ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
- Пират
Я так толком и не знаю, полный и точный алгоритм работы нашего ЭБУ, но то что вся наша электроника заточенна на экологию, а не на нормальную работу двигателя, это точно.leo2 писал(а):Пират, а если у тебя педаль газа залипнет, как думаешь, откуда ЭБУ возмет инфу что надо сбрасывать обороты и тормозить? С этих концевиков.
Зажали движку плотно.
Здравая мысль!Михавик писал(а):Про охлаждение я для себя решил что пусть лучше работает на атмосферном давлении чем постоянно выдавливает патрубки и рвет радиатор , ну а печку продавить и насос справляется.
Давление в системе охлаждения влияет только на один параметр- точку кипения охлаждающей жидкости.
С помощью таблицы можно определить температуру кипения при атм. давл. от плотности антифриза (плотность- ареометром).
http://www.toyota-club.net/files/10-01- ... tifriz.htm
- leo2
Перепост
bmv.mx писал(а):Добрый день, может кто-нибудь подсказать где в нашем городе специалисты по ремонту редукторов?
Начался сильный хруст в заднем мосту. разгоняешся все нормально, никаких изменений, только стоит отпустить педаль газа начинается сильный хруст аж страшно.
Отдавать в канистра или автоспецмаш желания нет, все равно будут только все менять не думая. В выходные будем вскрывать мост, вытаскивать редуктор, смотреть. делать выводы.
Буду признателем за любую информацию по редукторам (специалисты, сервисы, регулировка, запчасти, советы)
- leo2
Кроме АСМ и Канистры есть, как минимум Большое колесо, многие там ставили блокировки(читай как регулировка моста)-отрицательных отзывов нет.
Я Ставил блокировку у рябят с нивера, мост передний выть перестал.
На сайте нивер есть Руслан, Мегавольт-они также занимаются ремонтом(есть свои сервисы).
Напиши Вадиму изумруду, вроде как у него знакомый по мостам был.
- Пират
bmv.mx писал(а):..... где в нашем городе специалисты по ремонту редукторов? ....
Подтверждаю :yes:leo2 писал(а):Напиши Вадиму изумруду, вроде как у него знакомый по мостам был.
Так же у него делал регулировку ЗМ. Делает нормально :yes:
- Sprite
- Машина: Уаз
Если нужна помощь по регулировке моста обращайтесь. тел. 89321126700 Иван.
Уаз Патриот классик 2009 Maxxis MT-762 265/75 R16 Bridgestone ice cruiser 7000 265/70 R16 сцепление Sachs Фобос + 50 мм барсорессоры заваленый кастор рулевой демпфер Tokico лебедка X9500 задняя блокировка "Блокспорт" с электроприводом и.т.д.
- leo2
Вспомнилось/подумалось.
Концевик сцепы у меня тоже не дожимался, выяснил, когда ставил круиз контроль, там и отрегулировал.
По поводу течей расширительного тосольного бачка.
Влад,когда будешь менять обязательно зачисти весь облой и сади на герметик(мне понравился дондеал серый)
С нижнего патрубка может постоянно сопливить, причём только на работающей, то есть не видно и что самое поганае-тосол поливает на рулевой кардан, а там пластиковые шлицы-то есть ускорение смерти карданчика.
Я для защиты от грязи вообще на этот кардан натянул камеру от велика и хомутами железными с двух сторон
- VALDISS
leo2 писал(а):Вспомнилось/подумалось.
Про камеру,это хорошо придумал :)
злой инженер
злой инженер
- pickupчик
Бывает подобное при низком уровне тосола, попробуй долить, после этого заехав мордой на горку погазовать, что бы вышли воздушные пробки, если не поможет, ищи неплотности, через которые в систему подсасывается воздух (у меня было при плотно закрученной недоработанной пробке расширительного бачка и слабом хомуте патрубка, идущего к редуктору ГБО).fred писал(а):Добрый вечер! Появилась проблемка с печкой,на холостых дует холодным воздухом,если добавить оборотов до 3000 идёт горячий.Помпу менял месяц назад.:
- шериф
техподдержка
Как так не бывает?ты же сам уверял что у тебя расход 12 литров :twisted:powerfull писал(а):Это обычный расход в режиме город пробка город :) чудес не бывает
- Михавик
- Машина: УАЗ патриот
Кому то может будет интересно полистать много полезной информации
- шериф
техподдержка
я смотрю по пройденому километражу на заправленной машине,насколько хватает бакаleo2 писал(а):19-20-для города-это вообще норма, 24-это скорей всего по пробки собираешь.
