ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
Мрак
Сообщение Мрак » Ср июн 26, 2013 13:50
Я без крючка ездил и ПАРы тож!И всё нормально. :)
злой инженер
Сообщение злой инженер » Ср июн 26, 2013 13:57
После каждого ремонта или замены защёлки всё равно (обязательно) нужно производить регулировку. Попробуй по регулировать. Может где то шайбочку подложить, а может убрать.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср июн 26, 2013 15:43
В том то и дело что крючек на месте он и не давал капоту полностью открываться, отламилась сама скоба которая в замок защелкивается.На вид была из сталистой проволаки а теперь из оцинкованной
VALDISS
Сообщение VALDISS » Ср июн 26, 2013 17:32
Можно такую штуку поставить
Изображение :)
не бывает ничего невозможного
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср июн 26, 2013 18:07
Именно о такой защелке я и подумываю.Но все же надо сначала разобраться почему такое произошло
рабочий
Сообщение рабочий » Ср июн 26, 2013 19:19
Михавик писал(а): Но все же надо сначала разобраться почему такое произошло
Так вот же :)
Михавик писал(а):Поездил маленько мимо асфальта и обломило защелку
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср июн 26, 2013 20:44
Патриот это в первую очередь внедорожник и при сьезде с асфальта по определению ни чего не должно отваливаться :D
leo2
Сообщение leo2 » Ср июн 26, 2013 20:49
Михавик писал(а):Именно о такой защелке я и подумываю.Но все же надо сначала разобраться почему такое произошло
так поди сварщик схалтурил
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср июн 26, 2013 20:55
На вид она сталистая а обломило возле сварки
Мрак
Сообщение Мрак » Ср июн 26, 2013 21:23
Михавик писал(а):На вид она сталистая а обломило возле сварки
Всё верно!Ты ж сварной!Сам знаешь если электрод или проволка не те по ГОСТу то трящит не сам шов а за ним по причине перекала.
Злой
Откуда: Свердловская обл., г. Нижний Тагил "Шпингалетная фабрика"
Сообщение Злой » Ср июн 26, 2013 21:29
А кто ж варит сталистую проволоку?
Злой
Сообщение Злой » Ср июн 26, 2013 21:35
Шов не трещит, а происходит разрушение металла (образование микро и макро трещин) в зоне термовлияния шва из-за неоднородности металла.
Мрак
Сообщение Мрак » Ср июн 26, 2013 22:01
По идее полуавтоматом но проволку надо мягонькую и тонкую!Тип УОНИ.
kashtan
Сообщение kashtan » Чт июн 27, 2013 07:49
Михавик писал(а):Патриот это в первую очередь внедорожник и при сьезде с асфальта по определению ни чего не должно отваливаться :D
:D :D :D :D
Эта фраза должна стать крылатой.
Сообщение ZamPoteh » Чт июн 27, 2013 08:05
Последствия надо устранять, а бороться надо с причиной. Ведь и отремонтированная может треснуть. Почему петля ломанулась? Видать вибрация идёт от неплотного прилегания. Регулировка замка. Резиновые упоры есть?
злой инженер
Сообщение злой инженер » Чт июн 27, 2013 08:21
Мрак писал(а):
Злой писал(а): А кто ж варит сталистую проволоку?
Мрак. По идеи и площадку под лебедь к раме НУЖНО приваривать не электродуговой сваркой, а полуавтоматом.
Михавик. Вот и ZamPoteh тоже говорит НАДО регулировать. Не хочешь регулировать тогда поступи проще - базни по новой проволоки молотком, т.е. малость осади.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт июн 27, 2013 08:24
Упоры есть и закрывается плотно, грешу на расхлябонность петель , пока просто ни добрался до них , может сегодня получится выкроить время и желание :D
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт июн 27, 2013 08:33
регулировал со снятой решеткой радиатора по тому доступ удобный и видно все отлично, закрывается ровненько до 1 мм. и плотно даж приходится прихлапывать.Но если на не ровной дороге имеется имеется хождение капота вправо- лево то тогда хоть что там привари и будет выламывать я так думаю.Проверю отпишусь
Мрак
Сообщение Мрак » Чт июн 27, 2013 13:18
злой инженер! :D дай мне полуавтомат я им приварю!Можно даже аргоном!Но чего нет того нет! :)
злой инженер
Сообщение злой инженер » Чт июн 27, 2013 20:07
Мрак писал(а):злой инженер! :D дай мне полуавтомат я им приварю!
