ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
slmag
Сообщение slmag » Вс дек 16, 2012 12:48
у меня не было никакой ни шубы ни дублёнки всё чистое когда капот открыл или мигом растаяло отогрелось за 1 минуту пока стоял и капот не открыл? ещё раз скажу что в прошлый год ничего не мерзло (хотя после леса и снег под капотом был) и в этом году не было такого, как версию обморожения и засерения принял (сделаю советы) но не верю, что то другое, у кого нибудь датчики заслонки вылетали на патре? какие симптомы, как проявлялось? у меня тока датчик положения дрос заслонки вылетал на жиге там просто на холостом обороты прыгали от 100 до 2000 но ехать можно было когда педаль газа надавлена
Прости нас тишина, за рев стальных моторов
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Вс дек 16, 2012 13:19
ну снаружи оно не обмерзает )))
если снять воздуховод с заслонки, то будет примерно так:
Последний раз редактировалось mrsad Ср дек 18, 2013 07:13, всего редактировалось 2 раза.
Катаюсь на Patriot Limited 2010, Ocean
slmag
Сообщение slmag » Вс дек 16, 2012 13:24
mrsad писал(а):ну снаружи оно не обмерзает )))
прикольно :D сделаю то что сказали но почему через пару минут всё окей и до этого не обмерзало и не клинило?и ещё вопрос у Вас отписавшихся утеплившихся тоже до этих мероприятий эти же ошибки комп выдавал (или похожие) и симптомы эти же были?
leo2
Сообщение leo2 » Вс дек 16, 2012 14:04
таких ошибок не было. а такие симптомы были. причина в концевиках педалей тормоза и сцепления.
slmag
Сообщение slmag » Вс дек 16, 2012 14:08
leo2 писал(а):таких ошибок не было. а такие симптомы были. причина в концевиках педалей тормоза и сцепления.
:shock: у меня педаль тормоза пару недель уже хрюкает но как это связано с дросселем :?:
Пират
Сообщение Пират » Вс дек 16, 2012 14:35
А не задавался вопросом, Почему на тормозе и сцеплении стоят концевики ? На тормозе их два. Ответ прост - ЭБУД. Он-то всё считает, всё видит....
leo2
Сообщение leo2 » Вс дек 16, 2012 14:37
заокщт и поссотри не болтаются ли концевики.
Пират
Сообщение Пират » Вс дек 16, 2012 14:41
Та же хрень и на вентиляции.....
После установки ГБО, не успел всё собрать как надо. Потом болел... Сегодня машина понадобилась. Зная всё эти приколы, проверил всё перед запуском.... Мои ожидания оправдались. Благо леденая эмульсия была только на вентиляции.......
Пират
Сообщение Пират » Вс дек 16, 2012 14:43
leo2 писал(а):заокщт и поссотри не болтаются ли концевики.
Сударь, что с вами ? :shock: ( о орфографии )
leo2
Сообщение leo2 » Вс дек 16, 2012 14:46
с телефона пишу. буквы маленькие. 2Слава. концевики дают разнонапрвленные сигнаоы в мозг и "машину хватают за хвост". Ну и сетка и вода в баке опять же.
