Страница 1 из 3
Изготовление железных конструкций (Екб)
Добавлено: Вт сен 08, 2009 21:48
Мёдведъ
Народ!!! Есть предложение попробовать организовать небольшое производство по выпуску специфичной продукции для наших автомобилей. Ну что-то типа защиты бензобаков, рулевых тяг, бамперов и тому подобной металлической шняги (кому что в голову придет)
Если у кого есть КОНКРЕТНЫЕ идеи ЧТО сделать и КАК сделать, а вся проблема упиралась лишь в то из чего и кто... обращайтесь
Мужики без работы сидят, а тут, глядишь, и полезное дело совместно сотворим и людям на хлебушек получится
PS
Радикально и категорически приветствуются "доноры" :) Счастливые обладатели уже установленных вышеописанных конструкций, желающие их улучшить, либо жертвующие своим временем (на проведение замеров) в пользу всех последователей
Добавлено: Ср сен 09, 2009 10:00
VAN DIMKA
Жалязяка под антену для радио станции СИ-Би подойдет есть размеры и форма.
Добавлено: Ср сен 09, 2009 10:13
Мёдведъ
ну... если оно надо кому, можно подумать :)
вообще я имел ввиду все же более серьезные конструкции (защиты)
Добавлено: Ср сен 09, 2009 14:06
leo2
могу стать донором для установки защиты рулевых тяг(кб4)
хочу стать реципиентом для установки защиты баков-практика показываает-нужнейшая вещь -левый уже гнутый :D
Добавлено: Ср сен 09, 2009 18:52
Мёдведъ
Вы, батенька, бросьте тут медицинскими терминами разбрасываться, а тащите свою железную шнягу специалистам на диагностику, замеры и прочие нужные процедуры :D
Добавлено: Ср сен 09, 2009 22:04
Safronov
Трубу надо!!! Резонатор к чертям на полку !! Запаску на раму повесим .... дверь задка разгрузим !!! Механизм крепления запаски примерно как у кукурузника состряпаем !!! Труба есть ??? Труба тонкостенная 1.5 мм , диаметр 55-57 мм!!
Добавлено: Чт сен 10, 2009 06:39
kashtan
У меня можно много чего срисовать.
Задний бампер,багажник.
Свой передний бампер хочю переделывать.
Если кому чего понадобится, то обращяйтесь.
Добавлено: Чт сен 10, 2009 21:45
ПАР
У мнея есть даже некоторые чертежи....,
поделюсь не проблема...
Добавлено: Пт сен 11, 2009 06:24
Мёдведъ
Чертежи кидай в почту, будем думать что можем сотворить. Был на днях в канистре, облазил задний бампер с калиткой производства Потапа.... Качественная штука! В изготовлении подобной конструкции вижу две главные проблемы - разработка технологии производства (последовательность операций) и соблюдение этой технологии. Бампер - довольно сложная пространственная конструкция. Из доступного инструментария есть гильотинные ножницы, листогиб, газ, сварка. Чтобы сварганить такую красоту необходимо:
1. сделать шаблон (плоский)
2. каким-то образом измерить углы гиба на всех плоскостях.
3. определить порядок гиба всех углов
Это самое сложное в бампере, потом сварка, монтаж силовых перегородок и т.п., это уже все по месту делается.
ЗЫ
Что касается материалов, не думаю, что именно тут будет возникать какая-либо проблема
Сначала надо определиться ЧТО сделать, потом ИЗ ЧЕГО, затем КАК... остальное дело техники - все решим :)
Добавлено: Пт сен 11, 2009 15:06
рабочий
Никита и Ко. Спасибо!!!
Сварганили мне усилители бамперов .Доволен как слон . Реклама . :D
Добавлено: Вс сен 13, 2009 18:35
Мёдведъ
Народ, нужна помощь!
Из бесед с интересующимися, понял, что в первую очередь интересует хорошая защита рулевых тяг и задний бампер.
С рулевыми тягами понятно что делать, одну изготовим монтируя по месту, за основу будет взята защита, установленная у Leo2.
С бампером сложнее. На встрече облазил задний бампер Каштана, договорились о его снятии и произведении всех необходимых замеров, изготовления шаблона. Вот тут и понадобится помощь специалистов. По хорошему надо сотворить полноценную 3D модель в компасе, автокаде, или другой системе проектирования, чтобы можно было печатать шаблоны, клеить их на железо и резать прямо по ним.