А не надо у меня просить, заработай сам. :twisted:
Мрак
Сообщение Мрак » Пт июн 28, 2013 05:32
Мы отклонились от профильной темы!Есть вопросы пиши в курилку или в личку.
slmag
Сообщение slmag » Пт июл 05, 2013 13:38
Народ, есть у кого в гараже родная панара, на несколько дней. Суть в том что панара у меня переделана (длиннее) а я поставил другие пружины и лифт уменьшился, мост ушёл вправо и машину стало тоже тянуть в право, на развал в канистру съездил развал в порядке из-за него тянуть не должно, всё посмотрели вроде ничего не болтается не люфтит, осталась одна версия вернуть панару в родное состояние, ну а что бы зря не тратить время и ресурсы хотелось проверить другим донором, помогите кто чем может а то переночевать негде :)
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
VALDISS
Сообщение VALDISS » Пт июл 05, 2013 19:40
slmag писал(а):Народ, есть у кого в гараже родная панара, на несколько дней. Суть в том что панара у меня переделана (длиннее) а я поставил другие пружины и лифт уменьшился, мост ушёл вправо и машину стало тоже тянуть в право, на развал в канистру съездил развал в порядке из-за него тянуть не должно, всё посмотрели вроде ничего не болтается не люфтит, осталась одна версия вернуть панару в родное состояние, ну а что бы зря не тратить время и ресурсы хотелось проверить другим донором, помогите кто чем может а то переночевать негде :)
Попробую достать новую, но вид должен остаться товарный завтра с 10:00 звони. Но на пару дней.
Но я думаю это не панара, а... расскажу потом. :oops:
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Сб июл 06, 2013 03:12
Чтобы остался товарный вид можно малярным скотчем обернуть
Андрюха Пивное Брюхо
Сообщение Андрюха Пивное Брюхо » Пн июл 08, 2013 06:58
Здравствуйте,поможите люди добрый.случилась на выходных со мной печалька,оторвало чашку крепления амортизатора.выглядит это примерно так:
Как бы хотелось узнать че делать и кто виноват.Понятно что варить-вопрос где купить железку и где сварного толкового наитии?Всем заранее спасибо.
leo2
Сообщение leo2 » Пн июл 08, 2013 07:12
Знакомая ситуация.
Было такое же:только весь кронштейн деформировало и оторвало.
Кронштейн брал в Патриоте-везли 2 недели и в Канистре заказали(но везли дольше).АСМ пытался продать от другой модели-Симбира(у них до сих пор каталог деталей симбировский).
Кронштейн копеечный, но в городе нигде не было(обзаванивал магазины) 2 недели без него гонял.
Варили с каштаном, подкладывая толстый слой траспортёрной ленты, т.к рядом проходят по раме трубки с тормозухой.
А сварщики в клубе есть-отзовётся кто-нибудь
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Пн июл 08, 2013 07:12
похоже это ам коротковат .У меня на Жигаланах вырвало всего лишь гайку с ама а кронштейн целый остался, у некоторых штоки на амах ломает .Попробуй с кронштейном по гарантии обратиться может проканает.
leo2
Сообщение leo2 » Пн июл 08, 2013 07:14
Михавик писал(а):похоже это ам коротковат .У меня на Жигаланах вырвало всего лишь гайку с ама а кронштейн целый остался, у некоторых штоки на амах ломает .Попробуй с кронштейном по гарантии обратиться может проканает.
Сначала надо аморт посмотреть-если он живой-то может выйдет, а если дохлый-то нет
Сообщение Андрюха Пивное Брюхо » Пн июл 08, 2013 07:22
Спасибо.аморт вроде живой,ну как раз к ним(АСМ) собирался на неделе.
leo2
Сообщение leo2 » Пн июл 08, 2013 07:25
Я сомневаюсь в признании гарантийным случам)))
Сообщение Андрюха Пивное Брюхо » Пн июл 08, 2013 07:29
ну попытка-не пытка.
Канистра ЕКБ
Сообщение Канистра ЕКБ » Пн июл 08, 2013 08:13
если что, кронштейн правого амортизатора у нас есть в наличии...
http://www.kanistra-shop.ru
89221058102 Алексей
Сообщение Андрюха Пивное Брюхо » Пн июл 08, 2013 08:20
Ой спасибо Вам большое.после обеда скорей всего приеду к Вам.
а жизнь то налаживается.)))
Сообщение Андрюха Пивное Брюхо » Пн июл 08, 2013 13:07
Съездил в АСМ,признали случай гарантийным,только делать буду все равно не у них.На вопрос вырубать будете и новый вваривать,мне ответили:а зачем,обварим все вокруг будет как новое.чет меня такой вариант не устроил.съездил в канистру,спасибо еще раз Алексею,купил кронштейн.Вечером позову сварщика знакомого-посидим,покубатурим.Спасибо Леониду и Мише что быстро ответили.
З.Ы. В канистре сказали что в последнее время это не единичный случай обрыва крепления.
leo2
Сообщение leo2 » Пн июл 08, 2013 13:46
Андрюха Пивное Брюхо писал(а):Съездил в АСМ,признали случай гарантийным,только делать буду все равно не у них.На вопрос вырубать будете и новый вваривать,мне ответили:а зачем,обварим все вокруг будет как новое.чет меня такой вариант не устроил.съездил в канистру,спасибо еще раз Алексею,купил кронштейн.Вечером позову сварщика знакомого-посидим,покубатурим.Спасибо Леониду и Мише что быстро ответили.
Да они и раньше ломались и отрывались :)
Хилые они по природе своей, раз при исправных аммортизаторах ломаются.