slmag
Сообщение slmag » Вс дек 16, 2012 18:41
вода в баке, обмерзание это всё понятно но тогда ПОЧЕМУ прошло за пару минут (выключил зажигание и включил) если всё замерзло? непонимаю, концевики проверю
powerfull
Сообщение powerfull » Вс дек 16, 2012 18:47
Самое смешное что даже в книге по эксплуатации написано про разворот фильтра при -15 ,я в шоке во завод дает жесть !также утеплять радиатор при 0 температуре это вообще шок !почему проблему перемерзания нельзя решить раз и навсегда
slmag
Сообщение slmag » Вс дек 16, 2012 19:04
powerfull писал(а):Самое смешное что даже в книге по эксплуатации написано про разворот фильтра при -15 ,я в шоке во завод дает жесть !также утеплять радиатор при 0 температуре это вообще шок !почему проблему перемерзания нельзя решить раз и навсегда
:shock: что как на жигулях крышку переворачивать....не читал это в книге
gpsman
Сообщение gpsman » Вс дек 16, 2012 19:34
slmag писал(а): :shock: что как на жигулях крышку переворачивать....не читал это в книге
Да. Даже тема есть на форуме
http://www.uazpatriot.ru/forum/patrubok ... 26300.html
3163-347, 2012, май
Бинар 5Б, БК Multitronics VC731, рация MJ-3031M
powerfull
Сообщение powerfull » Вс дек 16, 2012 19:42
Завод даже картинок не сделал как это делать вообщем судя по книге сам думай :)
Пират
Сообщение Пират » Вс дек 16, 2012 20:05
powerfull писал(а):Завод даже картинок не сделал как это делать вообщем судя по книге сам думай :)
Каких картинок ? :shock: Ослабить хомуты и развернуть корпус фильтра нужны картинки ???? :o
powerfull
Сообщение powerfull » Вс дек 16, 2012 20:10
да я не за себя говорю а вообще !да и с какого перепуга человек допустим на новом авто должен лезть под капот и что то там крутить ослаблять завинчивать разворачивать!?ладно мы в курсе но есть ведь и те кто понятия не имеет как это делать !
powerfull
Сообщение powerfull » Вс дек 16, 2012 20:12
slmag писал(а):вода в баке, обмерзание это всё понятно но тогда ПОЧЕМУ прошло за пару минут (выключил зажигание и включил) если всё замерзло? непонимаю, концевики проверю
сейчас то все нормально?Просто если это было там мимолетом может все таки какой то сбой в ЭБУ всякое бывает
slmag
Сообщение slmag » Вс дек 16, 2012 20:53
пока нормально но я после этого проехал всего где-то 50 километров из них по трассе 30
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Пн дек 17, 2012 06:06
powerfull писал(а):да я не за себя говорю а вообще !да и с какого перепуга человек допустим на новом авто должен лезть под капот и что то там крутить ослаблять завинчивать разворачивать!?ладно мы в курсе но есть ведь и те кто понятия не имеет как это делать !
потому что это уа3
а на ва3е дроссель тосол греет
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
leo2
Сообщение leo2 » Пн дек 17, 2012 07:44
doktor 666 писал(а): а на ва3е дроссель тосол греет
На УАЗе евро0-2 тоже
powerfull
Сообщение powerfull » Пн дек 17, 2012 17:09
Вот что ответил завод на мой вопрос о не желании самому разворачивать фильтр :
Добрый день, Максим!
По Вашему вопросу могу сообщить то, что рекомендации потому и называются так, что они просто рекомендуют выполнить те или иные действия. В Руководстве написано «Для устранения перемерзания патрубка системы вентиляции картера двигателя», т.е. если патрубок вентиляции замерз, то необходимо выполнить эти действия, но эти действия вовсе не являются обязательными для выполнения. Тем более, что конструкция подачи воздуха и вентиляции картера в новых автомобилях изменена с целью исключения такого явления как «перемерзание».
Если же Вы хотите, но не можете самостоятельно выполнить эти рекомендации, то Вам необходимо обратиться на сервисную станцию для выполнения этих работ.
С уважением, Садыкова Юлия Сергеевна
Специалист по работе с клиентами
Департамент послепродажного обслуживания
pickupчик
Сообщение pickupчик » Пн дек 17, 2012 17:14
Маугли и Каа сидят под пальмой.
Каа только что поел и наслаждается ситуацией а Маугли к нему пристает с дурацкими вопросами:
- Каа, а видишь вон на высокой пальме банан?
- Ну, вижу...
- А Багира сможет его достать?
- Нет, Маугли, не сможет.
- А Балу сможет его достать?
- А ты, Каа, сможешь его достать?
- Нет, Маугли, не смогу.
- А я смогу его достать?
- Ты, Маугли, кого хочешь достанешь...
Мрак
Сообщение Мрак » Пн дек 17, 2012 17:16
pickupчик писал(а):Маугли и Каа сидят под пальмой.
- Ну, вижу...
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Пират
Сообщение Пират » Пн дек 17, 2012 17:24
powerfull писал(а): Если же Вы хотите, но не можете самостоятельно выполнить эти рекомендации, то Вам необходимо обратиться на сервисную станцию для выполнения этих работ.
