Курилка Екб (непрофильная болтовня)
злой инженер
Сообщение злой инженер » Чт ноя 29, 2012 13:32
HolyMoses писал(а):А Унимог (вроде так название этого красавца) не подойдет для экспедиций. Он чисто для труднопроходимых локаций. .
Я вроде по русски написал: у каждого свои тараканы в голове.
Встречал людей которые покупали иновнедарожник и наворачивали его для выезда в лес, а сами никогда даже с асфальта не съезжают.
Мне вспоминается один случай который произошел со мной на охоте. Как-то сидел я у костра и с не большим интервалом ко мне на огонек попросились два охотника. Один на вид дедок, второй лощеный, упакованный во все импортное. Мажор с нескрываемой усмешкой смотрел на дедка. Дедок был одет в фуфайку, потертые штаны и ружье у него было курковка, приклад перемотанный изолентой. Но как только вышли на вечерний пролет уток было прикольно смотреть на мажора и деда. У деда что не выстрел то утка подбита, а мажор пол патронташа выпустил в белый свет. Теперь дед смотрел на мажора с усмешкой. Потом я узнал, что у этого деда своя фирма. Спрашиваю: "А что Вы так на охоту ходите?" На что он мне ответил: "У каждого свои тараканы в голове. Я пришел отдыхать, а не мерится кошельком."
OLEL
Сообщение OLEL » Чт ноя 29, 2012 16:21
sedoy0304 писал(а):
OLEL писал(а):Всем доброго дня! на стоянке один знакомый спросил, нет ли умельца по ремонту радейки (мегаджет 600+турбо) - пропал звук. Кто-то может помочь решить проблему? Знакомый ездит на грузовике-фургоне, рация ему на трассе очень пригождается.
а знакомому этому просто подойти-подьехать к любому дальнобойщику НЕ судьба? :P
Не настройка нужна - ремонт. По его словам, он обращался в какой-то сервис - отказали по причине "менять надо плату, денег запросили 2.5 круб."
leo2
Сообщение leo2 » Чт ноя 29, 2012 17:11
Олег, на форум Авторадиоклуба пусть спросит, там есть, кто занимается.
Или через Пирата
OLEL
Сообщение OLEL » Чт ноя 29, 2012 17:57
leo2 писал(а):Олег, на форум Авторадиоклуба пусть спросит, там есть, кто занимается.
Или через Пирата
спасибо, Леня, как это я про Пирата забыл?
powerfull
Сообщение powerfull » Чт ноя 29, 2012 21:57
http://www.youtube.com/watch?v=26Vu1f3X ... r_embedded
Автор пишет что патриот восстановлению не подлежит
aFREAKa
Сообщение aFREAKa » Чт ноя 29, 2012 22:08
Столкнулся вот с какой
проблемой: решил залить в
бензобак очиститель
карбюратора. И когда
заливал, с горлышка
пузырька в бак упало стопорное колечко. Оно ж
пластиковое, наверняка его
бензин разъест!!! Сначала
попытался достать его
велосипедной спицей, но та
оказалась коротка и случайно я уронил ее в бак. После
попытался достать спицу с
помощью магнита: взял
магнит побольше и опустил
его в горловину ББ. Но не
подумал и магнит прилип к стенке бака изнутри. Стал
дергать, а бечевка размокла и
перетерлась об край магнита.
Короче, он тоже остался с
бензобаке. Чтобы вытащить
хотя бы магнит, я взял самый большой гаечный ключ,
какой только смог пролезть в
горловину, в надежде, что он
подцепит магнит. И веревку
взял толстую. Но она
оказалась синтетической, и пока я ловил магнит, бензин
ее разъел.
Так что теперь в бензобаке
лежат кольцо, магнит, спица
и гаечный ключ.
Подскажите, как это все можно оттуда вынуть. Лезть
еще раз я боюсь.
Может, можно ездить так?
