Тюнинг Патриота(Екб)
рабочий
Сообщение рабочий » Вт окт 15, 2013 17:52
Ghostik писал(а): и заменить ступицы заднего моста.
Стесняюсь спросить а на зачем? :oops:
Или я чегото не знаю?и на что менять?
Ghostik
Сообщение Ghostik » Вт окт 15, 2013 20:19
Или я чего-то не знаю?и на что менять?
Cсобственно говорявот это видео меня натолкнуло на мысль о замене или проверке.
Ещё примерно год назад я на форуме интересовался о проблеме,которая описана в этом видео:
"Едешь себе-едешь,вдруг такое ощущение что задние колёса на что-то напираются на долю секудны(закусывают,слегка тормозят) Затем мгновение и всё ОК..".
Сейчас уже чаще подобное стало появляться..Создавал тему на форуме-никакого толку.Никто так и не смог подсказать,только один ответ-проверять всю подвеску. А по этому видео я думаю,что первое нужно глянуть ступицы,точнее их состояние..
изумруд
Сообщение изумруд » Вт окт 15, 2013 20:54
чушь какая то,а не видео :shock: Сколько ступиц перебирал,с такой муйней ни разу не сталкивался .
Короткие болты шли под штамповку на бобиках до 2007г у меня кстати корлткие стояли,после стал завод длинные ставить на ступицу.Прокладки ...вообще не понятно где он их откопал,их даже на газ69 ,не было,а ступицы у нас одинаковы.
рабочий
Сообщение рабочий » Вт окт 15, 2013 20:55
Ghostik писал(а): А по этому видео я думаю,что первое нужно глянуть ступицы,точнее их состояние..
:lol: Так разбери да посмотри.
И если вдруг там все :shock: ,менять то на что думаешь?
Пы сы ролик просмотрел только на 2 мин. дальше устал очень, %)
Конкретный вопрос, если менять, то на чтО?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вт окт 15, 2013 20:58
Посмотрел весь ролик,прокладку первый раз вижу :shock:
да и логически колесо затягивается и притягивает шпильку сильнее. Запчасти у них говно какое то :lol:
не бывает ничего невозможного
рабочий
Сообщение рабочий » Вт окт 15, 2013 21:01
VALDISS писал(а):. Запчасти у них говно какое то :lol:
Очень даже может быть, левый самопал :bad:
VALDISS
Сообщение VALDISS » Вт окт 15, 2013 21:02
Да да,пусть еще полуось к ступице приварит, чтоб наверняка :P :lol: :lol:
С другой стороны мужику респект, помочь хотел, так сказать предупредить советом наглядно
slmag
Сообщение slmag » Пт окт 25, 2013 11:20
Поставил 35-е сильверстоуны, реальный размер по см 34 дюйма... Об этом и читал на форумах что реальные размеры редко совпадают...
Что сделано?: мост раньше был сдвинут шайбами на клюшках, впереди фобосы +30 и проставки +50, зад проставки +100, спереди убрано крепление брызговиков, под резаны подкрылки. Думаю что на диагоналке будет цеплять с повёрнут ями колесами.
Первые впечатления по вчерашнему снегопаду это писец :D на ходу жесть (поиграю давлением накачали два очка) аммы наверно долго не проживут, раздатка и коробка воют под сброс газа... Первое что пришло в голову поменять пары... Жду поездки в лес, фото нет.
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
рабочий
Сообщение рабочий » Пт окт 25, 2013 11:34
На родных парах наверное совсем тяжко ехать?
Я на 265 когда пары сменил на 4.6 ,машина летать стала :)
Мрак
Сообщение Мрак » Пт окт 25, 2013 11:36
Слава!Кастор валил?Если да то сколько?
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт окт 25, 2013 11:49
Миш а ты все таки 37" или 35" решил ставить ? Алексей говорит что всеже 37 "
slmag
Сообщение slmag » Пт окт 25, 2013 12:01
Мрак писал(а):Слава!Кастор валил?Если да то сколько?
да конечно, сейчас плюс три
Мрак
Сообщение Мрак » Пт окт 25, 2013 12:02
Михавик писал(а):Миш а ты все таки 37" или 35" решил ставить ? Алексей говорит что всеже 37 "
37\13.5\16 для меня подходит. :wink: http://www.planetakoles.ru/catalog/mud/ ... l?id=81666
уже всё куплено.
Мрак
Сообщение Мрак » Пт окт 25, 2013 12:06
http://www.uazpatriot.ru/forum/fbel-160 ... 92-60.html Что бы не быть голословным. :)
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пт окт 25, 2013 12:15
прикольно . арки не надо подпиливать? название почти что гадзилла :D
Мрак
Сообщение Мрак » Пт окт 25, 2013 12:33
По аркам не знаю посмотрим.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пт окт 25, 2013 15:26
И всё же даже под 35е колеса лучше лифтануть бодик +50 или выше.
Мрак
Сообщение Мрак » Пт окт 25, 2013 15:29
VALDISS писал(а):И всё же даже под 35е колеса лучше лифтануть бодик +50 или выше.
80мм бодика!
slmag
Сообщение slmag » Пт окт 25, 2013 15:32
есть такая мысля, вернуть подвеску в прежнее состояние и Бодик сделать но после нг не раньше
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пт окт 25, 2013 15:32
80мм бодика!
