Да это извечная проблема по крайней мере была на старых панеляхМихавик писал(а):вчера словил глюк - только выехал из екб и заметил что зависла приборка , показывает скорость 90 , оборотов 2500 , километраж остановился - выключил находу зажигание и снова включил - изменений нет, на светофоре останавливаюсь а на спидометре 90 , проверил маршрутник ошибок нет .только потом дома скинул клемму с акума а стрелки не шелохнутся , клемму одел и все обнулилось.
так и не понял что это было может у кого такое случалось?
ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
- powerfull
- pickupчик
Ищи тему "проблемы с приборкой", там эти глюки описаны, есть решение, насколько помню или перезагрузить приборку (удерживая одну из кнопок , какую не помню, но вариантов не много, и включить зажигание, вроде так, но мне не помогло) и подро...ть клеммы, мне помогло (снять приборку две минуты, минуту подергать клеммы, две поставить приборку на место). :D
- VALDISS
У меня так было, стояла в гараже играла музыка,давай запускать мотор и акума в ноль,прикурил завелась, но на щитке не чего не реагирует и все лампы светятся.Михавик писал(а):вчера словил глюк - только выехал из екб и заметил что зависла приборка , показывает скорость 90 , оборотов 2500 , километраж остановился - выключил находу зажигание и снова включил - изменений нет, на светофоре останавливаюсь а на спидометре 90 , проверил маршрутник ошибок нет .только потом дома скинул клемму с акума а стрелки не шелохнутся , клемму одел и все обнулилось.
Заглушил,лампы погасли, а окна все равно светятся, скинул клему и все стало норм, бортовик тоже не показывал ни одну ошибку, а как скинул клему,ошибок потом показал кучу и все не известные, на подобе:aO0912 AoR5025 rOa1001 и так далее, скинул все и всё ок.
Что за глюк был тож не понятно
- leo2
Это так виснет приборка, когда аккум в ноль высажен, помогает скинуть клемму с аккума.VALDISS писал(а):У меня так было, стояла в гараже играла музыка,давай запускать мотор и акума в ноль,прикурил завелась, но на щитке не чего не реагирует и все лампы светятся.Михавик писал(а):вчера словил глюк - только выехал из екб и заметил что зависла приборка , показывает скорость 90 , оборотов 2500 , километраж остановился - выключил находу зажигание и снова включил - изменений нет, на светофоре останавливаюсь а на спидометре 90 , проверил маршрутник ошибок нет .только потом дома скинул клемму с акума а стрелки не шелохнутся , клемму одел и все обнулилось.
Ещё проблема может быть из-за МУСа(непропай и сгорел диод) и из-за плохого контакта в в разъёмах приборки.
- изумруд
Миха это не из за перезаряда.Зарядки на стоковом гене едва-едва хватает.Кипит из за повышенной температуры в моторном отсеке.И никуа не придумаешь как от этого избавиться,конструктивный просчет.а вокруг пробок мокнет тобиш кипит похоже
У меня трехпозиционный реле регулятор стоит,даже на самом миним заряде кипит сцуко летом и не дозаряжен.Зимой такой проблемы не замечаю,все ок.
- изумруд
А толку то что снял?Летом в жару ради интереса можешь градусник рядом с аккумом поставить,можешь рукой температуру мерить,но самый жар будет в районе аккума.Проверено говорю ж тебе.Не там он стоит у нас где надо,не место ему там.В доказателстве моих слов сам убедись.помой аккум от грязи,погоняй по лужам и увидишь на нем свежие струи от вентилятора виски.А это ни что иное как горячущий воздух от радиатора виска на акум гонит.Михавик писал(а):я уже все боковые защиты снял которые под моторным отсеком кроме защиты шкива
- Пират
Миша.
Сделай проще - вырежь вентиляцию в крыле, напротив АКБ.
Это, хоть чуть-чуть, да облегчит ситуацию.
- leo2
А еще есть регулятор от энергомаша с регулировкой зарядки по температуре.
http://www.12v.ru/site.xp/051053050124.html
- VALDISS
Нашел причину,вытащил катушку зажигания а свечные колодцы полные воды, видимо после мойки движка, просушил и всё окай стало :DVALDISS писал(а):Сегодня тоже на работу с утра еду, встал в пробке, стою курю и как за троитчто аж рычагом мешалки по колену досталось(больно)
прогазовал, постепенно прошло, бортовик тож ошибок не показал.Чё за х...я хз
- Военный Ныряльщик
- leo2
1.Проверить разъём педали газа-Вытыкнуть, потом втукнуть, пошевелить.
2. Проверить концевики педали тормоза, настоить их как надо, снача один, потом другой
3. Заправить полный правый бак новым бензом.
Начать с этого, наверно стоит. Было б неплохо считать ошибки компом
- leo2
На педали тормоза при нажатии на газ и тормоз в движении обороты падают.
У меня один вообще болтался :D
Сетка на бензонасосе тоже может так себя вести-едешь, особенно на разгоне и вдруг кто за жопу машину хватает и заглохнуть может. Временно лечиться заправкой под горло.
Но при проблемах с сеткой перекачка не работает
- Лёха 627
проверил,заправил б.к.ошибок не нашел.Потеплело и все прошло как не было.Хрень какая то!leo2 писал(а):1.Проверить разъём педали газа-Вытыкнуть, потом втукнуть, пошевелить.
А мне всё ..... я сделан из мяса
- Михавик
- Машина: УАЗ патриот
дааааа наверное надо переодически вентиляцию картера требует чистки :)
Последний раз редактировалось Михавик Сб дек 07, 2013 13:51, всего редактировалось 1 раз.
- leo2
Вода в баке замёрзла на сетке поди.Brait2008 писал(а):проверил,заправил б.к.ошибок не нашел.Потеплело и все прошло как не было.Хрень какая то!leo2 писал(а):1.Проверить разъём педали газа-Вытыкнуть, потом втукнуть, пошевелить.
Сетку давно менял? пробег какой?
- leo2
По опыту многих соклубников к 20 могут быть проблемы. а сейчас может быть самое начало: при низком уровне топлива в основном баке при активном педалировании на повышенных передачах машину хватают за задницу и она не едет. Потом перекачка начнет косячить.
Я менял на 17 первый раз и сетки под грязью не было видно, потом каждые 20, но сетка была почти чистая.
- Лёха 627
Значит завтра будем посмотретьleo2 писал(а):По опыту многих соклубников к 20 могут быть проблемы. а сейчас может быть самое начало: при низком уровне топлива в основном баке при активном педалировании на повышенных передачах машину хватают за задницу и она не едет. Потом перекачка начнет косячить.
- leo2
Какой импульсивный, надо понаблюдать сначала :DBrait2008 писал(а):Значит завтра будем посмотретьleo2 писал(а):По опыту многих соклубников к 20 могут быть проблемы. а сейчас может быть самое начало: при низком уровне топлива в основном баке при активном педалировании на повышенных передачах машину хватают за задницу и она не едет. Потом перекачка начнет косячить.