Пират
Сообщение Пират » Пт ноя 30, 2012 05:12
aFREAKa писал(а): Так что теперь в бензобаке
и гаечный ключ.
еще раз я боюсь.
Это шутка ? :shock: :lol:
Спасибо повеселил. :wink:
gpsman
Сообщение gpsman » Пт ноя 30, 2012 05:37
aFREAKa писал(а):Столкнулся вот с какой проблемой:...
.... Лезть еще раз я боюсь. Может, можно ездить так?
Это, навеное из ЮМОРА ?
Вам сюда
3163-347, 2012, май
Бинар 5Б, БК Multitronics VC731, рация MJ-3031M
компот
Сообщение компот » Пт ноя 30, 2012 07:12
Кто нибудь делал независиимую экспертизу по стоимости ремонта после ДТП? Подскажите где а то инет всяк хрень выдаеьт в поиске,и как разницапо деньга м между страховой большая-нет?
TDI Iveco, лифт Tough Dog +50, шопк Ваксойл хром +8, OJ+Come Up 9500, Вал Рейсинг 8кг, пневмосистема и прочее...
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Пт ноя 30, 2012 08:40
aFREAKa писал(а):Столкнулась вот с какой
проблемой:
и гаечный ключ.
еще раз я боюсь.
снять бак, купить новый бак и установить :wink: так сказать выдать материальную помощь (в виде денег) производителям запчастей! к НОВОМУ ГОДУ :P
slmag
Сообщение slmag » Пт ноя 30, 2012 08:43
компот писал(а):Кто нибудь делал независиимую экспертизу по стоимости ремонта после ДТП? Подскажите где а то инет всяк хрень выдаеьт в поиске,и как разницапо деньга м между страховой большая-нет?
раньше на бажова была (типа областная независимая экспертиза) те же оценщики, считают по средним ценам, если привезёшь калькуляцию от офиц диллера то её брали, разница будет если страховая реально накосячила по объёму работ(чаще встречается) и по расценкам...изумруд вроде специалист в этой сфере...
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
leo2
Сообщение leo2 » Пт ноя 30, 2012 08:46
Мне друг подсказывал одну контору, посмотрели, сказали(бампер+дверь после субариста) , что ещё 2-3 тыщи добавить сможем, но в целом калькуляцию посмотрели, сказали норм посчитали, только цены взяли нереальные(с мёртвого сайта+износ).
Хотя другу они увеличили с 15, до 42 тыщ.
Вероятно зависит от характера повреждений.
Варианта не деньгами, а ремонтом нет?
изумруд
Сообщение изумруд » Пт ноя 30, 2012 10:10
А смысл ее делать есть вообще или нет??
Если по ОСАГО от страховой получать,ну насчитает независимый эксперт чуть больше.Будете судиться со страховой за эту смму ,так то на то и выйдет.Расходы на судебные издержки,да на адвоката.Ну и получите в лучшем случае х.з когда.
Если по КАСКО-то смысла нет деньгами брать.Насчитают меньше по калькуляции и так же судиться.Есть каско,так ремонтируйте по напрвлению страховщика да и все,не вижу проблемы.
slmag
Сообщение slmag » Пт ноя 30, 2012 11:14
изумруд писал(а): А смысл ее делать есть вообще или нет??
ну вот и самый правильный ответ...тока сервисы у страховых иногда бывают криворукие...
компот
Сообщение компот » Пт ноя 30, 2012 11:48
Страховка КАСКО Ренессанс по направлению у них только один сервис не помню какой с АСМ не работают а машин на гарантии пока. Некоторые детали как капот, зад крыло и др чуть царапнуты думаю нет смысла красить а если по направлению ехать то сделают все а так на багажник мож останется :-) Просто когда в ГАИ справку оформлял там реклама была что в 2 раза больше насчитывают независимые
leo2
Сообщение leo2 » Пт ноя 30, 2012 12:59
Цифры в 2 раза всё ж таки для ОСАГО более актуально.
Если КАСКО без учёта износа, и с заменой деталей, то должно хватить.
