ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн фев 27, 2012 07:49
коротыш где то таиться?
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 27, 2012 07:58
в блоке скорее всего.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн фев 27, 2012 08:16
точно но может и в жгуте быть под панелью много мест где жгут трется
изумруд
Сообщение изумруд » Пн фев 27, 2012 08:49
powerfull писал(а):приборка работает после вытаскивания 5а предохранителя под капотом !Хватает этого максимум дня на 4 потом опять все не работает кроме поворотников и сигнализатора ближ света и подсветки!
Причем все зависает при долгой езде ,на трассе лечится нажатием несколько раз на клавишу обогрева стекла заднего !В городе редко но помогает сей процедура но проще вытащить предохранитель подождать минуту и снова вставить все работает!
Тут ключевая фраза:"при долгой езде на трассе".
Видимо что то нагревается,что вызывает мык на массу.Может быть в самой приборке,а может и в блоке монтажном.Если сопротивление замерить когда работать перестает?
leo2
Сообщение leo2 » Пн фев 27, 2012 08:53
Что ещё включено, когда по трассе едешь?
Смотри блок, нет ли там в вилках предиков следов оплавления.
Смотри жгуты проводов(они об край блока перетираться любят).
powerfull
Сообщение powerfull » Пн фев 27, 2012 14:51
Ближний печка !летом тоже самое !Буду смотреть блок плюс приборку сниму!Когда это все началось я поехал в АСМ приборку посмотрели сказали менять типа она сломалась но конекретно что не назвали!Была проблема напряжения -генерат ор выдавал после заводки 12 в потом газанешь и норма!так вот они там какой то проводок впаяли в приборку типа что через нее заряд идет и сказали что панель надо менять!
Я сниму и сфоткаю завтра обратную сторону приборки там этот проводок!
Но что с ним что до него глюки были!
ЧТо точно это ключевая фраза при долгой езде!
Или после долгого простоя стопроцентно!
В морозы почти не глючит если долго не катася а атк с работы и до работы!
Обычно по трассе едешь едешь газ отпускаешьл все стрелки зависли ,кнопка обогрева все в норме потом опять намертво!
изумруд
Ну уже хоть какая то информация+
Сообщение изумруд » Пн фев 27, 2012 16:08
powerfull писал(а):!Буду смотреть блок плюс приборку сниму!Когда это все началось я поехал в АСМ приборку посмотрели сказали менять типа она сломалась но конекретно что не назвали!Была проблема напряжения -генерат ор выдавал после заводки 12 в потом газанешь и норма!так вот они там какой то проводок впаяли в приборку типа что через нее заряд идет и сказали что панель надо менять!
И судя из нее можно предположить что дело в приборке.
Тут полагаю два варианта решения проблемы:
1. Тупо поменять приборку на заведомо рабочую.
2.Надо ее снимать и прозванивать. и искать где мык и что нагреваясь его вызывает.
По первому варианту могу в принципе предложить свою приборку,все равно с десяти утра.до пяти вечера не
езжу никуда.
По второму:могу дать телефон электрика толкового.Дорого не берет.Но работает только по субботам и воскресеньям,надо договариваться предварительно.
powerfull
Сообщение powerfull » Пн фев 27, 2012 19:25
Если бы я знал что дело в приборке купил бы новую не глядя!только ценник негуманный!сначала погляжу блок провода а там видно будет
изумруд
Сообщение изумруд » Пн фев 27, 2012 19:33
powerfull писал(а):Если бы я знал что дело в приборке купил бы новую не глядя!только ценник негуманный!сначала погляжу блок провода а там видно будет
Ну дык что б узнать надо ченить делать :wink: А там ужуе и видно будет.
А так,по опыту в Уазке практически нет ни одной детали,которую не возможно починить,покупать новую не наш метод :roll:
Пират
Сообщение Пират » Пн фев 27, 2012 21:39
Так....
А ответе мне на такой вопрос - В Патриоте приборка, часом не процессорная ?
Просто на последних Волгах ( с 2006 года ) аналогичные проблеммы были, там она процессорная. Так вот, там масса идёт с нескольких точек. И при исчезновении хоть одной приборка виснет. И дело там было в колодках. Материал на клеммах полное го...но.
