Курилка Екб (непрофильная болтовня)
рабочий
Сообщение рабочий » Ср май 28, 2014 18:59
Georgich писал(а): а кожух подлесть к этой гайке даст?
или его тоже снимать прийдется?
Дифузор нужно зарание дорабртать болгаркой чтоб снимать, его к верху можно будет достать открутив только 2а болтика кркпящих его к радиатру.
Georgich
Сообщение Georgich » Ср май 28, 2014 19:01
Всем спасибо,завтра попробую к гайке подобраться, если снятие крыльчатки не займет больше 5 минут то вопрос не вопрос)))
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср май 28, 2014 19:06
стропить ее наверно смысла нет ведь когда в воде то она быстро холодной сделается и усилие возрастет
leo2
Сообщение leo2 » Ср май 28, 2014 19:08
А зачем её снимать? И в чем была проблема на Парме?
И какая связь с глубиной брода? Без шноркеля вообще проблемы нет: глубина брода задаётся отверстием забора =середина фар+ немного на волну, но это уже на грани фола. Всё что ниже фар, вообще фигня.
Если снимать виску, то и кожух тоже.
Любой, особенно незнакомый брод требует разведки.
Последний раз редактировалось leo2 Ср май 28, 2014 19:09, всего редактировалось 1 раз.
Georgich
Сообщение Georgich » Ср май 28, 2014 19:09
мне кажется усилие на холодную наоборот ниже
ведь крутящий момент важнее на горячем двигателе нежли на холодном
лесной
Сообщение лесной » Ср май 28, 2014 19:12
Михавик писал(а):стропить ее наверно смысла нет ведь когда в воде то она быстро холодной сделается и усилие возрастет
Так вроде наоборот усилие должно возрастать при нагреве.
УАЗ Патриот 2013, лимитед, бензин - газ, амулет, MJ-600 Plus Turbo
Georgich
Сообщение Georgich » Ср май 28, 2014 19:12
вентилятор воду загребает и она куда то должна деться. Опыта не было потому и спрашиваю, если работающая в воде крыльчатка ни каких сюрпризов не преподнесет тогда и снять, застопоририть не надо. а если вентилятор поломает и радиатор повредит?
Georgich
Сообщение Georgich » Ср май 28, 2014 19:16
leo2 писал(а):А зачем её снимать? И в чем была проблема на Парме?
шнорка еще не было))
патрубок забора воздухана под капотом, брызги от вентилятора смутили
leo2
Сообщение leo2 » Ср май 28, 2014 19:17
Я ж написал.
У нас пластик и лопасти далеко от радиатора, поэтому виска с радиком не встретиться, к тому же, посмотри в подкапотное пространтсво и станет понятно, что уровня воды как в ванне там не будет, хотя бы из-за диффузора, поэтому виска полноценным гребным винтом не станет. Если только остановится и заглушить машину.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср май 28, 2014 19:22
как винт она мож и плыть помогает :D а если серьезно то она и при -30 на улице на холодном движке и то крутится .
leo2
Сообщение leo2 » Ср май 28, 2014 19:29
Намного актуальней фары выключать причём не непосредственно перед бродом, а раньше, чтоб стекло не треснуло
рабочий
Сообщение рабочий » Ср май 28, 2014 19:32
Михавик писал(а):как винт она мож и плыть помогает :D а если серьезно то она и при -30 на улице на холодном движке и то крутится .
Так то исправная виска,когда холодная крутится легко и когда допустим ныряешь в воду а она холодная , то виска должна остыть мгновенно и вентиль не будет испытывать усилия с вала , то и крутиться будет едвале. А вот в моем случае все навоборот, когда остынет будет маслать вовсю, и возможно поломать лопости пласмассовые,а если железный вентилятор,то 100в гору загнет и похерачит все под капотом докудова дотянется :lol: .
Но в нашем Патре вуроде как зелезных вентилей нету .
Так што если виска исправная думаю перед бродом достаточно просто маленько виску охладить , например вылить на нее пару ведер воды с этого же брода , и потихоничку заныривать :D
Georgich
Сообщение Georgich » Ср май 28, 2014 19:33
leo2 писал(а):виска полноценным гребным винтом не станет.
То есть через радиатор вода потоком не пойдет и вращение крыльчатки не усилит этот поток в подкапотном пространстве?
leo2
Сообщение leo2 » Ср май 28, 2014 19:40
Поробуй на радиатор из керхера дунуть или просто из шланга. С обратной стороны еле-еле побежит. Никакого потока там не будет
Причём там 2 радиатора(если есть кондей)+ маслянное недоразуменение+ 2 винта с рамкой спереди ещё, которые когда стоят, работают как заглушки. Вода там будет стоят уровнем равным глубине брода в случае, если остановится и постоять, причём с нерабочей виской.