Изготовить вручную один бампер по рукодельному шаблону из картонки вполне возможно, но сделать таких штук три-четыре.... слишком трудоемко, надо упрощать и удешевлять процесс.
Надо сделать раскрой основного куска железа, определить углы гиба, разрисовать аналогичным способом остальные детали конструкции (кронштейны крепления, усилители, косынки, распорки и т.п.)
Добавлено: Вс сен 13, 2009 19:12
:) Дык порежте снятый бампер болгаркой... незаметно, пока Каштан отвлекется... вот вам и шаблоны, и 3D модель!!!
Добавлено: Пн сен 14, 2009 08:43
Партизанский
ТО
Мёдведъ:
Что будет по времени и по деньгам изготовление такого багажника на крышу:
http://fotki.yandex.ru/users/patriot200 ... 21/?page=2
И сядет ли он нормально в штатные места на крышу
без штатных релингов (нету их у меня)?
ТО
рабочий:
Что есть "усилители бамперов"? Можно подробнее разъяснить или фотки зазырить?
Добавлено: Пн сен 14, 2009 13:59
рабочий
to Партизанский:
Добавлено: Пн сен 14, 2009 14:14
Партизанский
Пасибо, примерно так и представлял.
За хайджек поднимать - на раз теперь.
Будем думать :)
Добавлено: Пн сен 14, 2009 14:59
Мёдведъ
Откуда же я знаю )))))
Пока вопрос только обсуждается В теории трубогиб есть, надо только определяться с объемом работ, ценой материала и т.п. Пока опыт крайне скромный, провели эксперимент на мне и рабочем
Добавлено: Пн сен 14, 2009 18:26
рабочий
Готов быть подопытным кроликом и дальше :D
Тока я иголок боюсь .
Добавлено: Вт сен 15, 2009 09:11
Мёдведъ
Не боись, мы иголки на более приятные процедуры заменим.... например дрыганье током сварки и плинг болгаркой :D
Ты бы лучше не в подопытные вызывался, а образцы на замеры поставлял :D
Добавлено: Вт сен 15, 2009 09:14
Мёдведъ
Кстати, конструкцию защиты из цельных труб (гнутых) сделать не получится, т.к. трубогиб ручной, он такие штуки просто не осилит. У кого есть возможность ровненько толстые трубы загнуть?
Либо придется их делать составными с помощью сварки ((
Добавлено: Вт сен 15, 2009 16:15
blondia
А, если засыпать песок и нагретую гнуть, думаю, что получится.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 18:24
рабочий
У меня есть трубогиб переносной гидравлический,если надо для обчего дела то привезу.Правда сам им никогда непользовался
валяется на даче бездела
Добавлено: Вт сен 15, 2009 21:03
ВАЙНАХ
Привет народ. Если у вас есть мощностя и люди , вперед! Вы находитесь в центре России -идеальное расположение! Кронштейн запаски на Патриот, кронштейн запаски на 469-ый, хантер. Кенгурины, защиты! Экспидиционники! Кронштейн запаски на Патра-берете один(если сами не поняли) и делаете море! Кстати ему себестоимость не более 50-ти баксов. На 469-ый- на уазбуке найдите мой (сделал людям). Кенгурины-фантазия и руки! Защиты-каждый сталкивался с проблемой и сложились какие-то пожелания! Вам все карты в руки. А подход типа вы мне дайте а я налажу производство и потом купите -считаю не корректным, мягко выражаясь. Мое имхо.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 03:05
Мёдведъ
Многоуважаемый, ВАЙНАХ, из Одессы!
Дело в том, что это все делается исключительно на голом энтузиазизме, исключительно в целях лично моих и моих сотоварищей по счастью обладания УАЗ Патриот. Задачи организовать массовое производство для всей страны кучи железа пока просто не стоит. Вот если оно будет как-то хорошо получаться и качество будет достойным........ Но пока для себя и только для себя
А посему и подоход такой же - с миру по нитке :) поэтому же нет в обсуждении 469-ых, Нив, Патрулей, кукурузников и прочих, прочих :D
Добавлено: Ср сен 16, 2009 12:59
VAN DIMKA
Ник. А тепловую защиту как насчет этого.Раскаленный выпускной коллектор излучает столько тепла,что плавится шумоизоляция моторного отсека,наполняя салон характерным запахом.На машинах 2007г. у нас нету,кроме нейтрализатора.
