ТЕХПОДДЕРЖКА в Екб (ремонт и обслуживание Патриота)
- doktor 666
злой инженер
- leo2
Если есть сварка и болгарка=ты крутыш по тюнингу и подрезать и приварить " по месту" не вызывает затруднений.
Именно поэтому я не имея данных инструментов в своё время выбрал спрута.
Сверло на 13, дрель и ключи на 14 и 19 и ножик для подрезки бампера.
Иначе у друзей знакомых или в сервисе.
Вот с креплением троса решение считаю грамотным, т.к на штатным болт просто раскрутится или срезать может.
- doktor 666
- doktor 666
- Пират
А вентиляция-то, не перемёрзла ?zloi66 писал(а):Народ такой вопрос, машин 2012 года начались заморочки с запуском на холодную без разницы какая температура на улице если сцепление не выжато то машин пускается на одном двух горшках и глохнет, сцепление выжимаешь пускается нормально. Что делать куда смотреть???
Вопрос не из-за празного любопытства. Возможно там и дроссель обмёрз, а тут рядом и ДТ воздуха на впуске... Вот мозги и нервничают.
Хотя, при выжатом выжимном, мы отключаем КПП и РК. а там ХЗ что залито. Ну в КПП возможно что-то и приличное, а вот в РК не факт, что не гуталин. От того и ДВС при запуске ладом не прокручивается....
вот как-то так
- Мрак
Выжимать сцепление!Я энтот фокус с 92 -го года ведаю!И ПОФИГУ на марку токма короб МКП!zloi66 писал(а):Народ такой вопрос, машин 2012 года начались заморочки с запуском на холодную без разницы какая температура на улице если сцепление не выжато то машин пускается на одном двух горшках и глохнет, сцепление выжимаешь пускается нормально. Что делать куда смотреть???
- razdolbai
обратите внимание на лампу зарядки во время работы на двух цилиндрах,она скорее всего не гаснет.Если так, то скорее всего генератору не хватает крутящего момента для возбуждения.В результате повышенной нагрузки на АКБ просадка напряжения и ЭБУ не хватает энергии для обоих катушек зажигания.У меня такая же фигня.
- zloi66
Зарядка гаснет. Этот факт исключил опытным путём.razdolbai писал(а):обратите внимание на лампу зарядки во время работы на двух цилиндрах,она скорее всего не гаснет.Если так, то скорее всего генератору не хватает крутящего момента для возбуждения.В результате повышенной нагрузки на АКБ просадка напряжения и ЭБУ не хватает энергии для обоих катушек зажигания.У меня такая же фигня.
На ошибки ЭБУ глянуть бы.zloi66 писал(а):Народ такой вопрос, машин 2012 года начались заморочки с запуском на холодную без разницы какая температура на улице если сцепление не выжато то машин пускается на одном двух горшках и глохнет, сцепление выжимаешь пускается нормально. Что делать куда смотреть???
Как пример: при пропусках зажигания форсунка отключается- расколбас на трех горшках. При этом желтая мясорубка может не мигать.
- Пират
Сцепу при запуске, до - 15-20, не выжимаю, даже не сажусь в машину, просто протягиваю рукуМрак писал(а): Выжимать сцепление!Я энтот фокус с 92 -го года ведаю!И ПОФИГУ на марку токма короб МКП!
Что на рабочем 7,5 литровом дизеле, что на бывшем ВолгоКрайслере, что теперь на Патрике.
Всё зависит от состояния ДВС, АКБ и масла, что в ДВС, что в КПП, что в РК :lol:
- Пират
Вот что-то мне кажется, что всё таки есть какая-то связь с морозом и долгим простоем. Конденсат.zloi66 писал(а):Но если стоит долго часиков 10-12, сутки без движения.
- Пират
Причём очень хотелось бы.Серп писал(а): На ошибки ЭБУ глянуть бы.
А вообще, жёлтый глаз горит ?
- Пират
Т.е. вторая лямбда не отключенна ? К стати, еще по ВолгоКрайслеру Е - 2 помню, сколько конденсата, порой, собиралось в глушителе.... А как-то раз, я даже не завёлся, после долгой стоянки на морозе под углом..... Пришлось в боксе отогревать машину.... отогревшись, завелась с пол пинка ....zloi66 писал(а): Да по причине не эфектиной работы катализтора
А тут ещё эти аварийные режимы работы ЭБУ Патра....
Не люблю электронику, ухутшает надёжность... Это же надо было догадаться, приладить конечник на педаль сцепления
, да завести провода в ЭБУ, что бы движка учитывала при запуске, выжато сцепление или нет, хотя, так-то это, для рабочих режимов более важно :oIn vino veritas in aqua sanitas
- leo2
Ага, а после минус 20 ещё и картер ДВС греть :Dgpsman писал(а):В инструкции прописано выжимать сцепление при пуске двигателя при минусовой температуре (стр. 78 )
Думается мне, что проблема не в ДК2 и соответствующей ошибке-не надо все проблемы с ней связывать.