Если ехать и гнать волну, то воды там не будет стоячей
лесной
Сообщение лесной » Ср май 28, 2014 19:40
Исправная виска скорее остановится, только вот у кого они 100% исправны?
рабочий
Сообщение рабочий » Ср май 28, 2014 19:43
рабочий писал(а):Изображение
Ищется клапан от ямахи 15 сил ,тот что под № 1-2
мож кто поможет,желательно в Екб. :oops:
собсно №каталожный REED КЛАПАН В СБОРЕ (VALVE ASSY) 63W-13610-00-00
Ну вот всем спс . сей клапан найден правда под заказ тоже ,но что важно возможно купить по частям,что мне и нужно. 8)
Georgich
Сообщение Georgich » Ср май 28, 2014 19:44
Все,понял, спасибо, все страхи пропали))
лесной
Сообщение лесной » Ср май 28, 2014 19:46
Михавик писал(а):56,942146'N 60,374383'E
вместе с картой незнаю как выложить
Здесь где-то получается?
http://maps.yandex.ru/?um=JC32FbsIfg7r5 ... Hy7R&l=map
рабочий
Сообщение рабочий » Ср май 28, 2014 19:47
Georgich писал(а):Все,понял, спасибо, все страхи пропали))
Да неужели все а вот например ,не страшно?
Михавик писал(а):по поводу моего заплыва : погрузился до отметки " аквачистка салона" когда под водой скрылись фары а в сапоги , в которых сидел за рулем , попала вода врубил заднюю и выехал из брода . ехал метров сто задним ходом а на дне под водой камни , даже крышку заднего моста немного помял . Выехал на сушу открыл двери и слил воду :( воды было столько что пластиковые кармашки у заднихсидений , подстоканники под пепельницей были наполнены водой .
машину пока оставил в гараже с открытыми стеклами но неужели чтоб все просушить придется разбирать весь салон
leo2
Сообщение leo2 » Ср май 28, 2014 19:52
Михавик писал(а):по поводу моего заплыва : погрузился до отметки " аквачистка салона" когда под водой скрылись фары а в сапоги , в которых сидел за рулем , попала вода врубил заднюю и выехал из брода . ехал метров сто задним ходом а на дне под водой камни , даже заднего моста немного помял . Выехал на сушу открыл двери и слил воду :( воды было столько что пластиковые кармашки у заднихсидений , подстоканники под пепельницей были наполнены водой .
Ну тут однозначно виска виновина :D Нагребла, мать её :lol:
leo2
Сообщение leo2 » Ср май 28, 2014 20:00
Это затопленный участок ЛЭП от Гати к Чертям
Миха_А
Сообщение Миха_А » Ср май 28, 2014 20:04
Я бродил по фары (до верха фар). Забор в фильтр у меня гофрой выведен примерно под лобовое. Салон немного подтопил, гидроудара не было, виска ничего не повредила и не сломалась (забыл снять её, у меня и кожух пиленый и ключь для виски сделан!).
Миха_А
Сообщение Миха_А » Ср май 28, 2014 20:07
leo2 писал(а):
лесной писал(а): Здесь где-то получается?
Я по картам в интернете посмотрел - затоплений не нарисовано =))) Вот она смычка интернета и реальности :) Хорошо что машина не постродала!
leo2
Сообщение leo2 » Ср май 28, 2014 20:11
Точка стоит в стороне,но болото одно.
Переключи на спутник и увидишь пару сотен метров затопленой дороги.
Там ниверы несколько лет назад заплывы организовывали, не все своим ходом уехали))
лесной
Сообщение лесной » Ср май 28, 2014 20:13
leo2 писал(а): Это затопленный участок ЛЭП от Гати к Чертям
Хорошие названия, Гати, Черти.... :o
leo2
Сообщение leo2 » Ср май 28, 2014 20:14
Гать, это поселок(подписан на карте, даже остановка такая есть в электричке)
Черти-это Чёртого городище.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср май 28, 2014 20:21
да лео это там просто паводок еще неспал а летом там должно быть проезжаемо ( наверно ) хотя на дне легкий ил в виде водорослей но даже нога уйдя на 15 см. нащупывает твердое дно каменистое , неприятно то что встречаются крупные волуны по тому нужен штурман который будет задавать направление движения , которого у меня с собой небыло .когда выезжал задним ходом слегка помял крышку редуктора заднего моста.
Серый
Машина: Уаз Патриот (IVECO)
Сообщение Серый » Ср май 28, 2014 20:50
Михавик писал(а):когда выезжал задним ходом слегка помял крышку редуктора заднего моста.
Я на переднем мосту в прошлом году в тех же краях покалечил, менять пришлось в итоге. Камень в луже словил неудачно.