Зы есть чертежи этого экрана и как ставить его.Только у меня неполучается вставить в форум эту статейку.
Декабрьский журнал "За рулем" 2008г.Рубрика в содержание ремонт и сервис доводим "УАЗ-ПАТРИОТ" статья ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА на стр.210. Ну очень хочется такую жалезку.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 20:15
ВАЙНАХ
Ты амбиции откинь в сторону- я не первоклашка. :D . И представь себе-сколько человек тебе скажут спасибо беря у тебя калитку за 70 баксов а не за 260 с доставкой. И тоже касательно остального! Ты знаешь сколько людей не имеют возможности самостоятельно изготовить или купить за такие бабки?! Изготавливай, эксперементируй, обкатывай на себе(имеется ввиду свой Патрик) и поверь -народ потянется :D Будут и бредовые идеи, но что-то отшелушится , будут ошибки, доработки-доводки. Главное руки не опускай.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 20:29
рабочий
ВАЙНАХ писал(а):Ты амбиции откинь в сторону- я не первоклашка. :D . И представь себе-сколько человек тебе скажут спасибо беря у тебя калитку за 70 баксов а не за 260 с доставкой.
Так то у нас на Урале рубли в ходу :D
Добавлено: Ср сен 16, 2009 20:34
ВАЙНАХ
Допустим , есть идея изготовления экспедиционника :D . Прикол в том что устанавливается с использованием штатных релингов. Сделаю-покажу, правда через месяц.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 20:47
рабочий
Тоже есть идея насчёт багажника на рейлинги,дайте бумагу нарисую :)
Добавлено: Ср сен 16, 2009 22:21
VAN DIMKA
Мёдведъ писал(а):ну... если оно надо кому, можно подумать :)
Интересную идейку о железной фиче под Си-Би антенну вычитал отсюда:
http://forum.ci-bi.ru/viewtopic.php?t=1 ... highlight=
а нужно или нет это кому надо как раз и узнать, лично я бы хотел такой компактный прибамбасИК.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 22:33
VAN DIMKA
Добавлено: Ср сен 16, 2009 22:57
VAN DIMKA
Или вот вроде здесь чертеж Александра Остренко тех. орг. Санкт-Петербург
http://picasaweb.google.ru/lh/photo/xL2 ... directlink
Добавлено: Ср сен 16, 2009 23:12
VAN DIMKA
рабочий писал(а):Готов быть подопытным кроликом и дальше :D
Тоже готов лечь на стол к хирургу :yes: думаю и Шарпейку взять :friends: ему точно нужна операция.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 23:29
ВАЙНАХ
рабочий писал(а):Тоже есть идея насчёт багажника на рейлинги,дайте бумагу нарисую :)
А попробуй умножить 70 на 32 :D Я сам родился -Пермская обл,Александровский р-н, пос.Камень. А насчет бумаги-я делал на Патриот товарища экспедиционник на всю крышу . Ник его - Асе, просто зарегин ли он здесь я не знаю. Сейчас есть в голове другой вариант, но до Горган -Трофи изготовить неуспею, по этому откладывается :D
Добавлено: Чт сен 17, 2009 17:05
shar pei
VAN DIMKA писал(а):рабочий писал(а):Готов быть подопытным кроликом и дальше :D
Да я давно в коме :lol:
Как хочется уже придти в себя
Передний силовой + задний силовой с калиткой + экспидиционник + защита по низу на все что можно = и я воскресну :lol: :lol: :lol:
Как можно ускорить процесс ?
Была идея сделать пилотный вариант из картона , а потом с него взять размеры и прочее.
Можно и с дизайном побаловаться.
Могу выступить в качестве дизайнера.