Красиво :good:
Так красиво послать.....:lol: Не даром специалист по работе с клиентами, целого департамента..... :yes: Это вам не это...... И тут вам не здесь :wink:
Ну не позорился бы уж..... :wise:
mrsad
Машина: УАЗ 3163
Сообщение mrsad » Пн дек 17, 2012 17:51
вот это они мощно задвинули мощного )))
powerfull
Сообщение powerfull » Пн дек 17, 2012 17:53
Красиво :good:
Причем тут позорился или не позорился я задал конкретный вопрос и то с целью интереса что на него ответят в техподдержку завода и не более -и вопрос мой был в необходимости разворачивания этого фильтр на что получен ответ вот и все!
Серп
Сообщение Серп » Пн дек 17, 2012 22:26
Юлия Сергеевна полюбасу форум читает и в курсах за все обсуждаемые засранки. Каков вопрос- таков ответ.
Написать "не выносите пжлста мне моск"- Сергеевна не могёть, при казённом исполнении :crazy:
компот
Сообщение компот » Вт дек 18, 2012 06:37
Ситуация: на улице -30' машин( дизель ЗМЗ пробег ~ 2500км) стоит в железном холодном гараже. Отец уром завел прогрел немного выехал из гаража и машин заглох и больше не заводится стартер крутит а не схватывает ни разу говорит последний раз заправился на местной заправке льет антигель Что может быть?
TDI Iveco, лифт Tough Dog +50, шопк Ваксойл хром +8, OJ+Come Up 9500, Вал Рейсинг 8кг, пневмосистема и прочее...
изумруд
Сообщение изумруд » Вт дек 18, 2012 09:55
Фильтра проверь топливные.Похоже парафином забило. :(
Енот 993
Сообщение Енот 993 » Вт дек 18, 2012 16:39
Всем добрый вечер, прояснилась моя ситуация с мостом, завод решил менять мост целиком,причину не сказали,надеюсь такого не повторится. Спасибо всем кто помог дельными советами. :good:
powerfull
Сообщение powerfull » Вт дек 18, 2012 17:05
Деня писал(а):Всем добрый вечер, прояснилась моя ситуация с мостом, завод решил менять мост целиком,причину не сказали,надеюсь такого не повторится. Спасибо всем кто помог дельными советами. :good:
Пусть причины замены в письменном виде напишут и обьяснения по поводу самоуправства в лице мастера который обьявил о недействительности гарантии в данном случае
Енот 993
Сообщение Енот 993 » Вт дек 18, 2012 17:20
Они сами не знали почему так случилось,т к это первый случай который у меня произошел, поэтому и не знали гарантия это или нет. Мне так объяснили
slmag
Сообщение slmag » Пн дек 24, 2012 09:13
отчитываюсь...после проведения "мероприятий по утеплению моторного отсека" а именно картонка с помойки от упаковки с водонагревателя!!!(важно!!!) на решетку радиатора и разворот фильтра (без гофры) к двигателю температура впускного воздуха (есть такая функция в БК, пикапчик писал :wink: ) стабильно на трассе держиться от 0 до +6 градусов, проехал в воскресенье 200 км, глюков не было...до этих мероприятий ещё раз было... картонку поменяю на изолон под решетку как Лео показал :wink: , и антифриз, Лёня, видимо рассосался в движке :D в воскр долил в бачок....больше не уходит
leo2
Сообщение leo2 » Пн дек 24, 2012 13:25
Слав, это просто тосол выдувало :D
Ребят помогите, пожалуйста.
Провожу диф диагноз между хрустом от Дака на вевернутых колёсах и хрустом самого шруса.
Поиск говорит, что звуки и очучения похожи.
Звук
При повороте под прямым, острым углом на полном приводе, появляется звук по типу хруста или стука, одиночные, как будто с преднатяга что то срывается, идёт отдача в трассмиссии и возрастает усилие на руле в сторону прямо.
С прошлым ДАКом звук был намного громче и отдача больше.
Опыта нет-раньше таких звуков не слышал.
Собственно вопорос:
Теоретичесмки на заднем на машине без хабов какие то закусывания шрусов могут быть(может быть в меньшей степени)? или только на полном.