После надо будет предоставить машину эксперту, насколько знаю.
Если будет сделано частично, то в след раз этот элемент делать не будут, под предлогом, что он уже требовал ремонта/окраски.
изумруд
Сообщение изумруд » Пт ноя 30, 2012 13:22
компот писал(а):Страховка КАСКО Ренессанс по направлению у них только один сервис не помню какой с АСМ не работают а машин на гарантии пока. Некоторые детали как капот, зад крыло и др чуть царапнуты думаю нет смысла красить а если по направлению ехать то сделают все а так на багажник мож останется :-) Просто когда в ГАИ справку оформлял там реклама была что в 2 раза больше насчитывают независимые
На заборе тоже кое что написано..... :) Ренесасанс так то со всеми диллерами работает.И экспертизу лучше всего у диллера делать.
изумруд
Сообщение изумруд » Пт ноя 30, 2012 13:32
Вот специально сейчас не полениля и уточнил у Реников:!:
Ренессанс официально не РАБОТАЕТ ни с одним дилером УАЗа у нас в Кате. :!:
НО,если в договоре страхования ПРОПИСАНО что ремонт у ТОЛЬКО У ОФ ДИЛЕРА,то тогда нужно сделать экспертизу у лубого из наших дилеров,получить счет и отремонтировать там,потом по чекам Реник выплатит,причем платят они всегда в срок.
Злой
Откуда: Свердловская обл., г. Нижний Тагил "Шпингалетная фабрика"
Сообщение Злой » Пт ноя 30, 2012 18:47
У нас в Тагиле есть "Ренесанс-страхование", не знаю с вашим это одно и тоже, или нет. Так они мне за помятую заднюю дверь 700 рэ выплатили. Ржал до слез. С_ки попробовали-б они её выправить, шпакленуть и покрасить за 700 рэ, еще бы 700 им дал. :evil:
mayor
Сообщение mayor » Пт ноя 30, 2012 18:51
Злой не переживай. Я в Тагиле конторку припас по шелезянке.
Злой
Сообщение Злой » Пт ноя 30, 2012 18:52
mayor писал(а):Злой не переживай. Я в Тагиле конторку припас по шелезянке.
О, Серега, привет!!! Как дела?
mayor
Сообщение mayor » Пт ноя 30, 2012 18:54
Все номана. Личку не проверяем?
Злой
Сообщение Злой » Пт ноя 30, 2012 19:01
mayor писал(а):Все номана. Личку не проверяем?
Проверяем, но редко, т. к. некогда.
изумруд
Сообщение изумруд » Пт ноя 30, 2012 21:21
Злой писал(а):У нас в Тагиле есть "Ренесанс-страхование", не знаю с вашим это одно и тоже, или нет. Так они мне за помятую заднюю дверь 700 рэ выплатили. Ржал до слез. С_ки попробовали-б они её выправить, шпакленуть и покрасить за 700 рэ, еще бы 700 им дал. :evil:
Ренессанс он по всей стране ренессанс. :)
Но так то они никогда не грубили,по опыту(ни разу не реклама) :( Что то тут не чисто.
Тут тебе просто тупо полировку посчитали .причем с учетом износа.А износ у тебя порядка 50% с твоим годом выпуска.
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Сб дек 01, 2012 09:31
:shock: :shock: :o я всегда говорил, что ВСЕ страховые компании-это сбор денег у населения :evil: Сегодня вот за ПАТРа отдал 1800р на ОСАГО, а где скидки :twisted: Для примера: когда у меня была тойота лит йас (микроавтобус) влетел в лесу в яму, помята правая, водительская дверь-низ, правая сторона бампера, юбка кузова правая, покраска юбки по кругу. Так вот за ремонт по блату :D под ключ отдал 16 косарей :cry: делаем выводы :wink: :P сколько б заплатили за КАСКу???