Может и тут то же ?
powerfull
Сообщение powerfull » Вт фев 28, 2012 19:15
Приборка пока не глючит !В пятницу поеду на Уралмаш обязательно глюканет
SAP66
Сообщение SAP66 » Ср фев 29, 2012 05:20
получил вчера номера, катался довольный!( как слон на челях)
SAP66
Сообщение SAP66 » Ср фев 29, 2012 05:22
сразу озадачился вопросом (посему прошу дельного ответа) куда воткнуть секретную кнопочку и какие хитрые гайки пользовать для колес?
anb77
Сообщение anb77 » Ср фев 29, 2012 06:34
SAP66 писал(а):сразу озадачился вопросом (посему прошу дельного ответа) куда воткнуть секретную кнопочку и какие хитрые гайки пользовать для колес?
ты уже купил огромную секретную кнопочку тонны на две )))) такая радость нафик никому не нужна, да же гайцы не трогают...
То, что не убивает нас сегодня, завтра делает сильней!
powerfull
Сообщение powerfull » Ср фев 29, 2012 14:20
да уж не нужна!спрос то большой на патриоты !
злой инженер
Сообщение злой инженер » Ср фев 29, 2012 14:35
powerfull писал(а):Приборка пока не глючит !В пятницу поеду на Уралмаш обязательно глюканет
Есть руководство по приборке с распиновкой колодок. Файл в PDF. Могу выслать на е-мейл.
powerfull
Сообщение powerfull » Ср фев 29, 2012 14:43
Если мне это поможет то жду файла)powerfull@e1.ru
powerfull
Сообщение powerfull » Чт мар 01, 2012 16:44
Поставил скамейки все быстро получилось!Но почему то чуток не ровно !То есть когда опускаешь скамейку подставка в одном конце чуть приподнята!По креплениям вроде все ровно!Посидел понравилось для одного пассажира вообще раздолье развалится можно, !да и с пассажирами задними можно трындеть!Летом на рыбалку и отдых можно ехать в семером теперь))
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Пт мар 02, 2012 13:00
powerfull писал(а):Поставил скамейки все быстро получилось!Но почему то чуток не ровно !То есть когда опускаешь скамейку подставка в одном конце чуть приподнята!По креплениям вроде все ровно!Посидел понравилось для одного пассажира вообще раздолье развалится можно, !да и с пассажирами задними можно трындеть!Летом на рыбалку и отдых можно ехать в семером теперь))
на рыбалку! :D с таким количеством народу? а снасти куды??? лодки, палатки??? тут без телеги не обойтись :pardon:
powerfull
Сообщение powerfull » Пт мар 02, 2012 13:08
забыл уточнить ))имеется ввиду уже по прибытию на место отдыха !лагерь расставляем и вперед в чащу
SAP66
Сообщение SAP66 » Пт мар 02, 2012 16:11
где взял? там еще есть?
powerfull
Сообщение powerfull » Пт мар 02, 2012 20:37
дед батый поделился одной
SAP66
Сообщение SAP66 » Сб мар 03, 2012 06:18
есть ещё вопрос, на "шаровой опоре" переднего моста имеется чтото типо термоусадочной пленки, на кой она туда поставлена?
раньше её вроде не делали и информации в сервисе по ней мне не смогли дать. Но товарищ патровод сказал что её надо убирать потому как под ней скапливается вода и грязь, что черевато дорогостоящим ремонтом. Так ли это или можно не париться?(сразу скажу просто сдернуть её не получается т.к. она установлена под уплотнительное на болты.
Мрак
Сообщение Мрак » Сб мар 03, 2012 06:28
Пленку пока не трогай!Если будешь менять сальник тогда и уберешь!А так то да смысла от неё нет. :)
den96
Сообщение den96 » Сб мар 03, 2012 07:17
Тоже недавно приборка глюкнула, электрик вынес вердикт, приборка в норме-предохранители гумно.
Т.е. предохранители целые но временами не контачат, посоветовал никогда в жизни не покупать прозрачные кетайские :D
leo2
Сообщение leo2 » Сб мар 03, 2012 08:15
SAP66 писал(а):есть ещё вопрос, на "шаровой опоре" переднего моста имеется чтото типо термоусадочной пленки, на кой она туда поставлена?
в 2008 году уже делали.
Грязь под ней действительно собиралась.