Народ усиливает косынками это дело. Если память не изменяет даже фотки видел где то
Сообщение Андрюха Пивное Брюхо » Ср июл 10, 2013 07:30
Все,починился.всего то ночь без сна и пару дней на подготовку.Еще раз всем спасибо за советы.
рабочий
Сообщение рабочий » Чт июл 11, 2013 12:35
Коллеги возник вопрос ,кто подскажет ?
Думаю пора рессоры сменить, что взять?
АДС 4 листа или Чусовская 4 листа?
Щас стоят родные +лист ,но уже просели ,причем левая больше, машина кренится на левый бок.
Ну и по ценам что нашол : Адс 3500 за штук.
Чусовская 2800 .
slmag
Сообщение slmag » Чт июл 11, 2013 12:37
Пират вроде чусовские от барса поставил, уточнить у него надо, писал он вроде в теме три листа пружины или четыре листа, общей ветки
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт июл 11, 2013 12:54
Слава я сегодня тебя жду часов в шесть созвонимся
leo2
Сообщение leo2 » Чт июл 11, 2013 13:09
Макс, чусовскике бери. Пират где то у диллера брал за 2700
изумруд
Сообщение изумруд » Чт июл 11, 2013 13:11
В Арамиле фирменный магазин чусовской рессоры.Там есть всё по заводским ценам.Вот нашёл их телефон
(343) 252-64-64, 213-42-87, 8-912-68-91-666
Последний раз редактировалось изумруд Чт июл 11, 2013 13:16, всего редактировалось 1 раз.
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Чт июл 11, 2013 13:15
свяжись с Доктором 66 у него может и скидка какая есть
рабочий
Сообщение рабочий » Чт июл 11, 2013 19:01
slmag писал(а):Пират
Твой коммент :idea:
Офф представители Чусовской рессоры сидят на Таганской 60, в Лошади :)
от моего дома 300 метров.
Рессора от " Барса" и рессора от" Пикапа", не одно и тоже?
Все же вопрос и втом , какая просядет раньше , и какая жестче?
Кто на каких катает и сколько и чего?
P.s кто был на рыбалке тот видел сколь ко барахла вожу, под потолок почти всегда.
Всем спасибо зарание :)
P.s 2
Для меня жостче ,лучше чЕм мягче :D
Мрак
Сообщение Мрак » Чт июл 11, 2013 19:10
Незнаю интересно или как.Я покупал обычные Чусовские 4 листа,разобрал их и на холодную отковали доброй кувалдой.Потом не без струбцин и тисков собрали и поставили.Жесткости стало хоть отбавляй ну и лифт получился естественным.Да в процессе отковки хоть и на холодную проливали их ВДешкой этакий и антикор и стабилизация стали поскольку от ударов шибко греется.Да долго день по переменке кувалдой махать но мне понравился конечный реультат.
изумруд
Сообщение изумруд » Чт июл 11, 2013 19:13
Абсолютно разные рессоры.По всем характеристикам.
ессно пикаповская просядет раньше.
Барсовская жёсче намного.Плюс даёт лифт порядка 60мм.В отличии от пикаповской.
Не показатель.Я ежедневно так практически хожу300-400кг .
рабочий
Сообщение рабочий » Чт июл 11, 2013 19:21
Мрак писал(а):Незнаю интересно или как.Я покупал обычные Чусовские 4 листа,разобрал их и на холодную отковали доброй кувалдой.Потом не без струбцин и тисков собрали и поставили.Жесткости стало хоть отбавляй ну и лифт получился естественным.Да в процессе отковки хоть и на холодную проливали их ВДешкой этакий и антикор и стабилизация стали поскольку от ударов шибко греется.Да долго день по переменке кувалдой махать но мне понравился конечный реультат.
А если прокатать?
изумруд писал(а): Не показатель.Я ежедневно так практически хожу300-400кг .
Поэтому и спрашиваю?
На "Барсах"? ходишь?
изумруд
Сообщение изумруд » Чт июл 11, 2013 19:31
Нет,на стоке переделанном с проставками.
В твоём варианте ставь барсы и не заморачивайся. Но только аммы обязательно менять придётся на более длинноходные,например газелевские,но их впритык хватает под барсы.
Мрак
Сообщение Мрак » Чт июл 11, 2013 19:38
Максим!Теоретически можно и прокатать но разогрев металла!Чесно говоря я о таком варианте не думал ибо нет возможности.Сталь довольно специфическая по сплаву довольно легко можно перекалить и сие уже не зерр гуд.По аммам как написал Вадим всё верно поменял несколько в конечном итоге в Канистре самые длинноходые Ранчо 5000.Меня устроило.
Мрак
Сообщение Мрак » Чт июл 11, 2013 19:41
Прокатать с СОЖ (Смазочно Охлаждающая Жидкость) :unknown: Может и есть смысл.
рабочий
Сообщение рабочий » Чт июл 11, 2013 19:44
Не на холодную на валках.
Вернуться в «Екатеринбург»