изумруд
Сообщение изумруд » Сб дек 01, 2012 10:02
Серег :!: :!: У тебя скидка 35% от базовой ставки получается,так что грех жаловаться. :) Вообще средняя ОСАГа по городу и области сейчас в пределах 3500-4500.Так что...без коментариев. :D
Ну а с нового года будет в пределах 8000-9000.Вот тогда будет похохотать.Но правда и макс выплата увеличится до 450тыс,вместо нынешних 160.тыс.
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Сб дек 01, 2012 10:38
изумруд писал(а):Серег :!: :!: У тебя скидка 35% от базовой ставки получается,так что грех жаловаться.
ага, скидка! только НЕ моя!!!!! машин-то не на мне зарисован :P ты Вадим в курсе ведь. :wink:
изумруд
Сообщение изумруд » Сб дек 01, 2012 10:57
Если бы ты был страхователем рублей на 600 макс дороже бы получилось. :)
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Сб дек 01, 2012 11:11
изумруд писал(а):Если бы ты был страхователем рублей на 600 макс дороже бы получилось. :)
неа, 2300р максимум 8)
изумруд
Сообщение изумруд » Сб дек 01, 2012 11:26
неа, 2300р максимум
Ну хорошо :lol: :D если ты так любишь точность ,то 2356.2 :)
Я ж на вскидку в уме изначально посчитал. :)
43.8р думаю не большая погрешность :)
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Сб дек 01, 2012 12:56
изумруд писал(а):
неа, 2300р максимум
:evil: много насчитал! иа даже много назвал. мне расчитывали по моему вод. стажу 33года :P :P :P
изумруд
Сообщение изумруд » Сб дек 01, 2012 13:27
Серег :x Давай уже прекратим эту бесполезную тему :(
Много,мало.Плюс минус 200-300р не суть.
Ты сказал так:
я всегда говорил, что ВСЕ страховые компании-это сбор денег у населения Сегодня вот за ПАТРа отдал 1800р на ОСАГО, а где скидки
Я тебе ответил про скидку.Думаю ,что ответил. :)
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Сб дек 01, 2012 14:42
изумруд писал(а): Давай уже прекратим эту бесполезную тему :(
:lol: :lol: сам завёлся и в кусты..... проехали :P :P :P :P :P
powerfull
Сообщение powerfull » Сб дек 01, 2012 14:59
изумруд информация что с НГ выплаты повысят с 160 до 400 стопроцентная!?по теме я плачу за осаго 3784 а седой 1800 ???ну понятно что не Екатеринбург !Вообще пора уровнять всех в ставках а то прописан в деревне а сам в городе ездит постоянно а платит меньше !
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Сб дек 01, 2012 15:07
powerfull писал(а):изумруд информация что с НГ выплаты повысят с 160 до 400 стопроцентная!?по теме я плачу за осаго 3784 а седой 1800 ???ну понятно что не Екатеринбург !Вообще пора уровнять всех в ставках а то прописан в деревне а сам в городе ездит постоянно а платит меньше !