ВВодные Стоит ДАК5, пробег 500 км, обкатка с антифрикционной присадкой(рекомендации изготовителя).
Шкворня ваксойл, пробег 30 тысяч, люфтов нет.
Сам сколоняюсь в пользу особенностей работы ДАК(похоже с этими экспериментами надо завязывать :D )
slmag
Сообщение slmag » Пн дек 24, 2012 14:26
leo2 писал(а): Собственно вопорос:
не знаю как у тебя но у меня на батоне когда левая передняя полуось умирать начала тоже щелчки были при отключенном передке и вывернутом влево руле и поворачивался с усилием......думал не доеду до дому разбираться придётся в поле.....обошлось
leo2
Сообщение leo2 » Пн дек 24, 2012 14:32
Вот я и склоняюсь больше в сторону ДАКа
R0m4ik
Сообщение R0m4ik » Вт дек 25, 2012 20:03
Здравствуйте. Может кто подскажет, непонятка со стартером, ключ поворачиваю, тишина, предохранитель исправный, напрямую если отверточкой замкнуть, то заводится. Где искать неиспраность? Реле умерло или еще где?
slmag
Сообщение slmag » Вт дек 25, 2012 20:11
R0m4ik писал(а):Здравствуйте. Может кто подскажет, непонятка со стартером, ключ поворачиваю, тишина, предохранитель исправный, напрямую если отверточкой замкнуть, то заводится. Где искать неиспраность? Реле умерло или еще где?
дык замок зажигания смотри, а если машин новый то гарантия если есть...
R0m4ik
Сообщение R0m4ik » Вт дек 25, 2012 20:14
А что с ним может быть? Куда, так сказать, смотреть :)
slmag
Сообщение slmag » Вт дек 25, 2012 20:16
R0m4ik писал(а):А что с ним может быть? Куда, так сказать, смотреть :)
контакта нет :) раз напрямую заводиться, разобрать и посмотреть...на патре не разбирал а на жигулях контактную группу менял или как её там, давно правда было, щас лень, если тока приспичит
leo2
Сообщение leo2 » Вт дек 25, 2012 20:41
логично начать поиск с реле и предохранителя ( я в случае поисков меняю предик с работающего устройства и иногда это помогает). реле пошевели.
Последний раз редактировалось leo2 Вт дек 25, 2012 20:45, всего редактировалось 1 раз.
slmag
Сообщение slmag » Вт дек 25, 2012 20:43
а зажигание то ключом включается или полная тишина?
R0m4ik
Сообщение R0m4ik » Ср дек 26, 2012 05:33
Предохранитель поменял, попробую реле. Зажигание включается, все лампочки зажигаются, насос качает, а при переводе ключа в положение пуск стартер молчит :(
Михавик
Машина: УАЗ патриот
Сообщение Михавик » Ср дек 26, 2012 16:06
R0m4ik писал(а):Предохранитель поменял, попробую реле. Зажигание включается, все лампочки зажигаются, насос качает, а при переводе ключа в положение пуск стартер молчит :(
Посмотри клеммы акума и минусовой провод на корпус попробуй дополнительно бросить.Такое иногда из за плохого контакта бывает.
R0m4ik
Сообщение R0m4ik » Ср дек 26, 2012 17:35
Хорошо, спасибо, попробую массу проверить.
саксонио
Сообщение саксонио » Чт дек 27, 2012 05:18
На втягивающее идёт тонкий провод, если при повороте ключа на нём напруга есть, а стартер не крутит, то это скорей всего оно. Когда напрямую замыкаешь, то выполняешь его работу.
R0m4ik
Сообщение R0m4ik » Чт дек 27, 2012 10:38
Да, чего-то сразу не проверил напругу на управляющем проводке, но я замыкаю не контакты стартера вместо втягивающего, а подаю + на контакт втягивающего, то есть фишка именно в том, что нет напруги по тонкому проводку, релешку попробую поменять (не добрался еще до магазина)
злой инженер
Сообщение злой инженер » Ср янв 02, 2013 15:58
Видео пособие по установке лебедки
http://www.youtube.com/watch?v=Q1PuXzxhDUk
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Чт янв 03, 2013 09:13
мда :D
Вернуться в «Екатеринбург»
