюс минус 50 км.
Разница - это город с его пробками, и трасса в спокойном ( 80 - 100 км/ч ) режиме.
Да, совет.
Включи строку - Прогноз пробега
Очень удобно сравнивать по трассе, когда идёшь в спокойном режиме, с показаниями одометра.
К примеру, я знаю что мне хватит газа по трассе примерно на 400 км, вот я еду и сравниваю эти показания. И при заправке, уже видно брешет или нет. После калибровки, у меня не врёт.
leo2
Сообщение leo2 » Сб май 03, 2014 06:40
Горд у меня 280 по одометру- это 300 реальных. А на трассе должно на 400+ хватит.Вчера 200км где то проехал и 34 литра сжег. Прогноз включен в одном из 9 значных окон.
Пират
Сообщение Пират » Сб май 03, 2014 06:42
Отлично. :wink:
leo2
Сообщение leo2 » Сб май 03, 2014 18:24
По результатаи 2 дня МГМ показания в баке соответствуют реальности. Эльмаш- пионерка-Верхнейвинск-эльмаш 25 литров.
изумруд
Сообщение изумруд » Сб май 03, 2014 18:50
Кто нибудь может точно сказать насколько хватает баллона?Спрашиваю чтоб сравнить, мне хватало на 380км 72-75л,режим трафика 110-120кмч,2 чел+ порядка 200кг груза,резина 32д.Многовато жрет кмк.Или нормальный расход?
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб май 03, 2014 18:55
изумруд писал(а):Кто нибудь может точно сказать насколько хватает баллона?Спрашиваю чтоб сравнить, мне хватало на 380км 72-75л,режим трафика 110-120кмч,2 чел+ порядка 200кг груза,резина 32д.Многовато жрет кмк.Или нормальный расход?
Действительно многовато, у меня баллона 130литров хватает километров на 700-750 если не сильно экономить, последний раз хватило на 750км, из них трасса 500км., грейдер 200, город 50. Пы.Сы. Рекорд на одном баке 950км, но на стоковой резине, и газ, собака, очень хороший в Омске был :)
изумруд
Сообщение изумруд » Сб май 03, 2014 19:06
Дык также Паш у тебя выходит,около 18л на сто км.
А при какой средней скорости ,мне это важно.?
Пират
Сообщение Пират » Сб май 03, 2014 19:22
Примерно 19 л/сот.
Давай считать.
Расход газа относительно бензина, выше примерно на 10-15%. Возьмём по максимуму. Значит бенза при этом режиме, жрало бы 16 л/сот. Много это или мало ?
Точность в 380 км, думаю, у тебя не со спидометра, а по факту, так как эта дорога не раз.
Посмотрим, что пишет мурзилка
14,5 л/сот при 120 км/ч НО ! Это при каких колёсах ? 245/70 R16 А у тебя какие колёса ? на 7,2 % больше. Так что эти 1,5 литра до 16 л/сот набегут запросто.
Хотя. Тут есть один, очень важный вопрос - Как ты смотришь скорость ?
Если по спидометру, то - Когда скорость достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 107.4 км/ч: на 7.3% больше. А это значит, что ты вваливаешь не 120 км/ч, а 128 км/ч. и опять расход становится вполне реальным.
pickupчик
Сообщение pickupчик » Сб май 03, 2014 19:28
изумруд писал(а):Дык также Паш у тебя выходит,около 18л на сто км.
18 литров, но при смешанной эксплуатации, по трассе ессно меньше. Скорость по трассе 90-110, по дороге на Косью около 40-70 (упомянутый выше грейдер), больше на 3-ей передаче, город был большей частью Екб с пробками :) вообщем где то так.
leo2
Сообщение leo2 » Сб май 03, 2014 19:33
У меня после калибровки по Трассовуму пробегу + немного безпробковый город на и с мгм выходит 16.6 ( комп показывал 17). колеса 32 скорость: туда 95-100. Обратно 80.
лесной
Сообщение лесной » Сб май 03, 2014 19:33
На 85 литрах прошел 460км, средняя скорость по бортовику 49 км/ч. Комп откалиброван по GPS.
Пират
Сообщение Пират » Сб май 03, 2014 19:41
лесной писал(а):На 85 литрах прошел 460км, средняя скорость по бортовику 49 км/ч. Комп откалиброван по GPS.
18,5 л/сот.
Про себя писал не раз. Расход газа.
От 30 л/сот по городу, до 15 л/сот по трассе, при 80-90 км/ч. Ну, общий средний наверно меньше, не смотрел. Надо полюбопытствовать.
Главное факт заправки с показаниями БК сходятся с точностью 2 литра.
Dizelist57
Сообщение Dizelist57 » Сб май 03, 2014 19:48
На колёсах 285/75 16 километраж показывает 380км, хотя реальное расстояние 408км. На этот пробег ушло 70л газа при скорости по трассе около 100 +-20км/ч. Пары 4,11.
изумруд
Сообщение изумруд » Сб май 03, 2014 20:02
Dizelist57 писал(а):На колёсах 285/75 16 километраж показывает 380км, хотя реальное расстояние 408км. На этот пробег ушло 70л газа при скорости по трассе около 100 +-20км/ч. Пары 4,11.
Вполне приемлемый расход,для таких колес!
OLEL
Сообщение OLEL » Вс май 04, 2014 20:05
сегодня заново посчитал с новыми форсунками: 55 л газа на 315 км (из них около 40 км в городском режиме), колеса 32, скорость 115-120.
каждый выбирает по себе
Пират
Сообщение Пират » Вс май 04, 2014 20:07
17,5 л/сот
Не плохо. :wink:
OLEL
Сообщение OLEL » Пн май 05, 2014 06:07
Пират писал(а):17,5 л/сот
Не плохо. :wink:
да, Алексей, после установки мембранных HANA (DYMCO не было) стало приятнее ездить - по ощущениям и динамика улучшилась и тише стало и расход немного пал. Ставил в Элите. А в пропане-96 делал освидетельствование баллона. Но на замену форсунок поехал в Элитгаз.
изумруд
Сообщение изумруд » Пн май 05, 2014 09:49
Вообщем посчитал по чекам и километражу,получилось 516л/2960км=17.4 на сто км.С учетом того что не тошнил 80-90,а постоянно далеко за сотню кмч ввавилвал может и ниче.
У предыдущего патра поменьше был расход в 15 л укладывался,но этот опять же едет как дизельный на низах и чумовой на верхах :)
изумруд
Сообщение изумруд » Пн май 05, 2014 09:59
Кстати ТУ: Пират от заправки до заправки закачивал от 58л до 69л.больше никак не входило несмотря на все ухищрения.Походу заправка на синих камнях на ....ет прилично.Литров на 5-7 с полного балона.
Вернуться в «Екатеринбург»