Масло тоже не могло испортится-при минус 32 заводилась, а потом перестало?
На машинах с ДМРВ была проблема с конденсатом в нём(по крайней мере форум об этом говорит)-во время влажной погоды.
Про новый ДАД пока мало инфы, вообще может из-за него быть такая проблема или нет?
Ещё одна причина-неисправный датчик температуры-смена его в некоторых случаях помогает.
В общей ветке, в БОрт журналах у chevrona (новая панель) такая же трабла.
http://www.uazpatriot.ru/forum/chevron- ... 9-285.html
- uz5
- Машина: Патриот
У меня две проблеммы.
1. Временами, при езде внезапно начинается сильный вой из под пола. Снизишь скорость или остановишься - пропадает, дальше поехл - нет звуков. Вой не регулярный возникает где то раз в неделю.
2. Сегодня минус 10. Еду не быстро, Нажимаю, на сцепление, отпускаю газ, что бы переключится, а двигатель резко повышает обороты, тут же обрезает их и машина просто катится. Возникает ошибка. Глушу, завожу, вроде еду, через некоторое время опять такая же байда. Ну ладно, когда он в - 30 там чего то замораживал себе, но в минус 10 то... И неделю назад была аналогичная ситуация, только там вообще еще стреляло в глушак, ладно прямо перед офисом случилось, я просто до него докатился. Постоял денек и вечером сам завелся, ошибка через час с панели пропала.
- изумруд
Значит ЭСУД- Бош.uz5 писал(а):БК нет. Сервис АСМ рядом, но ошибка пропадает, а я к ним уже один раз ездил - говорят нет ошибки нечего читать. Приезжай, когда снова загорится...
Какая ЭСУД... :unknown:
Евро 3 2011г.
Лямбду не отключал.
А АСМ голову е..кружит ,Бош,не Микас у него память большая ,все ошибки в ней и хранит,если коротко и просто она пальцах объяснит,.даже плавающие как у Вас.Ну а кроме АСМ так то куча диагностик в городе есть.Либо Торрето можно позвонить.Если Вам лень его телефон искать или спросить у камрадов,ну что тогда сказать,мучайтесь дальше или гадайте.
- изумруд
Да и судя по Вашим заездам по снегу,которые на фото не мудрено,что Бош заглючил.Скорей всего 2-я лямда голову кружит из за замыкания в проводке или из за попадания снега.Но надо сканер подлючать,тут делов то на 3минуты.
Тож самое и про трансмиссию можно сказать.Хотя б заглянули под машину.может действительно попало что то.
- Пират
А не ледок ли в тормозном барабане, после покатушек ? Хотя вряд ли. Раз вой систематический, и машина три дня в тепле стояла....uz5 писал(а):Меня больше беспокоит внезапный Вой из под машины. Переодический, громкий, Я даже не знаю с чем сравнить. Как будто зажало кордан в чем то и его с силой прокручивают.
Смотреть-слушать надо.... Так, по словам диагноз не поставить...
А к Торрето надо съездить
У меня с лета, время от времени появляется вой в трансмиссии. Идет спереди. Появляется внезапно. В течении примерно недели проявляется время от времени, потом исчезает на месяц-два. Звук, как трещетка, только глухой (такой звук?).uz5 писал(а):Ладно, фиг с ним с ЭСУД. Про Торетто я уже думал, но времени пока реально нет.
Смог его показать в АСМ со второго раза, исчез первый раз. Завтра поеду по гарантии, посмотрим, что нароют :)
- uz5
- Машина: Патриот
Нет, на трещетку совсем не похоже. Именно вой, как зажало или зажевало что то.
И показать то не могу, т.к. возникает внизапно и так же внизапно пропадает.
И с торможением это ни как не связано, появляется во время разгона или равномерной езды.
И скажите пожалуйста еще одну вещь. Прочитал тут на днях, что масло из коробки говорят в раздатку утекает. Это правда? Как это проверить?
У меня в коробке синтетика Мобил1, а в раздатке синтетика зик. В АСМ так залили. Эти масла нормально смешиваются?
- Пират
Либо лить в КПП и РК одно масло, предарительно соединив их отверстием ( с этим к Изумруду )leo2 писал(а):Масла рк и кпп смешиваться не должны т.к. они разные.
а не может ли быть вой симпом закусываемой крестовины, не постоНноо, а периодически?
А как может закусывать ? Углы-то не меняются. Тут уж закусит, так закусит....
Я говорил о тормозном барабане РУЧНИКА.
Не может ли, колодочка там не на месте быть ?
Вряд ли их кто на заводе регулировал.... В потом, со временем могла и уйти, или накладка отслоиться.....
- Михавик
- Машина: УАЗ патриот
Кому интересно из за чего у меня мозги закипели .Это задняя лямб(ля)да
при чем не под днищем об глушитель а в моторном отсеке рядом с выпускным коллектором и даже не задевали коллектор ,а просто от большой температуры
А это скрутка в принципе прожата но все же пропоял на всякий .Ну а остальные скрутки достойно сделаны их трогать не стал