8)
Добавлено: Чт окт 22, 2009 09:09
VAN DIMKA
Ник! Ну что нибудь,где нибудь продвинулось
Добавлено: Чт окт 22, 2009 10:27
Мёдведъ
ага... купил железа )))))))))))
надеюсь на следующей неделе сварщик оклимается, ногу попортил ((((
так-то все зарисовал, подетально разделил, чертежики заделал, осталось воплощать
Добавлено: Чт окт 22, 2009 17:52
рабочий
Трубогиб привёз,лежит в багажнике :)
Добавлено: Чт окт 22, 2009 19:54
Мёдведъ
Заходи в гости, завози трубогиб :)
Добавлено: Сб окт 24, 2009 02:09
VAN DIMKA
Мёдведъ писал(а):ага... купил железа )))))))))))
Ник! Ты нам подскажи Пар,Cтику и мне мы что нибудь с электровоза ненужное принесем)))))) он ведь 184 тонны весит :D .Столовая ложка превращяется в лопатку для переварачивания котлеток :P Копейка в рубль.
Зы а если серьезно,только у нас пресс ну а насчет Fe всегда поможем,подскажим,подвезем лижбы у тебя все получилось.
Добавлено: Сб окт 24, 2009 13:51
КирпичЪ
Мёдведъ - А раму багги спринт 2х местную сделать сможете ?
У нас делают одноместки, да и цена не демократицеская тут :( . Чертежи одноместной багги можно глянуть на багги-планс. Но двух местке не существует по чертежам. Надо быдет чуток расширить. ( двиг 2108 ).
Добавлено: Ср окт 28, 2009 15:25
Денис96
я начал такой бампер делать, он для Хантера
Добавлено: Чт окт 29, 2009 19:42
Мёдведъ
Да вы чо, мужики, какие багги :D
Если так, по простому, то у меня на заводе есть рабочая сила, которая не всегда загружена. Вот был период подготовки к отопительному сезону, было время на ремонт крыш и стен сооружений, а сейчас полным ходом идет демонтаж некоторого оборудования в цехах, поэтому люди пашут с утра и до вечера и заниматься всяким разным и просто физически некогда.
Shar Pei, если ты реально можешь помочь изготовить полноценный чертеж, было бы супер! Я все зафотал, сделал деталировку, эскизы деталей с размерами. Надо бы это все в нормальном 3D оформить и сделать полноценную сборку. К новому году заезжают тут одни товарищи, у них направление - маталлобработка. Там и листогиб мощный и резка металла на станке с ЧПУ с офигенной точностью, и порошковая окраска..... Так что имея чертежи деталей, сборочный чертеж и один вручную изготовленный образец (эксперимент) можно с уверенностью будет сказать, что все остальное - дело денег. Сейчас пока это теория и все упирается в людей, которые загружены своей основной работой.
ЗЫ
материал куплен, лежит, ждет своего часа...
Добавлено: Ср дек 02, 2009 06:26
shar pei
Мёдведъ писал(а):Да вы чо, мужики, какие багги :D
ЗЫ
Давно темку не читал
Сорри
Про чертеж давай будем делать, я за . Времяни конечно не много но после нового года до пятницы абсолютно свободен :D
Отпишись в личку скока защита рулевых тяг будет стоить
Добавлено: Вс дек 13, 2009 11:45
Мрак
Любые металлоконструкции воплотим в жизнь из своего или вашего материала есть и аргон и простая сварка и трубогибы звоните 89022792180 Михаил! :) Ну а цены точно не укусят! :P
Добавлено: Вс дек 13, 2009 13:10
shar pei
Мрак писал(а):Любые металлоконструкции воплотим в жизнь из своего или вашего материала есть и аргон и простая сварка и трубогибы звоните 89022792180 Михаил! :) Ну а цены точно не укусят! :P
А по аватару и не скажешь :lol:
а в каком районе производство ?
Добавлено: Вс дек 13, 2009 13:35
Мрак
В Парковом. :) И че все так за аватарку цепляются? :o Просто у мужиков и время есть и сталь да любая хоть нерж и стандартный трубогиб и маленький гидро надо только-чертеж сроки и
денежку.
Добавлено: Ср мар 03, 2010 19:57
VAN DIMKA
Миша. Я выше уже писал ,а вот такую штучку можете.
Добавлено: Чт мар 04, 2010 16:53
Мрак
А в чем проблемма?Приезжай с пол часика покурить и можно ставить там делов-то! :)
Добавлено: Чт мар 04, 2010 17:23
рабочий
Мрак
Вопрос вот какой?есть в производстве гильотина?
Добавлено: Чт мар 04, 2010 17:27
Мрак
Конечно есть! :)
