Тут про броды нет, но ...
http://losik.ru/sovet/
Свод Советов-стоит почитать.
Про правила преодоления брода -см мануал(как минимум).
Необходимый минимум
1.Разведка брода!
1А-Оценить возможность безопастного проезда брода.
Если не безопасен-разводим костёр, ставим палатку и ждём.
2.Выключить фары и дать остыть (а то стёкла могут треснуть)
3.Пропшикать все разьёмы WD40, Силиконовой смазкой, или спец жидкостью.
4. Скрутить виску или принудительно отлючить электровентиляторы(на мой взгляд зависит от глубины и протяжённости брода)
Если СИЛЬНО надо:
догрузить авто( камнями, например) высадить пассажиров(если возможен их переход вброд, по пешеходному мостику, дереву и т.д,
открыть окна (отравление угарным газом).
Если нет шноркеля и ожидаются броды иметь труду для возможности выведения временного шноркеля(для патра 80 мм внкутренний диаметр).
Или оценить возможность проезда брода задним ходом.
При попытках всплытия и отрыва колёс от грунта-открыть двери.
Использовать все возможные страховки-трос лебёдки, стропы и т.д(прекрепить их следует заранее!!)
Быть готовым покинуть тонущее судно и обратиься в РОСНО :D