Синий трактор.
рабочий
Сообщение рабочий » Ср май 28, 2014 21:01
Ну если не наскрозь пробил ,то молоток и герметик и делов то :P
сам переднию правил пару раз, но мял не сильно
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср май 28, 2014 21:04
крышка вроде целая а вмятина незначительная диф не задевает ну посмотрю еще если масло из под болтов начнет сочиться то поменяю
рабочий
Сообщение рабочий » Ср май 28, 2014 21:08
Михавик писал(а):крышка вроде целая а вмятина незначительная диф не задевает ну посмотрю еще если масло из под болтов начнет сочиться то поменяю
у меня сразу как е..нусь об ченить крышкой сразу масло на улицу бегом :D
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Ср июн 04, 2014 05:55
Пришёл налог на машину. За 2013 год. Сумма 1203р. Думал будет 3 - 4 тыра. Не? У кого как ребят?
Под водой красиво.
Лёха 627
Сообщение Лёха 627 » Ср июн 04, 2014 06:48
1300
А мне всё ..... я сделан из мяса O---O
Мрак
Сообщение Мрак » Ср июн 04, 2014 07:00
У меня правда за 12 год тоже 1203 р!Ну думаю это нормально. :)
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Ср июн 04, 2014 07:00
Понятно. Успокоил. А может в голове с ОСАГО спутал...
Под водой красиво.
гоша1
Сообщение гоша1 » Ср июн 04, 2014 07:18
На Урале ставки ниже? Позавчера пришел 3430руб.40коп.
2008 Лимитед Евро3
Мрак
Сообщение Мрак » Ср июн 04, 2014 07:20
гоша1 писал(а):На Урале ставки ниже? Позавчера пришел 3430руб.40коп.
Ну по всему выходит так.
гоша1
Сообщение гоша1 » Ср июн 04, 2014 07:54
Завидую!
2008 Лимитед Евро3
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Ср июн 04, 2014 12:35
Калькулятор транспортного налога:
http://calculat.ru/raschet-transportnogo-naloga
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Пт июн 06, 2014 20:52
Примерно так. Сдал Дика . Надеюсь что будет :good: :Bravo: :unknown: посмотрим попробуем и Железному типа так http://www.youtube.com/watch?v=3W6i5uDlOlI
ЖАХНИ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ!
гоша1
Сообщение гоша1 » Сб июн 07, 2014 05:05
Спасибо. Интересный калькулятор.
2008 Лимитед Евро3
лесной
Сообщение лесной » Пн июн 09, 2014 19:10
В связи с непрерывным ростом наших авто вверх предлагаю для облегчения подкапотного ремонта заказать лифтованную обувь, типа такой:
:D :D :D
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Вт июн 10, 2014 23:48
:D :D :D Это разве обувь :?: Вот POSTER KISS http://www.youtube.com/watch?v=_PiVTOLFdBA + раскраска на лице со звездой . :D и все в силовом обвесе лифтованые.
Серп
Сообщение Серп » Сб июн 14, 2014 20:12
Берцы обоями замотать- гламурненько :D .
Только вот остальной прикид дамочки :lol: :lol: :lol:
Ништяк лифтинг!
VAN DIMKA
Сообщение VAN DIMKA » Сб июн 14, 2014 21:41
Серп писал(а):Берцы обоями замотать- гламурненько :D .
Ништяк лифтинг!
Да Дима. Да простит меня наш Президент ,у меня дома свыше 50 групп металла (Хорошей музыки) .
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Вс июн 15, 2014 10:27
Я тоже что то в последнее время на старые хорошие вещи подсел.... IRON MAIDEN, MANOWAR.... Умели же.... Одни баллады чего стоят!
Под водой красиво.
Мрак
Сообщение Мрак » Вс июн 15, 2014 10:52
Военный Ныряльщик писал(а):Я тоже что то в последнее время на старые хорошие вещи подсел.... IRON MAIDEN, MANOWAR.... Умели же.... Одни баллады чего стоят!
Кому,что мне и В.С.Высоцкого достаточно.
Военный Ныряльщик
Сообщение Военный Ныряльщик » Вс июн 15, 2014 10:56
Высоцкий это сильно. Честно. Ну всё. Заело в голове "Идёт охота на волков идёт охота, На серых хищьников проклятых и щенков"
Под водой красиво.
Мрак
Сообщение Мрак » Вс июн 15, 2014 11:10
Если по совести не только Это произведение.У него полно (сам понимаешь)и других шедевров. :)
Мрак
Сообщение Мрак » Вс июн 15, 2014 11:12
Но это всё-на Любителя!Спорить тут или осуждать не вижу смысла. :)
Вернуться в «Екатеринбург»
