вопрос про сервис по уазикам
Мрак
Сообщение Мрак » Пт янв 06, 2012 22:12
Если речь идет о сварке чугуна то это не самый простой процесс-снимается глубокая фаска(для провара корня шва)свариваемая деталь нагревается до красна и вариться медно-никелевыми электродами постоянной дугой затем процесс стабилизации зерна металла и медленный плавный процесс охлаждения желательно на стальной плите изначально прогретой градусов до 900.Плита является теплообменником.Вот как то так! :)
Когда есть Моцарт-есть Сольери=Закон природы так решил.
Сообщение Ep » Пт янв 06, 2012 22:19
нет, там на мосту кронштейн стальной - я про него. у меня когда-то открутилась(ослабла) гайка как раз на заднем сайленте и болт раздолбил отверстие в этом кронштейне до такой степени, что мост аж щелкал иногда когда я взад-вперед трогался и притормаживал.
чтоб восстановить геометрию отверстий в кронштейне на него снаружи наварили по толстой шайбе с каждой стороны. так вот, судя по наличию гораздо более ржавого участка на сломе первичная трещина была именно там, причем в далеко не самом тонком месте.
Мрак
Сообщение Мрак » Пт янв 06, 2012 22:23
Ep писал(а):нет, там на мосту кронштейн стальной - я про него. у меня когда-то открутилась(ослабла) гайка как раз на заднем сайленте и болт раздолбил отверстие в этом кронштейне до такой степени, что мост аж щелкал иногда когда я взад-вперед трогался и притормаживал.
Осмелюсь преположить что варили не снимая клюшку с моста и возможно перекалили чугун ! :!:
Сообщение Ep » Пт янв 06, 2012 22:34
ды там ващет между местом сварки и чугуном мало того что воздух, там еще слой резины :) а сайлент живой был.
я завтра сфоткать постараюсь чтоб понятно было, где именно варили.
doktor 666
Сообщение doktor 666 » Вс янв 08, 2012 00:50
ух весело
пикап евро 3. A мы в танке)))в грязном танке.Изображение
Закрыто
Вернуться в «Екатеринбург»