И смазки в этом узле с завода нет практически, поэтому вся грязь внутрь.
powerfull
Сообщение powerfull » Сб мар 03, 2012 09:50
у нас разве есть шаровые
powerfull
Сообщение powerfull » Сб мар 03, 2012 09:52
Может тоже заменить все предохранители !?Сегодня после длительной поездки как всегда все отключилось!Поездил долго все ок тока заглущшил снова заводитв се приборка не работает!
sedoy0304
Сообщение sedoy0304 » Сб мар 03, 2012 09:53
powerfull писал(а):у нас разве есть шаровые
:D шары бооольшие такие у колеса поверни руль в любую сторону и вот оно щастье :lol:
powerfull
Сообщение powerfull » Сб мар 03, 2012 09:59
даже не знал :D
leo2
Сообщение leo2 » Сб мар 03, 2012 12:12
шаровые опоры поворотного кулака-ШОПК
powerfull
Сообщение powerfull » Сб мар 03, 2012 15:15
Ребят у кого нибудь стоит подшипник вместо шарика на рулевом валу,?
leo2
Сообщение leo2 » Сб мар 03, 2012 16:48
У меня и шарик нормально работает.
Сейчас просто резинки ставят на новые машины, на 3160 есть они-если менять-так на неё
leo2
Сообщение leo2 » Сб мар 03, 2012 17:09
powerfull писал(а): Может тоже заменить все предохранители !?Сегодня после длительной поездки как всегда все отключилось!Поездил долго все ок тока заглущшил снова заводитв се приборка не работает!
смотри посадочные места их.
powerfull
Сообщение powerfull » Сб мар 03, 2012 17:23
что за резинки!?Просто смотрел тут темы говорят менять на какой то подшипник и будет счастье !зи ма была ничего не стучало как летом щас опять этот шарик
leo2
Сообщение leo2 » Сб мар 03, 2012 19:47
http://www.uazpatriot.ru/forum/vmesto-s ... 20179.html
тут есть ссылка на новый
powerfull
Сообщение powerfull » Сб мар 03, 2012 20:10
как ее найти на 3160?
powerfull
Сообщение powerfull » Сб мар 03, 2012 20:11
нашел вроде!а вот как менять ее даже не знаю!лета ждать буду
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс мар 04, 2012 05:11
не париться
SAP66
Сообщение SAP66 » Вс мар 04, 2012 13:23
дык может её таки лучше надо убрать от греха и заложить смазки поболе, правда как не представляю :oops:
leo2
Сообщение leo2 » Вс мар 04, 2012 13:26
Чтоб заложить смазку, надо разобрать узел, который работает (шкворневой).Необходимо следить за люфтом шкворней и как только он появиться-менять на Бийские бронзовые шкворня-там и сделать всё как надо.
SAP66
Сообщение SAP66 » Вс мар 04, 2012 13:28
ладно , тогда до конца обкатки трогать не буду. а там или бронза или подшипник.
leo2
Сообщение leo2 » Вс мар 04, 2012 13:31
ну этот узел дольше, чем 2500 проходит
SAP66
Сообщение SAP66 » Вс мар 04, 2012 13:36
раз под пленкой грязь копится, то смысла ждать выхода из строя всего узла нет
powerfull
Сообщение powerfull » Вс мар 04, 2012 16:36
пробег 40000 шкворня с завода никакого люфта перед зимой не было !
SAP66
Сообщение SAP66 » Вс мар 04, 2012 19:14
powerfull писал(а):пробег 40000 шкворня с завода никакого люфта перед зимой не было !
с пленкой или без?
pickupчик
Сообщение pickupчик » Вс мар 04, 2012 19:20
Пробег 65000, шкворня родные, люфта нет, пленка сама обрямкалась на первых 10тыс.
SAP66
Сообщение SAP66 » Вс мар 04, 2012 19:31
хорошо с пленкой разобрались(будем так считать :) ). Возник другой вопрос, при переключении передач возникает четкий как правило однократный стук в раздатке это норма или дефект? (в сервисе сказали что это шестерня раздатки куда там входит, люфтит)
А также первая передача всегда включается в два приема (первичное надавливание и додавливание через четкое почти щелковое сопротивление) это тоже норма?
powerfull
Сообщение powerfull » Вс мар 04, 2012 19:46
конечно не норма !как может быть нормой вкл передачи в 2 этапа :D
leo2
Сообщение leo2 » Вс мар 04, 2012 19:50
1. Одиночный стук-это выбор люфтов трансмиссии(мост+3 крестовины+РК)-в принципе лечиться или изменением стиля вождения или установкой самоблока с преднатягом.
(недавно ездил новом УАЗе в салоне-вспомнил уже забытые характерные звуки:D )
Чаще бывает при резком переключении передач, при выключении передачи и езде на нейтрале.
2. В мануале написано, что такое быть может и это норма.
У меня бывает в 20-30 процентах.
Вернуться в «Екатеринбург»