смотря какая ширина колёс?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пт окт 25, 2013 15:33
:yes: и трансмиссии проще работать углы карданов меньше
slmag
Сообщение slmag » Пт окт 25, 2013 15:37
80мм бодика!
мне 50 за глаза хватит
Мрак
Сообщение Мрак » Пт окт 25, 2013 15:43
VALDISS писал(а):
Мрак писал(а): 80мм бодика!
Влад! http://www.planetakoles.ru/catalog/mud/ ... l?id=81666 Именно эта резина в этом размере. :)
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пт окт 25, 2013 15:51
:shock: Кудашь такие говномесы?
Мрак
Сообщение Мрак » Пт окт 25, 2013 15:59
VALDISS писал(а)::shock: Кудашь такие говномесы?
Ты понимаешь-когда надо а нет тогда плохо,а так что смогу с тем что будет.Вдруг опять доктора спасать! :oops: И Патр то у меня чисто для покатушек.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пт окт 25, 2013 16:44
Ну только если ради доктора, тогда можно :lol: :lol: :lol:
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пт окт 25, 2013 17:06
Мрак писал(а): Ты понимаешь-когда надо а нет тогда плохо,а так что смогу с тем что будет.Вдруг опять доктора спасать! :oops: И Патр то у меня чисто для покатушек.
:D :D а кто уже тебя на таких тапках будет вытаскивать, только уже гусеничная техника :D :D
Мрак
Сообщение Мрак » Пт окт 25, 2013 17:07
А меня по што?Я то без фанатизма. :)И лебеду не отменяли.
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пт окт 25, 2013 17:10
Мрак писал(а):А меня по што?Я то без фанатизма. :)И лебеду не отменяли.
:D :D "Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором" тоже никто не отменял :D
Мрак
Сообщение Мрак » Пт окт 25, 2013 17:26
Уважаемый!Голову тоже не отменяют! :)
leo2
Сообщение leo2 » Пт окт 25, 2013 17:43
Только выезжать на пару часов раньше придётся :lol:
leo2
Сообщение leo2 » Пт окт 25, 2013 17:46
Собственно, тут давайте не отходить от темы и обсуждать детали и нюансы, влияние на управляемость, и т.д.
Кто где застрянет и кому спасать 1 д из 3 б обсуждаем в курилке.
Мрак
Сообщение Мрак » Пт окт 25, 2013 17:49
Эх Леня!(И ты Брут?) :lol: Тише едешь никому не надо трактор звать. :D
leo2
Сообщение leo2 » Пт окт 25, 2013 17:56
Да, Миш, мне психологически комфортна скость 90-96 км/ч.
Поэтому тащится 70, не для меня :)
А теперь эту тему продолжаем в курилке, ок?
Мрак
Сообщение Мрак » Пт окт 25, 2013 18:12
Ну надеюсь так как ты указал и я смогу! :)
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пт окт 25, 2013 19:37
А по теме, до какой размерности пары можно не менять?
Мрак
Сообщение Мрак » Пт окт 25, 2013 20:20
NaGLEц писал(а):А по теме, до какой размерности пары можно не менять?
Я считаю до 31-х далее мне кажется нужно.
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пт окт 25, 2013 20:22
да в принципе 33 стоят и норм.
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пт окт 25, 2013 20:29
VALDISS писал(а):да в принципе 33 стоят и норм.
в российском размере у тебя сколько?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пт окт 25, 2013 20:30
Не в Российском а в европейском.
255\85 R16
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пт окт 25, 2013 20:39
VALDISS писал(а): Не в Российском а в европейском.
255\85 R16
Спасибо за поправку, сути не меняет. Не узкие? Хотел на лето 285/75 R16
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пт окт 25, 2013 20:40
255\85 R16
Не широкие?
Ты же мои видел на ДРП
leo2
Сообщение leo2 » Пт окт 25, 2013 20:44
255\85 R16
А смысл? На топких грунтах-болотинах оба утонут, на мягких грунтах где копать нельзя надо обе травить и ехать на холостых , но в грязи, колее у узких преимущество и в функционале, и в эстетике, и переделках.
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пт окт 25, 2013 20:47
VALDISS писал(а): Не широкие?
Вот и обдумываю пока, широкие или нет. Видеть то видел, я же на них не ездил, потому и спрашиваю ощущения. Сильно потерял в динамике на трассе?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пт окт 25, 2013 20:50
В каком из динамиков в левом или в правом и кого на трассе потерял :lol: :lol: :lol: Щутка!
Да нет не сильно, я бы сказал не ощутил даже.
leo2
Сообщение leo2 » Пт окт 25, 2013 20:52
VALDISS писал(а): Да нет не сильно, я бы сказал не ощутил даже.
Значит ты просто не динамично ездишь :D
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пт окт 25, 2013 20:54
:shock: Как, динамики же стоят аж 4 шт :D
NaGLEц
Машина: Patriot
Сообщение NaGLEц » Пт окт 25, 2013 21:10
VALDISS писал(а): В каком из динамиков в левом или в правом и кого на трассе потерял :lol: :lol: :lol: Щутка!
:D :D :D в правом заднем :lol: :lol: И пары не менял?
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пт окт 25, 2013 21:11
Нет, трансмиссия полный стандарт.
Пират
Сообщение Пират » Сб окт 26, 2013 01:11
VALDISS писал(а):
NaGLEц писал(а): И пары не менял?
Сцепа ещё живая ? Или как расходник идёт ? :wink: :wink:
Вернуться в «Екатеринбург»