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ЧЁ ЖАБА ДАВИТ :?: :?: :?: отьездишь с моё за рулём тадысь мож и изумруд скидку даст :D
powerfull
Сообщение powerfull » Сб дек 01, 2012 15:32
:D понел
изумруд
Сообщение изумруд » Вс дек 02, 2012 17:59
Если в гугле или яндексе не забанен,то думаю сможешь сам найти сайт РСА,там все и вся и все положения прописаны. 8)
Ну я еще меньше и что??В чем проблема?? :)
Дождемся января 2013 и все узнаем. :) :D А может и нет :oops: :)
Мрак
Сообщение Мрак » Вс дек 02, 2012 18:05
И не надоело Вам? :o Вроде и не дети!Проше и легще визжать-Миша Мрак!Ты на столько всего должен и надо ишшо поставить!А я сделаю иначе.Кто на мозг не давит так я и поставлю а какая пад. а будет нервы дергать так пущщай сам и вешает! 8) :P :x :evil:
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Вс дек 02, 2012 18:05
Нам обещали что дорожные налоги будут включены в стоимость бензина .Бензин подорожал но и налоги остались :?:
злой инженер
Сообщение злой инженер » Пн дек 03, 2012 13:33
Мрак писал(а):И не надоело Вам? :o Вроде и не дети!Проше и легще визжать-Миша Мрак!Ты на столько всего должен и надо ишшо поставить!А я сделаю иначе.Кто на мозг не давит так я и поставлю а какая пад. а будет нервы дергать так пущщай сам и вешает! 8) :P :x :evil:
Мишаня, я что-то не понял т.к. я "сижу в танке". Расшифруй пожалста.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн дек 03, 2012 19:17
крик души епт :o
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
шериф
Сообщение шериф » Пн дек 03, 2012 20:07
До сегоднешнего дня под капотом свистело,свистело и отсвистело .На ходу в городе раздался щелчок и и гидрач перестал робить.Я на обочину и под капот,разлетелся нижний промежуточный ролик.Хотя он стоял с большим подшипником.Вот второй раз подводят меня эти подшипники,верхний также на морозе прошлой зимой почти ночью наелся.Главное СПАСИБО Человеку который почти за мной ехал на новом ПАтрике(причем у него уже второй и ему машина нравится)он меня на лямку и в гараж блокспорт утащил.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн дек 03, 2012 20:33
ролики это болезнь я их уже 3а пять минут перекидываю всегда пара в машине
:cry:
leo2
Сообщение leo2 » Пн дек 03, 2012 21:01
doktor 666 писал(а):ролики это болезнь я их уже 3а пять минут перекидываю всегда пара в машине
:cry:
Аналогично. Ролики это musthave в Патриоте. Вместо проблем с буксировкой и кучей потерянного времени 15-20 минут мксимум и можно ехать дальше. И лучше на чужой машине ролик поменять, чем ее таскать по городу.
powerfull
Сообщение powerfull » Пн дек 03, 2012 21:21
да уж!ладно хоть свистом указывает на скорую кончину!
leo2
Сообщение leo2 » Пн дек 03, 2012 21:48
у меня один умер по тихому. без звуков. как купил новый. так смазку в него кладу. из 3 купленых смазка только в одном. в осталтных мазнули для запаха
Пират
Сообщение Пират » Пн дек 03, 2012 22:35
:cry:
:lol: :lol: :lol: Только приплюсуйте сюда ещё и крышку с опорой под виску :wink: 3500 р между прочим :yes:
Я, пару раз обжегшись на роликах, поменял их на немецкие, а за одно и ремешок на итальянский.... Но :wise: новые, наши, вожу с собой, как в прочем и ремешок :wink: Старое поверье - Вози запчасть, и она вряд ли когда понадобится, но только выложи, так обязательно потребуется :yes: :wink:
Серп
Сообщение Серп » Пн дек 03, 2012 23:19
48000тык. авг.2009 ролики родные, RUS.; подш. роликов мазаные при замене ремней. ресурс им- мin. 100 тык.
Китайцы нехай инсталируют свои приблуды сугубо на свои девайсы, упражняются.:wise:
Последний раз редактировалось Серп Вт дек 04, 2012 00:05, всего редактировалось 4 раза.
Серп
Сообщение Серп » Пн дек 03, 2012 23:28
....Ну и THE WALL пора уже поправить таможенно-барьерную, иначе нам в своём промышленном родном краю удачи до-ОО-олго не видать, ИМХО :disco:
Последний раз редактировалось Серп Вт дек 04, 2012 10:17, всего редактировалось 1 раз.
leo2
Сообщение leo2 » Вт дек 04, 2012 08:46
Серп писал(а):48000тык. авг.2009 ролики родные, RUS.; подш. роликов мазаные при замене ремней. ресурс им- мin. 100 тык.
Про факторы риска забыл сказать.
чем больше в грязи, тем быстрее мрут ролики.
Вернуться в «Екатеринбург»