Если смотришь по БК, то его калибровать надо.
- Sprite
- Машина: Уаз
Это на стандартных колесах и расход по трассе, у меня зимой с прогревами и с гонками по городу на 265/75R16 расход был и 30 литров, по трассе 14-16 при скорости 90-100 по GPS, так что трассовый расход это не показатель ...ДенисЕКБ писал(а):Путем калькуляции была выведена средняя цифра за зиму по расходу, это ~14 литров. По большей степени трасса и всегда 4WD даже не отключался.
Теперь стало тепло и сухо и расход снизился до 12 литров.
злой инженер
Блин надоело молчать. Мужики, если ваш пепелац жрет, ну очень, не реально. Купите себе ОКУ один раз в начале зимы заправил и до начало весны бензину хватит. У Патрика изначально заложен здоровый аппетит (как говорится: "В здоровом теле здоровый аппетит"), а вы хотите добиться анерексического.
Есть цель? Иди к ней! Не получается? Ползи к ней! Не можешь? Ляг и лежи в её направлении.
- Sprite
- Машина: Уаз
Если это было адресовано мне, я на расход не жалуюсь, не первый год знаком с Уазиками, просто люди приводят примеры трассового расхода, я считаю, что это несовсем корректно говорить про расход автомобиля только по трассовому расходу, вот и все ...злой инженер писал(а):Блин надоело молчать. Мужики, если ваш пепелац жрет, ну очень, не реально. Купите себе ОКУ один раз в начале зимы заправил и до начало весны бензину хватит. У Патрика изначально заложен здоровый аппетит (как говорится: "В здоровом теле здоровый аппетит"), а вы хотите добиться анерексического.
P.S. А что касается ОКИ спасибо конечно, но на брелке от Камаза ездите сами ... 8)
- leo2
Я вот как раз считаю, что трассовый расход-это определённый показатель.
Город у всех слишком разный.
P.S. На расход ни разу не жаловался, но во первых уменьшить его не прочь какими нибудь реальными методами, а во вторых-это показатель тех состояния авто.
- шериф
техподдержка
Аппетит устраивал,просто в последнее время почемуто очень вырос,и не у меня одного.Я почему и говорю что непонятки какие то,зимой был меньше.злой инженер писал(а):Блин надоело молчать. Мужики, если ваш пепелац жрет, ну очень, не реально. Купите себе ОКУ один раз в начале зимы заправил и до начало весны бензину хватит. У Патрика изначально заложен здоровый аппетит (как говорится: "В здоровом теле здоровый аппетит"), а вы хотите добиться анерексического.
- Злой
- Откуда: Свердловская обл., г. Нижний Тагил "Шпингалетная фабрика"
+ 1000 :tema:злой инженер писал(а):Блин надоело молчать. Мужики, если ваш пепелац жрет, ну очень, не реально. Купите себе ОКУ один раз в начале зимы заправил и до начало весны бензину хватит. У Патрика изначально заложен здоровый аппетит (как говорится: "В здоровом теле здоровый аппетит"), а вы хотите добиться анерексического.
- шериф
техподдержка
У меня сегодня оборвало крепление амортизатора на заднем мосту,хоршо вовремя услышал.Потёрло диск и покрышку.Вопрос:где купить новые крепления?,а то с одним амом не очень комфортно ездить.
- leo2
Я переднийврхних левый кронштейн в свое время 2,5 недели ждал.шериф писал(а):да вибрации исчезли,но и крепление ни где в магазах,на рынке не нашёл
В Канистре не было, нозаказали, АСМ пытался продать от симбира, В Патриоте заказали и приехал раньше всех, через 2 недели.
В тагиле говорят есть хороший магаз-позвони, может есть
